 Московское время 07:25:17
 Владивостокское время 14:25:17
 Горелка Coleman
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-178-205.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-16 08:37
Есть такая горелочка (Спасибище Алексею).
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 08:40
Научите правильно её зажигать, в плюсовую и минусовую температуру .
По ютюбу ролики смотрела, но нигде нет того, что есть в инструкции.
Какую то пасту (типа сухого горючего наверное) под трубку генератора кладут и зажигают ..как у нашего примуса бензин лили :-)
 Re: Горелка Coleman
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   07-01-16 08:47
А чем она лучше старого доброго "Шмеля" ??
Такой же примус.
Шмель - красившее...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 08:52
Ну бензин для разогрева я перестал лить давным давно...
Четвертинка таблетки сухого горючего,ну или *бульку* технического спирта... Прогорело-открыл краник и горелка *зашептала*...
Тут тот же принцип,только используется нанопаста из нано тюбика... )
 Re: Горелка Coleman
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Хороший примус. Как зажигать? У меня как то инстинктивно получается, трудно объяснить.
 Re: Горелка Coleman
Автор: Буратино (---.238.aryb.rybnet.ru)
Дата:   07-01-16 09:02
Есть момент. От бензина с колонки быстро коксуется до замены трубки.
 Re: Горелка Coleman
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-40.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-16 09:06
> Такой же примус.
У меня два Шмеля лежат в гараже ...не работают, могу отдать :-) надо?
Шмель больше, тяжелее и совсем не гламурь :-)
 Re: Горелка Coleman
Автор: ЧеГевара (109.110.40.---)
Дата:   07-01-16 10:08
Давно пользую , при минусах - песня! Розжиг - накачал , открыл кранчик , тряхнул , перевернул немного . Часть бенза выльется на тарелочку, закрываем кран . Поджигаем и через некоторое время открываем кранчик.
Бенз с колонки - зло , но работает даже на смеси от двухтактника ... правда с маслом посуда коптится начинает.
 Re: Горелка Coleman
Автор: KOSTIA65 (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   07-01-16 10:12
В тюбике паста из парафина и бензина калоша .
Можно самому сделать и хранить в баночке.
Можно просто плеснуть жидкость для розжига барбекю но это всё для холодов , при положительных температурах и так разгорается.
Прибор классный , у нас их три ... Был ещё и двух комфорочный но его украли из гаража. На самом деле тот что у тебя самый удобный.
P/S Лей только Калошу ну или что нибудь малооктановое . Трубочка , та что сверху , это инжектор . Внутри этой трубки пружинка , внутри пружинки ещё одна трубка и только внутри этой трубки подвижная игла.
Короче - присадки , те что в обычном бензине просто убьют этот инжектор .
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 13:54
KOSTIA65 писал:
Точно , там еще в линейке есть лампа . Светит ярко, греет отменно , на сплаве при минусах можно вещи в палатке сушить.
Но пара минусов все же есть :
1. Громоздкая (для минимального набора в лодке)
2. Дорогая (сейчас больше 10р.)
3. Шипит (как плитка)
но всем этим можно пренебречь когда пару раз промерзнешь под влажным снегом...
 Re: Горелка Coleman
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.236.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-01-16 14:40
8 лет. 92 бензин. Накачал-открыл кран-поднёс спичку. Дальше сам разгориться. Никаких нанопаст.:-).
 Re: Горелка Coleman
Автор: Радион (188.128.119.---)
Дата:   07-01-16 15:00
Просто подкачиваешь и поджигаешь, как газовую горелку.
За 2 года с нашим бензином,- умерла горелка.
Любит хороший чистый бензин типа "Калоша".
Обязательно фильтровать, там в воронке фильтр типа фетра.
 Re: Горелка Coleman
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-16 15:32
Мои тётки от примуса всегда шарахались как от черта. Разжигаю только сам. Ремкомплект шмеля все трудней искать.
 Re: Горелка Coleman
Автор: Zeder (80.80.207.---)
Дата:   07-01-16 17:07
Накачиватся так:, ослабляем затяжку на помпе. качам раз 20, закрыв больши пальцем воздушный клапан в середине. накачам, и удерживая пальцем клапан, закручиваем( сильно откручивать не нужно, я откручиваю на 1/2, так удобно обратно закрутить, держа большим пальцем).
вот видюха, там для чегото откручивает пользователь на несколько оборотов.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 17:10
Глупый вопрос. А на хрена нужен примус которому еще и "специятельный" бензин надо подавать? Да еще и за такие деньги.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 17:14
лежала в машине . ночью -19. днем -14
вот и на морозе неплохо работает:
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 17:16
Кирилл, а потомучто у нас бенз г..но. примеси убивают трубку.
вот поэтому лучше за 75р купить литр Калоши.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 17:17
А если ещё глянуть на разницу в цене со Шмелём (6800/2000)................
Но несомненно для дам удобнее и красивше будет Coleman...
 Re: Горелка Coleman
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-16 17:42
Ненада Шмеля обижать, пользуюсь двухкомфорочным, которому лет 20, и еще 3 стоят в запасе, Юра s494 подарил, один с круглым бачком, все рабочие.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 17:45
Вот ведь,а я к своему стыду о таком и не слышал (...
 Re: Горелка Coleman
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-218.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-16 17:48
Всем спасибо. Вроде как понятно :-)
 Re: Горелка Coleman
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-129-75.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   07-01-16 17:58
не нашла в описании.
А сколько кг (литров) кастрюлю максимум можно ставить на горелку?
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 18:03
Лена,автоклав для неё будет явно тяжёл... ))
 Re: Горелка Coleman
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.20.165.109.donpac.ru)
Дата:   07-01-16 18:16
У меня был двух конфорочный. Не очень удобно - места занимает много, используется в основном 1 конфорка, широкая посуда плохо становится. Сейчас шмель обычный. Заправляю 80-м бензом, слежу чтоб бензин был всегда больше 1/3 бака, ибо при пустом бачке перегревается насос и приходит пушной зверек резинкам. Использую осенью/зимой/весной. Разогреваю с помощью горелки газовой. Минутку погрел рассекатель и корпус горелки и включаю подачу бензина. Может и колемана так разогревать можно?
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 18:20
Судья Дредд писал:
А я думал, джин из местного вереска гнать на побережье Баренцева моря. Здесь столько тем, столько тем….
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 18:21
и еще вопросик.
Как стравливать давление после готовки?
 Re: Горелка Coleman
Автор: пилигрим (109.169.237.---)
Дата:   07-01-16 18:34
открытием заливной крышки,но только после остывания иначе вспыхнет,я никогда стравливанием не заморачивался
 Re: Горелка Coleman
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.230.192.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-01-16 18:43
цена на нового шмеля приятно удивила.... 12 000руб
стало понятно что народ берет то что дешевле - примус коллеман
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 18:52
Снова эта интернет помойка со *смешными* ценами...
Минута гугления выдаёт реальную цену на Шмель от 2-х до 4-х тыр...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:10
Судья Дредд писал:
вот и зачем шмель за 3 если есть колеман за 5?!
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:15
Затем что на разницу в 2 тыра я продуктов накуплю на 3 дня, а красивая горелочка,требующая качественного топлива и обслуживания,ничем в принципе не отличается от *топором сделанного* и не убиваемого Шмеля...
 Re: Горелка Coleman
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   07-01-16 19:18
Когда пользовался Шмелём у знакомого был вот такой как у Лены.
Пока я разжигал Шмеля, тот уже чайник ставил.
Вся соль в трубочке.
Разжигается-подогревается быстрее.
И очень интересно, чем от чистого бензина может забиться трубка при розжиге каплями бензина.
От бенза с маслом понятно, шмель тоже засирается.
Но как от чистого, который испаряется без следа.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:23
Судья Дредд писал:
Анатолий, так может вместо Сузы -30 купить Вихрь30 , а на разницу продуктов набрать? :-)
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:25
Леночка,Шмели,рабочие и безотказные,у меня есть... Покупать гламурный Колеман,ровно как и продавать Сузу на продукты-я не буду...
П.С. Трубочка испаритель,та что рано или поздно умрёт от использования говённого бенза,стоит 1200 р...
Ремкомплект на Шмеля-рублей 200,горелка,чашки,насос-в пределах пятихатки ...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:37
Судья Дредд писал:
У меня со Шмелями как то не ладилось ....
 Re: Горелка Coleman
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Лена, поздравляю с приобретением хорошей горелки. Все таки купила, а я все мечтаю и борюсь с жабой.((
 Re: Горелка Coleman
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата:   07-01-16 19:40
Елена-на Мурманск фишинг большая тема по выбору газовой горелки. Почему потянуло на бензиновую?? Если и зимой можно на газовой от 5-10 л баллона.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:41
kot72 писал:
Пока жаба спала, быстренько Zeder-у чирканула :-)
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:49
А у меня ещё есть таганок под паяльную лампу.
Труба двухдюймовка 300мм заглушенная с одной стороны и прорезью сверху 50х20, четыре съёмные ножки в приваренные гайки и круг приваренный вокруг прорези.
Никакой Шмель или Колеман и рядом не стояли!
Сварка своя, паяльная лампа вечная старая.
И жрачки можно купить на месяц!
 Re: Горелка Coleman
Я ей(жабе) перечислил на пальцах, что мне к сезону надо, эта ляга теперь вообще не спит.))
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 19:51
ПУХ писал:
> Почему потянуло
Вкратце - в *ебенях* бензин более доступен чем газ...
Жарит он несравненно лучше...
Не замерзает...
Меньше весит и занимает меньший объём по сравнению с газовым баллоном...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 20:08
а у меня шмель издох, резинки насоса, а в хоз.магах не видал, теперь буду с газом, жаль "шмелишку". Эта, а если при помощи токаря и какой то матери вместо крышечки насоса сделать крышечку с ниппелем авто, прокатит? А воздух накачивать маленьким велонасосом, мне как то кажется не фиг там и давление только пока нагревается, ну а если сухого горючего положить или жидкости для розжига, там вообще хрен да ни хрена давления надо, или от горелки китайской(типа паялки под цанговый баллон) оторвать голову(раструб) и туды шланг к примусу приделать, будет на газу работать? а на спирту(жидкость для пневмосистем - которую теперича вместо спирту дают)
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 20:12
а вот такая плита только пр-ва СССР вещь или г-но просто лет 30 лежит новая никто не пользовал
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 21:31
deniss Р80-48АА
Здесь на форуме кто то из парней торговал запчастями на Шмель - ищи поиском.
Судья-ты сам в зимней палатке отапливаешся бензином или газом? Устанеш этот бачек от колемана заправлять.
Шмель у меня есть как резерв, но пользуюсь газом и 5л газ.баллон на холоде не мерзнет - тем более в палатке.
Видел в давние времена у браков такую приблуду-сама горелка с примуса Шмель была выкручена и закреплена на треноге и к ней подведен шланг от бачка бензореза обьемом 8 л с насосом и манометром. Накачали 3 атм. греет хорошо, долго, а не этот бачек на 500 гр.
 Re: Горелка Coleman
Автор: polarskuns (---.95-54-144-115.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   07-01-16 21:36
горелка почти такая же у меня была. примус называется. ничего там не "сгорает". если забивается плохим бензином-продувается ртом, автомобильным насосом в худшем случае отмачивается в ацетоне. на 95 работал без проблем год. пока не залили смесь. тоже работал. но меньше.
по сравнению со шмелём не коптит, практически как газовый. разжигается на морозе быстрее шмеля без копоти и плевков. легче, бензин нигде не подтекает. атнология розжига точно такая же как шмеля. только разжигался 0,5 мл бензина в чашке, а не полстаканом. можно и сухим горючим. я бы провёл аналогию как нива и сузуки-джиммик.
что касается замены насоса на автомобильный ниппель- можно. делали так на туристическом примусе. только в ниппеле резина не бензостойкая- мало стоИт и ошмётки падают в бачок. вроде как встречал ниппеля с пластиковыми уплотнениями.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 21:37
ПУХ писал:
Пользуюсь и тем и другим,зависит от температуры... Когда от газа становится совсем никакого толку-раскочегаривается Шмель,и наступает реальная лафа...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 21:39
polarskuns писал:
Не надо ниппель.
Вместо качка(поршня) вытачиваешь приблуду под автонасос, а клапан родной остаётся.
 Re: Горелка Coleman
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.244.---)
Дата:   07-01-16 21:54
kot72 писал:
> не спит.))
Надо как то притупить её бдительность :-)
 Re: Горелка Coleman
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.192.150.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   07-01-16 22:45
s494
фото или эскиз можешь сделать ? не совсем понял как у тебя сделано, мой таганок менять уже надо .....
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 22:47
резинки круглые есть в автомагазинах и в фирмах подшипниковых, называется кольцо уплотнительное
внешний ф х внутр диаметр и ф ( или толщина)кольца
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 23:11
не кольцо а по моему было типа кружок с пипкой, в ремкомплекте, моём такой резинки не оказалось, видимо уже использовали
 Re: Горелка Coleman
Дата:   07-01-16 23:20
Вадим Новосибирск писал:
> s494
С рисованием сложно, а таганки в гараже. Гараж не рядом. (
Труба. Чтоб паяльная лампа туда вставлялась. Можно не плотно, с зазором 10мм -пофиг.
Другой конец трубы заварен заглушкой.
Сбоку, ближе к заглушенному концу дыра вдоль трубы на50мм, шириной 20мм.
То есть когда паяльная лампа горит, пламя вырывается из этой дыры вверх. Располагаем трубу этим отверстием вверх, привариваем к боку гранью гайки м10-12. В них будем закручивать стойки, на которых эта труба будет стоять.
Ну и сверху чтоб над дырой чайник ставить кольцо какое-нибудь.
Таганок стоит, на нём чайник.
Паяльную лампу разжигаем, подносим к трубе. Огонь вдоль трубы и бьёт через дыру в дно чайника. Чайник кипит. )
при сборке конструкции после использования выкручиваем ножки из приваренных гаек и вкладываем их во внутрь таганка.
Картинки здесь Ссылка. Ссылка.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 01:08
s494 писал:
> Картинки здесь
Засмеют насмерть,ибо на Coleman они совсем не похожи...))
 Re: Горелка Coleman
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   08-01-16 05:58
Вот тут на видео видно как сделано.
 Re: Горелка Coleman
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата:   08-01-16 06:14
А у меня есть ШАЙТАН с керамической горелкой, работает на всём что горит. Ведро воды за 5 минут закипает. На фото на нём чайник 5л. При определённом навыке разжигается быстро, почти как газовая плита.
 Re: Горелка Coleman
Автор: avm379 (---.google.com)
Дата:   08-01-16 07:12
deniss Р80-48 АА а что за двухкомфорочная плита у тебя на фото?
Работает как ?
 Re: Горелка Coleman
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   08-01-16 07:53
года у деда лет 7 назад ебнул примус шмель (походный который в собственный чемоданчик малый складывается) я забыл для себя эту марку, сейчас только колеманы)))
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 08:01
m34m писал:
> колеманы)))
Любой примус рванёт, если его задрочить и не обслуживать, а только пользоваться.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 08:02
Колеманы и прочие буржуйские бренды-то же не сахар...
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 18:43
В чемоданчик это не Шмель. Это Турист. Он может не только ёбнуть. Но и пи$дануть ;)
 Re: Горелка Coleman
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата:   08-01-16 19:53
Владею лампой Нордстар и 533 и 442 и чемоданом колемановскими. Да на газовых балончиках летом удобнее, но зимой колеман рулит.
Одна проблема вылезла на чемодане-стал подкапывать бензин в районе крана подачи, после эксплуатации в одной из зимних поездок-рыбалок. Как оказалось после разборки там стоит не прокладка а какая-то набивка (на морозе видно водичка из бензина прихватилась и при открытии проковыряла в этой набивке канавку). Всё расковырял, вычистил, на хоз.рынке нашёл у дедульки разные прокладочки мелкие и резину и фторопласт. Из них подобрал и поставил. Всё теперь опять пашет как новая. На плитку использую 92 бенз иногда галошу, в лампу только галошу.
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 20:07
Фото забыл((
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 21:39
странный мужичок на видео, автосмывку руками трогать, я потрогал(ваз21013 отмывал) потом вся кожа на руках засохла и растрескалась до мяса, Не знает о электроинструменте и щётки к нему, а в след. части красил автокраской(есть же термостоикая-типа серебрянки)
 Re: Горелка Coleman
Дата:   08-01-16 21:41
а если "рассекатель" от газовых плит(кружок с дырочками) на примус положить, греть будет лучше?
