| Московское время 03:35:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:35:25 |
Автор: Mgr (195.210.3.---)
Дата: 11-01-16 21:24
Добрый день, Коллеги! Со всеми прошедшими всех!
Была уже тема про полноприводного Соболя, но закрыли.
А вопрос, собственно, сможет ли Соболь с полным приводом утащить лодку на прицепе общим весом 2,5 тонны? Или в этом случае только иномарки имеют право на жизнь?? (Если что, то Е к В есть.)
Заранее благодарен
Автор: Lehodeev (31.131.219.---)
Дата: 11-01-16 21:37
Вес тягача должен быть как можно больше веса прицепа. Имею моноприводного "Баргузина" с весом в 2200 кг. По ровному но извилистому асфальту тащил как-то пару км "Крузака", со сравнимым весом. На дальнее расстояние тащить такую тушку - нуеёнафик!
П.С. как-то наблюдал, как хачики вазовской "четвёркой" буксировали "ПАЗик". А ещё наблюдал, как "Окой" тащили "Волгу".
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 11-01-16 21:45
Соболь Соболя на тросу утащит?
Вот так же он и лодку попрёт.
Хоть с полным, хоть не с полным приводом.
Дата: 11-01-16 21:47
Lehodeev, спасибо!
Я тащил его Мураной, хотя у Мураны вес меньше 2х тонн. Страшновато, но вполне. Привыкнуть надо. Единственное, вариатор для таких тасканий не предназначен и, боюсь, умрет быстро. Да и без понижайки не комильфо. Т.ч. меня больше беспокоит хватит ли здоровья у Соболя.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-16 21:49
Утащить то утащит, но нормальной такую езду не назовёшь. На дальняк точно не стоит. Таскали моноприводным Соболем лодку общим весом 1800кг, нуеёнафик такую езду
Дата: 11-01-16 21:57
Ну какая дорога, имеется ввиду загруженность. Если уж вариантов совсем нет, куда ж деваться то. Мы тащили 520км по хорошему асфальту, ночью, ну очень всё выбешивало.
Дата: 11-01-16 22:02
Однозначно, вариатору это здоровья не добавит. Была у меня Тойота "Эстима"(1700 кг) вариаторная, тащил товарища на гружёной "Королле"(1500 кг). Прям на слух - "ножом по сердцу", как вариатор мучался.
Дата: 11-01-16 22:15
Если акция по перевозке разовая, летом ( ну в смысле на дороге без льда и снега) и на "Соболе" с "Камминсом" или УМЗ 2.9, то почемуб и не попробовать. Если зимой, и с 406-405 моторами, то ненадо. Хотя, опятьже хачи грузят на "Газели" по 4т, и ничё, год-другой и трансмиссия и сцепление живут.
А ещё в ПДД должно чёто быть про массу прицепа оборудованного/необорудованного тормозами, и массу тягача.
Дата: 11-01-16 22:17
Чтоб просто тащить, тогда Камаз надо.
Тащил как-то Купаву двухосную накиданную детским питанием за Камазом из Москвы, вообще не чувствовал её. Хорошо недалече от Тамбова, выйдя отлить, вовремя заметил, что у неё дышло лопнуло, одна сторона вообще оторвалась...
Как за газелью обяху сейчас не чувствую практически.
И в зеркала не видно, едешь, рулём повертишь - там она чтоли... )
Дата: 11-01-16 22:18
По хорошему слипу с асфальтом сможет.
В песке закопается.
Но... такие катера где-нибудь не спускают.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 11-01-16 22:26
Был Соболёк, упрёт, без особой динамики конечно, а вот 2 моста там только по бездорожью было можно.
Автор: Mgr (78.25.123.---)
Дата: 11-01-16 23:56
К камазу надо Е к С!)) Да еще и прицеп менять!)) В общем не вариант!
Конечно все покатушки летом, по асфальту в конце слип бетонный. Никакого рысачества! Правый ряд и за фурой не высовываясь!))
Двигатель, скорее всего 405-406. Понятно, что буду стараться с 405 найти. Но тут уж как повезёт.
Полный привод исключительно для вытащить по слипу из воды. На шосее он не нужен.
Вытащит ли из воды? Думаю, что на понижайке вытащит. Лицезрел как приятель хантером крузака из таких ...вен вытаскивал, что сказать, что удивлялся - ничего не сказать!
Не думаю, что у Соболя трансмиссия слабее. Дифференциал, по крайней мере, выглядит значительно увереннее!))
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 12-01-16 00:04
Наша Газель (не 4х4) таскает любые лодки (в разумных пределах веса и условиях спуска)
Дело ведь не в машине, а в опытности водителя .
Перед перевозкой такой тяжелой лодки неплохо бы немножко вспомнить правила Ссылка.
и
Дата: 12-01-16 02:22
Так Соболя ещё нет....
Если с ЗМЗ покупать, тогда ТОЛЬКО с 405м и евро 3 . Вот такой как на картинке.
406й слаб. Он реально слабже.
405й евро2 или какой там евро, ну которые первые пошли, имеет идиотскую прорезь в блоке между цилиндрами, замучаешься прокладку менять.
УМЗ 421, хоть и имеют большой крутящий момент, ненадёжны, после ремонта не ходят.
Дата: 12-01-16 03:12
Юрий, спасибо! Учу матчасть!!
d.j.E, и как ощущения?? Еле-еле? Или вполне бодро??
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата: 12-01-16 04:01
s494
Что то я откатал на таком движке 240 тыс,и ничего пока не делал
Дата: 12-01-16 04:16
Найди с дохлым мотором за недорого, и поставь тот что хочется.
Автор: cola (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-01-16 04:27
Печерянин писал:
> s494
Я 300 прошел на таком моторе . Цепь менял . Голову не вскрывал .
Дата: 12-01-16 04:47
))))наша 3302 на своем первом 402 моторе прошла 450 тыс без к/р
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 12-01-16 05:53
Имею удовольствие раз в год Амур свой Короллой таскать за 250 км.
Королла примерно 1,3тн, прицеп с катером, велосипедами и прочей хренью думаю 1-1,2 тн будет.
Тащить можно, но приятного мало. Двигатель 1,6 110лс тянет довольно бодро. Тормоза, сами понимаете, хотелось бы лучше.
Тут основное в тормозах:
1. Чтобы не перегрелись
2. Чтобы при экстренном торможении "не сложило"
Первое проверял экстренным торможением со 150км/ч - всё ОК, то есть при двойной массе с 80км/ч должно без проблем с запасом оттормозиться. Ну а второе: у меня АВС, у Соболя вряд-ли, да и любят машины без АБСа разные кренделя выписывать, особенно у кого Регулятор ТС снят
В общем тащить можно, но тормоза на энергоёмкость надо как-то обязательно проверить. Но дорога легкой не будет: машина не едет, не тормозит, прицеп её шатает, плюс ко всему газели еще грется на ровном месте любят...
А по поводу слипования много разных способов тут тёрли. 4*4 вообще не панацея, если только не тайга глухая и никого рядом нет.
Я прицеп пустой сам из воды вытаскиваю(слип хороший - щебень), а груженого еще одной легковухой тросом помогаем.
Есть вариант батькину 21214 взять, но от нее толк только при слиповании, в остальном одни минусы - не места, не кондиционера.
Так что на 500 км лучше тащить чем комфортнее и безопаснее, а там на месте уже договариваться .
Примерно так
Дата: 12-01-16 06:39
Очень странно про паджеру. Блин! Я был уверен, что эти дизелюги черта утащить могут!! Соренто (предыдущий рамный) типа 3,5 тонны ограничение на прицеп!! Тахо или субурбан остаются???)))
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 12-01-16 06:57
Не нужно сильно обольщаться на счёт "дизелюг". Ту же лодку, под 1800кг, тащили МПСом 99сил, дизельным, такое же мытарство как и на Соболе
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 12-01-16 07:00
Пять челов со шмотками, прицеп 350 кг, лодка с безином и полно тью экипированная 1300 кг , дизель 85 лошадок, задний привод.
Недостаток один-слип должен быть твердым и сухим.
По трассе идет легко, скорость до 100 кмч , обгоны спокойные .
Езжу на не на дальние расстояния.
Дата: 12-01-16 07:02
Недостаток один. Площадка для разворота д.б большая, или приходилось расцеплять ...-((
Дата: 12-01-16 07:13
А от слипа в Шлиссельбурге до дачи вожу старенькой Нивой. 30 километров и полчаса езды. В деревню еду полями.
Главное -не суетиться!
