| Московское время 22:06:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:06:19 |
Автор: Чайник (185.63.219.---)
Дата: 17-12-15 00:11
Всем добрый вечер.Вопрос вот такой.Имеется маленький бензогенератор,самый простой.И газовый котёл BAXI.Очень хочется чтобы котёл работал от генератора.Пробывал подключать не работает.Мне сказали что надо клему на вилке которая выходит из гены соеденить с 0 дома и всё будет хорошо.Может кто пробывал или знает об этом помогите добрым советом.И вообще это реально или забыть об этом и думать про другой генератор.
Автор: Тихон (178.204.233.---)
Дата: 17-12-15 00:31
какой бакси,напольный,настенный,если слим....забудь эту идею,они и в нормальных сетях работать не хотят,настенный нужен стаб и земля.
Дата: 17-12-15 00:53
плата у него не любит скачков,и с низким напряжением работать не будет,ставь стаб и бери землю где нибудь
Дата: 17-12-15 01:05
Так я и спрашиваю есле я один конец удлинителя кину на ноль дома,а дальше через стабилизатор.Тоесть с генератора выходит обычная разетка.Я хочу один конец розетки кинуть на на ноль дома,а потом запитать генеретор.Имеет такая схема право на жизнь.
Автор: Тихий Дон (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 17-12-15 01:46
Померь сопротивление между корпусом генератора и каждым гнездом розетки при не работающем генераторе. Померь напряжение между корпусом генератора и каждым гнездом розетки при работающем генераторе. А потом правильно подключим генератор и котёл твой заработает.
Дата: 17-12-15 02:04
Тихий Дон писал:
Я не совсем силён в электрике,но сопротивление померию.А что мне это даст? Я так понимаю что найду ноль на котле?
Дата: 17-12-15 02:28
сам я не электрик,но думаю нужно на заведенном генераторе проверить напругу, ноль корпус=не более 5в,и фаза корпус=220
и дождаться от спецов ответа о возможности подключения генератора к общей земле.
Автор: caddx (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-12-15 03:26
Сделай проще как мы на подобных котлах делаем, купи бесперебойник компьютерный с акб 7 а/ч внутри, разбери, вытащи оттуда этот акб, а провода от него удлини и подключи к автомобильной акб, примерно на 60 а/ч, около 15 часов автономки обеспечено и котёл разницы в напруге не заметит, проверено на многих котлах.
Дата: 17-12-15 03:53
Тихон писал:
Будем ждать,может кто то и прояснит ситуацию.
Автор: Евгений Д. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-15 05:04
С генератора идет модифицированный синус, а для котла нужен чистый синус. И ноль здесь не при чем. Цена дальнейших экспериментов - угробите котел. Вам нужен бесперебойник для котла. Почитайте, к примеру, здесь Ссылка.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 17-12-15 05:15
У меня в квартире настенный турбокотел Бакси Эко 3 компакт, они требовательны к фазировке, сам так накалывался, первый пуск котла производили газовики, я потом стабилизатор(Ресанта) доустанавливал, все включаю - котел уходит в аварию, звоню газовщикам - говорят котловую вилку с розетки вынь, разверни и опять вставь, все сделал как сказали и котел пустился.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 17-12-15 20:24
Чайник писал:
Про это должно быть написано в инструкции на генератор в разделе подключения к домовой сети. У меня так было написано, я так и сделал. Все работает.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 18-12-15 00:38
Объясняю.
У котла датчик пламени часто устроен следующим образом.
В пламени находится электрод под напряжением относительно металлической горелки. Когда горит пламя, огонь ионизирует промежуток между электродом и горелкой и в цепи течет ток. Когда пламя гаснет цепь разрывается и автоматика реагирует на это. Напряжение на датчик подается 220 вольт (от розетки) - при меньшем напряжении ток по ионизированному участку не течет. Датчик и его измерительная цепь работают только тогда, когда электрод подключен к фазе, а горелка к нулю. Если включить наоборот - работать не будет.
У генератора нет выраженного нуля (между контактами розетки разность потенциалов 220 в со смещением на 180гр.) - его нужно "назначить", заземлив любой контакт розетки генератора (один контакт становится нулем, а на другом относительно нуля 220 переменки). Обычно делают в розетке фаза справа ноль слева. Так же нужно заземлить корпус (считай горелку) котла. Осталось проконтролировать включение вилки в розетку.
Забыл сказать: в генераторе сначала проверить тестером - не соединен ли какой ни будь контакт розетки с корпусом генератора. Если да - то заземлять его, если нет - то любой (лучше левый)
