| Московское время 12:24:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:24:07 |
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 03-01-16 02:24
Может кто знает от какой пушки это ведёрко?
Диаметр точно не по мерить 220 или 225 мм. высота 410 мм. Надписей ни каких нет, стальная. Пытаюсь от реставрировать.
Дата: 03-01-16 02:48
Весь инет перекопал, так и не подобрал ствол под неё. Вроде похожа на гильзу от Шкоды 220мм. Так в низу гильзы у юбки диаметр 225мм. Или гильза конусная должна быть?
Дата: 03-01-16 03:11
Это гильза от 210 мм немецко-чешской мортиры 21 cm Mrs(Морсер)18.Под Ленинградом они были и по нам успешно стреляли.У меня тоже такая есть)))Размеры гильзы: длина 410 мм, диаметр фланца по закраине 242 мм, как раз 2 варианта было: латунные цельнотянутые и стальные составные.Если ты её нашёл в районе Берёзовика со стороны Тигоды или Багольника, то там, ЕМНИП, позиции и были.
З.Ы.Патронник орудийный диаметром больше канала ствола, т.к. в нём нет нарезов, а сам снаряд меньше, потому что он, в отличие от пули, ведётся по нарезам отдельным пояском.К тому же, немцы измеряли калибр по полям.
Дата: 03-01-16 03:25
Жигуль писал:
> То, что на первом фото похоже на цветочный горшок.
Ну почти похожа, в шпаклёвке.
Дата: 03-01-16 03:30
Спасибо Стас! Похоже это она и есть, померил юбку 240мм. Нашёл в районе станции Ирса на арт. позициях.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-01-16 03:41
А почему "немецко-чешская" ? Вроде сугубо немецкое изделие.
Вот, кстати, такая гильза в упаковке.
Дата: 03-01-16 04:04
Жигуль писал:
Как то червей копал для рыбалки, много таких обнаружил. После покраски под бронзу из них получаются прекрасные урны :)
Дата: 03-01-16 04:07
PROLAIN писал:
+++Так точно)))И моя оттуда же.У меня до 2000 г. участок рядом с Посадниковым Островом был.Позиции как раз между Посадниково и Ирсой.
Дата: 03-01-16 04:23
А я её пытался опознать как калибр 220 и 225мм. за то и не смог определить от чего она.
Дата: 03-01-16 04:24
Жнец писал:
Где бы такую упаковочку найти???
Дата: 03-01-16 04:26
Жнец писал:
Офигеть куча!!!!!!!!!!! Я из мятой реставрирую, а тут их гора, можно любую выбрать.
Дата: 03-01-16 04:31
А эти гильзы были окрашены в какой нибудь цвет или просто сталь без покраски была? Думаю каким цветом её за шаманить и в коллекцию поставить.
Дата: 03-01-16 05:55
PROLAIN писал:
> А эти гильзы были окрашены в какой нибудь цвет или просто сталь без покраски была? Думаю каким цветом её зашаманить и в коллекцию поставить.
Железо, поверх покрытие цвета латунь. Покрытие сохранилось только в местах плотного прилегания упаковки, отслаивалось при мойке.
Укупорка - прессованный картон, окрашен зелёным, с металлическими защелками и ручкой для переноски. Причем стреляные гильзы в этой же упаковке отправляли на перезарядку.
Дата: 05-01-16 20:15
За шаманил, получился ещё один макет в коллекцию. Думаю можно и огурчики в ней солить.
