| Московское время 00:43:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:43:29 |
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-01-16 19:11
В связи с этой дачной тематикой вновь припадаю к мудрости форума :-).
Ввод делался без моего присутствия, но от общей линии поселка отвод сделал через какую-то штуку. Судя по тому, что электрик говорил, что показания индивидуального счетчика снимаются дистанционно, по интернету, предполагаю это счетчик и есть.
Однофазное подключение, 7кВт.
Теперь проблема. От общей линии подвод осуществляется нулем и фазой под напряжением. Мне нужно было до ввода в дом сделать временную розетку на улице, чтобы было хоть какое-то электричество для инструмента. Электрик дал добро. Сделал. Но не через автомат, а напрямую, от кабеля к розетке. Не хотел терять время на автомат (ставил вечером 31 декабря) и хотел минимизировать количество операций - впервые работал с проводом под напряжением и это напрягало. Все было ок, пока не подключил тепловую пушку 3,5 кВт. При ее переключении в режим макс. мощности электричество закончилось :-). И более его нет. В поселке (это пока только название) нет общего освещения, и вообще никаких потребителей, ни окошек, ни строений, ни людей, спросить некого, как у них. Электрику показ не звонил, хочу быть готовым к разговору :-).
Пушка ранее работала в деревне, но плохо, не тянуло ее местное электричество, но ее включение автоматы не вырубало, т.е. она должна была быть исправна.
Вопросы:
1. Могло ли что-то нужное и хорошее сгореть, если в момент включения пушки в ней случился трабл, а инд. автомата нет. Имею в виду в линии от розетки до того устройства, откуда берется общее электричество :-) ? Вообще в моем представлении должен быть и какой-то общий автомат, который должен бы вырубиться, если уж индивидуальный не сработал.
2. Вообще можно так кидать времянку (напрямую от вводного кабеля на розетку) или обязательно через автомат? О нем электрик ничего не говорил, но может это само собой разумеется? Сейчас уже не нужно, т.к. подключил через автомат, но интересно.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 13-01-16 20:34
До такого у нас еще не дошли:-) предположу, что это установлен ограничитель мощности.
Вообще электрик должен был установить щит учета со счетчиком на фасаде или опоре - это дело пломбируется, по уму ограничитель ставится там же и от него уже тянем дальше все свои нужды. Также и розетка - напрямую к вводу нельзя, только через защиту.
Если пушка коротнула, то импульс КЗ выбьет защиту - а вот где она установлена? Это вопрос..
Дата: 13-01-16 20:58
Красная штука на фотке "справа" в верхнем правом углу похожа на пластиковую пломбу. А слева вверху дисплей - показометр.
Дата: 13-01-16 21:15
Миха писал:
> Это счетчик для СИП.
И где то еще установлена 2 часть с дисплеем (приемником).
Монтаж весьма неряшливый. В случае проблем с ним без верхолазов уже никак, нетрудно догадаться чьи это инициативы.
Автор: Хопёр (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 13-01-16 21:16
Если у соседей напруга есть, то там установлен автомат, который выбило и его надо включить, с такой шелабушкой правда дела не имел, была такая бяка когда счётчик был установлен на верху столба.
Автор: an-2 (---.opera-mini.net)
Дата: 13-01-16 21:51
mmg писал:
По осени тоже заводил электричество на участок. 3 фазы. Счётчик электрики электорснабжающей конторы установили на столбе на самом верху.Мне выдали пульт ,на котором написано "дисплей дистанционный".СИП для спуска от счётчика до ящика с автоматом-розетками (как и сам ящик)-мои.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-01-16 22:05
В Интернете есть описание этого счетчика. Он комплектуется удаленным дисплеем и радиомодемом. Возможно, данный счетчик куда-то дает сигнал о силе тока. И там «где-то» возможно стоит автомат разъединитель, настроенный на определенную мощность.
Это просто мои догадки, т.к. это новейшие технологии чтобы электричество не pizdili.
Нужно электрика вылавливать.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 13-01-16 22:08
mmg писал:
Ну почему же! )
Дата: 13-01-16 22:44
s494 писал:
> mmg писал:
> Ну почему же! )
тяжелое время, цирк на подработке.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 13-01-16 22:57
На будущее.
Для подключки к СИПу под напругой берешь два "прокола"("орех для сипа') и совершенно спокойно через них подключаешься.
Хошь автомат, хошь пулемет, хошь гирлянду розеток.
Дата: 13-01-16 23:03
> Чья инициатива?
> Соседей нет. Общего освещения нет. Глушь в 2 км от соседней деревни :-)
Сетевой компании, чьи же еще. Только им интересна такая хрень, вечно у них свои правила, идущие вразрез с действующими типа ПУЭ и т.п.
Дата: 13-01-16 23:06
типа этого? Он как работает, берешь кабель, вставляешь в зажим изоляцией в зев, затягиваешь гаечным ключом, ножи зажима прорезают изоляцию СИПа?
А как подключается тот провод, который к автомату? В какое место зажима?
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 14-01-16 02:03
Там два посадочных места, с резиновым колпачком которое, это твой отвод СИПа к розетке :)
А другой - это зажим основного магистрального, который от столба к столбу:)))
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-16 05:57
Да так. Желательно в диэлектрических перчатках.
Примерно нарисовал. Надо не от магистрали отпаиваться на розетки , а от от СИПа который идет к тебе после счетчика. Провод для отпайки, от СИПа до автомата, лучше взять тоже СИП, т.к зажим нормально не зажмет тонкую жилу, а после автомата соответствующим кабелем к розетке. Если нет 2х полюсника или дифавтомата, то фазу через однополюсник а ноль соединить через шинку или орех. Это временное решение как понимаю, и заземление-зануление не рассматриваем.
Дата: 14-01-16 06:23
Это счетчик (коробочка на проводах). У нас по области во всю такие ставят. В КТПшке (будка трансформаторная) стоит приблуда "маршрутизатор" с сим-картой и антенкой, и по сотовой сети всю инфу передает в сетевую эл.снабж. организацию, а счетчики по линиям опрашивает по проводам самой эл.линиии, так что в центре АСКУЭ сетевики видят все, потребление , токи, напругу, фазировку ...абонентам приходит квитанция на оплату по факту потребления , есть дисплей беспроводной у абонента для контроля, самому данные подавать не надо.
Если пустить по мимо счетчика то сразу видно.
Вот этот счетчик Ссылка.
Авот что в этой инструкции написано:
2.1.10 Отключающее реле
Отключающее реле предназначено для отключения потребителя от сети. При этом сам счетчик остается подключенным к напряжению и продолжает штатную работу. Реле управляется от контроллера, который принимает решение об отключении, или подключении потребителя в зависимости от информации, занесенной в конфигурацию счетчика. Подключение потребителя осуществляется вручную с помощью кнопки, либо автоматически по истечении заданного в конфигурации счётчика тайм-аута.
Split-счетчик также имеет встроенное отключающее реле.
Точно не знаю, но видимо раз есть отключающее реле , то дистанционно можно отключить абонента.
А напряжение где проверял что пропало, на конце своей отпайки в доме?
Дата: 14-01-16 13:08
Провод от линии (СИП) алюминиевый с проводом на розетку (медный) соединял через клеммный зажим - трубку ч двумя винтами.
Напряжение проверял после того как пропало?
- на клеммах
- переноску в розетку
Дата: 14-01-16 13:41
В каком месте к линии подключился? На провод который идет на участок, после счетчика ? На первой фотке не пойму что еще за провода, вроде как до счетчика
Автор: Дмитрий (---.pppoe.cust.dsi.ru)
Дата: 14-01-16 14:27
у наших клоунов новые приколы, вместе с привычным ТУ дают требование установить прибор контроля мощности. При превышении разрешенной мощности отключает электроэнергию на время, за которое можно отключить лишние потребители
Дата: 14-01-16 17:52
Алексей Волжанин писал:
> счетчика ?
Да. А разве можно до счетчика?
не могу сказать. еще более общего фото нет
