| Московское время 02:30:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:30:48 |
Автор: Славич-65 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 04-01-16 02:20
Не работает печка, понял после резкого похолодания. Воздух идет чуть теплый, антифриз в норме, температура в норме, фильтр салона поменял, заслоки кажись ходят. Куда глядеть? Весной маняли радиатор печки. может кто сталкивался? Да кондишин выключен.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 04-01-16 02:26
Если сможешь добраться до подводящего/отводящего шланга-проверь степень их нагрева... Если оба горячечные,то ищи проблему в работе заслонок...
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-16 02:30
Ютуб. Ремонт печки Нива Шевроле.
Много интересного, вкл. регулировку тросиков.
Дата: 04-01-16 02:50
Похоже на заслонку как можно ее принудительно закрыть? Завтра гляну, сейчас минус 18 и темень.
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата: 04-01-16 07:04
На покупке радиатора не экономили?
Радиатор чей поставили?
Китайские "дешовые" радиаторы намного хуже греют воздух чем родные ДААЗ.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата: 04-01-16 14:48
Может банально провернуться (обойтись)ручка на регуляторе,надо заглянуть со стороны педального узла под торпедо и покрутить ручку регулятора,будет видно ходит полозок или нет.
Дата: 04-01-16 15:09
Тоже дам совет.-))
Нужно банально, мне понравилась фраза, вынуть вкладыш бардачка, глянуть вверх и обнаружить полуприкрытый канал подачи воздуха.
Дата: 04-01-16 15:23
Печку на сервисе ставили х з чья она. До 11 ничего не работает,брошу эту затею есть начем до деревни доехать.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата: 04-01-16 16:07
У меня спала скоба которая держит шубку тросика и заслонка не открывалась. лечит6я за 2 минуты. скоба стоит над правой ногой водителя.
Автор: LGhost (---.177.177.helios-nw.ru)
Дата: 05-01-16 11:51
Лечь с фонариком спиной на водительский пол, сунув голову к педали газа и смотреть вверх :) при этом самому или с помоником покрутить рукоятки "горячо-холодно" и направление обдува и все увидишь.
P.S. камасутра еще та, но выполнима.
