| Московское время 22:07:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:07:35 |
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-16 00:54
Икеевская, надо сделать белым. Из описания: Фронтальная панель ящика: ДСП, Пленка, Ламинат (меламиновая пленка)
В наличии краскопульт электрический "Бош". Теоретически, могу притащить из гаража пневматический, но очень не хочется!!
Вариант с баллончиками имеет место быть.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 07-01-16 04:48
Вся сложность - загрунтовать ламинат...
Красить потом - уже проще.
Вообще-то ламинат проще всего снять шлифмашинкой.
Если ДСП не ламинированная, а кашированная ( ламинат - "самосваривается" с ДСП под температурой и давлением, а кашированная плита = с приклеенной на клей типа ПВА бумагой)
Кашированную - красить проще ( поры имеются "для схватывания краски с поверхностью")
Рафинированное овцелюбство.
А так, "на отъебись" - ПФ-115 ( и любая другая "тиккурила" с хаммерайтами) -вполне.
только облезает со временем ( иногда время - пара дней после высыхания краски)
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 07-01-16 06:22
ПФ-115 - наше и без санкций.
И федот-лесник тоже одобряет.
Мне надо было покрасить для утренника в дет. сад дверки от ящичков в белый цвет - немного отклеил наклейки с именем, шкуркой по лакировке немного пошкрябал и два слоя ПФ-115.
Держится отлично. Воспитатели довольны, я тоже - ничего нигде не скалывается уже почти год.
Дата: 07-01-16 06:54
Вообще-то , когда задумались мы с шефом ( в моей предыдущей жизни - когда мебеля лабал) об участке покраски фасадов мебельных... ( самая круть - правильно покрашенный кухонный фасад)
Короче.
Как нам было сказано в одной неслабой фирме по изготовлению таких фасадов ( и заодно торговле красками и оборудованием для этого):
"Привозите нам хорошего автомаляра - мы его за пару недель научим мебельные фасады красить.."
Покраска мебели - посложнее покраски автомобилей будет.
Ибо "контроль качества" круче ( всегда перед носом покрашенная поверхность).
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 07-01-16 07:04
как то слани, фанера обычная, красил пф, вроде всё замажешь, только кисть положишь, и появляются мелкие проплешины, надоело мне всё это, и начал хреначить в густую, чтоб текло, закрасилось, и грунт такая же хрень почему, может надо сначала сильно бодяжить, чтоб практически без цвета?
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-01-16 07:09
1. Гуано-краска
2. Нарушение технологии, не достаточно высох первый слой
3. Неестественный изгиб конечностей
4. 1+2+3 )))
Дата: 07-01-16 07:15
Тогда точно - пункты 2(до запятой) и 3.
Правильно было бы: первый слой, просушка, второй слой. А за один раз два раза, это про автомобильные акриловые, которые "мокрый по мокрому". Ну или нитра из баллончика, но никак не ПФ
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 07-01-16 16:10
вариант с баллончиками
- минус его, чудовищный расход, на пару полочек уходит баллон, а если с предварительным грунтованием, то и совсем кисло. При больших объёмах работ, дешевле уже получается всё заново напилить из ламината.
Сама краска , немецкая из автолавки, лежит и держится неплохо.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-01-16 16:26
Гитару красил из баллончиков. Сначала грунт, потом краска, потом лак. Всё автомобильное по инструкции. Расход очень большой и дорого выходит. Результат охерительный. Только вначале надо пробовать на предмет впитываемости краски в поверхность. Краска должна остаться глянцевая.
Дата: 07-01-16 16:52
Фотки нет, но гитара получилась супер – черный глянец. Правда, я её несколько дней шпаклевал и шкурил. Не ожидал такого результата.
Дата: 07-01-16 16:58
> да, собственно - и была....
Старая чешская кремона со скрипичными вырезами. Обалденный инструмент.
Дата: 07-01-16 17:38
Миха писал:
Визуально, наверное да... А в плане звука?
Страдивари для лохов делал скрипки, а для настоящих пацанов - БАРАБАНЫ! )
Дата: 07-01-16 17:57
Миха писал:
> федот68( Калуга) писал:
Был.
До "приложения рук".
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.33.---)
Дата: 07-01-16 18:49
Ух ты - тема в тему :-). У меня такая проблема - на кухне отклеилась плёнка с фасадов. Я хочу покрасить какой- то спец краской по дереву, но не знаю технологии и марки краски. Можно конечно нырнуть в гугль с головой, потратить кучу нервов и времени на отсеивание нужной информации. А можно спросить тут, у специально обученных и опытных в этом деле людей. Я выбрал второй вариант :-).
Фото дверцы.
Автор: Michael Leo (164.215.92.---)
Дата: 07-01-16 18:54
Федор, не тирань человека. ЗЫ: А чего сложного фасады малярить? площадь всяко не больше 1 детали. Если человек тачку облить нормально может, то фасад в горизонталке - фигня.
Дата: 07-01-16 19:09
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
очень очень сомневаюсь что там древесина, или шлифованый ДСП или МДФ.
последний лучше красится и выше качеством .
если пленка целая её можно приклеить, хоть бы и на момент и прогладить аккуратно через бумагу утюгом.
Дата: 07-01-16 19:16
> Нахрена гитару угробил ??
Состав лака Страдивари вроде утерян. Но тебе по секрету скажу: он лак готовил выпариванием смеси олифы и хвойной смолы, вроде.
А гитару угробил до меня другой мастер. Потом она валялась в сыром гараже несколько лет. Расклеенный барабан без канта, без колок, вырванные лады, срезанная накладка грифа. Короче полный пипец. Гитара пока в неспешной реставрации. Продолжу в навигацию.
Дата: 07-01-16 19:18
Michael Leo писал:
Мне фиолетово.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.20.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-01-16 19:39
Michael Leo писал:
> Саша, плохо видно - чуть крупнее :)
Я не специально - сходил на кухню, телефоном сфотал, с него же отправил сообщение.
Поверхность гладкая на ощупь, как гладкая сторона ДВП. Видится мне, что надо ехать в Леруа, покупать грунт + краску одного производителя, содрать пленку, потереть мелкой шкуркой дверцы, прогрунтовать, высушить, опять потереть мелкой шкуркой и покрасить. Валиком получится гладко? или обязательно с пульвера надо? Еще вот в чем засада - супруга, когда мерзнет дома, включает духовку и ... в общем жара иногда на кухне у меня аж уши вянут. краска не потрескается?
Дата: 07-01-16 20:10
Обыкновенная ПВХ обклейка.
Технология "простая":
Предварительно отфрезерованная МДФ панель покрывается клеем ( опять типа ПВА в дешёвом варианте, а в более правильном - 2К клей - один компонент на панель, второй - на плёнку)
Потом - на вакуумном прессе ( с нагревом. ессно) - обтягивается плёнкой.
Что делать ?
Как красить ?
Сначала - снять остатки. Не только плёнки, но и клей ( отшкурить).
А вот потом - правильная грунтовка.
"по дереву" Вряд ли в автомалярном магазине есть.
Далее - покраска по "автомобильной" технологии - вполне.
Всё же изучить вопрос заказа новых фасадов "на круг" - может и дешевле ?
Или проще.
Хотя - кому как.
Если имеешь свою автомалярку , то обращаться с такими делами "на сторону" - не спортивно просто....
Автор: battlehanter (77.51.35.---)
Дата: 07-01-16 21:17
а плёнку поклеить не? помнится лет надцать назад. народ в общаге в соседней комнате. оклеил встроенный шкаф из дсп плёнкой ну и холодильник до кучи. получилось вполне гламурно.
Дата: 07-01-16 21:52
battlehanter писал:
Несколько лет назад оклеил дверь в кухню самоклейкой. Дверь практически всегда открыта. Из-за жары от работающей на обогрев духовки пленка вот так потрескалась на высоте от полутора метров и выше. Так что с самоклеящейся пленкой на кухню у меня опыт отрицательный. :-( Фотку специально сжал до 800х500, ибо на меньшей не будет видно трещинки.
Да, на фасадах нижней части кухни с покрытием все хорошо - отваливается только на верхних дверцах.
