 Московское время 05:23:23
 Владивостокское время 12:23:23
 Удачной рыбалки!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   04-01-16 23:01
Возможно баян, но я вижу впервЫе.
Кто знает при каком расклАде так "прёт" рыба из лунки?
 Re: Удачной рыбалки!
Автор: Стажёр (178.163.18.---)
Дата:   04-01-16 23:06
мошт там сверху наливают?
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   05-01-16 00:28
может она подышать пришла, а её вместе с водой наверх выпёхивает?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   05-01-16 00:44
Такое бывает при задыхании рыбы и одновременно при поднятии уровня воды. Тогда рыба просто сама выскакивает.)))))))))))
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   05-01-16 00:47
Вроде как говорят "горит" от нехватки кислорода.
Автор: kalian57 (81.177.126.---)
Дата:   05-01-16 04:32
озеро встало при малом уровне воды.начало гореть(протухают водоросли).наступила оттепель и вода пошла на прибыль.все вместе дало такой результат.на истину непритендую!!
Дата:   05-01-16 05:25
Баянизд.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   05-01-16 05:47
Не вода на прибыль пошла, это лед садится под тяжестью большого количества выпавшего снега.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-01-16 18:09
Задыхается рыбка((((((((((((
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-16 05:14
по моему пленку назад перематывают , рыбки в конце хвостом вперед вылетают ...
Автор: Goga-Magoga (---.95-54-182-151.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-16 07:53
Автор: Студент (185.103.27.---)
Дата:   12-01-16 12:27
Допустим, что назад, но воду как заставили в лунку течь?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-16 12:57
Обыкновенный "загар", скорее всего где нибудь на озере,в просверленную лунку давлением стало выдавливать воду совместно рыбой , поспешавшей подышать воздухом.В северных регионах где низкие температуры и соответственно большая толщина льда с большим снежным покровом,такое явление довольно таки частое ,Есть даже специальные ловушки. которые используют в данный период для ловли рыбы на принципе переливающихся сосудов.Сам лично видел такое явление,не только на озере,а в речушке небольшой глубины.В этом году если будет загар на одной и наших речушке ( а он точно нынче будет) попробую заснять такое явление.
Автор: Слава41 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   12-01-16 13:01
Видел как рыбу тягали ,две лунки на расстоянии друг от друга в 5 метрах а между ними долбили канавку и после этого один гребет лопатой воду и создает движение воды а второй с сачком стоит и фильтрует воду от рыбы . Местные рассказали что один умный тракторист заехал в канаву задним колесом и начал воду гнать а его за этим занятием инспектора застали ,говорят что не хило его нагнули .
Автор: GenRen (106.221.142.---)
Дата:   16-01-16 20:37
Во рыбалка!) Сверху это лёд. :)
Автор: Стажёр (31.13.144.---)
Дата:   17-01-16 00:04
тоже было дело во Вьетнаме...помогал браконьерить)
