 Московское время 01:56:32
 Владивостокское время 08:56:32
 Лёгкий способ угнать авто.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   11-01-16 19:07
Проходит ссылка?
 Re: Лёгкий способ угнать авто.
Админы-перенесите в "разное".
Автор: Владимир 53 (109.94.196.---)
Дата:   11-01-16 19:13
Проходит, только у меня на Рено Меган , если хоть один замок не закрыт, или закрыт на один щелчек , сигналка не сработает и не маргнет
Дата:   11-01-16 19:17
Думаю отечественных Лад актуально,нужно будет с соседом проэксперементировать.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   11-01-16 19:20
Херня это всё, сигналка действительно не встанет корректно, будет сообщать о ошибке на брелок
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-01-16 19:29
На самой простой (китайской) сигналке, если концевик двери не сработает, то прозвучит дополнительный сигнал при закрытии. буквально через 2-3 сек. 100%
Миха66 писал:
> ошибке на брелок
Ахренеть, у всех сигналки с обратной связью уже давно??
ПРосто не встанет на охрану.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-16 19:39
Что за глупость??? ... На охрану встанет,исключит цепь дверных концевиков.... Остальной функционал останется...
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   11-01-16 19:47
У меня на спортаже ручка как на красной машине на фото, из-за намерзшего льда не доходит до своего "нулевого" положение больше, чем толщина монеты - дверь нормально закрывается на замок.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   11-01-16 19:48
Фигня какая-то. Как вирусное видео с мячиком теннисным...
У меня у всех машин идёт оповещение о незакрытой двери при постановке на охрану. Причём по умолчанию.
Это если только вообще без сигналки с центральным замком играться....
Дата:   11-01-16 19:50
/// Ахренеть, у всех сигналки с обратной связью уже давно?? ///
Сейчас наверное уже нет сигналок без обратной связи.
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   11-01-16 19:58
Да не в этом дело......................... есть обратная связь- нету........, закрылась-не закрылась........
Просто частенько нажал на кнопку...... что-то там пикнуто - ну и ладно. Автоматом ключи в карман...............а машина открыта осталась и на сигналку не встала..........
Так что вполне себе полезная информация..........
Дата:   11-01-16 20:01
а там где обратная связь с автозапуском - то вообще пипец. Считай еще и иммобилайзер штатный не сработает, так как он там припрятан под торпедой........... Получается вообще только замок зажигания провернуть.................
Автор: amok (95.106.63.---)
Дата:   11-01-16 20:06
Ребят, тут немного не о том. При чем тут концевики? ДВЕРЬ - закроется. Не закроется ЗАМОК. Ну то есть электо/пневмо актуатор не опустит "пипку". Попробуйте закрыть машину с брелка при открытой передней двери - "пипка" дернется вниз и выскочит опять наверх. Так что, теоретически, на каких то моделях авто, монетка и поставит механизм блокировки замка в позу "раком" и он поэтому не закроется. Но это надо смотреть по каждой модели авто. Я не думаю что их будет много.
Ну и не мешало бы смотреть, опустились ли кнопки блокировки замка, после нажатия кнопки закрывания на пульте. Хотя у некоторых - тонировка не позволяет )))
Пы.Сы. Для Susha: иммобилайзер сработает, он не отслеживает положение кнопки блокировки.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   11-01-16 20:14
Сча на обед пойду - проверю )
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   11-01-16 20:15
amok писал:
> блокировки.
Суша писал про любителей автозапуска. Там, чтобы обойти штатный иммо, второй ключ оставляют в машине. Такой вот подарочек. В тему - многие современные машины не имеют флажков открытия/закрытия дверей. Вообще никаких не имеют.
Дата:   11-01-16 20:17
Susha имеет ввиду тот случай, если в машине установлен автозапуск.
При его установке из ключа достают ответную часть иммобилайзера и прячут под торпедой рядом с замком зажигания.
О,Саша опередил.)))
Автор: ilmarin (37.212.93.---)
Дата:   11-01-16 20:19
Надо двери проверять правильно :))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.28.---)
Дата:   11-01-16 20:21
amok писал:
> их будет много.
> блокировки.
Вот папандос-на моей флажки при открытой двери закрываются остальные,лишь не моргает аварийка.
Да понял я про отключение иммобилайзера для автозапуска запрятыванием ключа. Это как бы параллельно теме блокировки дверей. Ну то есть жертвование безопасностью в угоду комфорту - ССЗБ. У правильных установщиков иммобилайзер отключается ТОЛЬКО при автозапуске.
Автор: Basil Duty (213.87.145.---)
Дата:   11-01-16 20:22
Проверил - херня. )))
Дата:   11-01-16 20:23
Миха66 писал:
Я вот штатной на Бехе пользуюсь и доволен. Без всяких "связей"
Расслабься, Игорь. У тебя как раз все хорошо. Замок, который позволяет сначала опустить флажок а потом закрыть дверь - наименее чувствителен к положению наружней ручки при блокировке.
Хотя сейчас увидел в твоем посте слово "остальные" и завис....
Дата:   11-01-16 20:39
> моргает аварийка.
А почему дверь то открыта будет?
Дата:   11-01-16 20:44
Блин,если дверь плотно закрыта (концевик нажат) ,то покуй заблокирован замок или нет,открытие двери вызовет сработку сигнализации....
Если двнрь закрыта не плотно (концевик НЕ нажат) ,то во первых сработает звуковое /световое предупреждение,а если водила его проигнорирует,то система встанет на охрану,но сигнальная цепь дверей будет отключена... Все остальное,блокировка запуска,датчик удара,обьема будут нормально функционировать...
Дата:   11-01-16 20:52
Уточню, по ссылке Гражданина разговор идет о (цитата): "Но из-за монетки замок на одной двери не сработает — и вор легко откроет ее."
И ВСЕ! Больше не о чем! То есть по ссылке говорится что ленивые воришки придумали частичную альтернативу "линейке" и "отвертке-свертке". Всех остальных аспектов безопасности автомобиля, как то концевики, иммобилайзеры, датчики удара/объема, "хард"-локеры - данная статья не касается. Давайте не путать теплое с мягким...
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   11-01-16 20:57
Alexander_SH писал:
Ну, правильно оставляется не ключ, а прошитая "семечка" иммобилайзера.
Ну и даже при её наличии-машина заглохнет вскоре после открытия, если не вставить в замок родной ключ. "Обходчик" работает только в режиме закрытой охраны.
Про бесключевые обходчики вообще молчу...
Дата:   11-01-16 20:59
АндрейА писал:
Мы тоже пользовались штатной и были очень довольны. Пока машину не изуродовали неторопливо механически просто по кузову, а штатная сигналка не издала не писка, поскольку штатно датчиков удара в европейских сигналках нет...
Пришлось, скрипя сердцем, колхозить нештатную + лишний брелок на ключе((
Дата:   11-01-16 21:33
Судья Дредд писал:
> функционировать...
Да и сигналка пикнет по другому.
Дата:   11-01-16 21:38
oleg_sar писал:
Да тоже какой то ч...удак по крылу ногой ййтопнул, ну и засигналила бы сигналка, глянул бы я в окно.......... Ну если всю машину только изуродовали Вам а она молчала. Так если бы заорала могли бы и сжечь. Против лома.......
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-01-16 21:44
Нах тогда вообще сигналка нужна если изначально ссыкотно выходить на улицу и как то попытаться спасти своего железного друга. Тогда можно и не закрывать вовсе, что б воры машину не курочили
Дата:   11-01-16 21:51
Миха66 писал:
То есть ты боишься выходить на улицу? Это клиника.
Дата:   11-01-16 21:54
Ладно, Андрюш, оьдыхай, тебя это не касалось, не нужно всё кёсебе примерять
Дата:   11-01-16 21:55
АндрейА писал:
Всё было намного проще. Машина стояла на стоянке, а за забором-решёткой оной в кустах молодёжь днём тренировалась стрелять из пневмата по бутылкам. Часть пуль пролетала через кусты , попадая в машину.Была б нормальная сигналка-как минимум машина заорала б после первого же попадания, а там и сторож стояночный пошёл бы посмотреть и я б сам прибежал,если б дома был. И виновники "тёпленькие" и красить не три элемента + замена стекла...
Да и сами виновники допёрли и свалили б после первого/второго попадания, а не два часа развлекались...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   11-01-16 22:36
не им пофиг))) у меня во дворе дома 2 лады одна 15 вторая 12, пятнашку хозяин ваще не закрывает я когда увидел (стоял на балконе курил) аж чуть не поперхнулся дымом, потом еще несколько раз видел все также дверью хлопнул и пошел, а в двенашке хозяин отверткой открывает дверь))) машины не сказать чтобы свежие но ухоженные, на глаз год выпуска не определю давно я в тазах не шарю уже
Дата:   12-01-16 00:53
Миха66 писал:
Так после моего поста. Ты б цитировал я б и не подрывался бы.. 8-))
Дата:   12-01-16 00:56
oleg_sar писал:
Понял, но это уж конкретный форсмажор. Почти как град который иногда проходит и приходится все авто перекрашивать если оно не застраховано. 8-))
Действительно странно, датчик движения есть, датчик наклона тоже есть а вот на удар нет---непонятно мне как минимум но навенрно есть какое то обьяснение.
Дата:   12-01-16 00:57
АндрейА писал:
Так у меня и написано-сработает световое и звуковое предупреждение о незакрытой двери...
Можно конечно и короче-сигналка пикнет по другому...))
