 Московское время 00:33:03
 Владивостокское время 07:33:03
 Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 04:59
новый "субарик" (15мин всего наработки) запускается со второго потяга на "подсосе" (/) после недели простоя в неотапливаемом помещении (Т -10,-15С), выхлоп чёрным дымом, пока не прогреется (1-2 минуты) "подсос" не убрать, глохнет, если на "подсосе" добавить оборотов дым примерно как у "колхозного трактора", прогреется, убираешь "подсос" и выхлопа не видно работает ровно не гремит,
Почему чёрный дым 1. так и должно быть, холодный, 2. потому что новый, 3 из-за закрытой воздушной заслонки, 4 В магазине заправили 2т смесью(сегодня в тот же магазин заходил, там б/пилу заводили запах выхлопа похож)
"подсос"-ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА - потому что длинное словосочетание
 Re: Subaru ex17?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   02-02-16 05:32
Не ссы - всё нормуль.
Долго прогревается и коптит сильно - потому как холодный.
Зима всё же.
У меня гена ( ну кетаиц. ну и чо ?) - ваще отказался заводиться ( см. тему про ремонт "бриг-страттона" - тама я тоже нафлудил :-)) )
 Re: Subaru ex17?
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-16 05:33
Потому что подсос, богатая смесь несгорает до конца
 Re: Subaru ex17?
Автор: Kvasnik (79.126.77.---)
Дата:   02-02-16 05:37
Если мотор заправлен 2т смесью,то дым будет синий,но не черный.Все у тебя нормально,ведь прогретый мотор не дымит.
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 05:42
а мне в принципе дымок нравится, из банки, сделаю выхлопную трубу аля К700 с "каркушей", "хлопалкой" будет так "по-тракторному"
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 05:43
не прогретый, не дымит, а заслонку закроешь и "газанёшь" дыманёт чутка вроде
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 05:46
а как узнать регулятор оборотов работает или нет, или это только при нагрузке работает, чеки и кнопки "стоп" на руле нет, на двигателе только, глушится газ в "0"
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 05:50
Да отстань ты от нового мотоблока,да поздравляю с покупкой.
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 07:11
Да как тут отстанешь, надо к нему сидушку с колёсами слепить, да прицеп к ней для лодки, +прицеп с кузовом доделать, груза на колёса, разблокираторы, бампер какой то, как то не по мне когда передняя, крайняя часть "нева мк200" картер двигателя и кожух охлаждения, никакой зашиты двигателя, да и силуминового редуктора тоже
 Re: Subaru ex17?
Автор: Ighor Volkov (37.214.130.---)
Дата:   02-02-16 17:42
Слишком много для хлипкого мотокультиватора. Надо тяжёлый МБ.
 Re: Subaru ex17?
Дата:   02-02-16 19:05
Кстати, а МБ является ТС? Я про то, что можно ли на нем за добавкой в магаз ездить или лишат?
 Re: Subaru ex17?
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   02-02-16 19:11
zimandr писал:
> ездить или лишат?
Купи велик на трех колесах. быстрей доедешь.
Андрей, ты уже достиг того возраста, когда добавка сама за тобой должна ездить.
 Re: Subaru ex17?
Автор: URRI (5.141.207.---)
Дата:   03-02-16 04:14
Продавай своего "капризулю", пока новый и ставь этот. Не смотри что "секонд хэнд",прослужит ещё дольше;) Ссылка.
 Re: Subaru ex17?
Дата:   03-02-16 04:29
zimandr писал:
> ездить или лишат?
По новым веяниям - ЛЕГКО.
МБ - вполне самоходное ТС, да с двигателем ( а не "на лошадке" - тут ишо отбояриться мона)
 Re: Subaru ex17?
Дата:   03-02-16 05:36
))) Ну да, дочке уже восемнадцать. Иногда пользуюсь.)))
 Re: Subaru ex17?
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.30.---)
Дата:   03-02-16 19:10
ТС ты меня извини. То что у тебя дымит , китайского производства? Не должно быть черного выхлопа. Карбюратор не исправен. Требуется регулировка пускового устройства. Черный выхлоп - это всегда перелив. Либо момент зажигания.
 Re: Subaru ex17?
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   03-02-16 19:14
Китайцы как раз и не дымят. Лифан надо было брать, если что и поменять дёшево и не напряжно, а то Субару, Субару :-)))
