| Московское время 03:00:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:59 |
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 12-02-08 17:18
Всем добрый день (или вечер). Подвела меня машина (ей 1,5 года), конечно не очень серьезно, но все-же: во время движения, обычно при сбросе скорости, загорается chek, при этом холостые держатся ровно 1500. На динамику разгона это никак не влияет, мотор работает ровно. Если заглушить, то лампа 3-4сек. горит, затем обороты падают до 800-850 и она гаснет. Также расход бензина кажется повышенным. Двигатель 1,5 16V DOHC. Датчик абсолютного давления новый - GM. Подключали с другом ноутбук с адаптером и прогой - при горящем чеке выдает "Обрыв датчика подожения дроссельной заслонки", при негорящем- ничего. При прогазовке до 6000 показания ДПДЗ максимум 11,5%. Стоит ли покупать новый датчик, или ехать на сервис?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 12-02-08 17:44
ДПДЗ крепится на двух болтах (или саморезах, не помню уже). Замена самостоятельно - 2 минуты. Смысл ехать на сервис?
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 12-02-08 17:59
------При прогазовке до 6000 показания ДПДЗ максимум 11,5%.
это при заведенном движке пробовали? Попробуйте при включенном зажигании посмотреть показания датчика, доходит до 100% или нет.
Датчики выходят эти из строя довольно редко, но помогает им в этом повышенная влажность под капотом или мытьё двигателя. Как написал Боцман, поменять его 2 минуты. Надо только точно определиться с неисправностью.
Дата: 12-02-08 18:23
Спасибо, то, что датчик крепится на 2 винта-звездочки -я видел, про сервис спросил только из-за неуверенности в правильности диагноза. А про влагу- хорошая наводка- в воскресенье возвращался с дачи, лесная дорога превратилась в реку из водно-снежной жижи- заливало все что можно, а медленно ехать нельзя- крутые подъемы.
ПС: при вкл зажигании и заглушенном движке до 100% точно не доходило (~75 максимум).
Дата: 12-02-08 18:44
Его помыть можно еще. Кисточкой и жидкостью "очиститель карбюратора". Его рабочая поверность в говнище обычно.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 13-02-08 02:17
Не знаю как нексия,на вазах есть программы которые считают что 77% это полностью открытый дроссель,помоему это пошло года два назад на "январях 7.2" или чуть раньше,я бы не стал менять все датчики подряд,прокатитесь к диагносту.
Это не подвела,это так поломалась чуть чуть,подвела это когда встала в -30,и кругом не души...,а тут фигня какая,подумаешь лампочка горит.
На старых нексиях под капотом на "бразговиках" были большие разъемы посмитрите там нет ли в разьеме воды или "зеленки"
Отправка отредактированного (13-02-08 02:24)
Дата: 13-02-08 17:03
Мыть лучше на стоит, я такой один помыл, так при нажатии педали газа, он выдавал то 10% открытия, то 20, то сразу 50, короче выкинул я его и поставил новый.
Дата: 13-02-08 18:08
Сегодня поездил: неисправность проявляется только при плавном отпуске педали газа где-то с 2500 об/мин, резкие прогазовки никак не влияют. Наверное в обед поеду за новым ДПДЗ.
