 Московское время 08:05:23
 Владивостокское время 15:05:23
 Борисыч, 11 студию победить можно
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата:   03-03-08 17:17
Виктор, привет, нарыл тут решение проблемы с работоспособностью 11 студии, как оказалось она не очень дружит с антивирями, особенно с Nod32
так что перед установкой отключи антивирь, а после включи его обратно, и будет тебе счастье с лицензионным продуктом :))
 Ну я не настолько дремучь..:-))
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-03-08 20:37
Colonel писал:
> особенно с Nod32
Хе, открыл америку, так это одно из условий корректной установки студии 11, ..
Естественно отключал и даже устанавливал на девственно чистую, отформатироанную винду...
Или косяк в самой студии 11 , именно брак , или комп у меня на издыхании или винда где-то глючит...
Такой же косяк был и И. Ольховского, и тоже с лицензионной Студией 11, сейчас поставил 10-ю , пиратскую, пока нормально, будет новый комп, буду решать какую студию ставить, я пробовал и ULEAD и Вегас ставил, , пиннакл показался наиболее простым и понятным в работе, хотя есть некоторые фишки( переходы, эффекты , титры.и т.п. ) в других студиях, которые более интересны.
 Re: Борисыч, 11 студию победить можно
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   05-03-08 15:28
Виктор, все твои студии - от лукавого :) Премьеру пользуй - глюков нет, а версия 6.5 вполне идет на компьютере типа пентиум 3 800.
Дата:   05-03-08 15:54
Бoцман писал:
>Премьеру пользуй -
> 3 800.
Согласен.
 Эта Премьера небойсь под штуку баксов тянет..?
Дата:   05-03-08 19:45
Бoцман писал:
> 3 800.
у меня пентиум типа 2400..:-)), 3800 в обозримом будущем не планируется..., мне ещё радар на лодку надо..:-))
скинь ссылку, что это за Премьера, есть ли на русском языке?,
 Re: Эта Премьера небойсь под штуку баксов тянет..?
Автор: Александр /Владивосток/ (78.24.226.---)
Дата:   05-03-08 21:40
Борисыч писал:
Могу дать на диске с русификатором.
Дата:   05-03-08 22:31
Александр /Владивосток/ писал:
давай, интересно попробовать, сраванить, естественно с возвратом.
Автор: Александр /Владивосток/ (78.24.227.---)
Дата:   06-03-08 11:24
Ок, созвонимся.
Дата:   06-03-08 14:03
Только Виктор нужно, чтобы тебе кто-нибудь показал, как в ней работать. Самому сложно будет разобраться, все-таки это программа для профессионального видеомонтажа. Но если чего - спрашивай.
Отправка отредактированного (06-03-08 14:08)
Дата:   06-03-08 20:13
Бoцман писал:
Значит пусть профи с ней и работают, не для нас сделано.
Чтоб быить профессионалом надо одну операцию проделать много сотен раз( это не я выдумал), а так как я не клепаю фильмы каждый день , то всё, что освоится непосильными страданиями и бессоными ночами, забудется через месяц, а уж к следующему сезону забудется напрочь....
Видеостудия Пиннакл не забывается, простая , как грабли, а грабли в убогом "железе" и пиратском ПО, которое и без видео студий глючит постоянно..., вот снова перешел на Оперу, потому как долбанный ИЭ так заглючил, что копутер можно было перезапустить только вынув вилку питания из розетки..,
 Видно замена копутера неизбежна...
Дата:   11-03-08 22:15
Блин , и тут засада..., не хочет открываться, хотя устанавливается ..., пишет вот такую хренью...,
Переустанавливал .., всячески и неединожды.... и даже ракообразно..:-)
Отправка отредактированного (11-03-08 22:17)
 Re: Видно замена копутера неизбежна...
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   11-03-08 22:49
Вить,ты не регись.Если упрётся-переставляй,но не регись.
Наверное серийный номер не подходит. Какая версия премьеры?
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   11-03-08 23:07
Блин, после покупки камеры пришлось ставить и софтину, вчера скачал с торрента 11 версию записал из образа на диск, приготовился шаманские танцы с бубном исполнять-а она с полпинка встала и заработала. Комп достаточно старый, Р4 1.8, гектар оперативки, видео-самый простенький GForse 128 мег памяти. Ну софта на компе навалом и куплен весь на рынке. Так что и не знаю что и посоветовать. Если только святой водой покропить ну или с шаманским бубном покамлать :)))))))
 Вытащу ствол их сейфа и расстреляю нах....
Дата:   11-03-08 23:19
версия 6.5, кряк с номером на диске , вставляю , всё загружается без проблем, а работать не хочет, сцуко! Сглазили..:-))
Может где вирус , так антивируской проверял два дня , всё чисто..., форматировать больше не буду , пошло оно всё нахрен...., а пиратская Пиннакл10,5 и у меня загружается и работает без проблем, хотелось этого Премьера поробовать...
ЗЫ а интересно, может глючит из-за акробата7,??, он у меня тож пиратский стоит и премьер загружается в папку Adobe , где и тот акробат 7 загружен, а на диске стоит отдельная загрузка акробата5, может тут конфликт..?
Отправка отредактированного (11-03-08 23:24)
 Re: Вытащу ствол их сейфа и расстреляю нах....
Дата:   11-03-08 23:42
Борисыч писал:
> Сглазили..:-))
Борисыч, у меня это работало хорошо.
Х.з. в чём причина...
 Эксперименты прекращаю...., копутер повезу к "бабке" для снятия порчи..:-)
Дата:   11-03-08 23:56
я тоже не знаю причину, а их может быть множество..., но какой то глюк в копутере есть..
несколько раз загружал с диска Офис2007, последний раз тот загружаться перестал, дает отсутствие какого то файла и стопорится, намедни снова рухнул ИЭ,комп виснет вкрутую перешел опять на Оперу, ни с того ни с сего перестали записываться фотографии на CD, хотя в то же время легко шла запись видео , по мелочам, которые легко устраняются перезагрузкой , косяки постоянно.
Видно приходит писец, копутеру уж пять лет..., может его спиртом помыть?
 Re: Эксперименты прекращаю...., копутер повезу к "бабке" для снятия порчи..:-)
Дата:   12-03-08 02:15
Борисыч,а чё,маРганцовка не помогла??... :-))
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   12-03-08 02:25
Кстати решение достаточно верное, разобрать, все контакты продуть, спиртом промыть, собрать обратно, винду лучше переустановить, вполне может быть дело в плохом контакте. Ничего мудреного в разборке сборке компа нету, если с ноги не заколачивать все разьемы встают только в правильном положении, перепутать невозможно.
