| Московское время 04:06:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:31 |
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 05-02-16 03:51
добрейший. такая беда.
есть посудомойка занусси. начала зараза плохо мыть. вскрытие показало, что вентиляторы через которые вода разбрызгивается начали расходиться по швам. давление соответственно не в пи@ду и моет плохо.
пробовал склеить эпоксидкой заранее понимая провальность действия поскольку вода горячая, а эпоксидка этого не любит. месяц проработала отлично, сейчас опять :((
проклеить можно только с наружи. во внутрянку не залезть :(((
чем клеить мысли есть ?
Дата: 05-02-16 04:44
rapucha писал:
> нешто не купить запчасть?
> в боше материал -- типа полипропилена, ничем не склеить его.
нет там резинки. как половинки собраны - мне не понятно, поскольку защелок нет. для нормальной склейки эпоксидкой хотел разполовинить и понял, что ломаю :(((
заварить паяльником есть мысля, но оставлю на крайняк, поскольку ежели не получится, то однозначно на выброс, а пока не хотелось бы. еще нет уверенности, что смогу заварить герметично, а любая щель это потеря давления.
Дата: 05-02-16 05:10
chemmaster писал:
> Дандилом
> Я им битый пластик радиатора на машине клеил, отлично.
это хто ? я с таким не знаком. пойду спрошу у янлекса :))
Автор: Wanojan (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-02-16 07:54
Паяльником, аккуратно заплавить. У них это болезнь. Делаю регулярно. Повторных жалоб небыло.
Автор: chemmaster (37.75.6.---)
Дата: 05-02-16 08:13
крым писал:
> chemmaster писал:
> > Дандилом
В автозапчастях двухкомпонентный клей, заявленная термостойкость вроде 120...
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата: 05-02-16 12:09
Раз уж такой колхоз пошел, то че бы бандажики не сделать? Правда, из алюминиевой полоски не вариант, разъест ее нахрен. Что - то другое надо. Можно стяжки пластиковые. С ними ИМХО, нормально будет.
Дата: 05-02-16 17:41
бандажик негде делать.там весь вентилятор в дырках для воды. любая накладка дырки закроет.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 05-02-16 18:29
Так по ссылке во втором посте от rapucha кроме резинок и вентиляторы эти самые по 1300 р...и страниц не одна..
Автор: Евгений_М (213.172.6.---)
Дата: 05-02-16 21:50
Про бандажик все верно,
я в четырех местах затянул вентилятор тонкой нержавеющей проволокой и кромку по периметру спаял выжигательным аппаратом. Года полтора прошло - все держится.
Дата: 06-02-16 02:11
Зуек писал:
да, но это Питер, + пересыл а их (разбрызгивателей) два.
и еще. я пробовал их снять - не получается, следовательно мастер.
словом или клею или жена пусть руками пока моет :)))
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 06-02-16 05:02
Дак ты ж в Москве! там-то небось этого ваще навалом
Ну и вообще
Дата: 06-02-16 05:32
Нижний снимается вообще просто - только вверх потянуть, верхний - поддеть отверткой. Запаять паяльником, поставить на место и забыть навсегда. Я этим деньги зарабатываю
