 Московское время 22:34:36
 Владивостокское время 05:34:36
 Задушил жабу, купил инверторный генератор
Автор: Michael Leo (185.13.123.---)
Дата:   10-01-16 23:49
В общем понял, что если не куплю его сейчас, то покупка отложится очень надолго. Взял Ссылка.
Планирую его использовать для резервного питания дома - в основном приборы чувствительные к синусоиде - циркуляционный насос, холодильники, комп. Иногда буду брать на выезды. В целом внешне все вполне нормально сделано. Пдкупило то, что чемпион делает свои движки, да и в нашем городе запчасти на чемпионы на каждом углу. Косил глазом на фубага, но что то меня остановило, хотя пластик у них аккуратнее сделан. Карбюратор имеет матершинное название huayi.
Немного фото.
 Re: Задушил жабу, купил инверторный генератор
Дата:   10-01-16 23:50
Дата:   10-01-16 23:52
Воздушок - есть грубой очистки - пропитывается маслом, есть тонкой, но что то мне подсказывает, что чистовой - фигня - надо менять - паралон обычный.
Дата:   10-01-16 23:53
Бензошланги champion igg2000
Дата:   10-01-16 23:55
Карбюратор champion igg2000 - тот который с матершинным названием huayi
Дата:   10-01-16 23:56
Плата инвертора champion igg2000
Дата:   10-01-16 23:58
Общий вид внутрянки...хорошую вещь купил, но чет дофига нынче просят за них......про хонды вообще молчу. Еще непонятный момент - плата залита фиг пойми чем - как распаковыать в случае поломки?
Дата:   11-01-16 00:00
Да, еще вопрос - глушак надо на улицу выводить. Внешнюю резьбу не нарезать, а заужать внутреннюю не хочу - как лучше сделать?
Дата:   11-01-16 00:07
В каком месте в инверторе синусоида???
Дата:   11-01-16 00:09
Стас, ну я так понял, что у обычных ступенькой идет, а инверторные дают очень близко к сетевой. А еще у инверторных, вроде, нет скачка при отключении крупных потребителей т.е. стабилизация присутствует.
Автор: Александр - Мамон (---.30.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-01-16 00:12
Хде начальник транспортного цеха?!!! Федот!!!! Жги напалмом.
ЗЫ ТС, удачи. Тебе она сейчас понадобится. Ей Бо, - не злорадствую....
Дата:   11-01-16 00:14
Ха! Да ладно, че - выдюжим :) Хуже равнодушие :)
Дата:   11-01-16 00:27
Оно вообще-то наоборот))Инвертор, если упрощённо, то это аналог компьютерного импульсного БП, только вместо сети на вход переменка от генератора подаётся, а на выходе стабильное напряжение.Принципиальная разница в том, что компьютерный БП на выходе выдаёт постоянку, а диодному мосту по большому счёту без разницы, какой формы и частоты напряжение выпрямлять.У инверторного генератора же на выходе переменка, форма тока которой при изменении оборотов и нагрузки прилично изменяется.На практике - некоторые потребители, как раз в основном электродвигатели, от обычных генераторов стартуют, а от инверторных равной мощности - нет.Компу же ваще покуй, т.к. у него на входе собственный импульсный БП и он некритичен к напряжению и форме импульса.
З.Ы.А вот к выбору марки + много)).С чемпионовскими движками постоянно имею дело, косилка самоходная и минитрактор на даче тоже с их двигателями, нареканий нет.
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.76.---)
Дата:   11-01-16 00:29
Корпус внешне почти точная копия Хонды (лет пятнадцать использую без нареканий).
Если не ошибаюсь, то форма глушителя специально такая, чтобы не натягивали на оный шланг и не эксплуатировали генератор в закрытом помещении.
Дата:   11-01-16 00:37
Стас, спасибо за коментарий :)
Герасим и Му-Му - а ведь натяну :)))
Дата:   11-01-16 00:43
Кста, пилка есть champion 137 - вполне себе бегает - не жалею ее - брал за 2500, сейчас 6-7 стоит....цены атас :)
Дата:   11-01-16 00:47
У меня ещё мотобур Чемпион, забыл про него - лёд только становится)))
Дата:   11-01-16 00:51
Кста, а смысл в мотобуре? У нас 250 отверстие стоит - проще вызвать и голову не греть. Может не понимаю чего.....
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-16 01:10
Хуясе ценник!
Дата:   11-01-16 01:32
Michael Leo писал:
+++Лёд на рыбалке сверлить.На Онего бывает до метра.Или у вас уже и лунки сверлят за деньги?))
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-16 01:38
Кому лунки! Недорого, оптовикам скидка!)))))
Автор: Fash (84.23.52.---)
Дата:   11-01-16 01:50
Ну что ж с удачной покупкой:)
У меня был кипор ig2000 5 лет, наработка 90 дней в году 4 часа в день примерно. Накрылась плата АВР стоит 12т (щас может больше) ремонтировать отказались все, даже официалы - говорят плат нет и нуегонах. Долго думал чего купить, инвертор или обычный. В итоге взял ELEMAX SH3200. Вроде все нормально, но инвертор существенно меньше кушает бензы, при малых нагрузках точно. А нагрузки у меня 2 лампы да телефоны штук 5 на заряде. Вот сижу грущу, где бы свой инвертор починить. ПРО всякие там синусоиды , все это херня рекламная думаю.:)
Автор: федот68( Калуга) (2.92.117.---)
Дата:   11-01-16 02:21
Федот скажет одно.
Для своих условий ТС тупо переплатил.
За красявость и "малошумность".
Аналог ( чуть больше) по мощности в конфигурации "на раме" ( 2400-3000 Ватт) стОит и ныне меньше 20 тыров.
Надёжность ?
У меня ( правда - после замены сновА глючащего блока зажигания на "от мопеда Лифан") Элеконовский 2400 Ватт с весны 2010 года.
Пускается и ныне - со второго максимум потяга ( и зимой- вчера проверял). Тянет ( с оговорками) сварочный инверторный же аппарат.
Мотор у него - нонейм "нехонда" ( типа 4,7 кобылы ??) .
В случАе чаво - один Х аппарат будешб не дома пускать, а на крыльце/балконе. Тут и шумность побоку и выхлоп колхозить - ЗАЧЕМ ??
Недостаток "рамного" гены - габарит. И ( по утверждениям манагеров, но - херня это) - "несколько большая шумность".
Имеет ли сие значение для "аварийного" гены ??
для кемпингового - безусловно да.
Зато бака ( 10,5 литров) хватает на 6 часов работы под "средней" нагрузкой.
Ныне мотор моего гены ( после шести лет почти постоянной работы под сварочным аппаратом - построено явно больше пяти километров заборов им) при пуске дымит нещадно ( до прогрева). Но пускается, падла...
ЗАЧЕМ платить вдвое больше ???
З.Ы.
Сварочник инверторный от асинхронного ( "аналогового" - с любимой Стасом и Горынычем правильной синусоидой) в 7 кВт - не пускается норамльно. От инверторника 2,4 кВт - работает ( с хитростями, но...)
правда посмотрел ценники по ссылке ТС ....
:Ссылка.
Не так уж и вкусно ныне.... :-((
Дата:   11-01-16 02:28
> Горынычем правильной синусоидой) в 7 кВт - не пускается нормально. От
+++Я знаю, что ты периодически гонишь, но что-то последнее время это стало принимать какие-то гипертрофированные формы.В следующий раз поеду в деревню - специально для тебя сниму видео, как инверторный сварочник работает от асинхронного генератора 2,2 кВт.
Дата:   11-01-16 02:35
Не, за бабки лунки не делаем - руками отверстия сверлим - механизация не добралась до нас :)))
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   11-01-16 02:36
Федот, подскажи как зажигание приделать к Кипору -1000? Если использование не частое, то инверторный генератор пустая трата денег. Никогда не окупится. А ремонт электроннного блока, который часто ломается, стоит как еще один обычный генератор.
Дата:   11-01-16 02:40
Федот, я не писал за сколько купил - на маркет не смотри :)) 40-50 кг лошадь таскать то же не хочется, стационар не всегда - есть еще дача и природа. Косяк с инверторными платами существует, но парни есть способные собрать сами такое. Просто когда обсуждали, то сошлись, что купить пока дешевле. Другой вопрос, что залита вся эта фигня - как ее распаковать по необходимости...
Дата:   11-01-16 02:51
А ты не настраивайся заранее на распаковку - а то телепетнёшь)))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-16 03:05
Михаил!.
Мой ( ссылку на такой же, тока красенький - дал) - порядка 25-28 кг "в сухом виде".
Несколько габаритен ( в одну харю в сортирную дверь - 60см - неудобно зело проносить. В "квартирную" - 80-90см ширины - ноу проблем) но - не более того.
Стасу.
В обвинениях наЩоД гонева - я тебя оспорить могу :-))
Бо мну ленивый - не парься пока ( пока не достал меня дешёвыми наездами)
Пишу про собственный опыт.
"у клиента" стоял дома 7кВт гена.
Ессно - свой неохота гонять.
Но когда зае.ся электрод тыкать - завёл своего ( через бублик) . и поставил таки лестницу...
Если ты трансформаторник какой от 2,2 аналогового гены запитал - верю. Только варить так.... НЕ ВЕРЮ !!!( разве электрод Ф1,6мм)
А инверторник - не поверю, что не садится ( до отключки , или пропажи дуги на аппарате) он при попытке поджига дуги ( попытка включения аппарата - другой базар)
Хотя... Если "в разрыв" вхреначил стабилизатор тока..... ( автомат - неважно какой по сути) - то вероятно.
но стабилизатор потребной мощности - ДЕНЕХХХ СТОИТЬ !!!
Что сказать ТСу ?
Купил. Работает ? - радуйся.
Про надёжность ( и долговечность ) спорить не стану. Вероятно правда.
Запомни :
металлогидридные прожектора ( даже самой малой мощности) - НЕ ВЗДУМАЙ !!! питать от инверторного гены.
Причины - сам погугли ( я два разА в это утыкался - сжигая блок управления НАХ 400 Ваттным светильником таким)
Компаунд тама , сцуко - термостойкий( плохоплавкий), хрупкий и крепкий...
Так и не получилось ни у меня, ни у Злоалекса вскрыть "для определения" плату....
Максимум что удалось - "методом тыка" определить подстроечные резисторы, оегулирующие "выход".
Один отвечает за напряжение.
Другой - за частоту тока.
Третий - ????
Дата:   11-01-16 03:28
> Стасу.
+++Видимо, с клиентским генератором что-то не так.
+++Ты хоть читаешь то, на что отвечать пытаешься?
> базар)
+++Я тебе видео сниму.Специально.Не скажу, что гене легко, но двойкой варит.И ещё до кучи, про Григорьевича: у него в деревне слабая сеть, сварку она не тянет никакую, соотв. если ему надо чего-то приварить, то он пользуется генератором СДМО 3,5 кВт, от которого нормально варит и инвертор, и п/а.И ещё у нас тут есть Никола Питерский, который брал напрокат этот же генератор, чтобы сварить инвертором гаражные ворота и потом аргонным п/а свой Крым.Почему-то всё работало)))Кстати, в нормальном инверторном сварочнике есть высоковольтный поджиг дуги - специально для того, чтобы ток большой при старте не жрал.У меня эта фича есть и в Свароге и в Авроре.Может, у тебя аппарат кривой или ещё что хуже?))
Дата:   11-01-16 03:40
Не знаю.
Мой любимый аппарат - при поджиге стрелку "лабораторного" амперметра заваливает за "25А"( ненадолго . Так. что не все 16А автоматы успевают сие понять).
А потом. при работе Ф2,5=3,0мм - "до прожига краёв" спокойно греет арматуру Ф24мм.... И 12-14А "по прибору"
засекал когда варил балку-усилитель над воротами корешку в гараже.
А папка евонный - препод в Бауманке ( оттудава и "лабораторный" щиток на входе в гараж)
"нелюбимый" ( АСС САИ200 - жёлтенький такой, полученный "за забери нах", и отремонтенныйе за тогда 100 долларей) - с гены этого не пускается.( гаснут по перегрузу оба)
Да и "низов" у ево поменьше ( по очучениям - варить "на низах" - хер в сумку...)
Ну а тот, что у нас с тобой "для люминю" ( у тебя 160А, мой - 200. и и в вся разница) - от гены и жаба душит.
И прямое указание в инструкции - "ни в коем разе не питать от гены"...
Дата:   11-01-16 15:17
Чтива малехо с радиокота Ссылка.
металлогидридные прожектора - это что за зверь такой???
Федот, если темку про твой инвертор найду - запулю - почитаешь.
Дата:   11-01-16 15:52
О ! нашёл
Прости за безграмотность...
Но у меня прожектор с именно такой лампой "прилип" в хозяйстве. ( освещал он раньше ёлку. толь на Красной площади, толь на Поклонной горе...)
Пользую иногда.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   12-01-16 00:37
Герасим и Му-Му писал:
> нареканий).
Гы гы. Фубаг 2000 один в один :)))
