| Московское время 03:01:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:01:12 |
Дата: 11-01-16 19:22
Есть несколько батарей--старый добрый чугун, стоят и отлично работают. Приходится менять котел на энергозависимый и с закрытой горелкой вроде как. Типа только с насосом они могут быть.. Есть мысль переставить советский чугун в цокольный этаж НО сантехники говорят что забьет весь котел графитом. А вот что там может забить--клапана или помпу?
Насколько это правда?
Автор: Тихий Дон (46.61.106.---)
Дата: 11-01-16 19:27
Откуда в чугунных батареях графит взялся? Спроси у них. Кроме водяного камня ржавчины и грязи там ничего не должно быть. Да и то если вода проточная и температура к сотни градусов и выше.
Дата: 11-01-16 19:31
Тихий Дон писал:
А мне и спрашивать не надо, во всех старых чугунных батареях всегда черный графит есть. ВЫмыть его нереально наверно но я и не пробовал. Факт что он применяется при литье батарей.
Вода у меня стоячая былаи температура больше 80ти не поднималась вроде.В общем не закипели совсем батареи а вот черная параша эта моется.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-01-16 19:35
Циркуляционный насос, просто так не забьешь!!! Даже если радиаторы работали 100 лет. и в них была сетевая вода. Какой котел?
Дата: 11-01-16 19:41
Hunter-095 писал:
Да тоже так думаю. Котел--наверно чешский Протерм настенный 23квт
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 11-01-16 19:43
Ничего не забьет, но желательно сделать ревизию - перебрать/промыть, на входе в котел(на обратке) фильтр установить. У себя когда монтировал индивидуальное отопление(1,5 года дом топился от централизованного) то пришлось естественно и секций в батареи добавлять, старые перебирал(ставил нипеля чугунные и прокладки менял межсекционные) и наращивал, так в них кроме песка и глины никаких отложений не было.
Дата: 11-01-16 19:46
крутоярский0474 писал:
> отложений не было.
Чугунные батареи стояли у меня на доме, поэтому историю их знаю . Заливал дождевой-диситилированной водой, не доливал, лотложений солей нет. Вот и хочу их в подвал перенести, пускай цокольный топят вместо регистров.
Дата: 11-01-16 19:53
РЕбят, и еще вопрос--пишут что старая чугунная секция 160 ватт а новая алюминий 100ват. Внимание вопрос---ведь старые чугунные у меня на самотеке работали а новые-алюминиевыена насосе.
Так вот я полагаю что 160ват на чугуне это на циркуляции была теплоотдача а на самотеке меньше ведь будет?? Вот насколько---вполовину??? 8-))
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-16 20:22
Ничего не путаешь? Покупал в прошлом году радиаторы(глобал), в память врезалась цифра 200 ватт с секции, 10 секций - примерно 2 квт, это 500-сотые, 350-тые около 150 ватт с секции, Андрей а по какой причине энергозависимый ставишь?
Дата: 11-01-16 20:28
Теплоотдача будет ровно такой же, как котел нагреет радиатор. (существенной потери не произойдет) но и жмотничать не нужно на секциях, всегда ставить с небольшим запасом в 10% а где скачки мороза бывают сильными и до 20% ЗЫ: Лучше перебздеть, чем недобздеть )))
Дата: 11-01-16 20:36
KVANT писал:
Про 100ват на секцию ребята установщики рассчет подкинули. и в нете так же пишут.
А котел --в газовом тресте сказали что если в цоколь котел ставить то это плюс 100т.р. где то выйдет. (да и вытяжек нет из этой половины дома) 8-((
Дата: 11-01-16 20:37
Hunter-095 писал:
Реч видимо о максимальной теплоотдаче идет.
Козе понятно что летом когда котел отключен то секция по 100ват греть не будет. 8-))
Дата: 11-01-16 20:43
АндрейА писал:
Ответил вот на это сообщение.
Дата: 11-01-16 20:49
KVANT писал:
> Специально в закладки
> Ссылка.заглянул
> У меня те которые 181вт секция.
Согласен по Глобалу. 8-))) Но не все же Глобал берут.
Дата: 11-01-16 20:57
Hunter-095 писал:
> АндрейА писал:
Блин, извини я не понял. Или я неправильно сформулировал. Пробую по другому.
На старый чугун теплоотдачу пишут 160 ватт. Но когда эти чугунные батареи стоят у меня без принудительной циркуляции то горячая только верхняя половина батарей, нижняя часть практически холодная. Вот и прашивал --насколько это меньше по отношению к теплоотдаче с циркуляционным насосом. Может кто нить ставил насос на систему с естественной циркуляцией??
Дата: 11-01-16 22:44
АндрейА писал:
> Hunter-095 писал:
> > АндрейА писал:
> на
Вот как раз на это я и ответил, я так понимаю, теперь с насосом ты хочешь пересчитать разницу при потери естеств. циркуляции. Поставив меньшее число секций на помещение? Да? Тогда скажу, что не стоит экономить! (существенной потери не произойдет)
Дата: 11-01-16 23:25
У меня система сварена на работу по "гравитации" 2-х дюймовой трубой(подача - обратка), 2-х трубка, котёл энергонезависимый напольник + насос для "принудительного циркуля" через инжекторный байпас, то есть система в 99% времени работает с насосом, но при отключении напряжения сама переходит в режим естественной циркуляции, кран перекрывать НЕ НАДО - это ключевой момент, у соседа такая же система только с классическим байпасом, то есть если он съехал с дома на несколько дней - то выключает насос и открывает двухдюймовый кран, тем самым переводя на естественную циркуляцию, чтобы не разморозить дом в случае отключки липездричества.
При работе системы самотёком радиаторы прогреваются неравномерно(верх-низ) и дельта разницы температур отопительных приборов по разным стоякам гораздо больше чем с насосом, специально замерял пирометром - градусов 15разница получается, при включении 220(насоса) всё выравнивается.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 11-01-16 23:51
А я в расчётах чугун всегда по 80 Вт секцию считал, что вполне логично, учитывая площадь оребрения.
Дата: 12-01-16 00:31
KVANT писал:
Я понял но примерно. 8-))
Можно по другому спрошу------насколько больше надо на котле температуру ставить что бы при отключении циркуляционного насоса температура в помещении не изменилась? Градусов на 10-15 наверно??
Вот сейчас 20ка на улице и при системе самотеком на котле аж 80 приходится держать.
При этом в большой комнате в 20м2 с двумя окнами и тремя стенами на улицу а так же входной дверью и проемом от лестницы3м2 на второй этаж стоит около 30ти чугунных секций. Котел сейчас будет меняться на котел с насосом (без естественной циркуляции) так сколько ставить секций алюминиевых, опять 30 ?
Дата: 12-01-16 00:32
> площадь оребрения.
Так а пишут 160. Может 80 ват при "самотеке" без насоса? Вот это примерно сходится с моими прикидками.
Дата: 12-01-16 01:31
Да сложно сказать, градусов на 20-ть думаю поболе надо будет накрутить, я только запустил отопление в октябре, так что сам только учусь :-)
В праздники было минус 20 за бортом, на котле выставлял 60, температура в доме +24..., выставил теплоноситель на 50 - в доме стало +22, супруга сказало что холодно - пришлось опять на 60 вернуть, без насоса надо в районе 80 думаю было бы держать, но ещё потерь много - дверь входная пока времянка и откосы на ней не утеплены+щели, такая же песня с воротами в гараж, + на мансарде не все свищи заделал, так что доутеплюсь и будем дальше смотреть..., и радиаторы я ставил с запасом, на всякий случай, да и вроде низкотемпературная система более экономична по газу + ещё там постоянно не находимся и по приезду хотелось резко поднять температуру в помещениях, кстати после установки натяжных потолков гораздо быстрее температура в доме стала разгоняться по приезду(отсёк жб перекрытие), ну приехал - накрутил с 35гр теплоноситель до 60гр и через пару часов температура поднялась с 16 до 21, с шпатлёвкой на потолках и малым количеством секций радиаторв разгонялось бы в разы дольше, как то так.
Дата: 12-01-16 01:44
KVANT писал:
Поздрпавления!! Долго ходил или заказывал?
Автор: Тихий Дон (46.61.58.---)
Дата: 12-01-16 02:09
Андрей у тебя больше вопросов, чем дел.. Зачем тонкости ? Всё гораздо проще. Ты диплом собрался защищать?
Все примеры с мощностью секций - усреднённые. Если наложить 5-10 слоёв краски то мощность сильно упадёт. Мощность зависит от температуры теплоносителя. Мощность зависит от схемы отопления, от уклонов, условий циркуляции и много-много др.факторов, нет нужды их перечислять.
У меня чугунные батареи, и верх и низ объвязан 2х дюймовкой, система с уклоном, была открытая, сделал закрытой после установки энергозависимого котла. В каждой комнате разное число секций, в зависимости от площади (научно расчёт делается + по розе ветров).
Фильтра по очистке от ГРАФИТА у меня нет. Делай систему закрытую -гравитационную. При использовании цирк.насоса получишь выигрыш в площади батарей и ниже температура теплоносителя. Ну и т.д.
Дата: 12-01-16 02:19
Тихий Дон писал:
> по розе ветров).
Понял, спасибо. Так насколько на котле температура меньше стала после "закрытия" системы и включении насоса? Или нет таких данных?
Дата: 12-01-16 02:26
Не советовал бы алюминий/биметал, лучше чугуна все равно ничего нет, чугунные батареи тепло излучают как печка. Имеем трешку площадью 80,5 квадратов, квартира угловая, три четверти обдувается улицей, одна четверть выходит на неотапливаемую лестничную клетку плюс еще и третий этаж последний(потолок плита + 15см не очень качественного керамзита + стяжка 5см). Зал 16 чугунных секций(20кв.,при вселении стояло 7), кухня 7 чуг.с(14кв.,стояло 3), спальня 16 чугунных сек.(16кв., стояло 6), ванная/туалет 7 биметал. секций(6кв), детская 20 чугунных секций по конструкции биметалла(14кв., стояло 5), котел(настенный турбо) выставлен все время на 70 градусов, работает по температуре воздуха в детской(уставка на 25гр), круглогодично в квартире хожу только в одних шортах, было как то пару лет назад -34 так приодевал треники и майку, мечтаю еще за счет наших ТСЖешников на чердак теплоизоляцию постелить а то летом реально с потолка припекает. Сегодня как пришел с работы в 17.30 так котел только включился при мне в 19.20.
Дата: 12-01-16 02:41
АндрейА писал:
> В газовый трест. 8-))
Эпопея с газом длилась около полутора лет, и весной я получил заветную книжку абонента :-), помогал местный дятька, сам бы я не осилил, подключение до границы участка(до забора) 50 тысяч..., а дальше понеслось - проект+до строения от забора+ввод в дом+счетчик+газоанализатор с отсекателем итд, в общем совсем не бюджетно даже если не считать котла радиаторов насосов и тому подобное, в общем погиб во мне водномоторник и рыбак в цементной пыли стройки:-))
Дата: 12-01-16 02:43
Сергей 68 писал:
> в этом году поставил насос в систему , температура в котле уменьшилась примерно
> на 1\3
Понял, спасибо.
Дата: 12-01-16 02:46
KVANT писал:
Понятно. Тоже меня пугает эта хрень, но делать надо.
Дата: 12-01-16 02:59
АндрейА писал:
> Тихий Дон писал:
Пожалуйста. Только ты опять за своё. Всё у тебя правильно.Делай!
Температура при открытой системе всегда ВЫШЕ, иначе ты не поднимешь воду на циркуляцию - это раз.
Если тебе не хватит площади батарей поднимешь температуру на котле.
Если у тебя котёл греет контур быстрее чем прогоняется теплоноситель из контура насосом - увеличивай производительность цир.насоса (там 3 скорости), или уменьшай (перепрограмируй)мощность котла. И т.д.
При температуре нар.возд.-10гр.С и темп.+23гр.С в помещении, ветер восточный на котле выставлено +54гр.С, температура теплоносителя +51гр.С, при северном и западном ветре в комнате температура падает на 1 градус. Приходит в гости внук и носится по комнатам -температура поднимается до+ 25гр.С. Чем больше циркуляция воздуха - тем меньше площадь батарей.
Как видишь много факторов.
Дата: 12-01-16 03:09
Всё что выше Вами написано и я ия того же мнения. Площадь батарей с огромным запасом (не жадина) и главное инерционность системы. При такой системе за сутки при морозах температура в помещении опустится мах.на 10 гр.С. А вот при отключении котла цирк.насос работает?
Дата: 12-01-16 03:10
Тихий Дон писал:
Вот этого не хочу делать, воздух сухой очень получается в помещении и пыль типа разлагается (но это при 80 на котле и выше)
Дата: 12-01-16 03:19
АндрейА писал:
> Тихий Дон писал:
В точку. И не обязательно 80. Если дом сухой (как у меня получился) и при 50гр.С приходится регулировать влажность. У меня мах. темп. была выставлена при сильных морозах + 68гр.С
Дата: 12-01-16 03:24
Дядя-1 писал:
> Энергозависимый котел - ошибка.
Древние мысли. Каменный век. Вы видно не дружите ни с электрикой не с теплотехникой. Увы это Ваш выбор. Значит мы ошиблись. Будем исправляться при свечах!!
Дата: 12-01-16 03:45
Тихий Дон писал:
> Дядя-1 писал:
> свечах!!
Ну может свет регулярно вырубают у человека и по неделе делают потом.
Дата: 12-01-16 03:46
Тихий Дон писал:
Да у меня тоже "сухой" но при морозах да и котел побольше включен--еще суше воздух бывает.
Дата: 12-01-16 03:59
- А вот при отключении котла цирк.насос работает? -
Когда котел в режиме "по температуре воздуха" то насос после отключения котла тоже не работает, но периодически включается на сколько то секунд - система тестирует насос на клин(в инструкции читал). При работе котла в режиме "по температуре обратки" насос гоняет постоянно, а если еще и будут стоять батареи биметалл то котел/насос вообще будет в час по пятнадцать раз вкл/выкл., соответственно ресурс котла/экономия газа будет в глубоком минусе.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-01-16 04:07
KVANT писал:
Не понял почему при естественной циркуляции радиаторы прогреваются неравномерно(верх - низ)завоздушено?По идее они должны прогреваться одинаково ,независимо от способа подключения прибора к стояку верх низ (по диагонали)или вход выход снизу.
Дата: 12-01-16 04:17
У отца в частном доме на втором этаже гармошка висит чугунная в 20 секций, запитана не по диагонали(вход сверху выход снизу с другой стороны) а вход/выход в крайней секции - прогревается вся батарея, циркуляция естественная, кольцо по чердаку с 57 трубы, стояки 3/4, обратка под полом 1-го этажа также с 57 трубы, котел в приямке глубиной 50см. Все батареи в доме прогреваются полностью.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 12-01-16 04:23
Стояла Берета по стальным трубам и ал. радиаторам, медный теплообменник сезона на выхаживал, промывки, фильтры, умягчители, эффект 0. В паспорте написано работает с чистой системой. Заменил на отеческий и сплю спокойно, из автоматики термопластина и терморегулятор.
Дата: 12-01-16 04:38
Хопёр писал:
Что с ним случалось то????
Автор: Дядя-1 (---.33.114.188.donpac.ru)
Дата: 12-01-16 04:39
Тихий Дон писал:
"Древние мысли. Каменный век. Вы видно не дружите ни с электрикой не с теплотехникой. Увы это Ваш выбор. Значит мы ошиблись. Будем исправляться при свечах!!"
АндрейА писал:
"Ну может свет регулярно вырубают у человека и по неделе делают потом."
1964 г/р. Инженер электрик. Таганрогский радиотехнический институт
закончил очно сразу после школы. В доме уже лет девять котел
Vaillant, теплые полы.
Кажется в 13 году Таганрог попал под сильный ветер. Ветер завалил
деревья (никто не занимался обрезкой - капитализм + демократически избранный мэр). Деревья и ветки оборвали провода и город стал. Мне дали электричество лишь на одиннадцатый день (город от веток и сваленных деревьев очищали месяца три). Восстанавливали электро линии после помощи (и пистона нашему мэру) губернатора более восьмидесяти бригад со всей области. Это хорошо что не было минусовых температур.
Ставишь энергонезависимый котел - думай где будешь брать электричество в случае ЧП. Я для себя вопрос решил.
При системе без насоса верх и низ батареи очень сильно отличается по температуре.
Дата: 12-01-16 04:44
Вот и я о том же:батарея должна быть нагрета полностью, если батарея прогревается не полностью значит где -то воздух.Ещё ТС не указал теплоноситель.Если этилен или пропиленгликоль ,то чугунные радиаторы могут потечь по прокладкам между секций ибо этот теплоноситель текуч особенно в холод.
Дата: 12-01-16 04:45
Дядя-1 писал:
> температур.
Ну как я и писал, опа мира. Кстати я бы генератор подоткнул и все бы топилось. Так что с этим вопрос не стоит.
Ну равномерно это понятие растяжимое...в любом случае теплоноситель поступающий в прибор будет выше по температуре, чем выходящий из него снизу..., более равномерно прогреваются радиаторы по диагонали подключённые..., а при ЕЦ через прибор проходит меньше протока, следовательно температура более неравномерна(вход-выход), можно пирометром проверить кто не верит.
Дата: 12-01-16 04:47
U150 писал:
Верх и низ батареи без насоса очень сильно отличается. Воздух тут ни при чем.
Теплоноситель-дисвода.
Дата: 12-01-16 04:49
KVANT писал:
Да без пирометра ясно, у меня сейчас верх батареи градусов 70 а низ 55 (рука легко терпит).
Дата: 12-01-16 04:54
- Верх и низ батареи без насоса очень сильно отличается -
значит у тебя что то затрудняет циркуляцию теплоносителя раз так медленно продавливает систему.
Дата: 12-01-16 05:03
Сегодня как пришел с работы в 17.30 так котел только включился при мне в 19.20.- А вот при отключении котла цирк.насос работает? -
Вот этот момент.?????
Дата: 12-01-16 05:04
АндрейА писал:
"...Кстати я бы генератор подоткнул и все бы топилось..."
Не упрощай вопрос. В зависимости от котла встает вопрос качества
электроэнергии. Да и дырчит он сильно. Чем меньше двигатель, тем
как правило он громче работает.
Дата: 12-01-16 05:05
Многие даже не знают что такое естественная циркуляция, Физика 8кл. Вода поднимается прогретая, и опускается когда остывает. обратно "скатываясь" в котел. Нужно только соблюдать уклон, в верху и внизу. Если разводить обвязку широкими трубами, то разница в радиаторе (верх низ) будет весьма не значительна, а если узкими трубами, то конечно ощутима. Представьте электро-котел. Работает на 5Кв. Радиатор прогрет на половину, то есть верх гор. низ чуть теплый. С котла выходит 70гр. в помещении 24гр. Теперь ставим насос. Смотрим что случилось... Радиатор прогрет весь.. теплосъем происходит со всей площади радиатора. Теперь котел... Так же работает на 5Кв. но температура упала до 50гр. потому что мощность осталось не измена, а теплосъем увеличился.
Дата: 12-01-16 05:12
Стояк два дюйма, разводка дюймовая, в цоколе обкатка и 76 регистром сварена с уклонами. Четыре крыла и на всех ситуация одинаковая.
Так она и циркулировать должна когда остывает. 8-))
Дата: 12-01-16 05:14
Дядя-1 писал:
> АндрейА писал:
Так это форсмажор, тут дом не разморозить главное а не шум.
Дата: 12-01-16 05:15
> - Вот этот момент.????? -
> при отключении котла насос какое то время работает, секунды.
У меня не стоит насос сейчас. Я собираюсь ставить котел с насосом уже.
Дата: 12-01-16 05:23
Регистры вообще не лучшее решение для отопления, тем более в личном доме и при самотоке, одни минусы - большой объем теплоносителя который еще прогреть/протолкнуть надо, но в тоже время малая площадь поверхности теплоотдачи(разверни/посчитай ту же чугунину, а если еще и старого образца то у нее еще и ребра мощности прибавляют, пыль правда замучаешься удалять), громоздкость, отсутствие эстетики.
Дата: 12-01-16 05:30
Регистры в цоколе, там гараж-мастерская и котельная с водоподьемным стояли. Сильно тепло и не надо было.
Дата: 12-01-16 05:33
Дядя-1 писал:
> Тихий Дон писал:
> свечах!!"
> АндрейА писал:
> температур.
Приятно познакомиться. Приятель по работе заканчивал Таг.институт. Общаемся. У меня на работе 2 инженера электрика , один из них с красным дипломом закончили Зерноградскую академию и чо??
И руководителя вашего Россетей знаю, Артуром зовут Мах...
И сети ваши мы восстанавливали в 13 г. и чо??
Какие люди - такие беды. А знаешь почему?
Вот одному из мастеров в своё время я сказал чтобы он поставил разъединитель кольцевой для резерва и что он мне ответил;
- Зачем мне ещё одна бумага (паспорт на присоединение). Вот этот мастер с бригадой был у Вас в Таганроге на восстановлении; линий не знает, прав в ваших сетях не имеет. Людей понагнали, а разрулить спецов то и нет.
Если радиотехник то 8ватт на автоматику котла и 100 вт. на цирк.насос
- Я для себя вопрос решил....
Думаю не голословно. Как??
Дата: 12-01-16 05:44
KVANT писал:
Точно так же думал.Да вот гуру с Форум Хауса(радиаторное отопление)доказали ,что если система отстроена правильно, то пофик как обвязывать радиаторы греет одинаково. Даже при ЕЦ.
Дата: 12-01-16 05:47
А в чём плюсы энергозависимого котла?..., не серьёзно, кпд вроде одинаков, что в нем такого замечательного, я серьёзно..., на мой взгляд плюсы только в более простом монтаже, не надо дымоход тулить.., просто коаксиал через стенку, и все дела.
Дата: 12-01-16 05:51
АндрейА писал:
> температуре.
Андрей у меня без насоса тоже так. И это правильно. Холодная вода опускается в низ. Если вся батарея горячая - нет теплоотдачи, малый объём воды, котёл не выходит на мощность, система работает неправильно и т.д.
И вопрос участникам- куда же девается тепло? И не путать с принудительной циркуляцией теплоносителя.
KVANT писал:
> дела.
А есть разница или коаксиал через стену или вытяжки 12 метров через 4ре перекрытия тянуть. Экспедиция та еще.
Дата: 12-01-16 05:52
U150 писал:
А нахера тады насос ставить, если и без циркуля окуительно греет?
Дата: 12-01-16 05:53
Тихий Дон писал:
> > температуре.
> низ.
Дык за счет этого и циркулирует, не остывала бы--не циркулировала бы. 8-))
Дата: 12-01-16 05:55
KVANT писал:
Да трындят те гуру
Дата: 12-01-16 05:56
KVANT писал:
> U150 писал:
Кинь ссылочку, посмотрим.
Дата: 12-01-16 06:01
АндрейА писал:
> KVANT писал:
> > дела.
Андрей если по умолчанию с отключением котла отключается и насос, то лучше коаксиала не придумали, в кочегарки тепло, КПД >90%
А если 12м вытяжка -в кочегарки дубак и регистры не спасают.
Дата: 12-01-16 06:05
Тихий Дон писал:
-20 у нас уже не первый день. В подвале градусов 12-15 есть это учитывая что он неуплен практически, блок 40ой и все.
Но тянет хорошо.
Дата: 12-01-16 06:12
KVANT писал:
> дела.
Во пля вопрос.. хорош прикалываться. К гуру с Форум Хауса!
Складно получилось.
Дата: 12-01-16 07:04
Дон ты зачем к Гурам(хауса) посылаешь, мы ж вроде сдеся трындим, кулуарно так сказать..., кстати Александр(Мармон) в предыдущей теме по отоплению озвучил мысль - нах не нужны эти электронные энергозависимые котелки если есть возможность поставить энергонезависимый, а он кстати говоря если не ошибаюсь инженер в газовом тресте, вот он для меня Гуру, а на форумхаус сам сходи если сказать нечего.
Автор: ЮНК (46.158.59.---)
Дата: 12-01-16 07:10
АндрейА писал:
Гони в шею сантехников, !@#$%^ят они, цену себе набивают от безграмотности.
Лет 10 назад поменял Ростовский котёл на настенный МораТоп. Батареи поменял только на последнем(четвёртом) этаже, ниже три этажа стоит совкородной чугун. Всё работает, ни чего не забивается.
Для страховки можно на входе поставить фильтр. У меня стоит, правда без сетки.
Дата: 12-01-16 07:11
KVANT писал:
> сказать нечего.
Да это не Дон к Гуру послал а 150ый.
Ну вот я уж писал--или мне зависимый на стенку повесить и дырку в стене пробить или 12 метров вытяжек тащить через все перекрытия. Ты представляешь себе эти работы?
Это не довод в пользу энергозависимого? Электричество не отключают слава Богу у нас.
Дата: 12-01-16 07:22
АндрейА писал:
Да хоть и отключат, что с того?
Несколько лет назад зимой где-то произошла авария и большая часть города сутки сидела без света. Помню на дворе тогда хорошие минуса стояли, для нашего региона это шандец. Котёл полностью энергозависим, электричества не стало, он остановился. За сутки температура в доме с 22 упала до 15 гр. Одели на себя дополнительную одежку и ни чё, ни кто не помёр, ни что не разморозилось.
Дата: 12-01-16 07:31
Перекрытия дырявить не вариант конечно, особенно если чистуху уже сделал, по фасаду вроде можно пустить, но тож грабли - эстетика экстерьера пострадает, да и дороже это в любом случае, если с электричеством проблем нет можно и зависимый попробовать, может в нём тож какая изюминка есть, ну там управление по смс, погодозависимая автоматика с датчиками на наружных стенах, умный дом одним словом.
Автор: volchara62 (188.254.126.---)
Дата: 12-01-16 07:35
Живу в частном доме,тем летом добавлял себе батареи,когда строились,подумали что хватит но как оказалось при температуре на улице ниже 25 в доме становится свежевато.Расчет по чугунным батареям -одна секция на 1.8 кв.м ,это на просторах инета так пишут,решил не выделываться и поставил переделывая 2 секции на 3 кв.м. сейчас пофиг сколько градусов на улице, до - 20 окна дома открыты ))) котел стоит обычный АГВ но поставил принудительный насос т.к. один котел получается на два дома,родителей и мой,когда электричество вырубают,дом обогревается как и с насосом только прибавляем температуру немного,с насосом температуру убавляем на треть,площадь дома 200 м2 Агв рассчитан на 150-180 м2. Вот сейчас температура за бортом и дома,по факту врет на пару градусов снаружи и 3-4 градуса внутри.
Дата: 12-01-16 07:39
ЮНК писал:
> АндрейА писал:
Обычный преобразователь 12 на 220 вольт на 300 Ватт,почти сутки питает насос от акб 55 ,пробовал пару раз подключал,до переделки отопления
Дата: 12-01-16 08:01
ЮНК писал:
Я обычно когда уезжаю на несколько дней ставлю котелок на минимум, и в доме в моё отсутствие примерно 15 градусов, свет могут вырубить на пару дней, бывали такие случай, температуру контролирую конечно, сигналка с запросом по температуре, пару раз в сутки запрашиваю отчёт на всякий случай, энергонезависимые котелки тож бывает сами тухнут, при отключке электроэнергии тож смс приходит, когда включат тож извещает, в случае форсмажора за 2-3 часа могу доехать из квартиры до дома, и перезапустить котёл, ну или в крайнем случае отовсюду воду сливать.Тфу три раза.
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата: 12-01-16 15:10
Тихий Дон писал:
> АндрейА писал:
> > температуре.
Это не правильно. Так как единственное назначение батареи в том, чтобы она вся была горячая.
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата: 12-01-16 15:53
'Гуру' Форумхауса гонят. Батареи, подключенные правильно, по диагонали, подача сверху, обратка снизу, работают эффективнее.
Не путайте тёплое с зелёным - гравитационную циркуляцию и открытую систему. Хотите без электроэнергии и насоса - всё равно закрывайте систему, ставьте расширбак, группу безопасности.
Коаксиальный дымоход - шлак против обычного, и имеет смысл с ним связываться только если котёл конденсатный.
Нефиг дырявить перекрытия для обычного дымохода - можно пустить сендвич по наружной стене на улице или засунуть котёл в кладовку - кухню - бойлерную - флигель - гараж с одним этажом.
Батарея и с насосом не 'вся горячая' а в нормальной двухтрубке имёт перепад 20 градусов.
Дата: 12-01-16 17:51
Otto Frija писал:
Закрывал, отличий не заметил кроме автоматической подпитки.
А вот здесь можно намекнуть----почему "шлак"?
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 12-01-16 20:20
В закрытой системе скорость коррозии значительно меньше, и срок службы всех компонентов её выше.
По коаксиалу всё просто: Это неслабое усложнение конструкции, снижение наработки на отказ и приснопамятные сосульки чуть ли не на каждом третьем котле, вызывающие остановку отопления в самый неожиданный момент.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 12-01-16 20:44
Когда просчитывал свою систему, то остановился на стальных Керми с термоголовками, котел Протерм напольник двухконтурный с 90 л бойлером. При отключении электричества температура падает при -20 на улице до 16 дома.
Дата: 12-01-16 20:55
Я не профи, но зачем бойлер если котёл двухконтурный, и стальные радиаторы имеют минус - из нельзя сливать(завоздушивать), у соседа отрубали газ на пару лет(неправильно оформил документацию и не так ввод сделал), пришлось сливать все системы на три года, не претендую на истину но стальные радиаторы при таком раскладе кородируют вроде не слабо.
Дата: 13-01-16 01:26
KVANT писал:
Частный дом, такие радиаторы для меня получились оптимальными. Котел напольный, со встроенным бойлером на 90л - ГВС на все домашние нужды+баня с душем. Именно для этого и нужен мощный котел - моментально нагревает воду для любого расхода воды.
Дата: 13-01-16 01:47
Otto Frija писал:
Коррозия будет только на границе уровня--воздух/вода.
Проверено.
Вот у троих уже стоят такие котлы---никаких отказов.
Вот на счет разницы в 20 градусов на батарее. Сегодня замерял у себя--батареи чугун, без насоса, вход и выход из батареи с одной стороны-14 секций--разница между входом и диагональным углом не больше 5ти градусов.
Автор: Otto Frija (---.149.8.74.misp.ru)
Дата: 13-01-16 02:22
АндрейА писал:
'Коррозия будет только на границе уровня--воздух/вода.
Проверено.'
Нет, коррозия будет значительно быстрее по всей системе. Проверено.
Дата: 13-01-16 02:24
А у меня статистика по стране внутри 5и брендов в 4х метрах от рабочего места сидит. Наработка на отказ у коаксиала меньше.
Дата: 13-01-16 02:37
Otto Frija писал:
Это бесспорно. но вот насколько? На 1%?
Дата: 13-01-16 02:39
Renovatio_mva@mail.ru писал:
> большая разница заметна на алюминиевых радиатора, потому что они гораздо лучше
> тепло отдают чем чугун.
У алюминия невозможно один край болванки нагреть, он весь греется в отличие от металла. Значит что?
