 Московское время 15:14:19
 Владивостокское время 22:14:19
 просвятите по конфорке
Автор: стрелок (85.26.183.---)
Дата:   26-12-15 02:25
С наступающим всех! Прошу консультации:на каком топливе может работать,какую лучше крышку герм.под давление или простой достаточно. Может кто сталкивался с такой. Попала в руки она новая,производства ГДР,весом менее 300г. Хотел вместо газовой в лодке использовать.
 Re: просвятите по комфорке
Дата:   26-12-15 02:26
Вот что написано.
Дата:   26-12-15 02:27
Сама горелка.
Дата:   26-12-15 02:28
Она же снизу.
Дата:   26-12-15 02:31
Без крышки. Ее буду делать сам. Походу давления там нет т.к.бачек плоский и насосик некуда тулить.
Автор: ant107 (---.178-71-21-54.avangarddsl.ru)
Дата:   26-12-15 02:38
чем то шмель напоминает!!! Керосин однако! (можно соляру с бензом смешать)
А по сути - экспонат! место на полке или помойки!!!
Если помнишь раньше были керосинки так они то же без насоса работали-облил сверху поджег далее нагрев и само начинает тянуть пары из бачка.
Дата:   26-12-15 02:52
О!!! Будем эксперементировать. Меня радуют размеры и ВЕС!
Дата:   26-12-15 02:56
Бомба! -))
Дата:   26-12-15 03:03
Подобное было при СССРе и у меня лично...
Бензиновая горелка Турист-1...
Бестолковая вообщем то штука,но кружку чая на ней можно было вскипятить...
Дата:   26-12-15 03:10
Привет Дредд! У меня такой был. Он гораздо сложнее по конструкции. Кончил тем,что у него начали сифонить манжеты. У этого примуса их нет.
Дата:   26-12-15 04:08
на второй фото надпись переведу "только для спирта"- "Nur-только, fur-для, spiritus-спирт
Дата:   26-12-15 04:40
Спасибо Денис.
Дата:   26-12-15 04:46
А есть вариант кормить ее бензином? А то я люблю спирт больше чем эта горелка.
Автор: Viktor (5.141.230.---)
Дата:   26-12-15 11:47
Нихуясе бестолковая. Мы на таком в буханке кастрюлю пельменей варили, легко.
Дата:   26-12-15 23:14
Это спиртовка
Автор: стрелок (185.3.32.---)
Дата:   27-12-15 00:12
Т.е.вариантов перевести на бензин нет?
Автор: vitadg (46.174.116.---)
Дата:   27-12-15 02:24
стрелок писал:
Есть,только получится...
Автор: Григорьевич (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Бомба! -))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-12-15 02:52
В "барахолке" висела объява о продаже спиртоэлектрической плиты для ( точнее - "от") кухни мобильного дома ( кемпера).....
хошь 220 из розетки, а так - на спирту закусь разогревай.....
Вот где жесть !
Дата:   27-12-15 06:55
Просветите пож. А осветительный керосин сканает вместо спирта?
Автор: kness (176.52.113.---)
Дата:   27-12-15 07:06
Горелка не спиртовая, а керосиновая. Может кто ещё помнит керогазы??? При розжиге коптит жутко. Чуть пошевелишь опять коптит. Воняет постоянно. Совсем не айс в лодке и в палатке. Была у меня такая, в походы брать не возможно было. Так и бросил в гараже. Применял только для нагрева шатунов и поршней.
Кстати, если мне не изменяет память, были и спиртовые и бензиновые. Различались жиклёрами и надписью на крышке.
Дата:   27-12-15 07:25
kness писал:
. Различались
ты этаа.
Керогаз с примусом не путаешь ??
Керогаз по сути - от фитильной лампы недалеко ушёл.
У примуса ( с форсунками система) - совершенно другой принцип работы.
Дата:   27-12-15 07:45
Так ведь я и не писал что это керогаз, Федь. Я даже не писал, что это примус.)))
А про керогазы упомянул, чтобы древность этой горелки сравнить.)))))))))))) Воняет она точно как керогаз.)))))))
Дата:   27-12-15 11:04
Хотя...
Если фитиль есть ( в данном случае - скорее похож на армированный стальной сеткой асбест в колцевой щели под колпаком горелки ) - то керогаз в чистом виде.
 Re: просвятите по конфорке
Дата:   27-12-15 16:07
Не,парни,там нормальная конфорка-тарелочка с дырочками. Только она по моему не разборная. Может какой нить атрибут для ихнего бундесвера?
Дата:   27-12-15 16:11
Тогда точно - тока под спирт.
Уроды эти немцы - на спирту закусь разогревать ....
ПЦ какой-то....
Вот.
Дата:   27-12-15 16:13
Вся конструкция выполнена воедино.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   27-12-15 17:53
Просто спиртовка. Ссылка.
Дата:   28-12-15 00:10
Срасибо за ссылочки - теперь ясно что это шляпа.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   28-12-15 22:39
Это не шляпа. Это спиртовка.
Дата:   28-12-15 22:56
В Германии, в свое время, в том числе и в военное, много было всяких штучек нагревательно-отопительных спиртовых. Скорее всего где то в военной промышленности использовали. Для чего, не знаю. По рассказам бабушки он там бочками буквально "валялся". Ну и наши солдаты его с огромным удовольствием употребляли.
Еще у нас немец работал. Пацаном он детство провел в оккупированном восточном Берлине. Рассказывал что еду они готовили на спиртовых плитках. А Русские этот спирт пили. Взрослые говорили что от этого спирта слепнут. Ну и они детьми наблюдали за нашими и все ждали когда же ослепнут. А они все пьют-пьют и не слепнут...
