| Московское время 07:22:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:54 |
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 04-02-16 05:27
Добрейший. возможно сумбурно, но попробую.
на даче есть пристройка - кухня. она не утеплена совсем. возможности пока нет. вагонка снаружи, вагонка внутри и все. единственная возможность обогрева это газ балонный.
обычно зажигал плиту, помещение прогревалось и на всю ночь оставлял одну конфорку и этого хватало для нормального обогрева.
в том году плиту заменил. приехал, запалил как обычно.
через сутки понял что баллон 50 л почти пуст.
я маленько в ступор впал. раньше баллона хватало на несколько заездов, а тут на сутки ?
при строительстве гаража пользовал такой обогреватель Ссылка.
. моща около 3,5 квт. так при ее круглосуточном использовании баллона хватало на 5 и более суток.
допускаю, что при заправке газом меня на@бали и залили меньше. хотя разгружая я сильного облегчения не заметил.
сильного увеличения тепла от новой конфорки я тож не заметил.тогда почему так быстро кончился газ ? не может одна конфорка быть мощнее 3,5 квт
суть вопроса :
ежели сравнивать КПД горелки как на ссылке и конфорки обычной плиты . для обогрева, что интереснее. и почему ?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 04-02-16 06:28
У меня есть такая, как на ссылке. Ей лет 25 если не больше. Пользовал её при стройке, вроде неплохо грела, но мне не хватало - около 200 кубов и плохое утепление потолка. Батя её купил в своё время, чтобы гараж подтапливать. Там её было за глаза.
Ножек только нет, как на фото - прооепппаны....
Автор: Kvasnik (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 04-02-16 06:31
В новой плите жиклеры менял?Есть жиклеры под магистральный газ,а есть под балон.
Дата: 04-02-16 06:33
Kvasnik писал:
Кстати да. Вариант.
Дата: 04-02-16 06:37
Alexander_SH писал:
когда гараж строил примерно 100 м, два этажа. то ставил две таких горелки и строители при - 20 не жаловались. ее и сейчас на даче пользую для прогрева дома по приезду. ну очень она мне нравится.
просто на кухне ее на всю ночь зажигать очково, места там мало. мало ли что.
Дата: 04-02-16 06:39
Alexander_SH писал:
> Kvasnik писал:
> балон.
> Кстати да. Вариант.
плиту брал бу у соседа. насколько знаю жиклеры на газ балонный он менял.
но вопрос в другом. больше расход - больше тепла, а я его не ощутил :(((
но баллончик целиком сожрать за сутки ну реально баня должна быть
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 04-02-16 06:41
Серж,ифр-красник используем сл. образом-
перед горелкой ставим столбик из красных кирпичей и направляем сопло на него-тогда лишь получаем отдачу тепла.
Дата: 04-02-16 06:45
крым писал:
> неужели кпд по обогреву такой горелки настолько выше чем конфорки ?
С плитой что-то не то. Не может она сжечь баллон 50 литров. Проверяй все, иначе сам понимаешь, чем это может кончиться.
Я думал тебе такую горелку надобно, а они у тебя есть.
Дата: 04-02-16 06:51
Alexander_SH писал:
есть и не одна. даж новомодный хундай с поджигом есть. путевые вещи.
по плите - непонятки. ежели что не так, то угаром пахнуть должно ? так не воняет !!
горит здорово, а большего кол-ва тепла не ощутил :((
Дата: 04-02-16 06:54
Игорь, вопрос не по горелке, там ровно все. вопрос про КПД и какого буя конфорка газовой плиты сожрала баллон газа 50 л за сутки !!!
при этом избытка тепла я не почувствовал.
мож и правда нагрели меня на заправке, но тогда минимум на пол баллона, что маловероятно.
Дата: 04-02-16 06:58
крым писал:
> маловероятно.
Тут замерами можно обойтись,а вот вычислить КПД и t дельту на м2-хз как,хоть по образованию тепловик.Теория подчас не совпадает с практикой.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 04-02-16 07:12
Если топиться разовым баллончиком, размер горелки конечно имеет значение, но пятидесятилитровый спалить за 24 часа, это нонсенс.
Его, кстати, на газонаполнительных заливают чуть больше 30кг, а на "автогазе" почти под завязку.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-02-16 07:20
Инфокрасная для отопления предпочтительней. ИМХО. Меньше жрёт кислорода, меньше выделяет угарного газа. В инете полно разъяснений если кому интересно.
Дата: 04-02-16 07:22
крым писал:
Проверить можно оставив баллон на морозе, на нем точно уровень обозначится. Кстати как на счет конденсата? Его там дохрена может быть, если левым методом заправляться.
Дата: 04-02-16 07:26
Тепловая мощность: 2,9 кВт
Габаритные размеры: 270x220x100 мм
Газ: сжиженный (пропан)
Расход газа: 240 гр/час
для Инфракрасной горелки,то бишь 50л должно хватить на-
мин 150-160 часов.
Автор: Alexander_SH (83.220.236.---)
Дата: 04-02-16 07:30
> заправляться.
Проверить надо на весах, правда конденсат при этом не отсечь. Хотя, ежели не горит, но булькает, то это и есть конденсат по идее. Взвесить и сравнить с весом пустого, данные даже тут приводили.
Дата: 04-02-16 07:40
Alexander_SH писал:
> GenRen писал:
> > заправляться.
А там на баллоне выбито-вес пустого и заправленного.
пустой-19кг,полный-42кг.
Дата: 04-02-16 08:06
Двадцать с копейками кг, это и есть примерно, если память не изменяет, 30 с чем-то литров.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-02-16 14:25
Somm писал:
+100
Только ИНФРА красная тогда , а не "информационно" :-))
На единицу произведённого тепла ?( сожженного газа) ??
Самому не смешно ?
А эффект , близкий к керамической горелке можно получить, просто положив кирпич на конфорку обыкновенной газовой плитки
( кирпич , ессно не силикатный. а лучше - "пустотку" - у него площадь поверхности больше)
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 04-02-16 16:29
Баллон на улице стоит? Возможно прокладка на редукторе с браком. На улице запах можно и не почуять. Хотя за сутки 50л - воняло б здорово. На острове как то 50 л утекло из за прокладки за 3 недели, тоже не воняло, а так 50л баллона хватает на все лето.
Конденсата однажды слил с баллона около 3 л, при этом заправляюсь всегда на одной заправке ежегодно и ни до, ни после такого не было
Автор: maxev (95.47.158.---)
Дата: 04-02-16 21:57
Комфорка за сутки баллон 50 л не спалит.Где-то утечка.На заправках заливают 21 килограмм газа.
Дата: 05-02-16 00:26
Энди Крым писал:
> Для спального помещения лучше использовать такие
> Ссылка. греет но не выжигает
> кислород и не отравляет продуктами горения.
Посмотрел - недорогие модели только под магистральный газ. А раз есть магистральный газ - нах нужен этот конвектор. Те, которые работают от баллонного газа, стоят как чугунный мост. В качестве временного решения будет дорого, имхо.
Дата: 05-02-16 02:14
продолжим :))
каждому отдельно отвечать долго, попробую всем скопом :)))
помещение, не где спят, а за стеной. щелей там столько, что про сжигание кислорода говорить смысла нет. ставить там нечто путевое, это 100% изуродуется строителями при ремонте, а ремонт и реконструкцию делать буду однозначно. правда не понятно когда :(((
в доме с отоплением нормально все. разговор только за кухню. топлю эту кухню, поскольку через нее выход на улицу. а ночью водички попить или закусь приготовить хочется при комнатной температуре.
баллон с газом зимой заношу на кухню. поскольку бывали случаи, что на улице замерзал. к утечкам отношусь очень серьезно и их просто нет !! прокладки меняю при каждой смене баллона.
часа через четыре после запуска обнаружил след от газа на баллоне около 1/4 . что меня и насторожило. но при заезде включаю 4 конфорки.
но ближе к ночи след от газа был на половине , а утром был на донышке. чтоб проверить наличие газолина надо баллон положить на бок и слегка катнуть. ежели пламя увеличивается, то он есть и много. в моем случае пламя не изменилось. каждый раз перед дозаправкой газолин сливаю. в этот раз и литра не набралось.
утечки нет. избытка тепла нет. словом звезда в шоке :)))
Дата: 05-02-16 02:46
крым писал:
> пр
Не всегда конденсат в газовом баллоне = газолин.
Чаще - просто что-то вроде вонючей воды.
Иногда - и замерзает на морозе....
Сливать это говно надо ПЕРЕД заправкой.
Вот и весь секрет.
Дата: 05-02-16 02:59
крым писал:
федот68( Калуга)
я ответил ?
Дата: 05-02-16 16:32
Если ты так уверен в качестве соединений баллон - плита, а это была первая "топка" новой плиты, то я бы проверил жиклеры. Найди в сети инструкцию, посмотри, что должно быть на жиклерах для баллонного газа сравни.
P.S. Теща ночью духовку не включала ?! :)))))
