 Московское время 06:58:57
 Владивостокское время 13:58:57
 приехала лодочка....
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата:   10-03-08 06:05
перегрузка в Москве
 Re: приехала лодочка....
Дата:   10-03-08 06:11
А это уже Череповце
Дата:   10-03-08 06:12
Подняли....
Дата:   10-03-08 06:13
Опустили...
Дата:   10-03-08 06:14
Моторчик.
Дата:   10-03-08 06:16
Отмыли грязь, собраную со всей России...
Дата:   10-03-08 06:17
В гараж даже вошла...
Дата:   10-03-08 06:27
Эдуард, спасибо!!! Сойдет лед, фотки с воды вышлю.
Лодка дошла хорошо. Только (наверно) при перегрузке в Москве вырван леер (думаю, при неправильной строповке). Перевозчики не признались:).. Но беда невелика, время есть, исправим.
Как бы жидкой воды дождаться!!
Эдик, еще раз спасибо! И за якорь:)))!!
Адрес вышлю.
Дата:   10-03-08 06:38
Забыл фотку..
Автор: Эдик из дома (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-03-08 11:28
Винт нашел ? Он в каюте в центральном рундуке .
Похоже , я тебе ещё и мангал с решеткой отправил ... :о)
Леер вырвали похоже уже у вас . Не пропускают строп под леером при подъеме ...
Я крепил леера чтоб на них аж подтягиваться можно было ... Похоже - зря ... :о(
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-03-08 13:42
Эдик из дома писал:
Хе... Не задерживаются у тебя мангалы ;-)
Автор: Серж. (77.34.181.---)
Дата:   10-03-08 16:33
Просто здорово, начать сезон с такой лодочкой, искренне рад за Вас.
Ну, и морской Японский вариант, -это не самолепки наши, конечно.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   11-03-08 16:53
Сергей, поздравляю! :)
Эх, правильный у тебя гараж... :)))
Дата:   12-03-08 04:23
Эдик из дома писал:
Винт нашел.
Решетку нашел... а попозже и мангал...:)) И водички пресной литров сорок!! Всё могу вернуть:))!!
> при подъеме ...
И мы так решили.
На моих фотках видно, как надо было...
Фигня. сделаю.
Дата:   12-03-08 04:25
Эдик, а где бак расположен? Заливную горловину нашел..
И сколько литров?
Palex писал:
Заезжай, похвастаю...:))
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   12-03-08 04:50
Хороша лодочка! Прими поздравления!
Дата:   12-03-08 08:19
Бак под палубой . Небольшой правда - примерно 160-170 литров ... :о)))
До Москвы тебе - хватит . :о)
Дата:   12-03-08 08:22
Бак получился сложноизвлекаемый :о( Нужно снимать переборку из каюты в подпалубное пространство и резать следующую . Иначе - не выйдет . Да , фильтр хороший нужно ставить однозначно ...
Автор: Эдик с другого компа (82.162.84.---)
Дата:   12-03-08 12:34
Сергей ,если планируешь ходить с небольшой загрузкой (например вдвоем)- ищи более скоростной винт . С этим - перекручивает ... :о)
Дата:   13-03-08 04:56
Да, 160 должно хватить....:))) Извлекать вроде не собираюсь.. Фильтр поставлю. Винт поищу.
Хорошо, предупредил про заливную горловину!! А то бы я заливал, пока стрелка прибора на поднимется:)))!!!!
