| Московское время 07:19:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:19:50 |
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата: 14-01-16 23:37
Понадобился мне безмен, килограмм до 150. Чего проще, зарядил трубу наружными пружинами клапана от ВАЗ, петли приварил и на тебе, 8 пружин под моим весом около 90кг сжались в ноль. Перед сборкой пробовал, на полу на две пружины ногами вставал. Такое впечатление, что не прожимал до конца, думалось жестковаты будут. И вдруг 8 штук в ноль! В чём ошибка?
Переделать не проблема, неохота опять ошибиться или габариты большие получить.
Автор: Иван (---.SPLUS.sinet.com.kh)
Дата: 14-01-16 23:53
Вставал на две пружины, "включенные" параллельно или последовательно?
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 15-01-16 00:28
"Чего проще, зарядил трубу наружными пружинами клапана от ВАЗ, петли приварил и на тебе.."
- ключевое слово приварил. Пружины не терпят термического вмешательства.
Дата: 15-01-16 02:03
Вставал на параллельные пружины , т.е. коэффициент упругости был в два раза бОльший, Сварочная дуга пружин не касалась, была за стенкой трубы 1-1\4. Оттарировал по электронному безмену и по жене с гирей в руках.
Дата: 15-01-16 02:33
Кира наберите в Гугле - безмен механический фото. Ваша картинка одна на тридцать.
Меня интересует именно мой вариант.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 15-01-16 02:35
Kira писал:
> Безмен это вот так
> src="Ссылка.">
> Сделать и оттарировать несложно.
Это чаще кантарём кличуть....:-))
Безмен ( нынешнее значение) - просто "подвесные" весы.
Дата: 15-01-16 05:00
Короче. Завтра в грузовом техцентре подберу клапанную пружину которая под моим весом сожмётся на половину хода. В трубу заряжу штук несколько, чтобы точность повысить.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 15-01-16 06:54
А можно ещё проще сказать.
При приложении 40ка кг на последовательно установленные пружины, первая сожмётся... но на вторую тоже действуют те же 40 кг, она тоже сожмётся... и так все. ))))))
Хотя кажется, что ведь первая сжалась но она же вес поднимает...
НО она с такой же силой как веррх давит и вниз.
Поэтому сожмутся все.
Дата: 15-01-16 06:57
И объяснение 2.
Стопка пружин.
Сверху груз 40кг.
Если в любом месте разбить пирамиду, то в любом месте вниз давят те же 40 кг.
Дата: 15-01-16 06:58
Обьяснение три.
Кирпич лежащий на пружине остаётся таким же тяжёлым, если его положить на пружину на ладонь и нести, руке будет одинаково тяжело.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 15-01-16 14:24
Короче говоря пишем одно и то же просто разными словами.
Вот только слова d.j.E
>Усилие сжатия 40 кг, у двух параллельных 80 кг
>У последовательных 1/(1/40+1/40) 20 кг
>Физика, 6-й класс
Можно ну неоднозначно толковать.
Может термин усилие сжатия не совсем корректно выбран.
Ведь под ним в ходе разговора изначально подразумевалось усилие до смыкания витков, а не перемещение на единицу расстояния.
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата: 15-01-16 16:29
Наглядный пример. Представьте ничего не весящие напольные весы. Поставьте на них груз М. А затем поставьте этот груз на стопку из 10-ти таких весов. Каждые из 11-ти весов показывают М. Упругий элемент напряжён в каждых одинаково.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 15-01-16 19:15
А если в обратную сторону- растягивать пружины соединенные последовательно? помню в школе делали рогатки и почему то короткий жгут было тяжело натягивать чем длинный.
