| Московское время 00:47:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:47:58 |
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата: 04-02-16 00:58
есть вот такой инструмент - аккумуляторный заклёпочник
при нынешней стоимости новых батареек возникла мысля - выкинуть из корпуса аккумулятора потроха и воткнуть туда блок питания, т.е. сделать внешнее питание
может кто чего посоветует??
Автор: Тихий Дон (46.61.87.---)
Дата: 04-02-16 01:08
А что советовать? С обыкновенного устройства для зарядки АБ при токе 3 ампера кидаем 2 провода и Усе!
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 04-02-16 01:11
Вряд ли найдешь блок питания какого размера что бы обеспечить таким током и вместить в бокс аккумулятора. Лучше уж запитай от внешнего аккамулятора.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-02-16 01:27
prof писал:
Ну блок питания потребной мощи, чтобы по габаритам в ручку встраивался подобрать очень сложно будет, имхо конечно, тем более ток потребляемый от него под вопросом. Зарядка от АКБ скорее всего тоже не подойдет.
А вот внешний блок питания сооброзить или готовый переделать (была тут тема переделки компьютерных БП) и толстым(относительно) проводом соединить, если условия эксплуатации позволяют, почему бы и нет?
Автор: uganserg (188.19.168.---)
Дата: 04-02-16 08:17
Собственно начинка аккумуляторов мало зависит от фирмы производителя инструмента. Перепаковка- очень хороший вариант и стоит недорого. Подключение внешнего питания тоже имеет место быть, и легко решается из компьютерного блока и временных проводов, примотанных к контактам неисправного аккумулятора. Закончилась потребность-открутили, и снова на аккумуляторах.
Дата: 04-02-16 17:59
всем спасибо за ответы
инструмент не мой, мы его продаем и обслуживаем
для промышленного инструмента ценник нормальный, а аккумуляторы это расходник, но не при таком курсе евро, поэтому наши клиены начали просить поискать варианты удешевления
с перепаковкой аккумуляторов мы экспериментировали почти год, вывод такой - для дома, для семьи сойдет, а на производстве инструмент работает непрерывно в две смены и перепакованные батарейки дохнут очень быстро
посему ищем вариант внешнего питания, желательно убраться в корпус аккумулятора
измеряли ток потребления - при расклёпывании заклёпки Ф6,5мм из нерж. стали - 25 ампер
