| Московское время 11:48:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:48:46 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-03-08 11:04
...ибо это крайне геморройное, затратное и гнилое дело.
Все эти костыли в виде добавки памяти или покупки более емкого винта
в морально устаревшую систему - до первой серьезной задачи.
Вчерашняя неудачная попытка установить программу "Клиент-банк" перечеркнула все мои осенние дрыги.
Теперь только так: пять лет отработал - в мусорный бак его, а на замену - новый.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 05-03-08 11:08
> винта
Всё верно, я тоже осенью помаялся, да в итоге купил новый комп. Из старых деталюшек, племяшам собрал машину.
Отправка отредактированного (05-03-08 11:09)
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 05-03-08 11:16
Я тож в отсутствии свободных средств готов самовывозом избавить продвинутых юзеров от морально устаревшей техники.ГЫ
Мониторы меньше 17 дюймов не предлагать ЗЫ.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 05-03-08 12:14
> на замену - новый.
Мой личный опыт это полностью подтверждает.
Автор: Александр-Находка (77.35.179.---)
Дата: 05-03-08 12:22
> винта
Хм..это ж какой древний должен быть комп чтобы не встал клиент-банк? )))
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 05-03-08 13:14
Александр-Находка писал:
> клиент-банк? )))
скорее какие кривые руки у тех кто его делал :)) наверно сбер?
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.187.---)
Дата: 05-03-08 13:17
Верно, Георгич!
Гемморойное и надо сказать затратное. Я тут память SD-RAM недавно для племянницы искал - полная Ж. Мало того , что хрен найдешь, так и цена за модуль 128М - 450 рублей. Ох-ть! Я за эти бабки DDR-2 на 512М взять бы мог. Зеленое квакательное пресмыкающее душит бабки вгонять в это фуфло.
Атишный винт с трудом можно найди. В принципе для дома тоже так и делаю- максимум 5 лет и детям в школу иль детдом. На работе - чаще - задачи другие.
Дата: 05-03-08 13:31
Нямыч писал:
> наверно сбер?
Он самый. Хотя, сцуко, комп соответствует их формальным требованиям.
Дистрибутив в руки не дают, самому не торопясь разобраться не получается.
До докапываться до истины не шибко хочется, т.к. есть некоторые проблемы с режимами видеоконтроллера
при разрешениях, оптимальных для недавнокупленного монитора...
В общем, одно за одно...
Еще сберовцы "обрадовали", что под Вистой их К-Б пока не работает.
Придется на новый комп тулить пиратскую XP, поскольку лицензионные уже не продают.
Трудно быть честным в наше время...
Автор: Александ (---.siberit.ru)
Дата: 05-03-08 13:51
XP во всю продается, на данный момент легко доступна по крайней мере в ОЕМ варианте(с новым компом), другое дело что MS давит на всех партнеров призывая продавать Висту
Дата: 05-03-08 14:05
Алексей писал:
> И заодно покупать новые компы
Да свинство.
Прям какой-то интернациональный заговор производителей компов,
системного софта и криворуких прикладных программистов...
Дата: 05-03-08 14:10
ну, решение купить новый комп в данном случае как понимаю уже принято... кстати можно еще купить Висту и сделать даунгрэйд(слово красивое) до ХР, процедура правда несколько геморойная
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата: 05-03-08 14:11
Вполне нормальный бизнес - наибольшая прибыль с наименьшими затратами.
Только от этого не легче.
Дата: 05-03-08 14:13
Александ писал:
> даунгрэйд(слово красивое) до ХР, процедура правда несколькогеморойная
Т.е. в итоге из дистрибутива Висты получается нормальная XP?
Выходит, на этом дистрибутиве по сути имеются обе системы?
Дата: 05-03-08 14:25
я писал про лицензии, последнее время MS вообще отдельно продает лицензии и диск киты(дистрибутивы) на многие продукты(например офисы, серверные ОС), чтобы соблюсти все правила лицензии еще необходимо зарегистрировать, вот купив висту можно получить право пользования на ХР совершив какие то процедуры при регистрации лицензии, в деталях лично я не силен, но могу узнать как .
Дата: 05-03-08 14:26
Если заказчик при покупке компьютера с операционной системой Windows Vista Business или Ultimate желает воспользоваться правом downgrade и установить Windows XP Professional, то очевидно, что при установке Windows XP Professional для активации ему придется ввести ключ продукта, который уже однажды был активирован. Такая активация в автоматическом режиме не может быть выполнена. В этом случае пользователю требуется связаться по телефону с Центром активации, и сообщить обстоятельства запроса на повторную активацию. Как только сотрудник Центра активации получит подтверждение того, что пользователь располагает действительной лицензией на Vista Business или Ultimate, он поможет выполнить активацию Windows XP Professional в целях реализации права downgrade.
Телефоны Центра активации, который обслуживает пользователей программных продуктов Microsoft в странах СНГ:
Москва: +7 495 745-54-45
Регионы РФ: 8 800 200-80-02
Дата: 05-03-08 14:56
Шатоба Александр писал:
> У меня есть ХР лицензионая 8-го на пароме раскажу
А чего рассказывать - ты мне продай со скидкой, а себе поставь Висту ;-)
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 05-03-08 15:11
> Висту ;-)
Сейчас еще с одной стороны засада многие производители железа не пишут драйвера под XP, и снимают со своих сайтов уже написанные, оставляя только вистовые. Иногда удается что-то нарыть слева, но часто нет.
Дата: 05-03-08 15:19
Nick писал:
Вот это да! Вообще писец! Рэкет глобального масштаба!
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 05-03-08 15:33
Nick писал:
За два месяца собрал два компа.Дрова на все качал в нете,все для хр было.Да и на родных дисках все было.
И.Г.
Мало того,что смысла в апгрейде через пять лет нет,так еще физически трудно сделать,меняются типы памяти,сокеты и прочее.
Автор: Val (213.234.252.---)
Дата: 05-03-08 15:55
XP лицензионный непродают???
Акуеть,от кель такая новость???Купили тут правда в прошлом годе штук эдак
50!!!Мне ешшо нужно будет эдак 10ток!Другая тема ,что с асеров ноутов предустановленную висту сносить пришлось!
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 05-03-08 16:13
Я, буквально неделю назад покупал компьютер с лицензионной ХР. Так что с новыми компьютерами продают. И, насколько помню из новостей, Майкрософт продлила сроки обслуживания ХР. Поэтому стало сново возможность купить лицензионную и на старый компьютер. Так же есть еще вариант легализации пиратской версии, за деньги, вроде такая акция еще действует.
Дата: 05-03-08 16:55
легализации пиратской версии Get Genuine Kit WinXP Pro SP2 Russian DSP 1 License OEI CD (9PF-00084) дороже на 30$ чем ОЕМ ХР
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-03-08 17:24
Линух или какую либо из юзверь-френдли сборок FreeBSD. В ней wine и вперед. Опять же последние коннектиксовские VirtualBox'ы и VMWare.
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата: 05-03-08 17:30
Иван сказал
Даунгрейд возможен только с Business и Ultimate, приобретенных с новым компьютером (OEM). С коробочных нельзя. У корпоративной (Open Licence) Business в лицензии помнится фраза типа "вы имеете право использовать предыдущие версии продукта, включая W98 и W95".
Еще информация для заинтересованных. В начале года все школы страны (кроме трех регионов) получили комплекты лицензионного ПО на 56 дисках. Разные виндоусы, касперские, фотошопы и море прочего. Софт ставится на школьные компы и ДОМАШНИЕ компы школьных работников, имеющих учебные часы. Ключи активации через систему поддержки. У кого родственники в школе - можете законно требовать.
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 05-03-08 17:57
Модернизация - дело тонкое...
и так просто не делается.
да и вообще, собрать комп - это искуство. такой, чтоб можно было и модернизировать в дальнейшем и продать потом не дешево.
то же самое и с системой...
да, возможно все, и с висты уйти на хрюна, и с хрюна на висту, и ХР продается, притом хомов больше профов меньше...
есть и боксы и оемы.
мало того... есть дистрибутивы заточенные на компы бранды, например на делл.
Мне просто интересно, Иван, какой у тебя комп? что на нем не идет вялый банк клиент? и какие там могут быть проблемы с видео?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-03-08 22:12
Sokol писал:
Проц Duron-900, памяти 640 Мег, винт 250 Гиг, видео на борту ViaTech VT8361/8601с 8Мб памяти, выделяемой из основной.
Проблемы с Клиент-банк - инсталлятор успешно все распаковывает и распихивает,
но при попытке запуска уже установленной программы комп наглухо виснет (экран не синий, просто все замирает).
Проблемы с видео: при разрешении 1280х1024 недоступна глубина цвета 32 бит,
это понятно - памяти мало, но в принципе хрен бы с ним, с этим режимом.
Но при проведении указателем мыши по открытой Web-странице с множеством ссылок
(например, по странице со списком тем этого форума) заметно дрожит изображение.
Вот это уже сильно напрягает.
Дата: 05-03-08 23:34
> и распихивает,
> виснет
Будешь брать новый вспомни про то чем Интел лучше чем другие.
Решение твоей проблемы.Первое - апдейт БИОСа сделан?. В установках Биоса выключен плаг энд плей ОС? Сервиспак от ВИА стоит?
Дата: 05-03-08 23:41
Нашему 5 годок. Винч фоты не вмещает (40 Гб всего), будем менять. Остальное нормально, вроде :)))
Тесть третий год агитирует "линнукс" поставить - смотрим на вас и думаем...
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 05-03-08 23:48
petr-Kenig писал:
А я, вероятно, когда-нибудь созрею таки на еще более радикальное действие - покупку Аппла. Хочется хотя бы дома не иметь секса с компьютерной матчастью.
Дата: 06-03-08 00:00
Герасим и Му-Му писал:
"ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить..и то и другое я видел не раз..кого ты хотел удивить"..))
Дата: 06-03-08 00:07
Colonel писал:
> и поимеешь нетрадиционный секс по поиску нужного софта :)))
Да у меня очень скромные потребности в софте. Все это должно существовать, вероятно, и под Мак тоже.
Дата: 06-03-08 00:17
Аха..Это как покупка Сони плейстешн вместо игрового компа.
Что есть - то есть, а чего нет того извините нет. А хочется.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 06-03-08 00:25
У меня отдел обслуживает контору в коей более 4500 пользюков. Три года назад доказывал, что модернизация путь тупиковый, затратный со всех сторон. Чтоб бы ни модернизировать в итоге - старый комп и ни какой гарантии. Доказал. Как толькло комп отказывает и ему более 37 месяцев - списание! В результате парк компов стал быстро обновлятся, инциндентов стало намного меньше...Лепота! И главное пользюк доволен - у него НОВЫЙ комп!!!
Дата: 06-03-08 01:12
Специально ходил в дочернюю контору в соседнюю комнату. И в очередной раз позлорадствовал как у них на коре2дуо с двумя гигами и всяким прочим фаршем сберовский клиентбанк на работает. И как там третий день сидит поцык из этого банка с взмыленной жопой. Клиент банк после обновления версии перестал работать. И никто не знает почему.
А на подопытной машине на целероне-433 на виавском чипсете на одиозной 6via85(без P) и 64 метрами все работает.
Так что ты там про интел? Давай лучше про микрософт.
Дата: 06-03-08 02:18
Иван
""Проц Duron-900, памяти 640 Мег, винт 250 Гиг, видео на борту ViaTech VT8361/8601с 8Мб памяти, выделяемой из основной.""
ну вот об этом я и говорю, на кой спрашивается на такой матери дюрон?
Чистый трандер дал бы производительности больше притом гораздо.
Память в данном случае это хорошо, но бессмысленно.
Ибо видяха тут никакая... ее лучше напрочь отключить а вместо нее поставить внешнюю.
А вообще - ты прав, эту машину модернизировать - глупо.
Продать как есть, сняв винт и вместо него поставить 40-80.
А себе новую.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 06-03-08 03:34
petr-Kenig сказал
Готовьтесь - скоро агитировать за линукс будут из каждого утюга.
Д.Медведев сказал (ноябрь 2007)
«Я надеюсь, что соответствующая работа в тестовом режиме будет завершена в середине следующего года и после этого будет принято официальное, юридическое решение о переводе на свободное программное обеспечение с открытым кодом государственных структур, органов власти и бюджетных организаций»
Дата: 06-03-08 04:35
Герасим: "у меня очень скромные потребности в софте"
Вот и наш расклад такой же. Офис, сеть, принтер - усе... ну пара пакетиков (минолта, флешка, Фри-шип)... Страна Билла Гейтца все больше похожа на московское метро.
Упал на нас Фри-шип - счастья полные штаны, далеко мы щас.. отсюда не видно :))) Зачем же вестись(кормить) на развод? (Майкрософт), если есть нормальные парни? Смущает только перспектива привыкать к новой шкуре, но перевес не в пользу Билла.
СБ: "Д.Медведев сказал..." Он уже много чего сказал. Одна программа жилье чего стоит, да не о политике щас. Смахивает сильно на пополизм. Оторвать от халявной кормушки можно только с кровью, т.е. не оторвать вооще. Слишком много наверчено и накручено вокруг винда.
Но даже если что то попробуют.Общественные вещи в нашей стране по качеству соответствуют общественным местам и народ всю жизнь благородно испражняется за углом на чистом воздухе. ИМХО.
Дата: 06-03-08 06:55
petr-Kenig сказал
На создание линукса для школ Медведев выдал 720 млн руб. Точнее, на "адаптацию интерфейса для разных возрастных категорий школьников и обеспечение многоязычности интерфейса". На национальную идею никто и не посягал.
Дата: 06-03-08 07:58
Kira писал:
> А на подопытной машине на целероне-433 .
А что там про Целерон? Может лучше про Дурон? )))
Дата: 06-03-08 08:29
Ну и что? Первый раз на шестом году жизни компа что-то не пошло.
Камень в огород сберовским программописателям.
А на работе у меня на интеловском P-III 866 Google Earth виснет точно таким же образом.
Хотя, конечно же, нынешняя неприятность несопоставимо неприятнее.
Дата: 06-03-08 08:32
Почитал все, что написано понял:
1 Везде заговор.
2 Интел форева(ямаха сузуки хонда .тойота- нужное подставить)
3 Отечественного софта как отечественного жпс, цифрового телевещания, форума атес(нужное подставить) в этой жизни не видать.
4 Иван еще не потерял надежду на апгрейд компа.
5 Остался я без ящика. ГЫ
Дата: 06-03-08 08:34
> пошло.
Как лечить неприятность я тебе написал. А в остальном дело ваше.)) Тут вон и Кира Селерон уже Интелом не считает ))
Дата: 06-03-08 08:36
иванов писал:
> 1 Везде заговор.
> видать.
Не отчаивайся ))
Дата: 06-03-08 09:46
иванов писал:
> видать.
Кстати, единственное, что я встречал из отечественного в буржуйских магазинах - это софт (да и тот, не факт, что не имеет в реале американскую прописку). Похоже, больше ничего сейчас из ТНП не экспортируем.
Что касается мелкософтовской продукции... Невидящая 4 Гига оперативки Винда, - что в душу насрали.
В Аппле, хоть видно, за что деньги платишь. Но это конечно скорее для дома вариант. А в контору непонятно, что ставить. Не получится ли переход на Линукс и его поддержка дороже, чем смена компов под лицензионную Винду?
Дата: 06-03-08 15:09
Думается что купить в россии "апл" все равно, что купить во владе "ягуар" красиво, гламурно, но геморно.ИМХО.
Дата: 06-03-08 15:17
иванов писал:
А в чем геморрой с Апплом должен заключаться? Любопытно.
Дата: 06-03-08 15:27
Я так понял ограниченный доступ к софту и не распространеность данного девайса на территории РФ?
Дата: 06-03-08 15:43
иванов писал:
Тут надо смотреть по поводу конкретно используемых программ. Абстрактная совместимость со всем подряд меня давно уже не волнует.
Да нет, Аппл-то как раз свободно в гамазине продается, чего не скажешь о приличных ПС. Например, нормальный корпус для компа я так и не нашел, точнее найденный вариант всем устраивал, кроме раздражающей меня дырки под дискету (и это в 2007 году). Все полки завалены каким-то геймерско-шизофреническим пластиковым убожеством с лампочками.
Просто рассматривая вариант для дома вижу, насколько по-людски сделан Аппл, на примере недавно купленного мной аппловского монитора. Гладкий корпус монитора без единой дырки - охлаждение всей поверхностью металлического корпуса, пыль не сосет. Лампочка на передней панели в морду не светит. Все идеально пригнано и удобно настраивается. От монитора отходит один единственный провод, ничего не змеится клубком по столу. Не шумит. Разница с Самсунгом (который уже додумался вентиляторы в свои новые ЖК пихать) суровая. Учитывая, что комп держу в спальне, то общее исполнение девайза подобным образом было бы весьма приятно. Пока только цена (в РФ) останавливает. Но если покупать для мелкософта лицензионное ПО, то разница будет не столь велика.
Дата: 06-03-08 17:37
Про Апл.
А у меня недавно случай был.... я ставил ХРюна на Апл, только подумайте!!!
зачем спрашивается покупать такую машинку? и намазывать на нее г...
я копался 5 часов, я сначала просто играл с ней и получал удовольствие... а потом уже дурью маялся. А задачи у нее лазать в инете и в тетрис гамится...
про Интел
Тут как обычно, И Интел и АМД друг друга стоят...
У меня система всегда на АМД, но и на интел я косо не смотрю...
Дата: 06-03-08 18:26
Скажешь. Я совсем недавно куплял вполне приличный ПиСи ДЛЯ ДОМА, абсолютно бесшумный, на платформе Санта Роза с приличной полноценной быстрой! видеокартой и с трехгодичной гарантией, в приличном корпусе, с хорошего качества 20ти дюймовым монитором и вкупе с предустановленным лицензионным программным обеспечением. Недостаток был только один - русские буквы на клавиатуре не красного цвета и в магазине не нашлось подходящей по размеру кожанной сумки для переноски 8 киллограммового "ноутбука" )))
Дата: 06-03-08 20:02
> ДОМА
Ну ноутбук-переросток штука специфическая, хотя тоже вариант. Ни шума, ни проводов...
Мне вот увы, требуется серьезная производительность и S-IPS монитор.
Дата: 06-03-08 21:07
> монитор.
ну ДЛЯ РАБОТЫ ессно требования к компьютеру могут быть самые разные. Без обид..мне непонятна корреляция между типом матрицы монитора и фирмой Апл, да и если говорить о приобретении графической станции разговор про "корпус с дыркой под дискеты" тоже не очень понятен.
Вот например, распродажа, практически даром
хттп://kraftway.ru/special_offers/index.php?ID=118160
Во владивостоке есть официальные диллеры.
Хотя если бюджет позволяет я бы взял что то получше.
Но всеравно Писюк.
Дата: 06-03-08 21:39
Очень простая. В качестве домашнего компа (к которому предъявляются требования бесшумности и безпроводочности) я не могу купить большой ноутбук, потому как ноутбуки производятся только с TN матрицами. Монитор пришлось бы городить отдельно. Не говоря уже про производительность.
А вот такие корпуса уродские в продаже. Из недребезжащих, грамотных и качественных.
Даже чуть пошустрее, чем у меня сейчас. Цена смущает. На чем там сэкономили? Например, на кулерах. Мелочь, а неприятно.
Дата: 06-03-08 22:04
>.Цена смущает. На чем
Написано же малошумный корпус. Впрочем там при заказе можно все оговорить. Я например брал корпус с двумя блоками питания хот свап. Шумность мне была по барабану. А есть и лов нойс блоки. А цена такая потому что новые технологии подпирают, да и фирма называется не Эйпл )).
