| Московское время 08:08:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:08:18 |
Дата: 03-03-08 17:03
Получил сегодня от Баджера насос Bravo BST 12. Инструкция только на родном инглыше. Читал- читал и не до конца понял, так как инструкция на Bravo BST 12 и Bravo BST 12HP совместная. Вопрос собственно такой - качать можно в 2 этапа : первый -до 100миллибар, потом до нужного давления. Так это что - относится к НР, или можно просто поставить регулятор на 220 миллибар и качай секцию пока не отрубится?
Реальные пользователи - подскажите, как правильно пользоваться этим девайсом.
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 04-03-08 07:48
Сергей (27RUS) писал:
да так и должно быть. тока я все равно приглядываю краешком глаза.
Дата: 04-03-08 08:25
качаю надувашку оникс и большой матрац,
качает очень быстро вторая ступень автоматом включается и подкачивать не надо.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 04-03-08 10:32
Главное - следи за нормальным эл. контактом и тем, чтобы клапан на лодке был открыт !!!
в последнем случае на переходнике должна быть перегородка, которая надавит на тарелку клапана и он откроется.
либо самому зафиксировать клапан в открытом положении.
в противном случае насос будет выполнять лишнюю работу по продавливанию пружины клапана, зачастую при этом только вторая ступень будет работать.
Есть еще ограничения по времени работы, для 12-го - 15-20 минут. Но это как правило, если присутствует аирдэк...
Ну и не давай ему всякий песок сосать :-)
Дата: 04-03-08 10:48
DENKILLER писал:
так же Вторая ступень работает когда проходное сечение маленькое.
тебе что песка жалко? :-)
Дата: 04-03-08 10:52
HUNT писал:
Насос жалко :-(
Его тоже люди !!! :-)
Дата: 04-03-08 11:41
DENKILLER писал:
Спасибо, Денис и Сергей. То что с перегородкой и в открытом положении нужно качать - я уже понял. И про временное ограничение прочитал. Почему спрашиваю - чтобы не наступать на грабли. Еще вопрос - на 5-6 ампер аккумулятор маленький пойдет? На пару накачек хватит ? А то у меня в автобусе до аккумулятора пока долезешь! А качает типа сперва первая ступень - набивает обьем, потом включается вторая автоматически - добивает до нужного давления - алгоритм такой?
Денис! Сколько примерно будет качать Антей-380 по времени?
Шланг , конечно родной не фонтан, буду менять на зеленый армированный - продают для полива по цене 80 руб/метр. У меня такой на Фрегате 7 лет стоит.
Дата: 04-03-08 12:09
Подойдет. лутше самый распостраненный 7 АхЧ
Хватит
Такой
я хоть и не Денис но отвечу Примерно две минуты
и подлиньше сделай удобней будет.
Дата: 04-03-08 15:37
ИМХО, минут 5.
360-й лидер как раз где-то столько качали.
Дата: 04-03-08 15:43
минут 5 я обычным браво красным качал Кайман 400.
хотя может быть это так кажется . Специально не засекал.
А Оникс на глазах мне так кажется чуть более минуты дуется. Опять же не засекал.
Дата: 04-03-08 16:17
Серега!
Денис , пожалуй, прав. Там же баллоны на 52 вместо на 45 как у простых ПВХ лодок этих же размерений, значит и наполняемый обьем больше. Вообщем, надую - отпишусь. Главное - правильно это сделать. Еще раз благодарю.
Дата: 04-03-08 18:26
> Серега!
Блин, набрал тексту много, а потом р-р-р-раз и нету ни фига...
Второй раз уже ни асилю.
Но суть такая.
5-10, а то и больше минут на такую лодку.
Ну да и пофиг, я считаю. Главное - не ногой топать.
Дата: 04-03-08 18:41
Жаль, что не осилишь! Насчет ноги, Денис, сильно сказано. Сильнее не скажешь. Для того и брал насос этот, чтоб спокойно пивко пить, а не физзарядкой заниматься. С годами ленивый становлюсь, пусть техника пашет, а я буду получать кайф от общения с природой. Тут еще такой момент, важный особенно по весне-осени. Напрыгаешься, взмокнешь, потом едешь , обдувает тебя -дискомфорт одним словом.
