 Московское время 06:57:33
 Владивостокское время 13:57:33
 Про GPS
Автор: Иван 43 (62.148.150.---)
Дата:   07-03-08 08:38
Вот думаю GPS в КПК или в туристическом водонепроницаемом?
У превого плюс - карт много проги разные все бесплатно в нете минус некрепок воды боится, у второго минус карты дорогие но ловит лучше и прочем работает дольше водонепр. ЧТо выбрать,кто чем пользуется? И намного ли хуже КПКшный жпс лосит сигналы?
 Re: Про GPS
Автор: Wing1987 (---.catv.ext.ru)
Дата:   07-03-08 08:45
У меня GPS в кпк Asus 535 / отличная штука в городе без антены отлично ловит , а на природе подавно . Кто тебе сказал что самостоятельный GPS лучше ловит? лучше возьми кпк с GPS более многофункциональное устройство )
 Re: Про GPS
Автор: Александр г.Москва (80.76.224.---)
Дата:   07-03-08 08:53
Как-то в Вытегорском устье встретил мототуристов, которые на самодельных маленьких вездеходиках с шинами низкого давления как раз через Вырегру переправлялись. Так вот, в одной из машин был такой вариант: Привязанный чуть ли не скотчем ноут, в котором они, не жалея, герметиком все лишние отв. залили. Обычный GPS, но с выходом RS-232. Все от бортсети. OZI Explorer, растровые карты, которых сейчас в инете навалом, и 50 000 , и 100 000, и даже из Атласа ЕГС отсканированные. Да из Googla, наконец.
С тех пор сам думаю приспособить что-то подобное, монитор 10" =12В VGA в конторах, занимающихся охранным видеонаблюдением, найти можно. А ПК в герметичный (брызгозащитный) корпус упрятать. Единственное - потребляемая мощность...
Ни у кого таких мыслей не было, а?
 Re: Про GPS
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата:   07-03-08 14:35
Пользую КПК с GPS MIO A701, пока не жалуюсь, вот только какрт нормальных нет, пользую какрты с freemaps.ru, прога ГисРусса.
 Re: Про GPS
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   07-03-08 14:41
Наверное плясать нужно от того, для каких целей нужен прибор и где его будешь пользовать.У меня карманный Гармин пользую два года в основном в лодке нареканий нет.
 Re: Про GPS
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   07-03-08 22:29
У меня Garmin iQue 3600, достался безвоздмездно за несколько дней до запланированной покупки GPS map76cx. Все необходимые карты купил за 300р на SD. Пользую только в лодке, кстати еще один косяк- очень слабый аккум, автомобильной зарядки нет, поэтому сделал "по нашему"- подпаялся к проводам встроенного аккума и вывел их снаружи, далее установил малогабаритное гнездо, а к нему кислотный АКБ "Delta"4,5ач- он в бардачке, а провод через отверстие к прибору в держателе на стекле. Плюсы очевидны: большой цветной экран, а аккум заряжал 1 раз за сезон при очень частом использовании и постоянно вкл подсветке, но этот прибор боится воды, но пока живет, сдохнет- ремонтировать не буду, а куплю новый со стандартом IPX-7, Гармин есс-но.
 Re: Про GPS
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   07-03-08 23:42
Иван 43 писал:
Для себя определил четко, если когда пойду в качестве руководителя похода, то при комплектации снаряги, человеки будут допускаться только при наличии нормального GPS и прочих бумажных карт с магнитными компасами. Обладатели чудесных КПК останутся играться с ними дома.
КПК дает ложную иллюзию наличия у тебя навигационного прибора, на самом деле таковым не являясь. В ответственный момент выясняется, что карту на солнце не видно, батареи садятся, направление в дрейфе посмотреть нельзя, а намокнув прибор говорит прощальное ку-ку. На море и в тайге это опасно.
 Re: Про GPS
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-03-08 00:44
Для поиска уловистых точек использую JJ-Connect Navigator 100. Дешево, сердито и очень точно. Просто для рыбалки лучше варианта и не придумать.
 Re: Про GPS
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   08-03-08 03:02
Герасим и Му-Му писал:
> Иван 43 писал:
Полностью согласен! Но, сам пользую КПК :)
Одно дело определять местоположение в походе в тайге или море, другое - лазить в протоках, к которым никаких карт, кроме гугловой фотки под ОЗИк нету :)
 Re: Про GPS
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   08-03-08 06:20
Есть такая мысля, вернее уже даже не мысля-а проект, везу с е-бэй монитор с тачскрином, 8 дюймовик обходится 180 баксов вместе с пересылкой, если порыться на савеле или митьке в столице-то можно и там найти, например 7 дюймовый пролоджи. Но нужен именно монитор а не телевизор с функцией монитора и обязательно с тачскрином-иначе придется еще в лодке и клаву с мышом возить :)). Для компа подойдет вполне платформа VIA Epia или аналог-быстродействия-за глаза, и потребляемая мощность-самая низкая. Единственный затык-блок питания, есть 3 варианта решения проблемы-1 в лоб, берем бесперебойник, и параллельно его батарее подаем 12 вольт от бортовой сети лодки-решение самое простое, но иметь на борту 220-не айс. 2 Продаются специализированные БП от 12 вольт, стоимость от 2 тыс руб, и надо еще их найти. 3 вариант-самый элегантный-корпус и материнка формата Pico ATX, весть комп без БП умешается в коробку размером с CD-ROM и имеет внешний блок питания выдающий на вход в комп-12 вольт. Стоимость такого решения от 250 баксов, надо еще будет добить модулями памяти и хардом 2.5 дюйма.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 06:23
Есть для КПК нормальные карты, от Чебоксар до Астрахани, выдернутые из гарминовского Блю Чарта версии 9.5
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 07:39
Colonel писал:
А где их можно вырвать?
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 07:48
Давай после праздников в мыло отправлю, а чтобы карты КПК увидел еще тебе нужно нарыть GPS Gate (на форуме www.4pda.ru) и с сайта www.garmin.com качнуть garmin Que
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 08:00
Colonel писал:
Ок, буду очень признателен.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 10:48
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
А чего все забыли про рынок защищенных б/у ноутбуков? Под карты ОЗИка, вероятно, лучший вариант.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 15:37
Защищенные ноуты всетаки немного великоваты, да и стоят домтаточно дорого. А КПК типа Acer N35 можно купить баксов за 200
 Re: Про GPS
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   08-03-08 15:49
Colonel писал:
А почему именно для КПК?
Блючарт собсна для Гармина и кстати в Блючарте 9,5 вообще России исчезла, последняя версия 9,0.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 16:41
Да, лажанул-с :)Посмотрел сейчас-действительно 9.0.
а для КПК они потому-что геморно залить в гармин лоченные карты, если только генератором ключей разжиться. Во всяком случае занятие нетривиальное.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 16:44
Colonel писал:
Тот кусок блючарта, что гуляет по сети НЕзалочен.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 16:48
Что то я не могу найти Блючарт 9.0, garmin Que скачал, установил на КПК, написал что ето версия для предыдущей версии Винды Мобайл, и работать не будет, для 2003 наверное, затем включил а она все равно работает.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 17:03
Да где то видел и КПК защищенные. Ноут в "прогрессе" будет полкокпита занимать :)
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 17:17
Не нужен тебе блючарт, я тебе карту скину-которую нужно будет в папку Que положить на карточке. Тебе нужен еще GPS Gate чтобы обмануть Que и подать на него сигнал от GPS датчика КПКшки
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 17:21
Сори, с утра малешко туплю, я понял.
 Re: Про GPS
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   08-03-08 19:00
+1 Asus Р535
Любые карты ( в т.ч Garmin дороги россии и bluechart, генштабовские, городские) инет под руками всегда, а с специальным чехлом он абсолютно не промокает и не тонет ;) и за всё удовольствие теперь уже не такие большие деньги (в мае прошлгого года куда хуже всё было )
з.ы. специально для Герасима
В этом же боксе он в качестве единственного навигатора выдержал 10-дневный пеший поход по горам в Крыму, болтаясь на груди потного меня между полартек зип драй и мембраной.
з.ы.2. для гармина нужно качать Garmin XT mobile. есть под все винды и работает без глюков и лоченые карты ему пох..ю.
Отправка отредактированного (08-03-08 19:07)
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 19:11
вот фотку нашёл - переход в облаке, температура - +3
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 19:13
а через 15 минут и чуть повыше
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 19:15
а на следующий день и чуть пониже ;)
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 19:17
и в конце :)))
 Re: Про GPS
Автор: Александр Жукович (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-08 19:47
______________________________________________________________________________
Двумя руками и двумя ногами за....
Весь мой многолетний опыт играния с КПК, Хандхэлдами, ноутбуками в машине и в катере говорит об этом же. Очень много можно рассказать, да лень клавиши топтать. Герасим абсолютно чётко сформулировал.
Сейчас пользую два навигатора: 60 симап для катера и леса и нуви для машины.
 Re: Про GPS
Дата:   08-03-08 22:44
aragon писал:
Во блин, знать и ты тоже снежку на майские хапанул...
 Re: Про GPS
Автор: Alexander (---.kirishi.net)
Дата:   09-03-08 20:08
Подскажите, мужики.
Есть автомобильный Гармин Нуви приобретенный в Финляндии. Карта зашита всей Скандинавии.
Вот решил поставить дополнительно и Российские карты. Закачали мне их на SD карту, но навигатор их упорно не видит. Пишет "Невозможно разблокировать карту." Как с этим бороться или может поскажете где можно скачать разблокированные карты Северо-Западного региона.
 Re: Про GPS
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   09-03-08 23:15
Alexander писал:
У меня взять например. Пиши в почту...
Я их полгода на местном файлообменнике держал, никто ни разу не скачал. Заходи вечерком, опять выложу.
 Re: Про GPS
Дата:   10-03-08 22:00
Евгений, спасибо большое за помощь. Буду теперь тестировать и радоваться прогрессу :)
 Re: Про GPS
Автор: иваныч (194.62.23.---)
Дата:   14-03-08 23:00
уважаемый,Eugeen ! А мне подсуетиться можно. Тож всё ковыряюсь и не могу найти Сев.-Зап.
 Re: Про GPS
Дата:   14-03-08 23:04
иваныч писал:
В почту.
 Re: Про GPS
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата:   14-03-08 23:24
А мне карты С-З региона тоже в почту плз. Спасибо.
 Re: Про GPS
Дата:   14-03-08 23:34
Стоп. Что бы было понятнее.
Я не занимаюсь распространением по почте каких либо карт.
 Re: Про GPS
Дата:   15-03-08 06:04
То Colonel.
Так я насчет карт хотел спросить?
 Re: Про GPS
Автор: Colonel (83.149.19.---)
Дата:   15-03-08 06:16
Блин, протормозил :(((( Завтра с утра отправлю, извини ради Бога.
 Re: Про GPS
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-08 06:35
Eugeen
Стоп. Не так понял ваш диалог. Пардон.
 Re: Про GPS
Дата:   16-03-08 01:35
Отправил, дошло?
 Re: Про GPS
Дата:   16-03-08 05:13
То Colonel
Да получил, спасибо. Пытаюсь разобратся, в инете нарыл русификатор Garmin Que, но не как не могу русифицировать.
 Re: Про GPS
Автор: Colonel (83.149.40.---)
Дата:   16-03-08 19:11
Если это тоже чем пользовался и я, то надо архив с русификатором распаковать в папку на компе, в эту же папку перетащить с наладонника исполняемый файл куе (экзешник) и запустить русик, полученный в результате файл положить на наладонник в папку куе взамен его родного и через него и запускать.
