 Московское время 23:52:35
 Владивостокское время 06:52:35
 Как ловить раков?
Автор: chemmaster (83.220.236.---)
Дата:   20-01-16 02:10
Есть две речки, одна с сильным течением, вторая тихая. Подскажите конструкцию раколовки, гиде купить, как сделать и методику лова.
Хотелось бы утром вечером ставить и часов через 12-24 снимать. Поделитесь опытом.
 Re: Как ловить раков?
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   20-01-16 02:38
Конструкция от приведённой ранее Сабанеевым не изменилась. Привада тоже, можно дохлую рыбку. Наверх бечева и поплавок.
Если раков до уха, то имеешь шанс в каждой раколовке получить 2-3 рака. Обычно по 1раку в 2х раколовках из 10.
Когда раков до уха, каждое движение рукой по дну приносит рака. Мешок набивается на раз-два! Ещё эфективным следует признать бредешок не длинее 10 м., ячея значения не имеет, один фиг рак чем нибудь да зацепится.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   20-01-16 02:52
Это что, такая низкая эффективность раколовок?
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   20-01-16 02:57
в обычной реке, не оставленной без внимания браками, раколовки должны стоять неделю, чтобы на компанию под пивной вечер наловить
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-01-16 03:04
Ошибочное мнение что рак любит испорченное. Рак любит чистую воду и свежую рыбу. Делай (морду Ссылка.) кидай туда куски рыбы. В зависимости от концентрации рака будешь проверять. Бывало по 10 ведер ловили на пару суток.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   20-01-16 03:18
татарин писал:
> Делай (морду
> Ссылка.)
+100 !!! Только к свежей рыбе я ещё сосиски закидывал или минтай
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-01-16 03:42
У нас домики в ходу, рак не разбегается. Кусок свежего гибрида и в чулок хлеб с чесноком через мясорубку. Любит он гад членистоногий запах чеснока.
Автор: Serg1973 (213.87.147.---)
Дата:   20-01-16 04:02
Энди Крым писал:
> на раз-два!
в 2012 лето было не как в 2010.... но тоже жаркое.
Когда вода в Оке прогрелась градусов до 25-27, раки охренели от такой беды и поперли в места, где родники бьют из берега под водой.
Надеваешь носки( чтоб не пораниться) и проверяешь дно ногами( лодка рядом) Как нащупал холодок - ныряешь и руками по дну шаришь. Полчаса вдвоем - килограмма три раков. При том что у иеня руки были не заточены и я поймал всего штук 5.....
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   20-01-16 04:07
Самый правильный способ ловить раков это руками в маске под водой!))) Раколовки ставили летом на Проране за неделю штук 10-15... Я при желании за 2 дня без напряга а в удовольствие могу поймать жестяное ведро 10 л. полное(не мелких).Но эт лето такое.При чем ныряю из всего озера метров 60 на 10 участок- вдоль берега...
Дата:   20-01-16 04:17
А ни чего что по правилам рыболовства запрещено ловить раков нырянием? )))
Автор: battlehanter (77.51.91.---)
Дата:   20-01-16 04:42
есть поверье что лучше всего раков на труп ловить....
Автор: chemmaster (---.176.59.38.71.tele2.ru)
Дата:   20-01-16 04:57
Не, нырянием хотел, но пловец так се. Да и пара ребят погибли, подвохи со стажем... Поэтому цель в диких местах ставить а потом снимать... Понять сколько штук снастей надо ставить, чтобы улов был и не напряжно все их ставить.
Предел моих мечт - ведро за выходные. Это максимум.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-16 05:02
Александр(Самара) писал:
> татарин писал:
Тоже такое замечал когда ловил раколовками в жаркий день, рыба-приманка начинала подтухать через какое то время, и раки попадались реже и мельче, как только менял тухлую рыбу на свежую, то рак шел ощутимо лучше.
Ловил с берега (там позволяло место так ловить) раколовками похожими как выше фото "домиком". Только проверял их через полчаса. За раколовку привязана веревочка несколько метров (длина по месту). Нашел палку, хлыст метра три четыре с рогаткой(вилочкой на конце). Держешь этот хлыст как удочку одной рукой, а веревочку от раколовки перекидываешь через рогатку на конце хлыста и другой рукой опускаешь или поднимаешь раколовку за эту веревочку. Опустил раколовку, сбросил с хлыста веревку(веревка с мотовильцем на берегу лежит), перешел к другой . Так 8-10шт прошнл, проверил, поправил, удочкой пару густерок или сорожек поймал на наживку, и опять проверять. Впринципе можно и дольше держать, просто поделился, как когдато делал.
Дата:   20-01-16 05:14
А вот эти китайские просто достали. По сброшеной воде все мелководье ими усыпано, раков совсем не осталось.((((((((((
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-01-16 05:30
Раков нужно ловить ночью на мелководье - берешьнапарника и в лодку. Один на веслах а второй на носу жопой к верху в маске и с фонариком налобным. Они на свет дуром лезут мы так на одной речке за час полную лодку уфимку22ю отборными набивали. Днем бухлище на берегу и разные безобразия а ночью добыча )))
Автор: Kanzler64 (178.45.142.---)
Дата:   20-01-16 05:37
kalaш писал:
...это как?налобный фонарь подводный?
Дата:   20-01-16 05:40
Ну маску стекло опускаешь в воду а фонарь светит на дно. Всю голову погружать не нужно а стекло чуть прислонил к воде и видно просто охренительно.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   20-01-16 05:56
- есть поверье что лучше всего раков на труп ловить.... -
Два трупа находили, никаких раков ни на них ни рядом не наблюдали, один был в черный целлофан упакован, другой вообще в воде вертикально стоял(ноги на дне) и у него на макушке водоросли зеленые выросли.
А вместо фонаря, как kalaш предлагает, можно просто лампу 12В ватт на 20 на палке опускать и светить, включать строго в воде чтобы не лопнула.
Дата:   20-01-16 06:05
- Всю голову погружать не нужно а стекло чуть прислонил к воде и видно просто охренительно. -
Примерно так же кстати раньше и острогой днем ловили, брали ящик посылочный(все помнят фанерные) и вместо дна стекло вставляли, и вот сплавляешься по течению, поверху естественно от ветра рябь и ничего не видно, ящик стеклом к воде и видно все как в телевизоре. Ловили так не край берега(днем рыба не подходит) а на глубинах 3-4 метра и в основном в затонах/озерах где вода прозрачная.
Автор: Eвгений Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Не дай Боже, найти труп, снять с него рака и потом этого рака съесть...
Дата:   20-01-16 06:08
- Не дай Боже, найти труп, снять с него рака и потом этого рака съесть... -
А может он только трупом пообедал и в твою раколовку залез :о).
Про стерлядь тоже говорят что она покойников обсасывает, но что то никто ее назад не отпускает :о).
Дата:   20-01-16 06:12
Все это известно. Речь о методе ловли непосредственно
Но судя по твоему опыту, все норм) Или раков нет или пища не айс...
Так то человек тоже поедает то , чем кот гнушается)
Дата:   20-01-16 06:18
крутоярский0474 писал:
А стерлядочки то в этом году совсем мало было
Дата:   20-01-16 06:24
Ну если это не прямая связь , с обсосом покойноков, то конечно настораживает...
Прошу прощения , за неуместные ассоциации
Дата:   20-01-16 06:34
- А стерлядочки то в этом году совсем мало было -
сам уж сто лет не ловил, а купить без проблем было, цены от 350 и до 650р были.
Дата:   20-01-16 06:39
Я парочку взял в районе Добрыни около кило каждая
Дата:   20-01-16 06:45
С 82 по 84 год жили в Горьковской области, рыбачили на Оке в районе деревни Степаньково, берег песчанный но были там глиняные косы, в них раки нор нарыли, и вот ребята кто постарше их с этих нор руками вытаскивали, потом и по сей день живем в Рязанской области близ Касимова, берег с нашей стороны каменный, раков ловили бродя по мелководью и переворачивая камни, раки правда были не особо крупные, но это было в середине 80-х начале 90-х, сейчас все заилилось.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-16 07:03
Энди Крым писал:
> дохлую рыбку.
Если хочешь наловить много раков приманка должна быть свежей.Как приманка пропадает - раки уходят.И водятся в чистой воде.Дядька мой под Краснодаром ,от части благодаря ракам, два дома построил.Иногда приходилось помогать.
Автор: imxateb (85.115.243.---)
Дата:   20-01-16 10:00
У нас браки в Генерадьском на приманку рыбу свежую режут на куски и солят. Тоже люблю рачков в охотку.
Автор: фаркоп (217.197.205.---)
Дата:   20-01-16 14:40
Раколовки, вентели, морды... Где ловить то собрался? Если на НВ, то все эти снасти ЧЕРЕПАХАМИ полны будут (проверено)! Сам рака руками по норам ловлю.
Дата:   20-01-16 15:00
А черепах можно жрать,местных?В Китае в меню видел,наряду с лягушачьими лапками,но дегустировать не решился.
Дата:   20-01-16 16:55
Да, комрады, раки кончились, пора на черепах переходить. Они Сцуки (черепахи) в одной пищевой цепочке, как на весах, чем больше раков тем меньше черепах и наоборот.
Автор: chemmaster (---.176.59.35.125.tele2.ru)
Дата:   20-01-16 17:08
Верхняя волга, зубцов
Осуга
Дата:   20-01-16 17:09
Somm писал:
Во! Очень много роликов с этой снастью, проста и добычлива.
Дата:   20-01-16 18:02
Никогда не слышал что на Волге водятся черепахи, погуглил и что то не верится. Откуда они взялись то?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   20-01-16 18:17
татарин писал:
Не поверишь, но Волга большая)))
На НВ бывал редко, но черепах видел много раз.
На Средней и выше бываю часто, но не видел ни разу.
ИМХО климат играет роль.
Дата:   20-01-16 18:18
Ниже Волгограда в некоторых ериках сетку хрен поставишь. Ежели вдоль берега, то попавшиеся окуни и щуки тут же живыми хомячатся и иной раз тартилы сами путаются. Набери в поисковке нижняя или Ахтуба, и черепахи.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-01-16 18:44
Есть сведения, что раньше водились даже в районе Самары.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   20-01-16 18:55
татарин писал:
Нижневолжская черепаха! :) Ниже Астрахани их пропасть.
Дата:   20-01-16 18:58
Черепаший суп считается деликатесом, с российским черепахами такая же ситуация?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   20-01-16 19:19
и сейчас водятся)))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   20-01-16 19:30
татарин писал:
я тя умоляю))) в том году в черте волгограда они реально заеба*и, сидишь мирно на удочку карасей тягаешь на кукурузу и тут раз пошла торпеда, удочка дугой, все трещит и вытаскиваешь этот суп с растопыренными лапами))) самый гемор это крючок вытаскивать она башню свою втягивает сильно. самое сильное у меня это с 7 утра и до 12 ТРИ!!!! черепахи вместо карася
Дата:   20-01-16 20:39
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> и сейчас водятся)))
Птичий рынок не в счёт)))
На воле не видел ни разу, хотя пишут, что раньше на Проране их было немало.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-01-16 21:20
А чего у рака есть можно? Клешни понятно. А в пузе? Ниразу не пробовал. Были Ялте в 2014, продавали на рынке очень маленьких варёных. На вид не очень. Так и не купили.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-16 21:26
Дмитрий(Камчатка) писал:
Хвост.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   20-01-16 21:55
ametyst06 писал:
> Хвост.
рака можно съесть почти полностью, за исключением панциря и усов) в головогруди вкусные жабры, икра и внутренности
Дата:   20-01-16 22:18
Ссылка. случайно наткнулся ))
Дата:   20-01-16 23:12
Про букву Р,до наоборот.В месяцах где буква Р,рак ловится и нормальный.С мая по август,то икромет,то панцирь меняет,мягкий.А с сенября по декабрь,самый отменный рак.Март и апрель,рак после зимы,хороший.Лед сходит,мутняка еще нет,прозрачность до 5метров,на свалах рак из нор выползает на солнце погрется.
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-16 04:51
Александр Николаевич прав на все сто!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   21-01-16 07:00
Народ, про букву "р" - смотрим на смайлы. Зачем кричать на весь и-нет?! ))) Не знаю как у вас на водоемах, а у нас рака почти всего браки выбили и реку засрали, цены просто пи.. на рынках. Когда то бросали 10 раколовок, крайнюю опустил в первой уже сидят, а сейчас.... (((
Автор: battlehanter (77.51.116.---)
Дата:   21-01-16 09:19
чума их ещё не кисло покосила. у нас их до сих пор ловить нельзя.
читал с годик назад на одном рыболовном форуме. что в Десногорске народ креветок ловит. всё никак не соберусь к деду заехать. половить )
кто не в курсе. там смоленская АЭС расположена. вода постоянно тёплая. в местном водохранилище
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата:   22-01-16 07:56
Ок, пересмотрел много видео, определился со снастью - домик.
Возникли ещё вопросы:
1. Чтобы набрать вожделенное ведро - сколько раколовок надобно? Вопрос глупый, допустим, что концентрация раком средняя.
2. Насколько их ставить? Час? Три? Сутки?
3. Ну и лучшее время? На ночь?
4. Характерные места?
Спасибо за ваши ответы по теме!
Автор: VL (---.mrdv-8.mtsnet.ru)
Дата:   22-01-16 14:22
так и не пробовал раков ни разу
Дата:   22-01-16 14:43
chemmaster писал:
Про время и место вопросы неправильные. Как и в рыбалке всё зависит от кучи факторов. Например: месяц, температура воды, дно... Могу только один совет дать: для выбора места залезть в водоём и прошарить руками-ногами дно на предмет наличия ракушечника (мидии) - рак дюже их любит. Ещё: берег в предполагаемом месте лова должен быть как-бы с небольшим обрывчиком, в котором, если руками пошарить, должны найтись норы-промоины (рак там и сидит).
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   22-01-16 16:19
Берем вот такую снасть или подобную, что-бы при любом положении рак сам не смог вылезти. Привязываем на короткой веревке с одной стороны груз, с другой просто длинную метра 3-6. Держа в руке конец длинной, забрасываем раколовку. Конец веревки веткой прячем под берег. Все. Тапочки сухие. :)
Не знаю как в средней полосе России, у нас на югах рак раньше конца июля в раколовку не полезет. Активный жор с середины августа до льда, он в это время и самый вкусный. Суточная максимальная активность от заката до 2-3х часов ночи.
Я замечал на разных реках, что тесто из хлеба с большим количеством давленого чеснока работает лучше рыбы. Шарик с тестом надо обернуть в марлю или лучше кусок тюли. Плотность теста надо подбирать в зависимости от течения, желательно чтобы при снятии раколовки его оставалось совсем чуть чуть, это значит, что приманка "шлейфила" продуктивно все время. Устанавливать лучше не на основном течении, а в спокойных заводях не далеко от берега.
Дата:   22-01-16 16:53
я попробовал почти всё, у меня тесть рыбак на всю голову, он меня втянул в фидер, в боковой кивок, во всякие донки... а я его в охоту...
а вот раков - только в детстве и случайно, в г Сергиев Посад - Келарский пруд....
А тут захотелось раков... самому, да и цены на рынках ого-го))))
Конечно есть ещё супииирмечта - это на рыбачем свежая треска - ловил, и краба!!!
Дата:   22-01-16 16:55
фаркоп писал:
Места и беззубки есть)))
Хотя мне по времени не выбирать - как в выходные приехал...
а на неделю оставить можно?
Дата:   22-01-16 18:44
В другой теме ты вроде как с Ростова на Дону пишешь. %)
Дата:   22-01-16 19:43
chemmaster писал:
> фаркоп писал:
> дать:
Если домики то можно, не пропадут, все живы будут, если не спионерят.
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата:   23-01-16 04:37
фаркоп писал:
А змеи не попадались?)))
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-01-16 04:53
Дата:   23-01-16 04:59
chemmaster писал:
На юге раколовки трусят каждые полчаса.По времени и местам очень хорошо GenRen ответил.Спросил у своей тётки о приманке(кстати работает отлично) - мука на яйцах с добавлением макухи. Раскатываешь туго. Делаешь галушки в пол ладошки (квадратики). Варишь,пока не всплывут,остужаешь на чистой тряпице. потом мажешь подсолнечным маслом и чуть молотого чеснока.И только в путь.
Дата:   23-01-16 05:22
Я тоже когда ловил(давно было), проверял через полчаса, ловил с берега, 2-3м от берега, (описывал выше как). Приманка рыба обычно. Если раки в этот период были в озере, то полчаса хватало, и достаешь по 1-2-3шт, а если нет, то и полдня и больше прождать можно, это после того как бреднями всё выгребут. Кстати днем тоже ловил, и нормально, если раки есть конечно в водоеме. Приманку тоже менять приходится, ее съедают, рыба портится, а на свежую лучше как уже писали.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   23-01-16 05:59
В далеком-далеком детстве,мы,трое пацанов,нагребли мелочи,купили билеты на катер от Ростова до Усть-Койсуга и за день набрали по ведру на нос,правда,не крупных,шаря по дну мелководного залива(воды-по пояс) ногами,обутыми в кеды и накрывая найденных рукой.Семьи были довольны!)))Но самые крупные попадались в расщелинах камней Ростовской набережной,в районе речного вокзала,он тогда только строился,мы там часто тусовались.Сам не нырял,очково))),чаще на стреме стоял-речная милиция этого очень не любила,гоняла.
Автор: VL (---.m8.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   23-01-16 06:18
Да, но раков ни в Ростове, ни в Москве пробовать все ж не довелось ))
В детстве далеком ловили, но вкуса не помню, поэтому мимо кассы
Дата:   23-01-16 14:47
Ладно в Москве, но в Ростове не посетить левый берег и там не заказать членистоногих, это кощунство. :)
Автор: VL (---.permonline.ru)
Дата:   23-01-16 15:02
Я постараюсь исправиться.
"Левый берег Дона" в исполнении Шуфутинского - одна из моих любимых, очень пробирает.
Дата:   23-01-16 15:03
А пока придется снова есть крабов :(
Дата:   23-01-16 18:25
Спецом для Вилена!)))
Автор: VL (---.static-business.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-16 18:57
Спасибо! Кипарисы... шикарно.
Лета уж хочется.
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   23-01-16 20:39
когда не полезут - отправляй мне.
Дата:   23-01-16 21:24
chemmaster писал:
> VL писал:
На адын. )
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   24-01-16 03:29
Про месяца с буквой Р, отчасти правда. Начиная с середины зимы рак истощенный и невкусный. И еще у марто-апрелевского рака внутри какие-то пучки хрени, похожие на мотки бечевки. Отстой.
А вот летом!
Я ловлю двумя способами - если вода чистая - ныряю с маской, на НВ - небольшой бредень. Но в последние 10 лет там тоже мало осталось, поэтому покупаем у местных пацанов. Последняя цена была 700 р ведро с бугром.
Дата:   24-01-16 04:01
Морис Крым+Т40 писал:
С пучками хрени, это самец. ) У самки там зачатие икры. Только это ноябрь/декабрь/январь. Если добавить сентябрь и октябрь с буквами "р", то очень вкусно получается.
Весной у самки икра переходит под шейку они сидят в норах где-то до середины июня, потом линька. Самец начинает линять раньше.
