| Московское время 15:30:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:12 |
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-16 04:27
Всем здрасте, заиграло в одном месте, поставить на ход старичка. Лет 15 простоял в сыром гараже. Двиг. замёрз и т.д. и т.п., с механикой разберусь. Хотелось бы 12в оборудование поставить, в электрике не силён, с какого из ИжеЙ гену можно поставить и зажигание?.И можно ли вообще?.Есть ещё хромовые колёса от Ю5, подойдут вместо родных? До мотика пока не добратся, стоит на даче, пока подбираю з.ч.В молодости были мотики. Почему то кайфовал по Юпитерам.Уверен, здесь много таких как я.
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата: 04-01-16 04:30
Есть форум любителей ижей.Там наверное быстрее инфу получишь.У меня ява 350,так я на форуме ява на все вопросы ответы нашёл.А на ижевском там и со схемами ребята помогут.
Дата: 04-01-16 04:38
С компом на вы, пока жены нет. Ну и здесь не мало мотоциклистов, рокеров)))
Дата: 04-01-16 04:42
> у 56 вроде колеса на 19
Радиус другой, на 18, а ступица такая же?
Дата: 04-01-16 04:49
Так мне и надо 12в, только с какого мота её поставить, в идеале с П5или Ю5
Дата: 04-01-16 04:51
Чайник писал:
> ребята помогут.
А ссылочкой не подсобишь
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 04-01-16 04:54
дак 56 1ц и планета5 1ц, от минска надо ставить нафиг 12вольт, у знакомого от минска стоял на П5 ни забот ни хлопот
Автор: 69kucev (---.160.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-01-16 05:00
Саня63 писал:
ставить с п5 п4))))))))) иж юпитер - 2-х цилиндровый на иж 56 не пойдет
Дата: 04-01-16 05:01
От П5 и Ю5 есть, а от Минска искать надо
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 04-01-16 05:04
1. покупаеш электронное зажигание -коммутатор-бобину от минска восхода.
У токарей заказываешь переходник,чертежи в нете есть.
2.Колеса поставить удастся только в сборе с кожухом цепи +задние колодки, переднее колесо только с тормозным щитом и колодками от колеса на 18.
У меня есть иж56 в оригинале,планета 5 с коляской.Спрашивай че хошь,я на них 20 лето гоняю
Готового решения, чтобы прикрутил и поехал. нет.Продаётся минский генератор с переходной пластиной, косой, коммутатором и бобиной.Но для его установки надо похимичить с креплением якоря.Я недавно на Иж Ю2 решал точно такую же проблему, немного в теме))
Дата: 04-01-16 05:05
69kucev писал:
> Саня63 писал:
Я знаю, что не пойдёт, может что перепаять, переточить, возможность есть?
Дата: 04-01-16 05:06
у тебя настоящий иж 56? Их есть три вида .
Крыло низкое ,на усах крепиться или на траверсу?
сидение -лягушка+пуфик или сплошное?
Справа есть рычаг ручного переключения скоростей на моторе?
Глушаки-крашенные или хром?
Горловина бензобака по центру или смещена?
Самое главное-- привод ЗАДНЕГО тормоза тросиком или тягой?
Я в теме,собираю коллекцию советских мотоциклов .
Сейчас как раз реставриую иж -56,самый ранний ,который после иж 49 пошел.
Дата: 04-01-16 05:14
> немного в теме))
стас так на одноцилиндровом проще.. штатное п4 п5 поставил комплектом и все...... если без аккумулятора от минска или восхода то да надо колхозить
Дата: 04-01-16 05:15
Я так понял, что надо гену от Минска, а их ещё продают?, и косу?
Дата: 04-01-16 05:24
Арчи писал:
Сиденье, ляга и пуф, ручного нет, глушаки хром, про горловину и тросика не скажу, если очень надо завтра попробую сфотать?
Дата: 04-01-16 05:38
О значит четкий иж-56,если ляга и пуф!
Я крыло переднее ищу ,которое низкое на перья крепиться,по типа как на новых иж-4-5 ,только на усиках ,как на велике ))))
Ставь зажигание от макаки и гоняй.
Колеса не советую переделывать на 18 , а если привод тросиком на задний тормоз,то еще и маятник надо другой будет,или старый колхозить.
Фотать не к спеху,просто если оказия будет ,интересно глянуть как сохранился
Автор: Спортист (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 04-01-16 05:40
Денис, ну не пиши чего не знаешь пожалуйста ))) какие 6В на Планете-Спорт? ПС был первым 12-вольтовым ижом, с которого это электрооборудование и пошло на последующие модели. По теме - на старых ижах генератор постоянного тока (с коллекторными кольцами). При пусковых оборотах энергия на искрообразование берется от акб - поэтому раскручивать коленвал до больших оборотов не требуется. И при установке генератора и ЭСЗ от минска-восхода редукции кикстартера может не хватить для уверенного запуска. Тем более двигатель длинноходный. Иными словами - поршень делает слишком мало ходов при нажатии на кикстартер. Как ни странно, но мне встречался и положительный и отрицательный опыт установки генератора от минска на ижи. Зависит от многих факторов - компрессии, качества изготовления движка, самого генератора. Гарантировать отличный результат невозможно. Да и зачем уродовать старичка??? исправное 6-вольтовое электрооборудование достаточно надежно - разве что реле-регулятор лучше сменить с вибрационного на электронный. Свет конечно не ахти, да и сама конструкция рефлектора в фаре там убогая. Зато аутентичность сохранится
Дата: 04-01-16 05:41
Я сначала думал , что пуф это чей то колхоз, ан нет, оказалось завод
Дата: 04-01-16 05:49
69kucev писал:
+++Контактную систему нынче ставить - нонсенс)))Я на Ю2 добавил к минской плате второй датчик, бобину от Газели, поставил на выходе переменки из БКСа мощный диод и АКБ 12В 7А/ч. в качестве бустера, т.к. на ХХ минсковосходовский гена слабоват и свет мерцает.Реле поворотов от копейки.Причём на схемах БКСов выпрямительные диоды есть, а по факту далеко не всегда.
Дата: 04-01-16 05:59
Колёса остались от Ю5, вместе с кожухами и колодками, просто хром понаряднее смотрится, старые колёса сгнили, старик лет 15 как минимум простоял в сыром гараже, в пол колеса вросшем в сырой земле, жалко стало, решил вернуть к жизни и может вспомнить молодость, жена из за мотика правда разводом грозит. Но нас не испугать, гнём свою линию дальше.
Дата: 04-01-16 08:05
Мож у кого валяется крыло переднее от иж 56 ,заипался искать ,
хоть еще один мотоцикл из за крыла покупай!
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата: 04-01-16 13:15
Восемнадцатые колеса будут ушлепански смотреться вместо девятнадцатых. Лучше, если уж надумал восстановить, поискать родные по обьявлениям...
Генератор 12в встанет на место 6в через переходную пластину, возможно придется заменить крышку генератора на глубокую...
Автор: serg11 (178.68.252.---)
Дата: 04-01-16 16:05
Саня63 писал:
Сначала раму мотоцикла надо хорошо осмотреть, может быть и она уже гнилая.
Дата: 04-01-16 18:44
Да у меня тоже в идеале,только крыло переднее от планеты стоит,а хотелось бы родное.
Автор: штрибан (188.16.204.---)
Дата: 05-01-16 01:01
Арчи тебе не понял крыло надо как на этом? Фото не моё но у меня такой же только бак не родной
Дата: 05-01-16 01:28
штрибан писал:
> бак не родной
У меня такой же, только голубого цвета и глушаки хромовые.
Дата: 05-01-16 01:38
У меня песочный как на фото. Арчи объясни по пробке бензобака. Как понять смещена
Автор: battlehanter (77.51.237.---)
Дата: 05-01-16 02:23
у них в Ижевске. как я понял. такое развлечение было форму баков менять. две капельки валяются в гараже так и не понял какой бак с какого ижака.
Дата: 05-01-16 03:20
Sorento писал:
> Начальный вариант крыла:
> Похоже чел в зеркало фоткал:)))
Вот такое ищу! первых выпусков!
Фотка какая то чудовищная,правая крышка слева))
Но суть остаеться,именно такое ранее крыло ннадо
Дата: 05-01-16 03:23
штрибан писал:
> смещена
Бывает бак -горловина по центру,как на планетах -юпитерах и тд.
А на иж -56 бак другой ,свой особенный и по форме и если так глянуть сверху, то горловина куда бензак заливать справа от оси бака.
Но на более поздних иж-56 уже стоял пузатый бак с горловиной по оси как на ю или п.
Автор: штрибан (188.17.192.---)
Дата: 05-01-16 16:46
Вот мой с неродным баком. Посмотрел крыла такого нету. Баки все горловина по центру
Дата: 05-01-16 18:36
У тебя бак не родной а от моделей 80-х годов.
То есть от ИЖ -ЮПИТЕР-ПЛАНЕТА -4.
Крыло переднее такое на иж-56 попадалось ,называется высокое.
Вот такой бак должен быть у тебя .
Дата: 05-01-16 18:47
Да я знаю что бак отчетверки, есть и она у меня и 49тые и 72рые и макаки....))о..
Дата: 05-01-16 18:49
Да тоже полно такого, вот потихоньку расколхоживаю , да привожу к заводскому виду.
Автор: pavlovmn1 (---.149.8.215.misp.ru)
Дата: 05-01-16 18:53
Господа любители раритетов,имеется ИЖ-350 51 года,правда разобран полностью,может интересно кому?Сам не люблю мотоциклы,а так может пригодился бы кому,сменял бы на что-нибудь.
Автор: ilmarin (37.212.144.---)
Дата: 05-01-16 18:56
Арчи писал:
Это неудачная попытка уникализации картинки для поисковой системы.
Оригинал должен выглядеть так:
Сразу и рычаг обогатителя, и лапка заднего тормоза встали на место :)
Дата: 05-01-16 19:05
pavlovmn1 писал:
Есть половина такого мотоцикла))
Что интересно на обмен ?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-01-16 01:54
Саня63 писал:
> в сыром гараже.
Если для души и парадных выездов, то делай в оригинале. Для повседневной езды уже староват. Довести до современных кондиций по деньгам выйдет как новый мотоцикл.
Ставь БСЗ, вроде в Сокольниках КИТ набор продавался на ИЖ.
Автор: pavlovmn1 (195.16.111.---)
Дата: 06-01-16 02:38
Арчи писал:
Дата: 05-01-16 19:53
Можно поменять и на деньги. Как с отправкой? Встану в очередь вторым
Ну раз интерес все-таки есть,давайте я тогда его сначала "сфоткаю",скину вам фотки,тогда сами решите,какую ценность он для вас представляет, и там уже и решим.
Дата: 06-01-16 03:16
Хз на моём крыло как на первом фото, заднее другое, и сидуха сплошная, хотя все родное, как с магазина, правда от мостика на данный момент только весь обвес то и остался,а все остальное пришлось бросить в гараже, а потом "добрые" люди ноги ему приделали)))
Дата: 07-01-16 00:01
> мотоцикл.
Сделать в оригинале думаю не получится, да и задачи такой не стоит. Почистить, покрасить, переделать на 12в, поставить на ход. Никакого тюнинга, ещё и племяши подсобили, потыряли с него всякую мелочёвку, типа тросика газа, карба и так по мелочи. Кое какие з.ч. есть но от других мотиков. Щас штудирую мотофорумы.
Дата: 07-01-16 00:39
Забыл спросить про документы, тех. паспорт старого образца, т.е. книжкой. Канают щас такие или нет? Хозяин жив, здоров, три раза тьфу, через плечо. Мой тесть.
Дата: 07-01-16 02:16
> решим.
Агга,в личку(почту кидай).
Если сойдемся,то заберу самовывозом, я тут не далеко
Дата: 07-01-16 07:20
Саня63 писал:
Нормально. Еще действуют. Если пойдешь оформлять на новые номера, старый "потеряй", оставь себе.
Зажигание вот такое ставь Ссылка.
Подобное поставил на Яву, за полчаса справишься.
Если красить будешь. то целиком, а то как у меня колхоз получится, с баллончика пытался подкрасить - только напортил. лучше кисточкой подмазать.
Дата: 07-01-16 22:49
Красить буду, как положено, с полной разборкой и не из балончиков. За ссылку с зажиганием отдельное спасибо.
Дата: 08-01-16 04:48
> Саня63 писал:
Подскажи есть там какой гемор установки на яву.У меня 638.Тоже хочу БСЗ.И ещё на фото она красивая,а как в натуре?.Суважением.
Дата: 08-01-16 06:00
Чайник писал:
> МитричЪ писал:
> > Саня63 писал:
Самое сложное было закисший на валу генератор сдернуть. Вещь хорошая работает без АКБ. Брал давно, со Словакии заказывал.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-01-16 06:26
Ндя, вещь хорошая. У меня на Юпитере такого же плана стояла. Только я сам делал. Коммутатор ВАЗ 08, датчик Холла, пластина-модулятор. Искра хуачит... аж прикуривать можно...
Дата: 08-01-16 06:34
Кстати да.... Тоже засомневался что без АКБ работает.... Моя не работала.
Дата: 08-01-16 07:04
Вот такое ставил, блин забыл уже за давностью лет, работает без АКБ в принципе такое же на скутеры и ПЛМ ставится. Цена сейчас конечно конская., мотоцикл купил в два раза дешевле.
Дата: 10-01-16 02:34
штрибан писал:
> Давай фото, не привыкать в ящиках покупать))о
Кинул фотографии на почту вам обоим.
Дата: 10-01-16 04:21
Можно по мотикам и здесь скидывать, фото и т.д и т.п., тоже интересно.
Автор: штрибан (5.141.226.---)
Дата: 10-01-16 14:50
Кстати с Вологодской мне кто то отправлял двигатель на 49й,извеняюсь забыл имя. Спасибо ену.Давненько это было с нашего форума человек.
