| Московское время 13:36:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:24 |
Автор: oleg_sar (---.zenmate.com)
Дата: 08-01-16 19:44
Есть следующая проблема-образовалась пара сколов покрытия пластиковых водных лыж. Причём, по ощущениям, размер скола постепенно увеличивается.
Поделитесь опытом, чем и как правильно "залечить",чтоб не отвалилось сразу следующим же летом?
Чисто внешне материал этого верхнего покрытия похож на какой то гетинакс.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 08-01-16 19:51
думается стеклотканью и смолой, а еще легче волосянкой зашпаклевать, зачистить, подкрасить
Дата: 08-01-16 23:38
да там глубина маленькая,стеклоткань класть особо некуда.
И от знакопеременных нагрузок(а сама лыжа по любому изгибается при езде) эпоксидка не отвалится?
Автор: bubl.s (31.173.81.---)
Дата: 09-01-16 01:05
Олег, у меня был скол на рабочей поверхности после наезда килем одной лыжи на другую ( плавающую ботинком вниз). Я тогда заделал холодной сваркой. Вот уже больше 5 лет держится. А с верхней поверхностью я бы наверное не заморачивался. Ну или попробовал бы простые методы, как поксипол или тому подобные.
Дата: 09-01-16 01:13
Эпоксидной шпаклевкой. А форму придать двумя планочками обернутыми полиэтиленом.
Дата: 09-01-16 01:27
omar063 писал:
> Элементарно гелькоутом
Где б его взять...
bubl.s писал:
Тоже про поксипол думал. Спасибо:))
Kira писал:
У тебя есть? У меня,знаешь ли, никогда не было такого дома:)))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 09-01-16 03:56
Эпоксидной шпакли никогда не было ???
В начале 80-х - её было валом, а вот "волосатой " полиэфирки быстросхватывающейся - хер днём с огнём...
Если нет :
Берёшь в ларьке "клей ЭДП".
Далее добавляешь в него "загуститель"
В идеале - аэросил.
При отсутствии оного - "нарезку" ("лопушение") с краёв стеклоткани.
На самый худой конец - любой "песок". От серебрянки до сухого цемента ( и муку мона)
Замешиваешь - и вперёд.
Поксипол - всяко хуже ЭДП или "старорежимной" ЭДПшпакли....
Вот ровнять надо "по живому". Ибо потом шкурить - тяжко очень...
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 09-01-16 05:24
Федь, "клей ЭДП" из ларька это крайне хрупкая х-ня, лучше у кого-нибудь из Саратовских самостройщиков Эталовской смолы, да немного аэросила выклянчить.
Да, кстати, у Михаила Мазепы именно в Саратове производство эпоксидной шпатлёвки, вот: Ссылка. можно и к нему постучаться.
Дата: 09-01-16 05:36
BOBKA писал:
Во-первых - преувеличено "крайне хрупкая" ( может - партия какая ?? ибо "с заводу" тама есть пластификатор)
Во-вторых - в конце 70-х ( когда мне было 10-12 лет) - выходили из ситуации добавкой касторового масла . С касторкой, да "из угля" - прекрасные трубки- хвосты ( продолжение фюзеляжа до заднего оперения) на "таймерки" получались.... Впрочем - и из "стекла" - немногим только хуже ( тяжелее). "уголь" всё же было сложнее достать ( не дороже, а - реже. специфика СССР, ёпта...)
Дата: 09-01-16 07:05
Две линейки например. А шпаклевку завтра посмотрю. Эпоксидка точно есть. А вот наполнитель надо искать. Мусковит где-то был.
Кстати, напильник и буковая/дубовая дощечка позволят сделать наполнитель ;)
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 09-01-16 14:43
Эпоксидная шпатлёвка для авто стоит 120руб в любом лабазе с автокрасками.
Но чудится мне, что не будет она держаться толком.
Надо жидким эдп залить, поскрябав крупной шаждачкой.
А чтоб пластичен результат был, не долить отвердителя процентов на 20-30, пусть в два раза дольше отверждается.
Пластилином вдоль края лыжи пройти чтоб получилась ванночка.
А наполнитель он и есть наполнитель, здесь он не обязателен совсем.
зы. Давно с эпоксидкой дела не имел, а помнится в школе пытались жуков пауков в капельки эдп делать. ))))
Получалось по ощущениям "как стекло" и "не как стекло".
Вот второй вариант и нужен.
Дата: 09-01-16 17:43
BOBKA писал:
///Вот мне тоже так казалось...
////уххх,как там всё круто. Не, к таким людям соваться за столовой ложкой смолы как то страшно))))))))))
Kira писал:
Ну,на край, у меня есть банка серебрянки:)))))))
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-01-16 20:06
Мне кажется, это будет проблемой. Я бы сверху положил большой кусок стеклоткани, чтобы распределить эту нагрузку по максимальной площади.
