 Московское время 05:22:59
 Владивостокское время 12:22:59
 Чем смазать безинерционку?
Автор: antoski (2.94.194.---)
Дата:   26-12-15 05:39
Интересует использование бюджетных смазок, т.к. тюбик фирменной стоит как китайская катушка. Кто какими пользуется? Я раньше пихал в дешевые лин виндеры для донок ЛИТОЛ после покупки, ролик поливал маслом для швейных машинок. Теперь почитал форумы, оказалось ЛИТОЛ не очень как то для этих целей. В стареньком Заубере у меня тоже ЛИТОЛ, но недавно при -1 стал подклинивать. Хочу новую Риоби с али выписать, но по отзывам там теперь китайцы масла тиграм не докладывают, в связи с этим и озаботился. На али кстати тоже не особо бюджетную получилось найти: Ссылка.
В общем делимся опытом )
 Re: Чем смазать безинерционку?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   26-12-15 05:45
неужели нельзя тот же литол или циатим разбодяжить до нужной консистенции моторным маслом (автосинтетикой) и промазать подшипники/трущиеся пары?
Дата:   26-12-15 05:49
Можно, но опытные люди пишут, что от этого пласмачки разные внутри иногда растворяются.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   26-12-15 05:52
В рыбацких интернет-магазах, искать через Яндец.
http://www.adrenalin.ru/catalog/rybalka/aksessuary-i-nabory/smazki/
http://fishing-farm.ru/katushki/zapchasti-dlya-katushek/smazka/
и так до бесконечности)))
ОКБ раньше пользовался, пока с Кабылы не пришел наборчик.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   26-12-15 05:55
antoski писал:
к великому сожалению не докладывают не только китайцы. недавно разбирал новые дайвы и шимано. смазки там нет.
раньше пользовался шимановской в двух баллончиках продавалась с синим и красным колпаком.
сейчас друган работает на сервисе строительного инструмента. лет пять пользуем смазку для перфораторов. смазка шимано нервно курит по качеству.
Дата:   26-12-15 05:57
Как искать, я знаю. Есть например и совсем дешевые
Интересно, кто чем пользовался.
Дата:   26-12-15 06:02
крым писал:
как обычно)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-161.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   26-12-15 06:07
ось - подшипник, можно бытовым (для швейных машинок, индустриальное) хорошо к металлу липнет, а для шестерен, можно литиевую смазку, в аэрозоли.
Дата:   26-12-15 06:29
Елена, Мурманск. писал:
На фото ручная лебедка как я понял ))
Автор: GarryV (---.217.194.49.141.databaar.ch)
Дата:   26-12-15 06:54
А как же Литол в пластиковых тубах продаётся и его не растворяет???
Берд это всё про специальные смазки для катушек!
Почитайте условия применения ЦИАТИМа того же, катушка в таких условиях работать уже не сможет. Тем более та в которой много пластиковых деталей.
ПС: Вот блин, тяжёло нагруженные подшипники работающие на улице в условиях крайнего севера на асинхрониках набивают ЦИАТИМом и ходят они годами, а китайскую катушку уже нельзя...
Дата:   26-12-15 07:28
antoski писал:
нет, это механический мультипликатор. (далеко не самый мощный среди наших рыбаков)
А это гибрид, т.е. электромеханический, но железяки одинаковые (принцип) и смазка тоже одинаковая.
Дата:   26-12-15 07:31
Серьёзные снасти )
Дата:   26-12-15 07:35
GarryV писал:
нельзя (подшипники), так как на некоторых моделях (допустим мульты), шпуля вращается за счет инерции, точнее под весом пилкера (блесны) и если подшипник набить густой смазкой, то даже при легком минусе, катушка ОЧЕНЬ тяжело будет стравливать леску.
Дата:   26-12-15 07:37
antoski писал:
> Серьёзные снасти )
Дата:   26-12-15 07:39
> GarryV писал:
> стравливать леску.
Тема про безинерционки.
Дата:   26-12-15 07:41
antoski писал:
Там тоже есть подшипники, будет тяжелее крутить :-)
Дата:   26-12-15 07:44
Они там как правило закрытые, поэтому смазать получается только шестерни.
Дата:   26-12-15 07:51
antoski писал:
Я знаю, мало того, они еще и из нержавейки, НО если баллон (аэрозолька), то не много получается туда пшикнуть.
Кстати, мне здесь (на мотолодке) посоветовали как то ...подшипник опустить в разогретый, т.е. в разжиженный литол (циатим или аналог), после остывания его вытащить.
Всё,смазка в подшипнике :-) !
Дата:   26-12-15 07:55
Я подшипник вынимал и мазал только из ролика
Автор: RAKETA (---.m-tel.net)
Дата:   26-12-15 07:59
В любой сервис электроинструмента - купить там пару грамм фирменной смазки бош или макита для редукторов. У меня на работе есть такой сервис, смазываю четвертый год - полет нормальный.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-12-15 15:59
Для тех, кто ловит в солёной воде, литиевые смазки не гут.
Автор: Шпец (83.220.238.---)
Дата:   26-12-15 16:46
antoski писал:
А что или кто мешает Вам открыть подшипник набить его смазкой и снова закрыть?Или это нанотехнологии?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   26-12-15 17:37
Всю жисть все катушки мазал и мажу до сих пор графитовой смазкой из тюбика, купленного в автолабазе.
Дата:   26-12-15 19:18
GarryV писал:
так для этого и разбавляют литол/циатим моторным маслом.
Дата:   26-12-15 20:33
У какого-то из ЦИАТИМов температурный диапазон кажется от -50 до +100.
Про мультики ничего не скажу - нет опыта.
Катушку ещё ни одну не выкинул. Есть DAM один, ещё в 8-ом классе школы покупал - только резинка на бобышке заднего фрикциона рассохлась и люфты небольшие появились. А так даже самые дешёвые китайцы ходят вполне надёжно.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-12-15 20:52
У 201го до 90,у 221го до 150 ЦИАТИМы.
Дата:   26-12-15 20:57
Славянин писал:
Вот! Куда ещё больше то?
Не агресивен, с водой не смешивается, липнет к любой повернхости, не сохнет практически.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   26-12-15 21:25
а их что, смазывать еще надо? ;-О
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-12-15 22:53
Если ловить спином летом, то можно и литол. А вот если зимний спиннинг при -15, то после нескольких экспериментов вы побежите за шимановской или дайвовской жидкой смазкой. Проверено. Кто подберет альтернативу - буду благодарен.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата:   27-12-15 01:23
Я мазал литолом или в последнее время смазкой шрус , всё живое , хотя я по 1000 забросов за день не делаю .Ловил до -5.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-12-15 01:40
А про силиконовую смазку в аэрозольном баллоне ( с насадкой - "как баллон с ВД-40") - забыли ?
Вроде как - просто обязана работать в данных условиях
Дата:   27-12-15 01:42
Шпец писал:
А как его открыть и закрыть и не сломать?
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   27-12-15 02:11
да легко, там есть стопорное кольцо, иглой поддеть край кольца, снять крышку.
Таких еще не попадалось которых нельзя было разобрать-собрать.
Если совсем шиковать - есть такие синтетические промсмазки MOLYKOTE, пользовал Molykote 33 Medium.
Ацкая вещь если достанете, водой не смываемая вообще. растворители ее тоже не берут, бензин "Галоша" не смог смыть-растворить эту смазку. С трудом очистил мультипликатор в ультразвуковой ванне.
Дата:   27-12-15 03:23
Pit11 писал:
В такую погоду я бы за другим кое-чем побежал бы.:)))
А так до небольшого минуса использовал часто с обычной смазкой. Кольца обмерзали, шнур смерзался, но катушка крутила всегда.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   28-12-15 22:38
Нормально. В две иглы.
Более того, наверняка можной купить такой-же подшипник в подшипниковом магазине рублей за 50.
Дата:   28-12-15 22:42
Мнэээ? Индустриальное масло И-20А. AKA "веретенка". МС-20 недалеко ушло. Кстати двухтактное моторное масло тоже наверняка пойдет.
Автор: Лещов (93.183.70.---)
Дата:   29-12-15 00:49
Шпец писал:
Зачем открывать?Просто в масле прокипятить,в столовой ложке и поставить на вал.Видео есть у братьев Щербаковых.На производстве тоже так делают.Но не очень понимаю-замену подшипника и поиск дешовой смазки.Что мешает купить Дайвовскую,Шимановскую или Абушную?И стоят они не так уж дорого по сравнению с подшипниками.С дорогими катушками смазка(масло) идёт в комплекте.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   29-12-15 01:01
давно перешел не силиконовую смазку. Тот же силикот отлично справляется. Для смазывания его чуть надо и не мерзнет, не сохнет и грязь не собирает.
Автор: АлСин (---.opera-mini.net)
Дата:   29-12-15 01:26
Подтверждаю,селиконовая самое то.
Автор: Любоф Василий (37.79.249.---)
Дата:   29-12-15 02:38
FOBru писал:
> давно перешел на силиконовую смазку. Тот же силикот отлично справляется. Для смазывания его чуть надо и не мерзнет, не сохнет и грязь не собирает.
Еще есть варианты: силиконовый "солидол" СИ-180. Нейтральный, не замерзает. Фасовка - в шприце, очень удобно дозировать. Силиконовое масло ПМС-100. Фасовка - в масленке. Где купить: в нашей деревне в магазине радиодеталей. Мазали Дайву, Райоби, Шимано мясорубки и мульты. Полет нормальный! А на фирменные денег не напасешься.
ЗЫ: цифири - это максимальная температура.
Автор: Саша Эл (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-12-15 05:12
Беру 5ти кубовый шприц. В него трансмиссионку синтетику(осталась по случаю). Разбираю катуху, убираю по максимуму старую смазку, и потом через иглу шприца загоняю масло во все что можно. Достаточно жидкое, проникает везде и не густеет. Пробывал один раз литолом, уже при плюс 5 крутить тяжело.
Автор: antoski (---.broadband.corbina.ru)
Любоф Василий писал:
> FOBru писал:
> напасешься.
И кстати очень бюджетный вариант.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.237.---)
Дата:   29-12-15 07:24
Шпец писал:
А какой смысл смазывать, если он шумит как самолет?
Автор: polarskuns (5.142.210.---)
Дата:   29-12-15 21:29
силиконовая только для пластмассовых пар. для метала нужно на основе масел. смазка должна собирать грязь-это показатель того что она работает-отводит грязь. грязная- меняйте. я пользуюсь оружейным балистолом. жидкая в аэрозоле. не густеет на морозе точно. не бюджетно, но мажу раз в год при чистке. поэтому не дорого. баллончик 400 р. хватит одной-двум катухам на всю жизнь. пишут что к резине-пластмассе нейтрален и даже полезен. но у меня на пневматике резиновые уплотнения задубели через 5 лет- не знаю, может и не с него. катушки не дорогие 1-3 т.р. уже лет по 10- ничего не скребёт, не ржавеет. эксплуатация в море и по сёмге.
