 Московское время 03:35:37
 Владивостокское время 10:35:37
 Если газовый котел сломался, как заставить работать напрямую?
Дата:   03-01-16 22:59
Напольный газовый котел Baxi SLIM 1.620 iN, частный дом, работет уже 7 лет, газ магистральный.
Не дай бог, конечно, котел работает, но если что, хочу перестраховаться на случай поломки, запчасть из Москвы, может неделю идти, а ночью -16
Как подключить котел напрямую, обходя все, то есть поставить тройник, отдельный кран и шланг, редуктор и напрямую подать газ в горелку. Насосы отдельно стоят.
Ну и всей семьей дежурить по очереди возле котла, периодически выключать его, пока запчасти не придут. Это лучше чем разморозить дом.
Есть тут спецы, как это лучше сделать, какая схема, какой редуктор, наверное регулируемый, может жиклеры какие в горелке поменять?
 Re: Если газовый котел сломался, как заставить работать напрямую?
Автор: ECh (---.176.59.1.53.tele2.ru)
Дата:   03-01-16 23:12
а второй котёл в параллель поставить - не лучше вариант? Не такой мощный, подешевле, но полностью автономно.
Опасаюсь я вмешательства в газовые дела...
Дата:   03-01-16 23:14
Не хватает примеров обрушенных подъездов?
Есть желание попасть на Ютуб с разрушенным частным домом?
Автор: Тихий Дон (---.84.139.5.donpac.ru)
Иметь параллельный энергонезависимый котёл. С газом шутки плохи.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-01-16 23:19
Валентин Палыч писал:
> магистральный.
А сбуя он должен ломаться, ежели его своевременно обслуживать ?!
Если есть газ, есть контора, которая за разумную мзду берет на себя обслугу всей системы с соответствующими гарантиями. Или у тебя газ подключён по "обходной технологии" ?!!
Дата:   03-01-16 23:26
Электроника не вечна, плата управления, например.
Контора конечно есть, у них покупал, они устанавливали и запускали, все официально, но они не обязаны иметь на складе все запчасти для всех котлов что продали.
Посмотрел самый дешевый из этой серии на 23 квт стоит 73000р, да по такому курсу доллара не мудрено такой ценник.
Тогда может купить/заказать в Москве основные запчасти, так дешевле выйдет, а в случае чего мастер поставит запчасть, которая в наличии, быстро.
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата:   03-01-16 23:27
Alexander_SH писал:
> газ
> > магистральный.
> технологии" ?!!
Управление котлом электроника,вероятно это и спрашивает ТС
Может накрыться в любой момент.Как писали выше ставить альтернативу котлу(энерго) а чтоб избежать зарморозки системы применяйте специальную жидкость.
Дата:   03-01-16 23:32
Много чего можно придумать. Если газовый - дорогой, можно поставить твердотопливный (если уж готовы сидеть и караулить), электрический... Газовый можно и не новый взять, главное - отревизировать его. В любом случае, если готовитесь к поломке основного котла, лучше бы иметь запасной вариант, с основным котлом не связанный вообще.
Дата:   03-01-16 23:47
Вольный писал:
> жидкость.
Ежели ТС такой мнительный, то купить про запас ту самую электронную плату, всяко дешевле будет, чем огород городить. У самого стоит котёл этой же конторы, правда новый. Из советов установщиков - запитать его через стабилизатор напряжения и не ипать мозги котлу, установщикам , а также друзьям и близким ;)))
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-01-16 23:52
Два раза летели котлы и самое интересное при наиболее низких температурах. Рецепт: купить несколько масляных радиаторов и спать спокойно.
Дата:   03-01-16 23:59
Тогда лучше блок бесперебойного питания.
Радиаторы не помогут, 315м/кв. А выделено на дом 5квт, автоматы на входе всего на 25А.
Если тут спецы ремонтики газовых котлов? Плата управление понятно, какие еще ходовые запчасти, что мне купить, чтоб лежало про запас, душу успокоить :)
Дата:   04-01-16 00:04
Alexander_SH писал:
Тут как посмотреть.Плата стоила раньше 6-8 тыр. Сейчас наверно 10-12 .,Российский котёл на твёрдом можно установить недорогой 10-20 тыр.Вот вам и перестраховка,дрова не проблема.А стабилизатор это однозначно должен быть.
Автор: an-2 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-16 00:12
Alexander_SH писал:
Добавил бы к совету втулку диэлектрическую на газ ну и заземление само-собой. На Бош-Юнкерс у меня в запасе 2 платы было.))) Но у меня пропадала модуляция-в общем котёл работал. Цена на плату может неприятно удивить.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   04-01-16 00:13
На аварийный случай можно в систему по байпасной линии врезать электрокотел, изготовить его просто самому.
Автор: privatt (37.212.203.---)
Дата:   04-01-16 00:20
У нас в РБ обязателен договор на обслуживание котла , а по нему сервис обязан отремонтировать в отопительный период в течении суток, а летом в течении 3-х. Ни разу не слышал чтоб проблемы были (городок не большой в сравнении с Калининградом), у вас не так?
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-01-16 00:32
Надумываешь ты себе проблем сам,настроение смени.
У меня котел газовый в первые морозы наипнулся,только стукнуло -20 он и выдал мне ошибку и перестал запускаться,я обзвонил все питерские частные конторы и государственные но мне сказали что все спецы по аварийным делам на неделю в очередь типа в первые морозы всегда такая хрень,и это Питер,я так обосрался что дом разморожу и замерзну нахрен вместе с кошкой и аквариумом:)))по старой памяти нашёл хозяина одной конторы и он сам лично приехал со всей аппаратурой через два дня и все починил,а два дня я топился двумя электро вентиляторами 2 кВт,спасло ещё что плиты перекрытия с теплыми полами остывали медленно,но все равно температура упала до +10 в доме .Мораль той басни такова- я быстренько поставил печь камин типа буржуйки,а сейчас вот мастера жду который придёт выкладывать нормальный камин.Тепловая пушка на солярке спасёт однозначно или второй котел дровяной поставить,второй газовый очень геморойно,куча документов проектов и согласований и штраф если че убойный,на дровах вообще нет проблем.
Автор: Дмитрий Морохов (---.san.ru)
Дата:   04-01-16 00:34
Ток ма неделю назад сосед прибегал за радиатором. Котёл находится на обслуживании горгаза, при поломке звонок в горгаз. Приедем дня через три, четыре( воняет газом , автоматика не работает). Вызывает аварийку. Приехали, закрыли вентиль, опломбировали, взяли 3,5 кр и
уехали восвояси. Так что я тоже подумываю, а на кой нужен такой договор на обслуживание.
Дата:   04-01-16 00:36
Я так смотрю по всей необъятной такая хрень.
Дата:   04-01-16 01:31
Дмитрий Морохов писал:
> обслуживание.
Да,договор на обслуживание у меня тоже был и мне сказали что мы сейчас приедем кран закроем и фсе,а когда почините то кран за деньги откроем,если сами откроете то штраф засадим по самое небалуйся.А по весне пришёл от них типа газовщик:
ты кто
Газовщик из газсервиса
Накуа пришёл
На плановое обслуживание
Открывает чумодан а там куча инструмента типа кувалда и лома только не хватает,я тихо хренею
Он разбирает котел,снимает горелку,достаёт сапожную щётку и моет горелку моим Фейри ,потом все собирает и уходит,я тихо в ахуе
Спрашиваю
И все?а где настройка,регулировка,считывание всех параметров.....
Оказывается они ничего не делают и все вопросы к фирме поставщику котла.А на кой хрен вы мне нужны спрашиваю с таким обслуживанием,щётку я и сам куплю и получше:)))
Человек который мне обслуживает с ноутом приезжает и ещё с какими то приборами газоанализаторами,и отвёртка его главный инструмент которым он винтики регулировочные крутит и щетки нету сапожной а вместо неё пылесос с насадкой чтоб чистить все внутри.
Дата:   04-01-16 01:40
Гаррик, у меня такое было, пока мастеров ждал, нашел профильный форум, где спецы по ремонту котлов общаются, покурил форум, узнал, что делов то, на 5 минут, надо датчик пламени, мелкой шкурочкой почистить, типа там металлический штырь с специальным покрытием, от строительной пыли покрылся налетом/грязью, и не видит пламя, и мозги отрубают подачу газу, котел запускается, работает 3 секунды и выдает ошибку. Почистил наждачкой датчик и все заработало.
В нашей стране проще все самому ремонтировать, что я иногда и делаю.
И если запасная плата будет лежать я в состоянии сам ее поменять, тем более по профессии я телемастер.
Да камин у меня есть, первый этаж уже можно топить, не разморозиться, в моей спальне есть кондиционер, он на обогрев работает как тепловой насос, потребляет всего 0,7 квт, а выдает 3 квт тепла, ну а в детскую тепловентилятор, правда 50м/кв и высокие потолки, но не разморозиться.
Тепловая пушка есть, даже две, и на газу и на солярке.
Спасибо всем, успокоили, чей то я пургу нагнал и правда, чтоб разморозить дом, не дойдет до этого по любому.
Ну плату управления все равно закажу, пусть лежит.
Автор: МАст (188.254.126.---)
Дата:   04-01-16 01:54
Ни разу не подъёпка. Просто вопрос. Какой такой большой профит в покупке дорогущего импортного газового котла, если обладание им несёт в себе такие риски?
Тема такая уже не первая здесь и мне в который раз не понятно. Ну вот я, к примеру, купил себе Жуковский котёл 23 кВт в 2000-м году. За прошедшее время он ломался 2 раза, оба раза время, прошедшее от обнаружения нами неисправности до момента запуска уже отремонтированного котла не превышало 1 часа. Один раз это было днём, во второй раз около полуночи.
Дата:   04-01-16 02:01
У меня в котле установщик сделал контруклон на всасывающую трубу и конденсат не наружу вытекал а в камеру сгорания и там пары воды путали датчики и мозги отказывались запускать типа не понимали ничего а потом датчик вакуума вообще умер от такой влажности в камере сгорания,оказалось виновата все та же контора которая ставила котел,поставили бы все по правилам все бы работало.
Дата:   04-01-16 02:05
Если так рассуждать, то давай и эл.клапан и все датчики до кучи.
Сам же пишешь - телемастер, за сопротивление в обрыве телевизор не кажет и звука нема. Чо все сопротивления покупать и платы до кучи??
Балон пропана и энергонезависимый котёл на 10квт. Даже теракты не страшны!!! На кой там дрова и жид.топливо. Какой век на дворе.
Дата:   04-01-16 02:10
МАст писал:
> риски?
У меня котел Volf стоил 36000 по курсу 2013 года это 1000 евро,а Нева 24000,смешно было экономить,на тот момент у Невы были вечноглючащие мозги,это сейчас они все исправили и от импорта никак не отличаются судя по отзывам,но дело то оказалось у меня по крайней мере в кривых руках отечественных газовиков .
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   04-01-16 02:21
Как-то тут кто-то выкладывал фото котельни своего дома:
Газовый "автомат"(типа агв)
Дровяной/угольный/пеллетный(типа кчм)
На масле-отработке/соляре/мазуте.
И электробойлер.
Все параллельно/последовательно.
Время перехода на другое топливо - минут 15-20.
Правда - для перевода на автомат по углю/пеллетам- подольше.
Но основное топливо - газ.
Остальное все- "на всякий случАй..."
Дата:   04-01-16 02:40
Гаррик052 писал:
А там есть "мозги"? В котле-то они зачем???
Дата:   04-01-16 03:00
МАст писал:
Тема действительно стара, у нас два дома, в одном именно такой котёл трудиться с 2002 года. Второй котёл с системой ставили в этом году, уже предлагали только импорт.
Из плюсов - более высокий КПД (со слов менагеров, но, полагаю, что правда в этом есть). Из минусов - система работает только при наличии электричества, в отличии от Жуковского котла, которому нужен только газ . Я бы смотрел, в случае с импортом, в систему энергообеспечения. Проблемы тут встречаются намного чаще, чем с импортной электроникой.
Дата:   04-01-16 03:06
Да,они там есть,котел газовый,двухконтурный,с принудительной вентиляцией камеры сгорания,теплообменник,трёх ходовой кран и прочие системы регулирования которые я не знаю,проводов целый ручек идет к плате,несколько датчиков по всему котлу пару в камере,пару на горелке,на трубках водопроводящих,и на автоматике управления горелкой ещё несколько трубочек вакуумных и медная ,за какую деталь не возьмись "все по 400" евров,чтоб его задиагностировать надо вставлять специальный блок с дисплеем в место где ручки управления,разъёмов нет,все наверно как в телефоне по блютусу , ошибки как в авто высвечиваются,отдельно блок купить еще 500евров чтоб самому все смотреть,развод сплошной,сейчас бы я такой не взял.
Дата:   04-01-16 03:31
Палыч!
Я не буду давать советы разрушить кровлю, устанлвить трубу, построить отдельностоящую котельную в параллели на твердом топливе.
Я не буду давать совет врезать в систему электрокотел на 5-6 ква, для обеспечения режима незамерзания системы, пока везут запчасти из европейской части страны.
Ты в своем первом посте дал ответ, способный спасти систему и не производить эвакуацию семьи из своего дома.
Найди установщиков и проконсультируйся.
Я не пытаюсь сейчас вникать в систему теплового обеспечения дома, горячего водоснабжения от одного котла, я полагаю, что для аварийного случая только ДУБЛИРОВАНИЕ котлом пусть половинной мощности (30-40 ква) даст гарантию и спокойствие хозяину. Дорого? Да!
Докатка однако! -(( а
Дата:   04-01-16 03:55
Да,нужна именно докатка,у меня ввод в дом всего 5квт а у кого ввод 10 и более кВт и три фазы то электрокотел однозначно и стоит смешных денег.Другое дело зимой чаще всего рубят именно электричество а без него все котлы и циркуляционные насосы встают,системы отопления сейчас никто не делает стояковые самотеком везде насосы без которых ничего не потечет само,вообще я за дрова,а запах какой.
Дата:   04-01-16 04:02
Григорьевич, площадь дома 315м/кв, то есть оптимально котел 32квт, половина от 32 квт, будет 16
Вот такой напольный котел Печкин КСГ-12,5 квт, стоит всего 11000р, Энергонезависимый, значит совсем без мозгов, управление механическое.
Защита: газ-контроль, защита от перегрева
Простой как газовая плита.
И чтобы не замарачиваться со сдачей горгазу, подключить к баллону, баллон есть, заправить и пусть стоит.
А плата управления стоит 13760р
Газовый клапан 8400
Ну и по мелочам, датчик пламени, датчик тяги, датчик температуры и т.д, еще на 20 тыс, итого 40 тысяч, дороговато однако, Печкин КСГ-12,5 выгоднее однако.
Дата:   04-01-16 04:12
Гаррик052 писал:
> запах какой.
У меня тоже 5квт, электричество отключают часто, запускаю генератор на 5квт.
Оказывается есть механическое управление
TGV-307 -Многофункциональное энергонезависимое регулирующее устройство для газовых аппаратов, предназначенное для автоматической защиты и регулирования тепловых процессов сгорания газа в бытовых котлах и аппаратов мощностью до 25 кВт (на природном газе).
Дата:   04-01-16 04:24
> 32 квт, будет 16
Всего то потребляет 1,1 куб в час)))) Вопрос на сколько хватит баллона?А так пусть стоит .
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-16 04:41
В ближайшее время буду решать проблемму отопления коттеджа.Предпологаю основной газовый котел(Нева скорее всего)+электрический аварийный+электрогенератор,дабы,один из возможных отказов котла-отключение электричества.В системме будет антифриз.
Дата:   04-01-16 05:00
Палыч!
Извини за ошибки, накрылся ноут, приходится печатать с минипланшета, а пальцы накрывают сразу четыре буквы -)))
Соседка по загородному дому в первый год , когжа была дикая для Питера зима 2005 года, отапливала от баллонов только первый этаж , около 120 квм. Расход составлял баллон в день!!! Была сделана в подвале гребенка на 5-6 баллонов с редукторами.
По изморози на них определялось количество израсхожованного топлива. Я топил углем три раза в жннь и наблюдал, как приезжада в деревню машина Ленпромгаза и поивозила ей свежие баллоны, причем, они расходовались не до конца. Имхо, котел выключается при давлении в магистрали 0.4 атм.
Да, дорогое удовольствие 100 % резерв.
Но, 16 ква при твоих расчетах приведут к отключению части потребителей в максимальные холода.
Я дал цифру исходя из номинальной мощности твоего основного котла.
Да, переключатель газа автомат, да, врезка в вытяжную трубу, да, врезки прямой и обратки с вентелями отсечения котлов от параллели (чтобы не гонять нагревающуюся воду через чугунину неработающего котла) и еще какие-то доработки.
Да, 60 рублей из домашнего нерезинового бюджета, и 100%гарантия работоспособности системы. При наличи резервного 5ти киловатного генератора!
Останешься без очередного ПЛМ, что делать.-))
Но использовать баллоны, при наличии магистрального газа -утопия, поверь!
Дата:   04-01-16 05:16
Да, добавлю, что на днях ездил и приобретал датчик расхода кислорода ( от 4.800 до 8.700 по магазинам и купил за 3200 через интернет-доставку).
Котел Лаборджини 51 ква, но двухконтурный, о чем теперь глубоко сожалеем, т.к даже летом гоняет котел ради горячей воды.-((
Летом врежем малый котел для аварийного состояния и простую газовую колонку Нева для кухни и душа.
Надо спать спокойно, не вскакивать при аварийных отказах котла, когда за бортом уже приличный минус.
Надеюсь, что поймешь правильно.
А советы , как твердотопливным котлом или электрическим проточником при 5 ква отпускной мощности протопить триста с лишним квадратов площади (800 кубов объема) до комфортной температуры проживания, оставь как химеру. Я как вспомню работу истопником в две зимы на КЧМ1 -45, при подобной площади, так бегу руки отмывать от угольной пыли и шарахаюсь от подвала-кочегарки, как черт от ладана! 4-5 посещений в морозные дни-ночи, аж жуть! -(((Жуть!.
Автор: сергеич нагатинский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-01-16 05:22
ИТОГО:
1. В котле может сломаться любой элемент. Как в автомобиле. Есть просто статистика наиболее распространенных отказов по моделям. Например, может лопнуть теплообменник. Или насмерть засориться. Поможет запасная плата?
2. Никогда не меняйте схему котла и не обходите узлы безопасности. Многих кулибиных потом выносят и в новостях иногда показывают. На первый взгляд некоторым кажется, что "эти" устройства при постоянном надзоре не понадобятся - это не так.
3. В системе котельной должен быть резервный котел (на любом топливе) и аварийное электроснабжение. Выбирайте по убеждениям, вариантов масса.
4. Для работы от баллона котлу не только надо поменять форсунки, но и отрегулировать газовый клапан, что неспециалист сделать нормально не сможет. И баллон надо будет держать в помещении, что чревато...И не баллон даже, а группу баллонов на рампе высокого давления, иначе газа банально не хватит....
5. Еще может лопнуть главная магистраль теплоносителя, сломаться насос, кран и т.п. Стоит иметь в доме набор сантехнических запчастей, без замены которых магистраль не будет функционировать.
Поразил пост одного "особенно умного человека", который предложил не заморачиваться, если котел своевременно обслуживается. Позабавило даже не то, что человек, видимо, ни разу это обслуживание не видел. Просто представил его в тундре зимой у заглохшей машины, как он ходит один-оденешенек вокруг нее и приговаривает "как же так, я же ТО полгода назад делал у официалов!"
Автор: Alexander_SH (---.176.59.40.216.tele2.ru)
Дата:   04-01-16 05:34
сергеич нагатинский писал:
Если это в мой огород, то я живу не в тундре, а в 20 минутах езды от этой самой конторы. Ежели чего, за жабры притащу к себе, хотя, по общению в течение все согласований, монтажа и запуска проблем не возникало, люди адекватные. Если все таки обломс, то мой курятник продержится без отопления довольно долго за счёт хорошего утепления. На крайняк имеется электрическое отопление и профессор Бутаков. А очковать заранее - не наш метод.
Дата:   04-01-16 05:42
Речь не о том, кто кого и за что притащит.Выйти из строя может любая деталь и в любое время, не зависимо от качества и количества проведённых ТО.
Дата:   04-01-16 05:53
У меня котел на минимуме, на подогрев полов работает 11 месяцев году, только в самую жару выключаю, иначе пол плитка холодный, у жены тут же цистит.
Краны, насосы и трубы, все продается у нас, это не надо в Москву заказывать и ждать неделю. А если лопнет теплообменник, это слишком дорогая деталь, и выгоднее просто купить новый котел, они тоже у нас в наличии, не обязательно именно такой, при желании, с утра купил котел, до вечера поставил, за сутки дом сильно не остынет.
В вот плата управления, проще и намного дешевле, ее поменять, чем покупать новый котел, вот только если ее нет в наличии в твоем городе, и жди неделю.
После праздников все узнаю на фирме по котлам.
Автор: Александр - Мамон (---.152.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-01-16 06:37
Убейте меня - не понимаю!! На кой ляд покупать модные настенные/парапетные котлы? КПД? Красиво? Объясните, плиз.
ИМХО (3 года инженер ПТО райгаза, сейчас инженер режимов газоснабжения регионгаза): Обычный АОГВ, лучше украинский Данко с итальянской автоматикой+ помпа. ВСЁ. КПД -те же 92%. Ни какой электронники. Просто как АКМ. В случае выхода из строя автоматики, человеком с головой и руками загрубляется за 5 минут. А ваши настенники ломаются зимой (потому как летом почти не работают). Я уже десяток случаев знаю, когда покупают новый котел. Потому как запцацку ждать надо, а в дом уже генерал Мороз вошел.
Дата:   04-01-16 06:40
Палыч!
Я понимаю, водка без пива -деньги на ветер!
Здесь покупка платы -деньги на ветер.
Установка, прописка датчиков, прописка форсунки, пепрограммирование... - это опыт, знания, навыки.
Сам сможешь? Или аборт по телефону в выходной день с мастером, который уехал отдохнуть...Европу?
Я понимаю, экономия...
Но, имею другой взгляд на систему дублирования! Резерв! Пусть 50 % , но горячий!
Удачи!
Дата:   04-01-16 06:53
Ну раз коллективный разум сказал: докатка, бум ставить второй напольник.
Дата:   04-01-16 06:56
Не, второй подвесник!
Рядом два крана и инструкция для домашних !
В сезон ежемесясная проверка на сутки.
Дата:   04-01-16 07:03
Не надо в систему антифриз,человек который мне делал сказал что все резинки в котлах предназначены для воды,и лить антифриз это наше рАссейское занятие овцелюбством называется,к тому же нет герметичных систем и антифриз будет в соединениях уходить а ты этим дышать,ну и самый страшный вариант если ты или не ты да и не важно по чьей вине вдруг допустишь протечку-что,потом всю жизнь будешь вдыхать этот яд и семью там содержать в этой душегубке,а протечек у меня было несколько поначалу в первую зиму.Не надо антифриз лить в жилом помещении.
Дата:   04-01-16 07:10
Во первых,это не овцелюбство,а разумная предосторожность-разморозить системму,особенно с теплым водяным полом-слишком дорогое удовгльствие,во вторых,в ряде котлов использование антифриза разрешено производителем,в третих,существуют антифризы,разрешённые для использования в жилых помещениях.
Дата:   04-01-16 07:11
Гаррик052 писал:
Знаток ваш человек)))
Автор: Дядя-1 (46.61.90.---)
Дата:   04-01-16 07:23
Тема всплывает каждый год. Вот например Ссылка.
Выскажу свое мнение - в России с нашими энергосетями, их изношенностью и качеством электроэнергии, с нашим уровнем
сервиса и расторопностью ремонтных бригад электриков, с нашими
морозами - только энергонезависимый (а еще лучше многотопливный)
и насрать на КПД.
Дата:   04-01-16 07:26
Вольный писал:
> Гаррик052 писал:
> не
> меня
Этиленгликоль – это маслянистая жидкость без запаха, обладающая очень высокой токсичностью и представляющая в открытом виде серьезную опасность для организма человека. В промышленности его получают путем гидратации оксида этилена в присутствии ортофосфорной кислоты. Этиленгликоль относится к классу горючих веществ, самовоспламенение его происходит при температуре 120 градусов.
Невысокая стоимость и уникальные свойства этого вещества объясняют его широкое применение в различных отраслях промышленного комплекса.
Он используется в химической, автомобильной, нефтегазовой, авиационной, фармацевтической, текстильной, табачной парфюмерной и кожевенной сферах промышленности.
Главным свойством этиленгликоля можно считать его способность делать значительно ниже температуру замерзания жидкости. Именно поэтому он широко используется в приготовлении незамерзающих и охлаждающих составов.
Вы, Вольный прежде чем ссылки продаванские выкладывать сначала хоть с гуглем пообщайтесь,иногда полезно для самообразования.Зря вы попытались обосрать моего человека набрав в рот говна и пытаясь им плеваться,не получилось.
Дата:   04-01-16 07:37
Гаррик052,вот Вам ссылка:
Dixis-TOP
Dixis-TOPПосмотреть цены, заказать, купить Dixis-TOP
Экологичный теплоноситель DIXIS - TOP
Назначение:
Безопасный антифриз «DIXIS TOP» предназначен для использования в качестве рабочей жидкости в теплообменных аппаратах объектов пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышленности, а также в системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, с целью исключения их «размораживания» при отрицательных температурах и для защиты от коррозии и образования накипи.
Преимущества:
Антифриз «DIXIS TOP» производится на основе пищевого пропиленгликоля с применением запатентованного пакета функциональных присадок, обеспечивающих защиту от коррозии, накипи и пенообразования.
Антифриз «DIXIS TOP» изготавливается высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании при 100%-ном выходном контроле. Качество и долговечность антифриза «DIXIS TOP » подтверждено успешной практикой применения в различных системах отопления и кондиционирования.
«DIXIS TOP» может безопасно использоваться в открытых системах и в двухконтурных отопительных котлах, а также позволяет производить пуско-наладочные работы при отрицательных температурах.
Дата:   04-01-16 07:52
Как бы вам более корректно пояснить.Это не продаванская ссылка , а информативная для вас.И если для вас разработки(жидкости) являются не приемлемые , тогда и в своём автомобиле ездите на воде , а то мало ли задохнётесь.Почитайте свои посты как вы бегали по фирмам, и если какой то , найденный вами специалист , говорит про разьезжающиеся манжеты , это не означает что (именно он) прав.
P,S, Я пишу только то , с чем имел или имею дело.
А ваши словесные выпады типа(говна) удел убогих,а с них что взять,только пожалеть.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-01-16 09:08
Александр - Мамон писал:
Такаж фигня.. у людей инстинкт самосохранения как то странно работает..
У меня вообще чугуний 56 года, с возможностью топки дровами..
Специялист горгаз приходит советует настенный.. типа экономично.. с соседями меряемся - нифига..
Также в плане безопасности изначально спроектировано, первый этаж без помпы..
ТСу, в контур врезать электрокотел, типа
стоит тыщ пять..
И не париться с разморозкой....
Дата:   04-01-16 09:39
s писал:.
> стоит тыщ пять..
Молодец, здорово издевнулся над ТС!
Врезать электрокотел мощностью 4,5 ква, при отпускной мощности на дом 5 ква! Т.е оставить 500 ватт на лампочки , насосную группу, телевизор в одной комнате. Получить при этом или приличное отопление в зале площадью 41 квм, или чуть теплые и незамерзающие батареи во всем доме.
Одеть всех в шубы и валенки и молить всевышнего, чтобы температура за бортом не опустилась ниже минус тридцати. и не выбило электросети.
Судорожно звонить во все конторы и искать запчасти к газовому кот лу и мастера по наладке.
Валетин Палыч! Осваивай!
s! зачем ты это написал? -(( Извини, не сплю, два раза сработала система сигнализации авто на пейджере. От холода?.
Автор: Тихон (178.204.36.---)
Дата:   04-01-16 14:24
слим баксевый считаю самым капризным котлом из напольников,очень требователен к напряжению
а обмануть его легко газ напрямую,насос на постоянку,газовый кран на минимум,но поджигать как духовку,но ни дай бог свет кончится,пипец теплообменнику
p.s.на моей памяти один слим который не удалось победить,новый,что только с ним не делали.....в итоге хозяин его заменил.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   04-01-16 14:52
Вот чем мне нравится мотолодка - пока думал как лучше написать, знающие люди уже все подсказали и разъяснили :))
Поэтому просто добавлю голос к тем кто советует резервировать устройства, а не запчасти к устройствам. В идеале бы еще и систему питания альтернативную (уголь, дрова) - но это совсем для параноиков, типа меня :))
Дата:   04-01-16 14:57
Тихон, ты прав, об этом В.П пишет в первом посте...
Еще когда дом работал на твердотопливливном котле , оба насоса и пара лампочек в котельной были запитаны через аварийный блок питания компа от АКБ.Часто у нас зимой выбивало свет.
Свежего АКБ на 75 ач хватало на три -четыре часа бесперебойной работы.
Дата:   04-01-16 15:13
Тихон, ты прав, с просьбой об этом В.П пишет в первом посте...
Свежего АКБ 75 ач хватало на три -четыре часа бесперебойной работы.
Дата:   04-01-16 15:23
мое мнение,как бы я поступил живя в частном доме.
напольник протерм энергонезависимый,оснавная магистраль подачи обратки 40-50 полипропелен,насос на обратке с байпасом,даже если света не станет,насос будет работать от самого плюшевого гены,даже если пропадет газ,он неплохо работает от балона,при наличие доп фарсунок,и лягушки на балон.
лягушка обычная советская,с импортными работать не будет,проходили уже.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   04-01-16 15:26
Палыч, ты же телемастер. Находишь клапан, открывающий подачу газа на горелку, и делаешь ручное управление им. Поджиг придется тоже ручной делать. Это если горелка и клапан живые.
Для кондроля температуры подачи/обратки врезаешь датчики после и до котла и управляешь в ручном режиме.
Дата:   04-01-16 15:32
вот интересный дядька Белый Ссылка.
Дата:   04-01-16 15:35
Scarlo писал:
а как же модуляция пламени?
что бы этот клапан заставить работать без платы управления его надо разобрать,и провести с ним не хитрые манипуляции ,а уже потом подавать на него напряжение 220 в.
у меня такой клапан стоит в гараже подключенный к автоматике по дисциляции
так проще выдернуть с котла гарелку,и вставить вместо неё банную,она уже со всеми причендалами,с автоматикой,термопарой,стоит копейки,главное по длине подобрать.
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   04-01-16 16:39
Тоже планирую резервный твердотопливник с доп тенами в рубашке, основной-газовый энергонезависимый с автоматикой нова сит820,+насос с инжекторным байпасом - в случае отключения липестричества система сама переходит на гравитацию, без кручения кранов .
ПС: Валентин Палыч, а зачем 62 киловата котелок на 315 квадратов в случае Калининграде ?
Автор: Otto Frija (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-01-16 16:42
Валентин Палыч писал: «Есть тут спецы, как это лучше сделать, какая схема, какой редуктор, наверное регулируемый, может жиклеры какие в горелке поменять?»
Правильно выше писали, можно запасной котёл, можно чуток запчастей на этот. Чугунина проста, как топор, там много запчастей не надо — топочный автомат, электроды, ну крутилка, ну эстэбэшник.
Alexander_SH писал: «А сбуя он должен ломаться, ежели его своевременно обслуживать ?!»
Ломаются со свистом, как и автомобили и т. д. Нет нынче задачи делать неубивыаемые вещи, аки w123 и машинки Зингер.
Вольный писал: «Как писали выше ставить альтернативу котлу(энерго) а чтоб избежать зарморозки системы применяйте специальную жидкость.»
Только сначала почитайте, можно ли в конкретный котёл лить антифриз, какой можно, почём он и прикиньте, хватит ли запаса батарей на уменьшенную антифризную отдачу. Без крайней нужды антифриз в отоплении — зло. Он нужен для дач с воздушной линией электроснабжения. От там — да.
Вольный писал: «А стабилизатор это однозначно должен быть.»
Граничные условия ставьте. А то люди прочитают, накупят электромеханики, достанут с антресолей феррорезонансников и практически гарантировано угробят котёл.
an-2 писал: «Добавил бы к совету втулку диэлектрическую на газ ну и заземление само-собой.»
И вот подходит весь прекрасный собой и донельзя умный юзер к настенному котлу с заземлением и втулкой котлу на собственной кухне. Опирается лапой о котёл/раковину/стиралку/посудомойку (и в одной лапе у него стал быть земля) и берётся другой рукой за газовый кран, на котором наличествует фаза от великомудрого соседа. «Бинго, бинго, ю'р а гоуст!» (с) «Отчёт о буйстве духов»
Маст писал: «Тема такая уже не первая здесь и мне в который раз не понятно. Ну вот я, к примеру, купил себе Жуковский котёл 23 кВт в 2000-м году.»
Жуки нонеча уже не то что давеча. Фолькс и Тойота конца 80-х тоже и рядом с современными не лежали.
Гаррик052 писал: «У меня в котле установщик сделал контруклон на всасывающую трубу и конденсат не наружу вытекал а в камеру сгорания и там пары воды путали датчики и мозги отказывались запускать типа не понимали ничего а потом датчик вакуума вообще умер от такой влажности в камере сгорания,оказалось виновата все та же контора которая ставила котел,поставили бы все по правилам все бы работало.»
Вообще-то на котёл уклон коаксиала лучше, но между котлом и дымоходом конденсатоотводчик ставить надо.
МАст писал: «А там есть "мозги"? В котле-то они зачем???»
Если в двух словах — повышение комфортности проживания в доме и уменьшение расхода топлива, повышение безопасности.
Гаррик052 писал: «Не надо в систему антифриз,человек который мне делал сказал что все резинки в котлах предназначены для воды,и лить антифриз это наше рАссейское занятие овцелюбством называется,к тому же нет герметичных систем и антифриз будет в соединениях уходить а ты этим дышать,ну и самый страшный вариант если ты или не ты да и не важно по чьей вине вдруг допустишь протечку-что,потом всю жизнь будешь вдыхать этот яд и семью там содержать в этой душегубке,а протечек у меня было несколько поначалу в первую зиму.Не надо антифриз лить в жилом помещении.»
Чел соврал. Много котлов, на стадии ТЗ спроектированных под антифризы. В т.ч. Проактически все Бош=Юнкерс=Будерус=Дакон=Лоос=Эльм Ле Бланк=Зегер=Ворчестер=Вулкано=Джеминокс=Неккар=ИВТ
DIXIS — кал.
Тихон писал: «а как же модуляция пламени?
что бы этот клапан заставить работать без платы управления его надо разобрать,и провести с ним не хитрые манипуляции ,а уже потом подавать на него напряжение 220 в.»
И спалить клапан нахрен, так как в большинстве случаев там нифига не 220.
KVANT, а диаметры будете правильные закладывать? Не ожидаете гравитационки на 1/2 и 3/4?
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   04-01-16 16:43
Я за простые чугунные котлы типа КЧМ на примитивной автоматике без термопары. Ломаться нечему. Экономия даже 10 % КПД, чего очень сложно добиться, т к разница по дымогазам должна быть в 100 гр, никогда не отобъется, а спокойствие вообще не купишь.
Дата:   04-01-16 16:58
Уже все работает, только тк не успел поставить, хм диаметр ? Два дюйма сталь .
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата:   04-01-16 17:44
> на 25А.
любой автомат 25А реально отбивает 27-29А и смело тянет 15кВт!
режим работы любого сплита (без зимнего комплекта) до -5С.
зимний комплект стоит денег и подымает работоспособность до -15С.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   04-01-16 18:39
vadim0738 писал:
> > на 25А.
Все так,но если линия слабая,можно просесть по напряжению...
Дата:   04-01-16 18:45
"...любой автомат 25А реально отбивает 27-29А и смело тянет ..15 квт"
-мосяню на коркалыку.... не несите чушь - ржут мои тапочки и икают. Любой АВ по мтз отрежет 25,5 А в течении трех/пяти минут, даже иек. И прежде, чем советовать 15 квт, учите физику - 5квт на 25А - однофазное подключение.
Дата:   04-01-16 18:53
Спасибо, накидали за ночь советов!
Купить, установить и главное оформить разрешение на ввод в эксплуатацию в горгазе резервный котел, уйдет пару месяцев, я это сделаю, но это уже к следующему отопительному сезону.
Если кто в теме, напишите про устройство этого:
Газовый клапан (SIT 845 SIGMA) Baxi
Понравилось, что называется газомагнитные блоки, и судя по названию и внешнему виду, можно сделать вывод, что регулировка подачи газа не электромоторчиком на 12в, а электромагнит, возможно на 220в.
Можно взять тестер и замерить напряжение на клапане, в разных режимах, простой/максиум/минимум.
Тогда вся обманка, это подать напрямую нужное напряжение на этот клапан, отключив его от мозгов, как газ пошел, тут же через окошко визуального контроля сунуть длинную горящею палочку, нагреть теплоноситель/протопить дом хорошенько, через полчаса, отрубить подачу газа, через час снова запустить котел, без визуального контроля работающий котел не оставлять.
Автор: Alexander_SH (---.176.59.43.49.tele2.ru)
Дата:   04-01-16 18:55
vadim0738 писал:
25 *220 = 5,5 кВт . Или я что-то путаю с утра ?!
Это да, стоит у меня зубадан. Реально тянет до минус 15 при заявленных -25 С.
Но он у меня появился до газа. А так, как резерв на зиму и кондей на лето (ежели оно будет) ;))
Дата:   04-01-16 19:06
KVANT писал:
> Калининграде ?
В Калининграде -20 бывает, но редко. на днях было -16.
С гаражом уже 365м/кв, ну и планировал баню строить, и 20квт резерв на подогрев бассейна.
А так, такой запас по мощности, сильно уменьшает количество запусков, и модуляция пламени в минимальном режиме, для чугунного теплообменника весом в 180кг, совсем малая нагрузка, не прогорит и за несколько десятков лет.
То есть котел, в сильный мороз работает на 40% мощности, а 10 месяцев в году на 10-20%, что хорошо для котла.
Дата:   04-01-16 19:12
petr-Kenig писал:
накинулись физики.
а где в условии одна фаза на вводе?
Дата:   04-01-16 19:19
Не накинулись, взгрели чуток по дружески в холода такие :)
Сеня было у нас -17, три дня впереди - 20...
.. для нас это много, Прибалтика, сыро... короче, жмет. Греемся по русски :)
..где, где, между строк... пойду за дровишками для камина, щяз самое оно. Ты пока разливай.... :)
Да, Палыч, накидали советов !-))
Доставай тестер, начинай измерять параметры напряжений на клапане, на форсунке, на поджиге.
Поджиг можешь производить не палочкой, а электропъезозажигалкой -)))
Термореле отключения воткни сразу лсле котла, задублируй и в обратке.Реле времени или температурное реле воткни перед клапаном, будет обеспечивать запуск по времени.
Блин, тогда и параллельно осуществлять запуск высоковольтной дуги . По твоему усмотрению, или от ПЛМ, или от ТВС.
Короче, велосипед уже изобретен, как и грабли!
Ты все понял! И пусть в этом сезоне тебя не беспокоит этот котел!
Копи деньги на докатку!
С ув.
Дата:   04-01-16 19:22
Если что, то можно 5 конфорок на газовой плите запустить, разжечь камин, кондиционер от -15 работает (так заявлено)
Тепло от камина и газовой плиты протопит 1 этаж, и через лестничный проем поднимется в коридор на второй, в спальне кондиционер 750вт потребления и 3.2 квт на выходе, ну на свет/телевизор/комп 1,25 квт, остается 3квт на детскую.
Если совсем плохо, можно запустить генератор, и тепловентиляторов на 5квт по комнатам.
:) это я к тому что разморозить дом не получиться, но экстрим от такого проживания, будет :)
Дата:   04-01-16 19:31
> квт на выходе,
Это примерно при нуле на улице. Просто минус 10 - 15 будет около полутора кВт ( есть графики, можешь поизучать)
Дата:   04-01-16 19:34
..еще одна причина, Палыч, ставить ламповый усилок - накальные цепи ламп еще добавят чуток :)
Дата:   04-01-16 19:48
petr-Kenig писал:
> добавят чуток :)
Петр, лампы дефицит, жалко, надо включать/выключать :)
У меня сейчас каменные, два стерео уся и ресивер 7.1 канала, всего 11 каналов, ток покоя мерил сразу трех усилителей, что то 1.2А, греют комнату чуток, зато всегда включены, и не жалко, в отличии от лампы.
Дата:   04-01-16 19:50
Понял!
На газовую плиту положить бак , размер которого перекрывает все 4 комфорки, и врезать прямую подачу вверху бака, обратку внизу бака и осуществить врезку в систему.
Не выключать совсем. Продумай контроль воды.Духовка отопит кухню. Остатками электроэнергии отапливай масляными радиаторами лестничный пролет и детскую.
Да, купи вводной автомат на 40 ампер, бритовкой соскобли надпись 40, напиши тушью 25 ампер и мазни сверху бесцветным лаком для ногтей жены. Аккуратно сними пломбу, которая опечатывает вводной автомат, установи переделанный и восстанови пломбу.
Или вызови инженера/техника электросетей района и реши проблему ....-))) К Петру обратись, если уж припрет!
Просади напряжение по линии, а что делать ? Всем тяжело!
Да! Еще нужно прикупить генератор дизельный на 50 ква, и продумать установку солнечных батарей, регион у вас солнечный, не сравни нашему!
Палыч! От всей души!
Дата:   04-01-16 19:59
Григорьевич - хулиган :)))
Автор: Тихий Дон (46.61.105.---)
Дата:   04-01-16 20:00
Григорич ну ты про солнечные батареи загнул, а так про докатку ..в точку.
Генератор не дизельный, а газовый - всё пучком!!!
Дата:   04-01-16 20:01
Григорьевич, у меня дом подключен к эл.шкафу соседа, там тоже автомат на меня отдельно на 25А, шкаф под замком, в свое время в нашем поселке были большие проблемы с мощностями, кабель 200м проведен за деньги соседа, я оплатил часть его расходов, он меня подключил, я даже не имею лицевого счета, и плачу соседу напрямую.
40А поставить не получиться.
После квартиры, живя в доме отказались от электрочайника (теперь на газу чайник греем) и стиральная машинка с электросушкой, работала в квартире, а теперь я запретил жене пользоваться сушкой.
Дата:   04-01-16 20:04
Да, Петр! В прошлом году пришло три счастья!
Первое - три фазы и отпускная 19,99 ква.
Вторая -магистральный газ.
Третье -асфальт до деревни.
Долго они к нам шли, 8 км от питерской кольцевой!
Опыт есть, вот и делюсь с Палычем!
Дата:   04-01-16 20:16
Тихий Дон, спасибо! Ладно, солнечные батареи дороговато!
Палыч, блин, жесткий у тебя лимит....-(((
Но ты тоже деспот, жену без стиралки и сушилки держишь!
Правильно подсказали -газовый генератор , включай ей по ....необходимости и праздникам!
Все, удачи всем! Беру внука и везу к родителям в деревню. Расскажу сыну, пусть он заценит коммерческие предложения водномоторной братии!-))))
Да и нырнуть в колодец надо, отключить холодную воду на гараж, у нас неделю холодную дают по прогнозам!
Да и крещенские морозы на подходе!
С ув.
Дата:   04-01-16 20:20
"... три фазы..19,99 ква....магистральный газ....асфальт до деревни.....8 км от питерской кольцевой!"
- да вы там Рокфеллеры ! :)
"..у меня дом подключен.."
- погано. Рано или поздно придется нормально подключиться, а это ставить как резерв.
Резервный котел может быть только с прямой подкачкой и твердотопливным - иначе какой же он резервный.. придёт бабука, заберет газ, свет, воду и чо?
Дата:   04-01-16 20:33
> напрямую.
Ну так было, а сейчас нельзя провести 15 кВт, как дядя Вова обещал ?!
Дом официально оформлен ?
P.S. Чтобы не создавать новую тему, тут проскакивало - кто пользует генератор на магистральном газе. Если да, то поделитесь опытом- какие нюансы, почем процесс итд.
Дата:   04-01-16 20:41
Присоединюсь к вопросу насчет газового гены.Он только от газа или двухтопливный?
Дата:   04-01-16 20:46
Пока внук одевается пишу два слова.
Через два дома есть сосед, у которого газовый генератор ....подключаемый к магистрали.
Во дворе ест краник, гибкий шланг, громкий выхлоп, более частая смена масла в картере.
Не спрашивайте , не знаю почему, но сосед мне доказывал, что втрое дешевле на газу.
Теперь весь наш деревенский тупик на новом отдельном трансформаторе, у всех, кто хотел 19.9 ква, но по тупику дорога - дрянь.
Вадим, на нем нет бенобака!!!Сосед давно не заводил, нет необходимости!
Поехали в деревню, снег идет, надо почистить немного, и сдать внука.-))
Дата:   04-01-16 20:55
petr-Kenig писал:
Вот как раз газовый генератор на все случаи жизни. Для твёрдотопливного котла нужен свой дымоход. А котлы которые работают на природном газе, так же работают на метане nG. сжиженном газе GPL. Меняются форсунки и регулируется мощность.
Это как "докатка" 2т или 4т.
Вы дом только построили , а мы уже 20 лет как эксплуатируем. Выкинули котлы - гибриды, кот на твёрдом и газ. топливе. Горелку использовал для самодельного газ. котла в баню, так как корпоративные котлы через год прогорают.
Палыч только "докатка"!!!!!!
Дата:   04-01-16 20:59
Тихий Дон, умно, согласен!
Дата:   04-01-16 21:04
Кухтиев Вадим писал:
Чуть расширю список вопросов:
1. Установка только по согласованию с газовым хозяйством, полагаю, другого не дано?
2. Место установки - по идее нужна отдельная будка, желательно тёплая ( при сильном минусе промороженную гену хер заведёшь.
3. Система автозапуска имеется, либо надо дёргать шмыргалку/крутить стартер от встроенного аккумулятора?
4. Существующие модели/производители/цена вопроса.
Соседу предложили поставить такую шнягу, предложила авторизованная газовая контора. Подробности пока не знаю, сосед временно отсутствует.
Дата:   05-01-16 00:02
"Вы дом только построили , а мы уже 20 лет как эксплуатируем. "
- поклёп!:) Живем с 95-го... :)
"Для твёрдотопливного котла нужен свой дымоход"
- верно. Даже поправлю - для любого котла/печки. У нас так и есть. Резервный дымоход штатно используем для печи бани.
"Меняются форсунки и регулируется мощность.
Это как "докатка" 2т или 4т. "
- эээ, батенька, эх... бабука у тебя избирательная... вот, смотри - нет света/электроника сдохла (план ТС) и чо? ... а если системная аврия, то и газа в трубе не будет, кто ж его качать то будет, Пушкин? ..то же и с водой... нее, ребята, моя не согласна. По поводу резерва. Да и дешевле мой вариант.
Автор: Александр Кст (---.176.59.118.27.tele2.ru)
Дата:   05-01-16 01:08
Котёл беретта с 2008 года. Думаю в случае поломки, пока едет мастер, обойдусь радиаторами. Если встанет вопрос разморозки теплых полов, продую их нафиг компрессором.
Дата:   05-01-16 03:29
petr-Kenig писал:
Резервный
Мы об одном и том же. Раскрываю свои мысли. Читай внимательно.
"Докатка"- это энергоНЕзависимый котёл в котором меняются жиклёры (по умолчанию) и работает от баллона с пропаном(нет в нём НИКАКОЙ автоматики). И вода горячая есть.И свет НЕ нужен. Нужно только дружить с головой и правильно сделать систему (без насосную) В любой кочегарки на стенке место найдётся .
Всё больше- молчу. Ломайте копья дальше.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   05-01-16 03:34
Ну вот расскажите мне,Тихий Дон,как сделать теплые полы с естественной циркуляцией?При этом радиаторы на 2м этаже и бойлер горячей воды?
Дата:   05-01-16 04:10
Вадим. Вспомните молодость, школьные годы, предмет такой был Физика.
Да хоть на 3 этаже. . Воду без кипения можно поднять на 12 метров, а это уже давление 1.2 кг/см. думаю дальше понятно??
Дата:   05-01-16 04:27
Дон:) Недопонял, сорри, да, сменная горелка и баллоны - вариант.
..хотя у нас три тонны угля от рождения хранятся.. и все чо горит - спасет, если твердотопливный в резерве... спорю, но сам скажу минус - полноценный второй котел стоит и ржавеет :)
А вот с теплыми полами все грустно - резервным их не протолкнуть, без света (насоса) только держать стены в тепле и не разморозить.
Одно замечание - при правильном монтаже они сливаются под чистую со всей системой. просто.
Дата:   05-01-16 04:35
Если уж заморачиваться резервным котлом, то резервным источником электроэнергии нужно заморочиться в первую очередь.
Тогда и циркуляционные насосы будут работать, и через теплые полы теплоноситель будет циркулировать.
Дата:   05-01-16 04:42
Вот,я тоже думаю,какой диаметр труб должен быть в полах,дабы обеспечить приемлемый проток при естественной циркуляции...Так что,думаю,газовый гена киловатт на 6 с возможностью работы на бензине-оптимальное решение при наличии электрокотла.Твердотопливник дублирующий поставить у меня в котельной места не хватит.
Дата:   05-01-16 04:50
Не уверен, зачем тогда каскадом котелки ставят?... логичнее было бы парочку поставить по тридцатьничку... типа спарка :-))
Дата:   05-01-16 05:11
> приемлемый проток
На хаусе была темка с фото гравитационных полов, но на мой взгляд это уже изврат - толстые трубы, уклоны , стяжка ломовой толщи итд..., пол пускай лучше будет с насосом, но в случае отключки всех энерголиний(газ - электро), ну там бомбардировка долгая, ядерная зима или извержение супервулкана(тьфу три раза), хотелось бы просто побросать дровишек и чтобы в доме было тепло, поэтому гравитационка с трубами 2 дюйма (подача-обратка) и твёрдотопливный(мона с теном в рубахе) в паралель с газовым энергонезависимым.
Дата:   05-01-16 05:37
> напрямую.
Это не порядок! Пока есть "добро" сверху - оформляй бумаги на техприсоединение. 15 кВт -тебе хватит. А то дэ ЮРО завтра сосед крякнет и действительно придётся тебе греться у твёрдотопливного котла.
Дата:   05-01-16 18:38
Гы, вчера цирк был с моим котлом. Начитавшись данной темы, решил таки поставить стаб на питание котла. Пошел, включил, ушел. Потом обнаружил, что котел вырубился, выдает ошибку поджига горелки.
Перезапуск не помогал. Помощь гарантийная, как и полагал, прибыла очень быстро. Причина оказалась не совсем тривиальна. При подключении через стаб (а также потом, подключая напрямую) я поменял полярность вилки/розетки. Из-за этого котел и не хотел работать. Вернув вилку в правильное положение проблемы были решены.
Ну, может кому пригодиться. :)))
Дата:   05-01-16 19:37
Alexander_SH писал:
Не полярность поменял, а изменил фаза/ноль.
Дата:   05-01-16 19:39
Scarlo писал:
Так точно ! Спасибо за поправку ! :))
Дата:   05-01-16 19:47
Alexander_SH писал:
Да, Александр, проходили эту хрень! -)))
Все работает, кроме поджига!
Делал уборку в котельной, вынул вилку и включил пылесос, а потом включил котел. Результат . как и у тебя, но было лето и я остался без ГВС. Звонок мастеру все разрешил.
Теперь на вилке и розетках есть отметки как включать.
Дата:   05-01-16 20:53
Тихий Дон писал:
В случае смерти соседа ничего не измениться, электричество у меня будет, просто собственником кабеля станет сын соседа по наследству.
Обычная история, вдоль моей улицы шла воздушка, перегруженная на 200%, и 15 лет назад, сосед которой начал строиться раньше меня, получил техусловия, и проложил от подстанции кабель с рассчитанным сечением, чтобы хватило мощности для той стороны улицы, которая тогда не была застроена, в расчете по 5квт на участок.
Сейчас все застроили на 100% и лишних мощностей нет, прокладывать 200м нового кабеля большего сечения, будет стоить как 200 чугунных мостов.
Воздушка уже новая, и возможно есть резерв по мощности, но идет не по моей стороне улицы, надо узнать конечно, дешево тоже не будет.
Дом все официально, сдан в эксплуатацию, все техусловия по электрике сданы, но по тех условиям, все через соседа, с его согласия, с его подписью и платежным документом, что оплатил долевое участие в прокладке кабеля. И он ответственное лицо.
Дата:   05-01-16 20:55
Поеду куплю стабилизатор для котла :)
Дата:   05-01-16 21:06
Палыч!
Тебе Тихий Дон сказал что надо покупать!
15 КВА !!!
Автор: Тихий Дон (46.61.116.---)
Дата:   05-01-16 22:06
Давай давай. Только современным импульсным БП и микропроцессорной технике он на фиг не нужен .
Дата:   05-01-16 22:23
Передумал я покупать стабилизатор напряжения, купил пожрать, и вернулся домой, решил сначала изучить тему по глубже, и похоже не зря.
Дон, а можно с этого места, поподробнее?
Бытует мнение, что если прикурить/завести другую машину, от заведенной современной машине, то от резкой просадки напряжения, может выйти из строя, какой ни будь электронный блок, которыми сейчас авто нафаршированы по самый не балуй.
Но с одной стороны, автоэлектроника работает от бортовой сети, и не имеет БП, хотя питающие цепи на входе дополнительно стабилизируются, но при сильной просадки, стабилитроны не справятся.
То с другой стороны, в котле импульсный БП, которые могут работать от 110/220, напруга в сети вряд ли упадет ниже 110в, но а если электрик с будуна подаст 380в в сеть 220, такие случаи бывают, справиться ли импульсный БП и/или отдельный стабилизатор напряжения?
Дата:   05-01-16 22:29
Григорьевич писал:
> Палыч!
> 15 КВА !!!
Григорич - он не послушный малый. Не знает что на тех.присоединения энергетики инвестиции у государства выбивают . Пусть в мокрых трусах ходит, раз жене сушилку запретил.
Дата:   05-01-16 22:38
Я как вспомню, как пытался у государства, пол гектара земли взять, под производственную базу, и за бесплатно не надо такое счастье, лучше буду в мокрых трусах ходить, чем бегать и унижаться за этими ворами/чиновниками/взяточниками, если прижмет лучше деньги заплачу фирме которая электрику сдают, пусть бегают, работа у них такая.
Кстати, в квартире 62м/кв, с этой сушкой и подогрев полов электрический, платил за электричество 3000р в месяц, сейчас в доме 1700р, при условии что жена и дочка нигде свет не выключают, хотя гоняю их за это, может и не надо эту электросушку? Трусы на лоджии отлично сохнут.
Дата:   05-01-16 22:42
Григорьевич писал:
> Палыч!
> 15 КВА !!!
Григорьевич, уточни, может в конце предложения вопросительный знак? Смысл сразу меняется.
Дата:   05-01-16 22:57
Палыч!
Тебе три раза написали , что для загородного дома , согласно распоряжению ....министерства энергетики, отводится уже в течении трех послетних лет не 2.5 ква, не 5.0 каа, а 15 каа!
Едешь в ...КалининградЭнерго или КалиниградОблЭнерго, или к Петру и он направит куда надо, пишешь заявление в 2х экз, платишь 800 рублей и сдаешь в секретариат, получив печать и регистрационный номер на второй экз.
Рассматривают вопрос быстро, т.к это на контроле ....
Ну, попробуй, ведь бегать никуда не надо.
200 метоов говоришь? это 4 столба и кабель.
15 КВА - это отводимая норма на современные объекты загородной недвижимости.Ссылка. Заставь соседей съездить тоже.
Дата:   05-01-16 23:08
Григорьевич, спасибо, что разъяснил, откуда я мог знать, что законы поменялись, в 2006 году была перегруженная воздушка и норма 5квт.
Щас позвонил соседу, спросил, есть возможность поменять мой автомат в его шкафу на 30А, он сказал нет, но про воздушку новую, подтвердил, что есть возможность до 15ква, надо кабель под дорогой пробивать, если в 30 тысяч уложиться, тогда есть смысл, а за 100-200, пусть будут мокрые трусы :)
Дата:   05-01-16 23:14
Сосед жмот!
Но Положение изменилось аж в 2009 году!
Прокол под дорогой? Два узбека ...знаешь как копают!
-))) Если подсказали по делу, то рад!
с ув.
Дата:   05-01-16 23:21
Дорога асфальт, 1,5 года назад проводил телефон, кабель под дорогой провели через прокол, Связьинформ взяли за все 11500р, расстояние около 10м.
Хотя Янтарьэнерго, такой же монополист как и Газпром, и расценки у них могут быть в 10 раз дороже, а своими силами провести кабель разрешат ли? Надо узнать............
Дата:   06-01-16 00:09
Разрешат!!!
Мы в тупик своей улицы поставили 8 столбов, а Леноблэнерго через Леноблэнергосбыт кинули кабель по столбам ( теперь так делают) и снижения на вводные щитки домов. За сутки подключили 8 жомов, за вторые сутки еще 8 домов и восстановили освещение. БЕСПЛАТНА!!!
Да! Бабушкам , которые не писали заяву бросили провода на старые вводные автоматы, а тем, кто написал , поставили 3х фазные вводные автоматы, а счетчтки меняли уже потом, за ...8 тысяч рублей.Я стгял на подключении, и когда закончили установку завел в дом 3 и фазы, но раскроссировал одну, пока не поставили 3ъфазный счетчик.
Не знаю, везение, провидение, вмешательство всевышнего, сказка....
Дата:   06-01-16 01:17
> балуй.
....Никто не застрахован. В первую очередь вылетит генератор с последствиями...ситуации бывают разные.
... Здесь в корне всё не так.
Имеется ввиду сеть 110в или 220в
Для обывателя важно знать, что стабилизаторы имеют диапазон от и до. Самый важный параметр стабилизатора - время восстановления номинального напряжения сети. Для эл.лампочки освещения это не критично, для электроники КРИТИЧНО.
Для защиты котла нужна не РОЗЕТКА с обозначенной фазой, а реле напряжения. Уставку Вы выставите сами , например мин. 200вольт, мах. 240вольт. Реле отключит нагрузку и после восстановления номинального напряжения само включит сеть.
Дата:   06-01-16 01:21
Выложи марку кабеля. Что то у тебя всё так грустно.
Дата:   06-01-16 01:22
Ставить онлайн ИБП и забыть все проблемы с электропитанием автоматики.
Дата:   06-01-16 01:32
> узнать............
Все тех.присоединения под контролем ФАС. Если ты придёшь в отдел "тупой овечкой" то и в 100 не уложишься.
Дата:   06-01-16 04:09
Может кому интересно, подключение газа тоже проще стало, до границы участка подтягивают трубу за 50 тысяч рублей, естественно если рядом есть магистраль( до 200 метров) с нужным давлением..., по участку и ввод в дом + проект+счётчик - отдельные деньги.
Да и бывает такое что участок спарен из двух, ну было 6 соток и потом прикупил ещё 6, то в этом случае можно сделать льготное подключение два раза, то есть завести на свой приусадебный участок 30 квт(два раза по 15), тож самое по газу, там кстати максимальный норматив 5 кубов в час(примерно 40 квт котёл), как-то так...
Автор: Александр - Мамон (---.203.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-01-16 04:43
Попалось на глаза: Ссылка.
Отопление пелетами
Дата:   06-01-16 07:52
Дон, я в рот еб*л государственную организацию, которая мне предложит свои услуги, в зависимости от того, под контролем они ФАС, или я пришел в отдел "тупой овечкой".
Я задумаюсь, кого х* уя я плачу этому государству налогов в 400 тысяч руб. за год, чтобы решать свои проблемы под контролем ФАС, меня такое государство не устраивает.............................................................. суки правят беспредел.
Дата:   06-01-16 08:30
> Отопление пелетами
-)))В.П! Ты же интеллигентный чел. Что так?
1. там электроника еще хуже, чем в газовом котле.
тоже выйдет из строя, наладку не сделать самому, т.к пелеты расходуются по определенному алгоритму
2. дороговизна и котла, и систем подачи, очистки топки.
3.расход в деньгах 2015 г составляет 9 тыр в месяц =1тонну на 4 недели, при температуре внутри 22 гр, снаружи минус 15 градусов и площади до 150 квм.
4.пелеты нужно искать все лето и покупать хорошие, сухие, не опилки, одного про зводителя, сразу КАМАЗ и разгружать мешками вручную.Хранение в сухом помещении.
5. засыпать раз в неделю по 10 -12 мешков и устанавливать режим горения , температуры.
6.проверять и чистить дополнительно зольник и топку.
7............что-то еще....
8. ...........обязательное обслуживание спец.компанией.
ИТОГ: нах...такое счастье?
Дата:   06-01-16 08:43
Григорьевич, какая нах интеллигенция, если доллар по 73, тебя и твой бизнес ВВП опускает ниже ватерлинии, ему в войнушку поиграть в Сирии, за счет народа? Было 20% бедных семей, теперь 60% Россиян опущенных ниже плинтуса/бедности.
Дата:   06-01-16 14:01
Валентин Палыч, политес однако, можно слить свою же тему в унитаз..., давай лучше по отоплению гундеть - сколько кубов за декабрь спалил?
Дата:   06-01-16 14:02
Понятно все.-(((
Дата:   06-01-16 16:49
Григорьевич, вчера гости приходили, бухой сильно я был, вот и вся интеллигенция :)
В сильные морозы выходит 1700 кубов, в месяц, если около нуля 1500 м/3, но жена теплолюбивая, на улице мороз, а в доме +26
В 2007 году на 3 тысячи выходило, сейчас почти десятка, знал бы что такое в стране будет, построил бы дом в 2 раза меньше.
Дата:   06-01-16 17:11
Бывает, догадался по тексту!
Ха!
Если бы начинать сначала, то был бы проект литовский "ГРИБАС", или ГРИБ.Само название проекта говорит о том, что это был бы большой, одноэтажный, зональный дом.Никаких лестниц и пролетов, никаких ломанных крыш. Но с большим подвалом высотой 2,2 метра , в котором и сауна, и бассейн, и технология.
Жил 5 лет в Балтии, много видел имеено сильных литовских проектов, да и теперь вижу их в Скандинавии.
Поражен электроотоплению в Суоми! Все на электричестве!
И в случае техногенных катастроф и аварий службы мгновенно восстанавливают энергоснабжение.
Автор: Тихий Дон (46.61.121.---)
Дата:   06-01-16 17:30
> "тупой овечкой".
> правят беспредел.
Палыч согласен. Нужно с ними работать их же методами.Скоро будем за эл.энергию платить ещё абонентскую плату примерно как за тлф. В твоём вопросе есть техническое решение. Ты не ответил про кабель.
Дата:   06-01-16 17:35
Григорич расскажите как там в Финке с электроэнергией? В пример ставят Германию, а про Суоми нет информации.
Дата:   06-01-16 17:45
До технических тонкостей, таких как марка кабеля, я не доходил, пока просто хочу понять нужно мне 15ква, или жить как уже привык с 5 квт.
Думал, что Янтарьэнерго не разрешит самому прокладывать кабель, а расценки у них как у Газпрома, поэтому не знаю порядок цен, думаю стоимость кабеля маленькая часть от всего.
Дата:   06-01-16 18:35
Палыч! Ты просто попробуй!
Потом поговорим.
Тихий Дон! Пишу быстро, а то приедет Маддоктор , который едет паромом в Хельсинки и меня раскритикует! -)))Но это будет завтра, а сегодня....
Газа в Суоми мало, в Германии много, производства огромные.
Финны используют нашу энергетику.Мимо Выборга идут огромные сети, огроменные. Своего электричества нет, вернее его крайне мало. Но, когда едешь из Йонессу до Иматры, до Лаппенранты...до Хельсинки и вся трасса освещена на протяжении 300 км, то поневоле возникает вопрос.Кто оплачивает весь этот банкет? (с)
В крупных городах, где есть высотные микрорайоны , этажностью 3-4 этажа, есть и ТЭЦ , снабжающие ГВС и теплом жилье и производство.
На севере Финляндии , там где маленькие городки , только электроснабжение.
Сеть дорог великолепная, но какой ей быть , когда машин в Суоми меньше в даа раза, чем в одном Питере, не считая еще и область.
Население Финляндии равно только одному Питеру , без пригородов.
Пробок на дорогах нет, вернее попадал рано утром перед Хельсинки, но это девушка уснула, съехала в кювет и полиция притормозила поток.
НДС стабильный, устанавл вается на год плавает от 20 до 23 %.
Тихо, размеренно, спокойно, ....выпить не с кем, соседи заложат сразу.Полицейская осведомленность и надзор, причесанная деревня.
Вот, имхо.
Коротко.-)))
Дата:   06-01-16 18:42
Ок!
