| Московское время 20:04:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:04:20 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.195.---)
Дата: 07-01-16 04:14
Мышь оптическая, беспроводная. При нажатии ЛКМ один раз, в 90% нажатий даёт двойной щелчок. ПКМ тоже глючит, только в обратку. Щелчок даёт с 8-10 раза. Новую купить не предлагать.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 07-01-16 04:21
Старые они такие. Притом, что оптические я перестал покупать.
Обычные. Отдал 350руб и пару месяцев счастлив.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 07-01-16 04:29
Х.з. У меня за 10 лет вот вторая мышка,именно оптическая... Первая с шариком прослужила пару/тройку лет ,потом меня задолбало очищать этот самый шарик от кошачей шерсти и грязи и я положив её в шкапчик,купил оптическую...
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 07-01-16 04:31
У меня беда с мышками началась после перехода на 7винду.
Левой когда нажимаю выделяет текст,вместо того что нужно.
Сначала думал мышь старая,поменял на новую,хватило ненадолго и опять такая беда.Помогает добавление масла смазочного в микрушку.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 07-01-16 04:34
Всё удалил, что написал, т.к. попутал оптическую с беспроводной.
Т.с., видимо брак попался. У меня оптика без проблем по нескольку лет.
Дата: 07-01-16 04:44
Конечных решений видится два...
1. Выкинуть и купить новую, или отремонтировать старую...
2. Обновить дрова...
Дата: 07-01-16 04:59
Ну конечно оптические!!!!
Проводные, в смысле!
Беспроводная как-то не особо долго проработала, да и не бегать мне с ней по комнате.
За год третья ОПТИЧЕСКАЯ с проводом.
Тоже попутал там выше! ПРАСТИТЕЕЕЕЕ!!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 07-01-16 05:49
Микки с лазером (светится красным) или оптика (не светится) снизу?
Кроме удаления пыли снаружи (на линзе), бывает не вредно раскрутить (винтики под наклейками/ножками) и прочистить внутри от пыли. Это для тех у кого не то выделяет и бегает по своим делам.
Для тех у кого "кликает" не в тему - раскрутить и проверить сами "микрики", а главное выштамповки под кнопками, которые на эти "микрики" давят. Визуально видно, что делать. главное собрать ровно и правильно "взад"!
Новую купить не предлагаю! )))
З.Ы. Большинство раскрутивших нервно возмущается, что пыль и грязь в "мыша" не запихивали. ))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-01-16 06:03
Какой то херни не по теме написали...
Микропереключатель под кнопкой хандрит. Весьма распространенное явление.
Повысился так называемый дребезг контактов.
Мыша разобрать и с ней в разобранном виде в ближайший радиолабаз.
Весьма вероятно, что схожий микропереключатель найдется.
Ну или купить самую дешманскую мышь, и с нее попытаться микрик перекинуть. Если самому вышеописанная процедура кажется слишком сложной, то отнести специально обученным мальчикам на реанимацию.
Но вполне вероятно, что после озвучивание цениика на ремонт, предложение купить новую покажется разумным.
Увы, но действенных советов наподобие попрыгать вокруг мыши и в бубен постучать дать не могу...
Вернее могу сколько угодно, но не подействуют 100%...
Хотя есть один...
Кинуть подключенной к компу в раствор поваренной соли(3-4 Ст. ложки на литр воды, можно больше).
На след день без вариантов прийдется идти новую покупать.
Ибо издохнет окончательно и безповоротно.)))
Дата: 07-01-16 06:07
zev писал:
Уже теплее. Сам к такому варианту склоняюсь. Микрик поменять способностей хватит. Путь в радиолабазъ.
Дата: 07-01-16 06:17
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> zev писал:
Вообще есть еще вариант:- последовательно соединенный с сопротивлением Ом на 50 кондерчик на 0,05 - 0,1 мкФ параллельно контактам микрика подпаять. Может с высокой степенью вероятности на какое то время помочь...
Дата: 07-01-16 08:18
Сделай мыша чтоб в руке с трудом помещалась.
Без провода, не потеряется и уипать ей можно будет в случае чего.
И два тумблера туда... пакетники. )
Дата: 07-01-16 08:29
s494 писал:
Может хватит свиней то трахать?.
Дата: 07-01-16 08:32
> Походу реально микрик. При нажатии даёт один клик, при отпускании ещё один. Ща
> полез в мотолодку с почты, дык она мне ссыль в пяти вкладках открыла.
Попробуй , если есть сопротивление с последовательным кондером к микрику подпаять. Есть довольно большая вероятность, что на какое то время поможет.
Дата: 07-01-16 09:02
Хоть и просил не предлагать,но блин! Новая мышка стоит рублей 300- 500,неужели охота возится со старой сломанной ???...
Дата: 07-01-16 18:50
Судья Дредд писал:
Охота. Потому как за 300-500 руб мышь долго не проживёт. Ну не бывает хорошее дешёвым. А дороже брать денех лишних нет. Кризис мля.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 07-01-16 19:06
Блин,но у меня то живёт... Самая дешёвая (тогда рублей за 50 что ли),китайская,куплена вместе с новым компом в 2009 году... А первая,с шариком,в 2006-м...
Что то я делаю не так...((
Автор: Serjic Samara (80.234.98.---)
Дата: 08-01-16 04:22
Судья Дредд писал:
> 2006-м...
Выше писал что у меня на ХР системе 10 лет жила.
На семёрке новой на неделю хватает.
Видно 7ка к дребезгу не равнодушна.
Надо РС цепь попробывать
Дата: 08-01-16 04:38
Кстати, я сёдня поменял мыша. Была в заначке, цену не помню, покупал полгода назад.
Тоже "семёрка", да ещё "не прошедшая проверку на подлинность". )
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Судья Дредд писал:
> 2006-м...
Все ты делаешь так. Просто даже в пределах одной партии мышки качеством могут сильно отличаться. У меня на работе есть мышки у пользователей уже больше 5 лет живущие и народ категорически не дает их сменить, а бывает что мышки по паре месяцев живут и дохнут - расходный материал как бумага для принтера.
А у ТС - абсолютно точно дребезг контактов. Если мышь дорога - то тебе Жень прямая дорога с разобранной мышью в лабаз и подбор новых микриков и их перепайка.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 08-01-16 04:48
Я хз не помню сколько лет назад разбирал беспроводную, они тогда сильно дорого стоили. Там на плате два кликабельных элемента (правая/левая кнопка). Залипание было именно на них. Постеснялся капать туда маслом, зубочисткой приложил на время вазелина и потом многократным нажатием помог ему адаптироваться.
Кстати, лучше либо комп выключить, либо вынуть адаптер мауса из usb. :)
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 08-01-16 04:59
Поменяй за 100р до того как и будет табе счастье, лет на несколько.
Это ж как надо мышика топтать если в буххгактерии они годами пашут, из личного.
