| Московское время 22:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:52:23 |
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-01-16 06:06
Класс, у меня дед по отцу тож бондарьствовал.
Но рюмки большеватыми получились :-))
Автор: лодочник217 (---.236.23.31.donpac.ru)
Дата: 13-01-16 06:13
dimon62 писал:
> Ёмкость тары огласи.
с кружки пил, влазит литра с небольшим плюсом а вот в жбанчики незнаю прмерно думаю в большом 8-10л. в махоньком чуть больше литра
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 13-01-16 06:20
лодочник217 писал:
Скажу гадость ( после восхищения качеством работы)
жбаны и жбанчики . надеюсь - конусные ??
Ибо иначе смысл обсадных колец просто пропадает.
Безусловно лучше - "бочку" освоить.
И смотрится круче.
да и интереснее по всем параметрам.
З, Ы.
Сам. даже "так" - не умею. Не бей больно за "критиканство".
Дата: 13-01-16 06:25
> И смотрится круче.
Да конусные... бочку осваивать нехочу т.к. они требовательные к дереву и они более геморойней. хотя одну сделал. но удовольсвия не получил
Автор: Грин (---.vologda.ru)
Дата: 13-01-16 06:37
Ух ты! Красота. Подобные идеи давно гуляют у меня.(в кладовке валяется 20 кв метров дубового штучного паркета) . Пока только разделочные доски на потоке.)
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-01-16 06:41
ФедорЛ писал:
> зачет! в бочки залить самогонку и пусть выстаивается!
Тоже подумал, но у меня не прокатит...(((
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-01-16 06:42
zimandr писал:
> ФедорЛ писал:
Краник на "боксидку" заверни:)
Дата: 13-01-16 06:46
> zimandr писал:
> > ФедорЛ писал:
Так дрелью вжиииик, и все, понеслося...)))
Дата: 13-01-16 07:01
Тож об энтом вначале подумал, даже закралась мысля что типа хомута на шланг кольцо сделано(с затяжкой) на бочонок, но потом присмотрелся - конус есть.
Дата: 13-01-16 07:17
Бочонок вроде посложнее, геометрия не линейная сегментов.
Дед делал тело бочонка из целого куска(ствола) липы, небольшой, литров на пять, на вопрос как он туды дно вкрячил отвечал просто - распарил и оно вошло сухонькое, далее стягиваешь колечком, лет 10 мне тады было...старые забытые нанотехнологии...
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 13-01-16 10:27
Как то увлекался бондарством ,думал маленько заработать.Особо не пошло,а сейчас при наличии дешевой пластмассы ,только ценители берут .Где виноделие процветает ,пользуется тара спросом,передачу целую показывали про южные регионы.
Бочку трудней делать,тем что на клепке 4 плоскости ,против 2 на кадушке .Да и лебедку надо и клепка трескается при стягивании .А на маленькой длине еще проблематичней сделать .
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-01-16 14:44
Андрей_матайский писал:
Да и дерево не сильно дорогое - Ссылка.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-01-16 14:56
Так по ссылке крантик из магазина сантехники.Кто ж такую поделку купит?Крантик должен быть деревянный!
Дата: 13-01-16 15:19
Vovan 44 писал:
> Так по ссылке крантик из магазина сантехники.Кто ж такую поделку купит? Крантик должен быть деревянный!
Про пластик согласен. Но кран и заменить можно. Мне, кстати, не деревянные, а латунные нравятся, типа таких - Ссылка.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 13-01-16 16:54
Лодочник, поделись технологией - как делаешь торцы досок корпуса, как режешь круги торцов бочек и паз в корпусе для них?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-01-16 03:46
petr-Kenig писал:
Без станочка не обойтись.
А я ручку на лопатке поменял , тож из дубасика и то на станке.
Дата: 14-01-16 04:07
Хороша ручка, Балтиец. И девайс нужный.
.. но щемит вопрос, один, какие станки в подвале у ленивцев.. а это - важно. Сам ленив.
Дата: 14-01-16 04:30
Я в школьные годы летом подрабатывал на каникулах бондарем .
Хим.завод , канифоль разливали в бочки и был бондарный цех. Так вот там стояли примитивные станочки типа гончарных. Да и в ручную тоже доводили. Ничего сложного.
Автор: argonavt (185.79.100.---)
Дата: 14-01-16 04:55
ФедорЛ писал:
Их же ещё как-то обжигают изнутри для выдержки крепких напитков. Причём там разные степени обжига. Для коньяка одно, для виски другое... Для сэма (наверное) третье?
Тоже хочу бочонок завести...)
Автор: лодочник217 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 14-01-16 05:55
petr-Kenig писал:
> Ку - ку.... ку... покажи, как, Лодочник, не пропадай. Зря :)
в основном все на фрезере , токарном станке, пила маятникова и дисковая
Автор: chemmaster (88.210.24.---)
Дата: 14-01-16 06:51
Рассыхаются, сейчас две бочки вымачиваю, самогона двадцать литров, а залить некуда, с лета рассохлись
