| Московское время 23:35:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:35:42 |
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-01-16 07:21
Где на комповой зарядке? Думаю что центральный это пилюс а тот, который типа экрана минус. Я прав? )
Дата: 02-01-16 07:29
Да нету ничего под рукой... ((( Хотели уехать, АКБ по видимому помер... Чуть не хвавтает для запустить мотор. Нужно зарядить хоть чуть-чуть... Нашел зарядку от старого асуса...
Дата: 02-01-16 07:40
Чуть чуть не хватает прокрутить мотор. Думаю что если АКБ отогрею, то заведется... Но, чуть подзарядить завтра к утру. Просто не уверен что завтра утром, в 9-00 второго января смогу купить новую... Там два провода, один центральный, в пластиковой изоляции, второй как экран.. Сцуко, год казла не отпускает...
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 02-01-16 07:41
Что такое *комповая зарядка* ???...
Блок питания от компутера ???... Сетевой зарядник для планшета ???...
В блоке питания - жёлтый+12 вольт,чёрный минус...
В сетевой зарядке-центральный плюс,экран-минус...
Но млядь-выдаваемый ток....
Дата: 02-01-16 07:47
Судья Дредд писал:
Может они на модельке приехали?
Дата: 02-01-16 07:48
Судья, СПС... Так и думал. Просто спросил. Зарядка сетевая. Можно конечно стоять на дороге и просить "прикурить". Пля, не люблю я этого...
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 02-01-16 07:51
Подсоединить 2шт 12 вольт лампочки последовательно, ну или на крайняк одной хватит.
Если полюса перепутаешь, то загорятся очень ярко, а если одна, то и перегореть сможет.
Если полярность совпадет, то очень-очень тускло светиться будут.
Напрямую зарядку к акуму цеплять не советую. Через лампочку головного света будет в самый раз. Зарядный ток амперами эдак 3-4мя ограничит. В принципе нить ближнего и дальнего запаралелить можно будет. Ток до 7-8 ампер возрастет. Блок питания с таким током по идее справится.Успехов в покрытии овец...
Дата: 02-01-16 07:55
zev писал:
> . Зарядный ток амперами эдак 3мя ограничит. Успехов в покрытии
> овец...
Откуда там 3 ампера возьмется?
Дата: 02-01-16 08:01
АндрейА писал:
> zev писал:
> > овец...
Блок питания ноута выдает 19 вольт.
На акуме примерно 12- 13 вольт.
Напрямую подсоединять их не по феншую, скажем так.
Нужно подручное средство для ограничения тока, чтобы компутерному блоку питания не заплохело. Если взять в качестве токоограничительного элемента лампочку из фары, то как раз при подсоединении ее в разрыв между блоком питания и акумом она и ограничит зарядный ток на уровне 3-4 ампера. Если нить ближнего и дальнего запаралелить, то получим зарядный ток 7-8 ампер(примерно)
Дата: 02-01-16 08:10
zimandr писал:
> Издеваетесь? Прикалываетесь? Ну-ну....
Ни капли, все на полном серьезе.
У самого в гараже схожее зарядное.
Блок питания (халявный)27 Вольт и 2 лампочки последовательно на 12 Вольт по 5 Вт в качестве токоограничителя. Но я никуда не тороплюсь, и акум неделю этой зарядкой гоняю. Если вместо 5 Вт лампочек взять в качестве токоограничителя 55 Вт лампу из фары
Ток при подсоединении одной нити будет в моем случае около 5,5 А.
От твоего блока 3-4.(сопротивление лампы нелинейно от напряжения)
2 нити в районе 7-8 ампер. Компутерная зарядка от ноута Ватт более 150 выдает с такими токами справится.
Успехов.
Про такие вещи иногда говорят: За неимением кухарки дворника отымели, он тоже в фартуке....
Главное результат будет...
Дата: 02-01-16 08:12
Сетевая зарядка всего выдаёт не более 3-х ампер... Ничего там ограничивать лампочками не нужно...
Дата: 02-01-16 08:18
> Разве не красный провод должен быть плюсом? %
Да хрен его знает. Тестера нет под рукой, а вот лампочка наверняка запасная и проводок какой-нибудь имеется. Потрошить провод зарядки как то не с руки, ток ограничить тоже надо. Вот с помощью лампочек и полярность можно и определить.
Автор: SurayKLD (188.244.201.---)
Сейчас посмотрел на своем буке - 19 В и 4.46 А. то есть 7 ампер он не даст, а если потребует потребитель, то скорее всего перегорит. И, кстати, на самой зарядке указана полярность по проводам.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 02-01-16 08:22
zimandr писал:
> Зарядка от асуса...Нужно срочно подзарядить АКБ от авто.
От ноутбука? Дошло. Центральный конечно плюс.
Дата: 02-01-16 08:26
Лампочка то не пойму нафига ???...
И да,на *жопе* зарядника есть много букоф и картинок...
Там и напряжение и выдаваемый ток,и кстати *распиновка* штекера...
Дата: 02-01-16 08:29
Судья Дредд писал:
Зарядки для ноутов, они как йогурты разные бывают.
Гугел про разные талдычит, есть на 65 ВТ, а есть и на 120.
В любом случае, токоограничитель не помешает.
Это нам в тепле сидя, никуда не торопясь, хорошо рассуждать.
Лучше перестраховаться, хрен его знает, как защита организована, вдруг, как в компутерных АТХных БП. Сработало ограничение, и усе, вытаскивай из сети и жди секунд 20, иначе повторно не запустится.
Дата: 02-01-16 08:33
> У компового БП два плюса. )
А у разъема всего только 2 контакта.
как же минус то приходит, по воздуху, что ли?
Дата: 02-01-16 08:35
Судья Дредд писал:
Фото жопы зарядника, а на всякий случай и своей))) в студию!
Дата: 02-01-16 08:40
zev писал:
> GenRen писал:
Я имел в виду стационар, там +5 и +12 есть.
Дата: 02-01-16 09:01
А при чем здесь стационар? Во первых им автоакум без переделки не зарядишь. Речь про ноутовский зарядник шла.
А если уж более точно к вопросу подходить, то плюсов там гораздо поболее 2х будет, лень все перечислять.
Дата: 02-01-16 09:14
Про фотки жоп это к Зимандеру было.
Для уточнения диагноза и корректировки советов...
Дата: 02-01-16 09:51
> Zev, а можно ноутовским зарядником от прикуривателя акб у авто зарядить? :)
А напрямую к акуму подцепиться (что гораздо проще) религия не позволяет? Могу и более иzъебистый способ подсказать.
Кстати о птичках, не у всех машин прикуриватели напрямую с акумом соединяются и при выключенном зажигании или низком напряжении АКБ они обесточены бывают. Ты это от меня хотел услышать?
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата: 02-01-16 13:22
У меня на ноуте центральный плюс , на заряднике очень мелко нарисована полярнось. И еще ,смотрел видео на эту тему , так там в цепь последовательно втыкали лампу от фары. Удачи!
Автор: buss (178.62.225.---)
Дата: 02-01-16 17:33
"прикури" от кого нибудь проезжающего, люди не так плохи, как мы порой о них думаем, гордыня это.
Дата: 02-01-16 18:42
Всем спасибо! ) Овцелюбство не прокатило. ) Зато вот АвтоКэмп под домом сегодня открыт. Ушел за новым АКБ.)
Дата: 02-01-16 18:55
Есть смысл переплачивать 1тыс и взять Варту зильбер? Или Курская на 60 ач прокатит?
Автор: dimon62 (128.199.75.---)
Дата: 02-01-16 19:20
zimandr писал:
> прокатит?
Не дошел до лабаза?Как повезет,у меня курский как то потек по шву.ИМХО-варта понадежнее будет.
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата: 02-01-16 19:28
Мутла рулит.
Один фик он лучший, другие или такие же или почти такие же.
Если советовать, то Мутлу. )))
Дата: 02-01-16 19:37
варта сдохла сразу после окончания срока гарантии, а отечественный трубит по второму кругу.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 02-01-16 20:00
Андрей, погодь брать то новый!
Старый чем не устраивает? Сколько лет ему?
Может просто проверить плотность, долить, погонять его нормальной зарядкой и ещё сезон отходит?
Я со Шнивы перед ответственной поездкой всегда аккум снимал и домой ставил, когда морозы давили. Промерзает, ..ука, и ток ни фига не выдаёт. Но как погреется в тёплом воде в тазике, так прям как новый.
Дата: 02-01-16 20:07
Гарри, не обслуживаемый он гад.... Думал уже....Там вероятно что то с одной банкой. Он и летом тяжело крутил. И садится если например, оставить фары включенными минут за пять. Зарядка идет нормальная только минут десять после запуска.
Дата: 02-01-16 20:11
zimandr писал:
Ну тогда на грузики его:)
ПС: Я когда новый брал, мне все Мультик турецкий советовали (Mutluk или Mutlik, не помню точно) с индикатором зарядки.
Автор: виктор71 (176.15.118.---)
Дата: 02-01-16 20:42
Андрей, а скидка есть при сдаче старого? У нас 600 руб. дают за 55-60. Так-что может не на грузики?
Дата: 02-01-16 21:20
Виктор, может и где то есть. Но машина то под домом... В ближайшем магазе нету. Купил курский. Красенький, красивенький. ))) Поехал я в деревню, на историческую Родину. Эх, мороз, печка, грибной супчик...
Жена за рулем... Что еще нужно для счастья? )))
Автор: Alexander_SH (83.220.239.---)
Дата: 02-01-16 21:41
zimandr писал:
Фуфырик запотевшей зимандровки ;)))
За неимением натур-продукта пойду накачу что-нибудь магазинное ;))
С Новым годом!!
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата: 03-01-16 02:28
Вы чего, мужики, 5 класс школы. В срез картошки пихаем 2 провода, где позеленело, там +, где белым пузырит, там минус.
С Новым Годом !
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 03-01-16 03:50
BTL писал:
> С Новым Годом !
Зачем картошку мучить ???... У человека работающий интернет-всегда можно спросить или Гугл или форумчан...
Ну и в конце концов -распиновка на корпусе нарисована... Но может он без очков не аллё не видит...))
Дата: 03-01-16 04:52
BTL писал:
> С Новым Годом !
Не знал, спасибо!
А почему так? Я про физику явления.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 03-01-16 05:07
=Гарри, не обслуживаемый он гад....=
У них одна проблема - выкипает, а проконтролировать ты это не можешь. Был у мну корейский " Atlas" взял бу-шный, 4-ре месяца, шеф у товарища машину менял, ну он мне и предложил, жалко хороший аккум было просто так с машиной отдавать. Я на нем отходил на вихре-30-ке четыре сезона, за это время сажал его наглухо раза три, один раз по своей глупости накоротко замыкал, когда ставил стартер. В оконцовке хватало мне завести вихря на один раз, после зарядки, а потом просто втягивающее не осилял даже. Купил новый, а перед сменой решил глянуть, что там внутри. Срезал уголок, а там дырдочка, пригляделся - над каждой банкой как вроде отверстие должно быть, расковырял - мать моя!!! Аккум-то практически сухой!!! Налил дист. воды, постоял аккум 20-ть минутков и как молодой с полпинка завел движок, сезон я на нем доходил без проблем, потом поставил новый, не стал рисковать, а тот просто выкинул, но я думаю ещё бы поработал, вот такие пироги. Следите за уровнем, даже на не обслуживаемом, есть смысл!!! Всех с Новым годом!!! Здоровья и удачи!!!
С уважением, Николай.
