| Московское время 12:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:10 |
Автор: Федорович Владивосток (---.fishport.ru)
Дата: 27-02-08 14:45
Во, сейчас в "ландухах" у группового радиоспециалиста на глаза попалось: первый раз "живьем" вижу - пайка оловом к легкосплавному корпусу...
Кто с технологией знаком?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-02-08 14:56
Идешь в "Омегу", покупаешь флюс и припой по алюминию и паяешь в соответствии с прилагающимися инструкциями ;-)
Дата: 27-02-08 15:01
Вот, черт, а я не так давно почти новую канистру с единственным свищом "похерил"...
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 27-02-08 15:05
Можно вместо спец флюса использовать раствор ортофосфорной кислоты. С ней паяется на раз
Дата: 27-02-08 15:28
Colonel писал:
Хы, а эта - даже дома есть, впаиваю нержавейку в блесна...
Дата: 27-02-08 15:31
Эх, лучше бы не спрашивал! Теперь канистру жалко..., почти новая!
Дата: 27-02-08 15:33
Вот ей всю жизнь и паял, самая главная ее задача-снять пленку окисла с алюминия-именно она и не дает олову лечь нормально.
Дата: 27-02-08 15:45
Паял мало, всю жизнь больше со всевозможными сварками дело имел...
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-02-08 16:07
Еще интересен Биметалл -такой лист бутерброд половина толщины из нержи половина алюминий. Говорят сваривается взрывом.
Дата: 28-02-08 11:25
Это что. Есть технология штамповки корпуса лодки взрывом.
В грубом приближении это выглядит так: выкапывается яма, накрывается листом АМГ,
сверху кладется взрывчатка, х...к - и корпус готов, можно вынимать!
Это тебе не фанеру тупой пилой распиливать и на кривые шпангоуты натягивать!
Жаль только, что оборудование и мебель нельзя вогнать в корпус взрывом...
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 28-02-08 12:17
А есть еще технология производства подземных емкостей ядерным взрывом,
типа и стенки хорошо оплавляются: жидкость(нефть, газ) потом не "свалит".
Пиротехники млин.
Автор: lionbob (---.uac1.unlim.mts-nn.ru)
Дата: 28-02-08 16:56
Я всю жизть облуживал люмень, чтоб потом что-нибудь к нему припаять, с помощью таблеток аспирина. Получается не плохо.
Дата: 28-02-08 17:06
Так вобщем то это и логично, ибо аспирин-это кислота, которая как раз и разьедает пленку окисла
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 28-02-08 19:41
lionbob писал:
+1. Главное прогреть (мощность паяльника).
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 28-02-08 23:03
А мы в радиокружке (в далёких 60-х) канифоль разводили со спиртом , туда мелкие железные опилки и этим флюсом натирали место на люмине или дюрали.Натирали ессесено разогретым жалом паяльника.
