| Московское время 08:42:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:42:10 |
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата: 13-01-16 00:20
Много нюансов... сейчас техника далеко ушла и я уже плаваю причем по полной программе...
Хотелки:
Процессор Intel Core i7-4790K (4.0GHz) 8MB LGA1150 Oem, то что i7 точно, по буквам и цифрам возможны варианты
Материнская плата ASUS H97-Plus под него
Видеокарта ASUS 4096Mb GF GTX 960 Strix-GTX960-DC2-4GD5 хватит? остальное больно дорого
Внутренний SSD-накопитель 128Gb куй знает зачем нужен, но сказали что нужен
Внутренний жесткий 2000Gb Seagate 1терабайта мало
Память DIMM 16Gb 2x8Gb памяти много не бывает, при том при стоимости этого комплекта особенно на цене не сказывается
Блок питания AeroCool VX-750 750W
На вопрос на куй такой нужен... отвечаю: купить и забыть года желательно на 3.... да грешен играю в игры... на старом компе фаллаут 4 тормозит...
Автор: Otto Frija (---.149.8.74.misp.ru)
Дата: 13-01-16 00:36
Материнка слабовата, проц сильноват и дороговат, ССД брать Круциал или что ещё на Марвеле. ИМХО.
Автор: Wanojan (83.220.238.---)
Дата: 13-01-16 02:39
Тоже недавно решил вспомнить молодость и поиграть. Думал то ли комп апгрейдить, то ли взять приставку. Выбрал плэй стэйшн 4. Нет заморочек с настройками — все оптимизировано для этих целей. Думал будет неудобно на джойстике - привык за несколько дней.
Автор: OVN (2.94.45.---)
Дата: 13-01-16 04:09
Мать слабовата. Блоки питания я Термалтейк ставлю, на этом вообще не экономят. Модули памяти парные нужны, игровые. Жёсткий ставлю WD RED, одного Тб мало.
Автор: _alesandro (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-01-16 04:29
Wanojan писал:
> несколько дней.
приставка вещь хорошая, но комп сочетает 2 в одном и поиграть и поработать...
Дата: 13-01-16 04:35
OVN писал:
какую мать посоветуете?
по процесору что скажете? нормальный? или предложите альтернативу?
блок питания на 700 хватит или больше надо?
модули памяти парные это например 2 шт. по 8 гб?
по жесткий понятно спасибо!
а вот такая вещь вообще нужна: Внутренний SSD-накопитель?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 13-01-16 04:57
Стестняюсь спросить :
Старое правило -
"нормальный игровой комп стоит штуку-две баксов" - остаётся таки правилом ?
Или всё.что вы выше говорили - "несколько дороже" ????
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата: 13-01-16 05:05
1) процессор разгонять будете? Этот с разблокированным множителем, под разгон - и он дороже...
И почему OEM, берите BOX, фирменный интеловский кулер более живуч и не свистит несколько лет, даже в пыльных помещениях.
2) SSD на 128 ГБ под систему это "ниачом", еще и с играми. Смотрите на 256. По фирмам: Интел, Самсунг, Кингстон.
3) БП какой-то ноунейм. Берите проверенные решения, которые не экономят на комплектующих. Чифтеч, термалтейк.
4) HDD Сегейт, я бы не брал... учитывая, что это диск под данные. Большое количество отказов.
WD RED - в принципе можно, хотя он позиционируется под NAS, надежный но медленный.
Я бы брал серию Black от WD, но обязательно 2 TB, так как 1 ТБ блэк это по-факту какашковый WD Blue с переклееной наклейкой.
Автор: Александр-Находка (77.34.47.---)
Дата: 13-01-16 05:09
_alesandro писал:
> OVN писал:
Процессор устарел, мать соответственно тоже, ну и память к ним аналогично. Это позапозавчерашний день.
Если деньги позволяют надо брать компьютер на платформе Skylake.
Если денег нет то че дергаться? бери что дают :-)
И да. Скайлайку не нужен мощный блок питания и насчет видеокарты нужно посмотреть.
Дата: 13-01-16 05:23
Ну так то и эта пойдёт, бюджет не знаю, выбирайте из Асус, хорошие материнки. Верно, проц лучше Бокс брать, чтобы с куллером не заморачиваться, и раньше считалось, что в Бокс идут получше, после отбраковки. Я на АМД в основном собираю.
На блоке питания не экономте, за куллерами и чистотой следите, иначе будет попадалово.
GTA 5 раскидывается на 60 Гб, так что SSD скорее всего не для игр будет использоваться, а только под систему. Винда 10-ка.
Комп у вас будет и так более менее, Фалаут на максималке будет летать. У меня в 2 раза скромнее, Видюха за 8 тыс сейчас, 4 ядра, 8 Гб оперативы, GTA 5 гораздо выше средних настроек без тормозов. На полном максимуме в максимальном разрешении уже тормоза есть. Метро ласт лайт редукс 2014 на максимуме. Не играю так то.
Автор: SerG (62.32.68.---)
Дата: 13-01-16 06:58
Нвидия, то что кончается на 60 - это середнячок, (660, 760) То что кончается на 80 - это топ. Есть ещё и "супер топ", с приставкой Ti, и всякие двойные/тройные системы, это уже перебор.
Всё что ниже середнячка, включая встроенные в материнку видеокарты рассматривать не стоит вообще.
Для игр ОЧЕНЬ желательно, чтоб видеокарта была топовой. Это- ГЛАВНОЕ. Не проц, а именно видеокарта. К процу главное требование - чтобы обеспечивал видео работой. Ибо главное в современных играх - графика. Соотвественно брать надо GTX 980.
> дорого
Однозначно и бесповоротно нужен. У SSD отсуствуют как таковые задержки на позиционировние головок (в виду отсуствия механики) и соответственно скорость чтения на порядок выше, чем с HDD. Особенно для мелких файлов. Коих в современных играх может быть тыщщи.
128 - мало. Минимум вдвое больше. Что нить понадежнее, Intel, Crucial
Второй диск главное чтобы надежным и нешумным был. Быстрочиталкой в системе является SSD. Так что я бы взял WD Green.
Возьми игровую комплектную память, надежного производителя. За "топами" в памяти гнаться бессмысленно - прирост от топовой памяти копеечный
Кто такой аэрокул не знаю. Термалтейк точно хорош. 750 ватт нормально, если ватты там настоящие. В термалтейках ватты настоящие.
Обойдётся тебе эта радость под соточку. Ну, чтобы точно "на 3 года забыть". И в почти любой современной игре выставлять в графике настройки по максимуму.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-01-16 13:19
Александр-Находка писал: "...Процессор устарел, мать соответственно тоже, ну и память к ним аналогично. Это позапозавчерашний день.
Если деньги позволяют надо брать компьютер на платформе Skylake..."
Который аж на несколько % быстрее предыдущих и сам устареет через полгодика, как Интел родит новый сокет и новый проц, тоже аж на 3-4% быстрее Скайлейка.
Дата: 13-01-16 13:27
Otto Frija писал:
Да новый сокет и новый проц, да на 30% процентов быстрее.
Нет желания вступать с тобой в полемику. Напиши Интелу какие они плохие.
И да. Скайлайк это поколение "так".
Дата: 13-01-16 13:58
Александр-Находка писал: "... Да новый сокет и новый проц, да на 30% процентов быстрее...
...Нет желания вступать с тобой в полемику. Напиши Интелу какие они плохие... "
Тёр-тёр очки - не вижу в данных диаграммах 30% прироста производительности. Щё у нас там в синтетических тестах? 30% + Скайлейку? Точно? А в игрунях? Тоже +30% FPS? Не?
А ну ка читаем со строчки "Игровые приложения" Ссылка. И обнаруживаем то что и так ежу понятно: Процы ныне с ушами избыточны и народ неплохо играет вообще на i3 Haswell с хорошей картой.
Более того, пациент настроен на говноплаты, не позволяющие по определению нишиша разгонять и настраивать - на кой ему при этом отдавать кучу бабла за гонимый дорогой проц, который будет простаивать?
...И да. Скайлайк это поколение "так"...
Да хоть поколение "так-сяк". Толку от него ощутимого нет. Как упёрлись в видяху (а ТС не станет две топовые ставить в паре), так и обосрались - гони проц или нет, 4 там или 3,4, i5 или i7, Хасвелл или Скайлейк толку - ноль.
Почто солдатам пукли? Зачем на слабой системе нахрен не нужный дорогой проц? Вы потеоретизировали, а его жена без двух пар сапог осталась.
Мне не интересно с Вами дискутировать - мне ТС хочется вытащщить из стереотипов времён 486DX, что чем больше проц тем быстрее бегаем. Чел собирается отдать несколько сот $ за +0, +3 FPS, и ладно бы его фамилия была Абрамович. А Вы его ещё и подначиваете былинами о +30% производительности при переходе на новое поколение Интела. Да в этом конфиге там скорее всего нишиша не поменяется вообще. Ему мать надо оверклокерскую с такими замашками.
Напишите нам, какие Интелы хорошие и как вырастет у него FPS в танчиках если он заюзает Скайлейк i7 4,0 вместо Хасвелл i5 3,4 на той карте-огрызке, что он берёт. Поди на 30%, не? Или на все 50%, процы-то разных категорий?
Дата: 13-01-16 14:11
Otto Frija писал:
> быстрее...
А я вот не вижу на этой диаграмме указанных вами 3 процентов. Или это не Вы писали? > Который аж на несколько % быстрее предыдущих и сам устареет через полгодика, как
Народ на чем угодно сейчас играет. А ТС хочет играть не менее трех лет. Очки протрите еще раз "отвечаю: купить и забыть года желательно на 3"
Я написал не только про проц но и про память и материнскую плату. Очки протрите в третий раз.
ВСЕ ЭТО НАПОМИНАЕТ МНЕ БАСНЮ КРЫЛОВА ПРО ВИНОГРАД И ЛИСУ.
За сим разрешите откланяться.
Дата: 13-01-16 15:00
Ага, если чел выбирает между Алмерой Классик и Лоханом с пацанским ужасно нужным антикрылом в полметра шириной ему конечно надо Феррари посоветовать.
Любите Вы сферические процы в вакууме обсудить в теме про игрухи. В игрухах и есть перевес нового поколения в 0-3 процента.
А хвала несчастной семерке мне напоминает пионера, не заработавшего на сервак с четыртьмя свежими Ксеонами - давайте тут такой конфиг посоветуем, чё уж там, бытовые процы против такого шлак.
Дата: 13-01-16 15:54
Otto Frija писал:
Человек выбирает Процессор Intel Core i7-4790K стоимость в СРЕДНЕМ 31 894 руб
Я же предложил ему Intel Core i7 Skylake стоимость в СРЕДНЕМ
36 461 руб
РАЗНИЦА в цене ПРИМЕРНо 4 рубля.
Какой в жопу Феррари?
Вы вообще хоть немного разбираетесь в том о чем говорите?
Дата: 13-01-16 17:22
> Старое правило -
то что говорил выше стоит 82 рубля. сейчас буду смотреть то что наговорили... цена скорее всего поднимиться...
Дата: 13-01-16 17:26
Конфигурация вашего компьютера
Корпус ATX Miditower Zalman Z1 Neo Black
Артикул 164264
1
2 950.–
Блок питания 750W AeroCool VX-750
Артикул 154422
1
3 660.–
Материнская плата ASUS H97-Plus H97 Socket-1150 4xDDR3, Raid, 6xSATA3, 2xPCI-E16x, 6xUSB3.0, D-SUB, DVI, HDMI, Glan, ATX, Ret
Артикул 108575
1
7 790.–
Артикул 119246
1
29 750.–
Кулер для процессора Cooler for CPU Thermaltake CL-P0534 SlimX3 Low Profile S775, S1156/1155/1150
Артикул 38706
1
1 430.–
Оперативная память DIMM 16Gb 2x8Gb KIT DDR3 PC15000 1866MHz Kingston HyperX Fury Series (HX318C10FK2/16)
Артикул 106356
1
6 760.–
Жёсткий диск 2000Gb Seagate (ST2000DM001) 64Mb 7200rpm SATA3 Barracuda 7200.14
Артикул 51765
1
6 140.–
SSD накопитель 128Gb SanDisk SD7SB6S-128G-1122 SATA3 2.5" X300
Артикул 151170
1
4 220.–
Видеокарта ASUS 4096Mb GF GTX 960 Strix-GTX960-DC2-4GD5 DVI, HDMI, 3xDP Ret
Артикул 154250
1
18 190.–
Сборка системного блока 500.–
Полная стоимость конфигурации с учетом сборки 81 390.–
то что вчера насчитали с ценами.
Автор: SerG (---.20.75.133.samara-ttk.ru)
Дата: 13-01-16 18:23
Я бы ужался в проце и накинул на видеокарту.
И ХЗ что такое АэроКул. Может и норм, просто не в курсе.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 13-01-16 18:37
Вот сбалансированая система, без перекосов.
Материнская плата, минимум Asus Z97-P (у меня такая)
Чипсет нужен под этот проц, не ниже Intel Z97, а ты выбрал серию H97, он ниже классом.
Процессор, за глаза хватит Intel Core i7-4790 Haswell (3600MHz), без буквы К (Canyon), зато потребление меньше. (у меня такой)
Для игр, на сэкономленные на процессоре деньги, видеокарту взять более производительную:
Видеокарта Asus GeForce GTX970-DCMOC-4GD5
SSD 240GB Patriot Blast PBT240GS25SSDR, главное не менее 240GB, недорого и достаточно надежно, Patriot американская фирма. (у меня такой диск)
Скорость обмена данных с диском система поставили высшую оценку 7.9.
Остальное можно без изменений, блок питания 750вт, это как раз оптимально под такую систему.
Память тоже оптимальный выбор. HyperX Fury Series как раз игровая, частоты 1866MHz, тоже хватит.
Жесткий диск у меня 3тб, но тут тебе виднее, может тебе и 2тб за глаза.
Корпус надо проверить, чтоб видеокарта влезла.
Дата: 13-01-16 18:59
вот то что наваял учитывая рекомендации.
Ваше мнение?
Процессор INTEL Core i7 6700, LGA 1151, BOX [bx80662i76700 s r2l2]
Материнская плата MSI Z170A GAMING M3 LGA 1151, ATX, Ret
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL ICE BLADE 200M, 92мм
Видеокарта ASUS GeForce GTX 970, TURBO-GTX970-OC-4GD5, 4Гб, GDDR5, OC, Ret
980 ну ни как по деньгам не тяну...(((
Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16 DDR4 — 2x 8Гб 2666, DIMM, Ret
Жесткий диск WD Red WD20EFRX, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Накопитель SSD KINGSTON SUV300S37A/240G 240Гб, 2.5", SATA III
Корпус ATX THERMALTAKE Versa G1 VO600A1N3N, Midi-Tower, без БП, черный
Блок питания THERMALTAKE LT-700P, 700Вт, 120мм, черный, retail
112 900руб.
Дата: 13-01-16 20:20
_alesandro писал:
> Ваше мнение?
> Ret
> 112 900руб.
Эта конфигурация не в пример лучше. Два замечания.
Первое процессор без буквы К стоит немного дешевле потому что у него залочен множитель, а также процессор с надписью BOX должен иметь в комплекте устройство охлаждения (кулер)
И второе. Нужно иметь в виду что Skylake поддерживает до 64 Гиг оперативной памяти. То есть в принципе можно ставить до 4 планок по 16 гиг. Но, думаю, что сейчас ты 16 гиг планки DDR4 не найдешь :-)
А так чо, круто.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 13-01-16 23:53
Александр-Находка, ну что, поздравляю, Вы таки уговорили нашего геймера купить нахер не нужный ему проц за 38 тыр, пожертвовав нужной ему видюхой 980 за примерно 43.
Ну да каждый сам себе злобный буратино.
"Вы вообще хоть немного разбираетесь в том о чем говорите"
Да. В эпоху видяхозависимых игр я бы взял проц попроще ради сильной видяхи.
Ваше предложение усраться, но взять дорогой проц ценой жиденькой видеокарты и всё это ещё и для игр для меня лично удивительно.
Дата: 14-01-16 01:14
"Ребята давай те жить дружно" (с)
Еще ни чего ни заказано, ни куплено. Сегодня работа отвлекла от этого экшена... завтра надеюсь будет попроще...
на данный момент это максимальный бюджет и увеличивать его нет возможности....
зы ну я не разу не геймер.... так томными длинными зимними вечерами... побегать пострелять....
не более...
а производители игр все больше требуют от компутеров....
такова селяви....
Дата: 14-01-16 06:29
Otto Frija писал:
> примерно 43.
Мне абсолютно все равно что купит ТС.
Я ни его ни Вас не уговаривал
Мало,того, я даже специально в первом посте написал - Нет денег - нет мультиков. Однако, если бы я покупал дорогой аппарат то купил бы именно модель 2015 года с тем чтобы не думать о замене как минимум три-четыре года. Не зря я написал что процессор это поколение "так" то есть в нем новая архитектура, а не только новая технология. Следующим будет процессор "тик" - процессор в котором архитектура будет такая же. И только потом появится новый "так". Прочтите про стратегию ругаемой Вами Интел.
А я бы взял и сильный проц и хорошую "видяху". Кстати ТС выбрал модель "видяхи" 2014 года - не самый плохой вариант. И у него всегда есть возможность сделать апгрейд в течении этих трех четырех лет которые у него есть.
Ну усритесь, мне не жалко. :-))
Автор: Otto Frija (195.16.110.---)
Дата: 14-01-16 16:15
Александр-Находка писал: "Мне абсолютно все равно что купит ТС.
Я ни его ни Вас не уговаривал"
А мне ТСа жалко. Он глупость собирается сделать.
Александр-Находка писал: " Однако, если бы я покупал дорогой аппарат то купил бы именно модель 2015 года с тем чтобы не думать о замене как минимум три-четыре года. "
Щас. Эта платформа устареет через пол года, максимум год. Но зато сейчас верхний проц стоит огого, как раз во имя малолетних нонконформистов, которые мыслят и оперируют категориями 'круто' а не 'загрузка процессора'.
Александр-Находка писал: 'А я бы взял и сильный проц и хорошую "видяху". '
Ну значит правильно я глумился про совет взять Феррари, то есть решение вне бюджета.
Александр-Находка писал: Кстати ТС выбрал модель "видяхи" 2014 года - не самый плохой вариант. И у него всегда есть возможность сделать апгрейд в течении этих трех четырех лет которые у него есть.'
А проц попроще он ну никак потом не сможет поменять на семёрку о 4х гигагерцах, да?
Стал быть настаиваете на том, что видюхой надо жертвовать во имя проца. Понятно.
Александр-Находка писал: 'Не зря я написал что процессор это поколение "так" то есть в нем новая архитектура, а не только новая технология. Следующим будет процессор "тик" - процессор в котором архитектура будет такая же. И только потом появится новый "так".'
Ага, но слишком уж часто старые платы не поддерживают новое поколение процев никак - ни с перепрошивкой ни без.
Александр-Находка писал: "Прочтите про стратегию ругаемой Вами Интел."
Милейший, да у Вас видения. Дайте, пожалуйста, ссылочку, где я ругал Интел?
Дата: 14-01-16 16:30
Otto Frija писал:
Что русскому хорошо, то немцу - смерть
> года. "
Лжете.
А дальше это проц будет стоить не просто огого.. ого огого. Догадайся почему?
> бюджета.
Кому и кобыла невеста.
> да?
Да, именно так, не сможет. и я не буду вам обьяснять почему.
Где я сказал что нужно чем то жертвовать?
Именно так. Поэтому и нужно брать новую плату и новый процессор.
Даю
"Который аж на несколько % быстрее предыдущих и сам устареет через полгодика, как Интел родит новый сокет и новый проц, тоже аж на 3-4% быстрее Скайлейка."
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата: 14-01-16 16:44
А еще можно уменьшить разрешение в 2 раза и купить вчетверо более слабый комп :)))
Несмотря на то, что в среднем цены процов соответствуют приросту производительности, бывают моменты, когда прибавка мощности на 3% дает прибавку цены в 2 раза.
Поэтому мое решение - самая свежая платформа, самый маломощный проц в линейке, вторая-третья от топа видяха.
Дата: 14-01-16 16:50
Эт не ругательство, эт объективная реальность. Новые поколения процев не совместимы по матерям, а приход от них в играх при прочих равных - несколько единиц ФПС.
Помню как народ в игровой комп вместо семерки ай3 подоткнул - так без особого ущерба Ведьмак бегал.
Автор: Александр-Находка (77.34.18.---)
Дата: 14-01-16 17:49
> цены в 2 раза.
Здесь не тот случай. Вот между Бродвелом и Хасвелом как раз разница практически эти самые 3-6 процента. Но у них и АРХИТЕКТУРА ОДИНАКОВАЯ, разная только технология. Поэтому Хасвел всего лишь потребляет меньше чем Бродвелл. Архитектуру Интел меняет раз в два года, вернее меняла. С каждой итерацией менять технологию, а затем и архитектуру все сложней из за физических ограничений. Если Бродвелл сделан на технологии 22 нм, а Скалайк на технологии 14 нм, то во первых нужно будет достичь такого же прорыва от 14 нм, а это примерно 8нм и потом если технология будет достигнута и опробована на архитектуре Скайлайка, разрабатывать новую архитектуру на базе 8нм. Минимум 2-3 года, а возможно и больше. Сделать же настолько более быстрый новый процессор (20-30%) на старой технологии не реально, разве что увеличением числа процессоров на одном кристалле. Вот как то так примерно.
И да. Младшим в линейке Скайлайка-S для игрового дексктопа будет i5-тый проц. В нем будет отсутствовать в том числе и гипертрейдинг что на мой взгляд совершенно неприемлемо. Но это уже на вкус и выбор ТС.
Дата: 14-01-16 17:52
Otto Frija писал:
> единиц ФПС.
См. выше приведенную мной диаграмму мультимедийной производительности. Посчитай сам проценты.
Автор: DODG 905 (77.75.128.---)
Дата: 14-01-16 19:47
_alesandro писал:
> Ret
> 112 900руб.
Только вчера с сыном обсуждали эту тему.Мне(да и не только мне) всегда помогают спецы с компьютерного форума.
Понравилась эта сборка(на фото),а если её слегка подкорректировать ,то с 980Ti влазит в 100 000р
Дата: 14-01-16 20:17
Господа!
Давайте зайдем тогда с другова конца.
Мысль поменять комп появилась после того как игра фалаут 4 "не пошла" на старом компе (все настройки на минимум все доп программы выключены). Игра загружается, можно бегать стрелять но тормозит... не знаю как это сказать на "правильном" языке... т.е. бежишь, поворачиваешь... а она поворачивает только через какое то время. заходишь в помещение и она идет рывками а в это время тебя расстреливают... не приятно как то....
комп сейчас такой:
amd phenom II X6 1055t processor speed 2.8 ghz
оперативка 6 гц (3 платы по 2 гц)
видюха amd radeon HD 5800 Series
может быть докупить к тому что есть и не делать мозги не себе не коллективу?
Автор: Otto Frija (31.173.85.---)
Дата: 14-01-16 20:25
'См. выше приведенную мной диаграмму мультимедийной производительности. Посчитай сам проценты.'
Ога, ога. Ну, например, найдём что Хасвелл какой-нибудь даёт 50 процентов мультимедийной производительности от Скайлейка на 4. При той же карточке насколько быстрее Ведьмак побежит? Вместо 55 ФПС 110 образуется на 760й, например, да, "гуру"?
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата: 18-01-16 09:41
_alesandro писал:
> Господа!
> комп сейчас такой:
Похожая конфигурация была в компе сына. Тоже страдал. А у меня свободных денег нет сейчас. Купили на Авито парную память 4х4Гб на 800 и видяху пободрей. На средних настройках все пошло, он в ГТА большой любитель.
По вашей конфигурации новой машины, я не спец, но:
Купил бы материнку на современном чипсете, Z170 нормально, под память ДДР4, проц. можно и поспокойнее, I5 скайлайк вытянет любые современные игры. Высвободившиеся средства напрвил бы в видяху.
По первой конфигурации, что вы выкладывали - вам впаривают старье
Автор: Otto Frija (195.16.111.---)
Дата: 18-01-16 15:47
"Все с меня хватит :-))
Докупи вон лучше ТС чо он там хочет, чтоб Ведьмак ровно бегал.
Второй раз уже прощаетесь, батенька. В первый раз почему-то вернулись.
И почему хватит- мне давно не приходилось слушать про комп на мощном проце с тухлой видяхой как идеал игромана, Вы же "хотите поговорить об этом."
И смайликов - нада больше смайликов.
Дата: 18-01-16 17:26
ПРОСТО_САША спасибо!
Сейчас думаю как раз над модернизацией старого блока...
новый со всеми хотелками вылезает в очень не приличную цифру....
