| Московское время 02:59:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:59:32 |
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 21-12-15 05:55
ДВС ВСЕМ.Имею некоторое количество головок с перекаленными крючками.Ломаются даже на подсечке.Как их отпустить что бы они не превратились в вязальную проволоку.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-12-15 06:24
Крючок отпустить на огне, закрутить из него второе ушко, лишнее откусить. Использовать как чебурашку в монтаже с заводным кольцом. Это единственный выход использования подобного дерьма.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 21-12-15 06:27
это похоже на аборт по телефону .
только методом научного самотыка :((
попробуй отпустить на свече.
но лично мой совет ВЫКИНИ НАХ !!! такой совет целый год давал своему напарнику по поводу говноповодков, которых он дешево купил вязанку. так жалко же, не выкинул дятел.
результат - упущенный крокодил по причине лопнувшего говноповодка
и только после этого вся вязанка говна полетела в мусор со словами сопроводительного мата. не стоит повторять его ошибок. и экономить на спичках
Дата: 21-12-15 06:54
Я про выкинуть не спрашивал.По этому поводу не надо клаву топтать.Такое решение я могу принять и без советчиков.
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 21-12-15 06:57
да, можно для тренировки попробовать отпустить чутка на огоньке, свечка , зажигалка, газовая мини горелочка. до цвета побежалости, не до красна.
марка стали тоже имеет значение, и сноровка нужна.
думаю что надо погреть только само цевьё до начала загиба
их наверно в воде остужали сразу после свинца
Дата: 21-12-15 07:04
Неизвестны вводные. Именно какую рыбу планируешь поймать, и какую насадку пользуешь. Если цель окунь, судак недомерки и насадка малёк, то можно поэкспериментировать свечой и прочими методами. Если цель трофейная рыба и в насадках дорогая резина, то дешевле в утиль.
Дата: 21-12-15 07:08
buss@mail.ru писал:
Вот это уже дело .Зима,делать нех.Головки 3 и 6 гр,на мелкого окуня.
Дата: 21-12-15 07:52
Да не за что. Таблицы из нета. Просто когда то учили нас такому. Вот и вспомнил, что таблицы существуют. Есть ещё цветные, для сравнения. Но не перепутай с высоким отпуском. Там температуры почти до 800 градусов. Таблицы уж сам подберёшь.)))
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 21-12-15 16:06
А я ещё помню, что важно и время. Типа окунул крючёк в расплав олова и держишь пол часа или два часа, потом на воздухе охладил, а припой счистил :-)) А вот скока держать не скажу, давно это было. Копать надо в сторону металоведения. Встанет вопрос о марке стали, дык это скажет хромотограф, только где его теперь взять, раньше почти в каждом затрапезном технаре такие были.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 21-12-15 16:47
Володь,ещё тебе доп советик подброшу,т.к. часто джигитую.
Иногда рыба бывает вялой и объедает лишь хвосты.Через всё тело резины пропусти тонкую плетню и оснасти доп тройником в самом хвосте,заодно и снимешь некоторую нагрузку с основного крючка,да и эффективность приманки увеличишь.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 21-12-15 18:29
Только экспериментально, греть до разной температуры и охлаждать в разных средах ( воздух, масло, расплав свинца).
Греть может быть лучше не на открытом огне, а через железку, кусок уголка, например.
Дата: 21-12-15 23:35
Да я давно так делаю.Сам до этого дотумкал. Только ставлю карповый крючок.
Дата: 22-12-15 03:28
Спиннингист34 писал:
> Я давно все джиг головки на пули отправил, сейчас только чебурашки.
хреново ты в джиге разбираешься или в приманках джиговых :))
Автор: polarskuns (5.142.222.---)
Дата: 22-12-15 04:49
отжиг- нагрев до температуры свечения и охлаждение на воздухе. сталь становится мягкой. отпуск- нагрев до цветов (там целая гамма) побежалости и остывание на воздухе. становится упругим. в условиях мастерской нагревают и остужают между двумя пластинами. иначе неравномерный нагрев и местный отжиг. вывод- на кухне отпустить не удастся. выкинуть-хороший совет. зря наехали на советчика. всё равно к этому придёте. или чебурашек понаделать.
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата: 22-12-15 12:13
Низкотемпературный отпуск это нагрев деталей в песке или соли до темп согласно таблице 200...300 гр. и длительное остывание всего этого безобразия желательно вместе с печью. Не менее 8..12 часов. Как закрепить деталь, чтобы крючки были в песке, а свинец снаружи - думай.
Автор: sennoi (---.rn-ohrana-samara.ru)
Дата: 22-12-15 14:05
Это зря. Одно другому не мешает, а даже помогает.
