| Московское время 14:26:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:40 |
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 14-01-16 23:44
1. Комп периодически теряет юсб-клаву. Раньше терял и мышку, но мышку посадили на свой порт, все стало хорошо. Картина как-будто порты перестают работать. Что может быть? Ни с чем не связано, может полдня проработать, потом зависнуть.
2. Нашел переходник от юсб на 6-пин разьем, но он для мыши. Можно ли в него воткнуть клаву?
Дата: 15-01-16 02:14
Что значит "на свой порт"?
> воткнуть клаву?
Скорее нет. Попробуй. Ничего не спалишь. Но имей ввиду. Что виндозе PS/2 устройства на лету не опознает. Надо перезагружаться. Причем иногда с выключением питания или через резет.
Наводящий вопрос - а если отпавшую клаву перевоткнуть что происходит?
Если нет другой рыбы надо взять другую воду. Другую клаву пробовал?
Автор: alex2750 (176.108.245.---)
Дата: 15-01-16 02:19
не понял про свой порт, напиши подробнее
> воткнуть клаву?
можно. только не "на горячую" - в теории порт может выйти из строя. актуально. если речь идёт о разъёме PS\2
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 15-01-16 09:00
Да, это другая клава. Перетыкание не срабатывает , в диспетчере устройств все юсб порты видно, в биосе все включено.
Включил через переходник, пока работает.
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата: 17-01-16 02:11
Передерните шлейф питания, идущий на материнскую плату. И проверьте блок питания на "вздутые конденсаторы"
И еще погуглите по названию модели материнской платы, нет ли у нее заводского дефекта связанного с USB. В моей практике такое было с ASRock G41M-VS3, заказали 20 одинаковых машин, абсолютно на всех отваливались USB-порты
Автор: alex2750 (217.112.12.---)
Дата: 17-01-16 22:20
так что там с флешкой? порты сзади непосредственно на матери или доппланка сзади, или порты на корпусе?
Автор: Victorych (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 18-01-16 03:00
В диспетчере устройств, в свойствах клавиатуры снять галку в пункте "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии"
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 18-01-16 05:50
Хорошо бы посмотреть что пишет в системных логах (system events).
Буквально вчера разбирался из-за чего на компе периодически встаёт колом мышь с клавой, просто перестаёт реагировать.
Следствие показало что выбивает блютуз адаптер. Отключили, второй день полет нормальный..
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата: 18-01-16 09:49
2 SergeiS Сначала там так и было - беспроводные мышь и клава терялись, включил проводные - обнаружил что юсб-порт теряется.
2 Victorych Происходит это не сразу, но обычно в процессе работы, поэтому это точно не спящий режим.
Флешку видит, продолжаем наблюдать. Порты и на передней панели и на задней. Если флешку потеряет, думаю убить все драйвера юсб-портов и перезагрузить, может беспроводная клава чего наделала с дровами. Система ХР
Дата: 18-01-16 17:23
но это не значит, что переустановка дров не сможет решить проблему, если она действительно в usb
Дата: 19-01-16 03:58
Так а логи не судьба посмотреть? Ещё какие USB устройства подключены?
