 Московское время 00:01:58
 Владивостокское время 07:01:58
 Соответствие бензопилы и цепи, вопрос
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-01-16 05:19
Бензопила Stihl MS 211C.
Короткое описание тут
(только по ссылке С-ВЕ, у меня просто С) - и кстати, что это такое С? на сайте Штиля нет расшифровки этой буквы.
Инструкцию можно скачать тут, введя MS 211 в строку поиска:
Про цепь тут это нашел:
Режущая гарнитура MS 211, MS 211 C
Фактическая длина реза может быть меньше, чем указанная длина реза.
Направляющие шины Rollomatic E Light и Rollomatic E
Длина реза: 30, 35, 40 см
Шаг: 3/8"P (9,32 мм)
Ширина паза: 1,3 мм
Ведомая звёздочка: 9-зубчатая
Пильные цепи 3/8" Picco
Picco Micro 3 (63 PM3) серия 3636
Picco Duro 3 (63 PD3) серия 3612
Picco Super 3 (63 PS3) серия 3616
Толщина ведущего звена: 1,3 мм
Цепная звездочка: 6-зубчатая для 3/8" P (профильная цепная звездочка)
Отдали мне пару цепей Champion 3/8"-50-1,3mm-(PM), артикул D-050-60E. Характеристики нашел тут:
Это все, что там по делу, и лучше не нашел:
Цепь Champion D-050-60E предназначена для бензопил с длиной шины 18 дюймов.
Цепь Чемпион натягивается так, чтобы она плотно прилегала снизу шины без провисания, а сверху на срединной части шины цепь должна легко вытягиваться на высоту не более одного звена.
Характеристики:
Для шины длиной 18 дюймов;
Шаг цепи 3/8 дюйма;
Число звеньев 60;
Ширина паза 1,3 мм.
Маркировка шины - на фотке, как уж получилось. Где краска слетела в виде слоника :-) выдавлено 35 cm.
Вопросы.
1) Что-то мне кажется, что отданные мне цепи длиннее, чем нужно. Так или не так? Не очень мне понятны характеристики, но методом исключения получается, что чемпионовская цепь имеет длину 45 см, а по мануалу бывает максимум 40 см.
2) Где на шине на фотке обозначена ее длина?
 Re: Соответствие бензопилы и цепи, вопрос
Автор: Печерянин (---.spbmts.ru)
Дата:   07-01-16 05:28
У тебя длина шины 14 "
Дата:   07-01-16 05:34
Что то много букфф...
Нужно просто набраться терпения и посчитать количество звеньев на обоих цепях...
Дата:   07-01-16 05:50
Судья Дредд писал:
Не, до Пекина расстояние шагами мерить не буду. Да и не видно там всей длины цепи. Должен быть короткий путь в готовых цифрах.
Дата:   07-01-16 06:00
А почему бы и нет ???... Сложно досчитать до 60-70(среднее количество звеньев цепи Штиль) ???...
Хотя выше ответ уже дали... Шина на твоей пиле-14 дюймов,а в твоей цитате цепь для 18 дюймов...
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   07-01-16 06:01
А просто примерить? Если длинная, в любом сервисе за 5 минут лишние звенья уберут.
Дата:   07-01-16 06:25
да не хочу я ничего мерить. Это не системно. Хочется понимать маркировку и не тратить время, будто ее нет. Я недавно ремни генератора и ГУРа в провинциальном городке искал методом подбора, генераторный порвался, а ГУРа - деформировался: клоуны из фирмы (разрекламированной) по ремонту генераторов не на те ручьи ведущего шкива поставили ремни и они деформировались. Короче, верю в цифры известных брендов :-) в данном случае Штиля и Чемпиона, еще б они писали одинаково.
Дата:   07-01-16 06:33
Печерянин писал:
вторая строка сверху - это длина цепи, сантиметры / дюймы
третья строка сверху - ширина паза = ширина ведущего звена, мм / дюймы
третья строка = 50, это что? количество звеньев?
Дата:   07-01-16 06:34
Хорошо-не считай и не измеряй...
Просто сравни две цифры-14 и 18,и пойми,что Чемпионовская цепь длиннее Штилевской...
Дата:   07-01-16 06:36
Так Печерянин уже подсказал - напротив жопы слоника на шине 14 дюймов., а звеньев 50, лишние в сервисе убери.
Дата:   07-01-16 06:44
kosta58 писал:
он (да продлит аллах его дни) написал, что 14, но не написал, где это указано. Где - это ты написал (да продлит аллах и твои дни тоже).
50 - это третья строка?
Дата:   07-01-16 06:45
Судья Дредд писал:
Да продлит аллах и твои дни.
Дата:   07-01-16 06:47
Ну и тебе как бы не хворать... Но видимо я не понимаю,чего же ты хочешь узнать про цепи... ((
Дата:   07-01-16 06:54
Судья Дредд писал:
> про цепи... ((
ну, если так трудно прочитать, могу продублировать:
Вопросы.
ты действительно не ответил на вопросы.
Дата:   07-01-16 06:59
1. Да,длиннее...
2.Длина шины обозначается в дюймах... На твоей фото это цифра 14"...
Я вроде выше дважды говорил об этом... Нет ???...
Дата:   07-01-16 07:48
Судья Дредд писал:
> 1. Да,длиннее...
Ты мне отвечаешь - спасибо.
Но - не. 1) ты не с первого раза повторил ответ Печерянина. 2) Где ты об этом писал выше?
Все выше, что ты написал, это суть совет сравнить 18 и 14. Вечер прошел не зря.
Дата:   07-01-16 07:53
Какой то пустой и продолжительный разговор вокруг двух цифр...(
Но я рад,что вечер у тебя прошёл не зря... )
С Рождеством !...
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   07-01-16 08:01
Интересно, если цепи б\у, как не считая звенья мерить длину цепи и укорачивать её.
Хотя я как-то укорачивал родную и звёздочку почти угандошил.
Дата:   07-01-16 17:22
Ну тут у тебя только два путя будет - или считать или примерять. Если считать, то все нормально, а если примерять, то у тебя два путя будет - звенья уберешь лишние, на шину не оденешь, а мало уберешь, на шине не натянешь. С праздником!
Дата:   07-01-16 17:32
Вот на этой картинке, должно быть понятно - длина и количество зубьев.
Автор: Duck_Hunter (213.87.146.---)
Дата:   07-01-16 20:01
s494 писал:
> её.
цепи новые, в упаковке с ярлыком. Я бензопилой ни разу не пользовался не говоря о запчасти подбирать :-).
Автор: штрибан (5.141.225.---)
Дата:   07-01-16 20:17
Цепи не измеряют сантиметрами, а количеством звеньев. У тебя 50 зв. на твоем штиле. Посчитай на чемпионовских.(сыромятина дешовая) я китайские маркировки цепей не знаю.Штилёвская 63 PS 50 на твою пилу.
Дата:   08-01-16 04:26
> kosta58 писал:
На шине твоей указано (да продлит аллах и твои дни тоже).
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   08-01-16 04:50
Подходишь к продавцу, говоришь, пила такая то, берёшь цепь и пилишь, всё.
Если не подошла отдаёшь обратно, но пока до этого не доходило.
Дата:   08-01-16 04:52
Именно так всю жизнь и поступал...
Иногда спрашивают-не менял ли шину на более длинную...
