| Московское время 06:31:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:00 |
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 25-01-16 03:59
Славич-65 писал:
> Мысль интересная, а нельзя просто пилу установить?
на зааднем плане на 2 фотке пилу видишь?)))
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 25-01-16 05:16
Судья Дредд писал:
> Вода смазывает...
> Серьёзно... )
Да есть такое дело. На вихрях в редукторах вода была, и ездили - лучше чем сухой.))
Но всё же. смазка не та. хотя чем топором рубить или пешнёй, то лучше цепь менять.))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 25-01-16 06:10
из любопытства, а зачем пилить лёд, такой наверно и брус нормально на вдоль пилить или бревно, если смазку добавить или просто кончик шины в отработку макать
Дата: 25-01-16 06:34
> макать
Лёд пилят, для заготовки на лето, рыболовные бригады им в жару рыбу пересыпают и довозят до потребителя. в советские времена заготавливали чтоб газировку охлаждать. Для всяких поделок изо льда, ну это из особо прозрачного, ну и для браконьерства естественно.(9
Дата: 25-01-16 06:36
Александр 63 писал:
> Коньки по льду скользят, а смазкой является тонкий слой расплавленного льда, то
> есть воды.
Да?? у коньков обороты как у бензопилы? )))))
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-01-16 08:08
Сомм, зачем пилить лёд для браконьерства?
А коньки действительно скользят по расплавленному льду.
Автор: Денис Новокузнецк (87.103.198.---)
Дата: 25-01-16 12:20
В декабре тоже ту спрашивал как лед пилить , тоже написали что цепь на выброс , после всех работ как лед попилил , а это примерно 2 куба блоков , потом из них ледовый городок сделал , потом залил масло и на этой цепи еще 3 куба дров напилил
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-16 17:49
ТС не раскрыты технические характеристики:
производительность (толщина льда/ скорость при температуре).
Автор: dimiz (77.106.104.---)
Дата: 25-01-16 22:33
Привет всем !
Попробую ответить . Лед пилим для строительства Иордани на Крещение. Раньше пилили штилём , потом руки неделю не поднять. На счёт цепи : износа из-за отсутствия смазки практически нет, просто надо после работы , цепь просушить и смазать, чтобы не заржавела . По скорости пиления льда: в сравнении со штилём примерно раза в три, а по физическим затратам все десять. Толщина льда : пилит легко на всю шину ( 40 см ). На улице всё время пока строили ,было минус 25 - 35 градусов.
Дата: 26-01-16 04:24
Жигуль писал:
Лунки пилить для сетей, пауков, кругов. Про лёд и коньки я в курсе.
