 Московское время 21:16:38
 Владивостокское время 05:16:38
 Приборчик
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   16-02-08 12:54
Добрый день
сущетвует ли в природе приборчик типа ариометра ,что бы проверить октановое число бензина?
С Уважением Борис
 Re: Приборчик
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   16-02-08 13:00
Есть но гораздо более сложный чем ареометр. Приобретение его для личного пользования весьма сомнительно. Поиши в поиске октанометр.
Теоретически с помошью того же ареометра можно определить 76 или 92 бензин.
 Re: Приборчик
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата:   16-02-08 14:46
Зачем он тебе? топлайн померить хочешь?
 Re: Приборчик
Автор: Serjic Samara (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата:   17-02-08 04:32
Есть такой, в автомагазине как то купил.Деления в: 76-92-95.
Один раз померил и забыл про него, где то в гараже валяется.
 Re: Приборчик
Дата:   20-02-08 01:31
"Приборчик" называется "Эталонный двигатель внутреннего сгорания". Заливаешь бензин, запускаешь и плавно поворачивая ручку, увеличиваешь степень сжатия. Засекаешь на какой степени сжатия наступает детонация. Потом заливаешь смесь изооктана и нормального гептана в разной пропорции. Та смесь, котрая даёт детонацию при той же степени сжатия и есть октановое число.
 Re: Приборчик
Автор: Виталий П. (---.lansp.ru)
Дата:   21-02-08 19:44
Есть,он и называется ариометр,только специальный,для топлива,и с термометром сразу,чтобы по таблице пересчитывать плотность,она зависит от температуры, плотность 76го-приблизительно 0.720 92го-0,760тоже приблизительно,только таким прибором ОЧ топлива без других анализов не определишь,поскольку существуют много способов плотность поднять(например солярки в ёмкость бухнуть):))) и используют его для проверки плотности заведомо качественного топлива на заправках и нефтебазах
