| Московское время 08:41:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:41:25 |
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 16-12-15 17:17
господа , помогите/подскажите по мере возможности
-нужно сварить конструкцию из уголков , эстетика пофигу главное что бы держалось
-есть обычный полуавтомат и коллосальный опыт сварки черняшки , газ -евромикс
Есть ли чудо проволка которая поможет решить мою проблемму ?
Заранее спасибо
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата: 16-12-15 18:22
Есть проволока. Завтра на работе перепишу марки. Варили конструкцию многотонную толщины 4-5-6мм материал Амг1561 варили полуавтоматом. Там весь секрет в протяжном механизме. Если ролики потянут проволоку то нормально. Стальную намного проще протягивать.Ну и сам аппарат должен соответствовать.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 16-12-15 18:31
Вот , купил себе 14 прутков в Москве за 2000 руб и варю мелочь всякую, ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ предварительно зачистить и ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОГРЕТЬ, а то будет отваливаться Ссылка.
Дата: 16-12-15 19:35
интересная штуковина ,но у меня другая задача-конструкцию (каркас под консоль) сварганить
Дата: 16-12-15 20:26
В любом случае варить ХТСом 2000 не вариант - очень дорого получится, электроды тонкие (чуть толще стержня от авторучки) их хватает на чуть-чуть, я их и брал-то для экстренного случая что-нибудь меленько заварить на реке, чтобы дотянуть до нормального аргона.
Дата: 16-12-15 20:34
Одна из причин по которой сварка полуавтоматом не годится для одноразовой мелкой работы. Проволоку продают катушками по 5кг. Если варить немного то не выгодно покупать. Проще купить поштучно присадку и заварить неплавящимся электродом.
Дата: 16-12-15 20:38
Макс пять баллов, конечно с присадкой будет ровный, причём значительно ровный шов, но ТС изначально написал что эстетика пофиг.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 17-12-15 00:41
В катушке "5"кг люминевой проволоки влезает чуть больше 2 кг.
Есть еще мелкие катушки. "1"кг.
Там люминя - 400грамм.
Вполне.
Но нужен баллон аргона.(лучше ОЧ)
И хотя бы поменять полярность на полуаатомате.
И наконечник(токосъемник) спецовый для люминя.
Иначе утрахаешься.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-12-15 02:01
Аралин Макс писал:
> > Иначе утрахаешься.
Аппарат в котором нет режима "сварка люминя" - залог долгого и "плодотворного" оффцеложества при сварке люминевой конструкции. Поверьте уж на слово.
Дата: 17-12-15 02:15
Не совсем овцелюбство.
Но - утрахаешься.
"обыкновенным" трансфораторником Линкор-201 в своё время залечил-таки пробоину на Крыме друговом.
Было дело.
Повторять сей "подвиг" - ни малейшего желания.
Тем паче с тех пор вполне пристойный ТИГ АС/ДС заимел "в хозяйстве".
Но , коль "ничего другого нет" - вполне реально.
Тяжело, с матюками, но с успешным результатом - реально.
Работой это мученичество трудно назвать. Но - "на слабО" - вполне.
Впрочем.
Если полуавтомат - трансформаторник и есть возможность поменять полярность ( на массу "+", а на горелку "-" поставить) - работать по люминю будет. Ибо напруга там - не постоянка "в чистом виде", а всё же - пульсирующая.
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата: 17-12-15 02:40
Лодку Крым варил электродом. Обратной полярностью.
В молодости не воспринимал авторитетов, поэтому и получалось.)))
Электроды по алюминию существуют в свободной продаже.
Лучше, конечно полуавтомат . Более качественно варит.
Дата: 17-12-15 02:49
kness писал:
ты хотел сказать - прямой полярностью ? ("+" на массе, "-" - на электроде)
Дата: 17-12-15 04:15
Вполне возможно. Сварщику было лень ( бухой падла был). Он мне провода вытянул из будки, подцепил и сказал: " вот тебе держак, вари".
Электроды я у бати стянул. Сварной тогда мне лекцию прочитал о сварке алюминия обратной полярностью.))) Вот и вспомнилось через 35 лет.)))
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата: 17-12-15 12:43
Проволока ALCOTEC ER5356 диаметр 1,2мм варили установкой TECH TIG-200P прекрасно варит алюминий. Главное зачистить место сварки.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 23-12-15 03:41
железяка писал:
> баллон с аргоном нашел , шансы повышаются?
Малую катуху с люминём - в любом метизном лабазе купишь ( "Саморезик", "Суперболт" )
Перекинуть полярность на твоём полуавтомате - чуть сложнее.
Но попробуй.
Ну и за неимением ( не верю в это в Рязани) "спецовых" наконечников для люминя - просто возьми жменю новых.
И дерзи( дерзай).
Без смены полярности на полуавтомате - пробовать можно.
Но - овцеёбсвтво чистой воды....
Автор: Serg1973 (213.87.162.---)
Дата: 23-12-15 04:42
Елгавчанин-1960 писал:
Да и я это пробовал.... грел газовой горелкой( которой твердым припоем кондиционерную медь паяю) И тоже самое скажу: припаять можно - но греть надо оооочень хорошо! сделал 2 шва - один получилось прогреть - держался. Второй прогрел недостаточно - от валился. На прочность швы не проверял....
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-12-15 04:49
Я тоже пробовал HTS. Купили для ремонта Казанки 5м4. Она вся в трещинах на днище была. Ничего так запаял. Три года держалось. Потом пара трещин расползлась.
Этот припой хорошо выше ватерлинии применять.
А варить алюминий лучше всего аргоном. Хорошо полуавтоматом, но за неимением можно и ТИГом . Вот сегодня сабли на штевень с прутком скрестили.
