 Московское время 18:25:21
 Владивостокское время 01:25:21
 Вырубается телевизор. Сам по себе.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   17-12-15 17:49
Телек LG 21 FS 4 RG-TS. Вырубается сразу после включения. Если кнопку переключения каналов удержать минуты три-пять, то работает. Вернее работал. Сейчас и удержание не помогает, работает максимум секунд десять. Грешу на блок питания. Куда копать?
 Re: Вырубается телевизор. Сам по себе.
Дата:   17-12-15 17:59
В сторону высохших или вздутых конденсаторов.
Надеюсь осциллограф в хозяйстве имеется?
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   17-12-15 18:03
Холодная пайка -не контакт может вылез в блоке питания.
Дата:   17-12-15 18:06
Про кондеи в первую очередь и подумал. Вздутых нет. Пайка на первый взгляд в норме. Осцилографа не имеется. Кондеи только в БП пробовать менять или ещё где могут моск сыктымить?
Дата:   17-12-15 18:19
Вероятнее всего в блоке питания.
Хотя может и после строчного транса какой нибудь высох.
Но там все на одной плате собрано.
И какой конкретно издох, сказать может только экстрасенс.
Осциллограф и принципиальная схема в разы ускорят процесс поиска.
Дата:   17-12-15 18:23
Схему нашёл. Осцилографа нет. Пойду попробую от простого.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   17-12-15 18:30
уходит в защиту БП, а вот отчего...отдай в ремонт, быстрее будет))
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   17-12-15 18:33
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Не трогай эту ёмкость. Она живая.
переворачивай плату и под лампой с лупой смотри на ножки деталей, ищешь кольцевые трещины припоя вокруг ножки.Выглядят они примерно так.
А лучше просто пробежаться паяльником по всей плате с такими подозрительными местами, особое внимание уделяешь любым намоточным элементам(трансформаторы, дросселя), силовым(транзисторы, тиристоры,микросхемам строчной и кадровой, которые на радиаторах)
Дата:   17-12-15 18:44
oleg_sar писал:
Если бы позанимались плотно ремонтом, то уяснили бы, что с виду нормальный внешний вид конденсатора не гарантиует его работоспособность. Высохшие внутри конденсаторы выглядят в точности, как рабочие.
Да и судя по всему, не в непропае дело.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   17-12-15 18:47
По обвязки ШИМ в блоке питания посмотри мал емкость электролит,лучше сразу поменять,сохнут и не дует их.И Строчка может давать такие же глюки.Проверь пайку строчного транса,его транзистора,
Дата:   17-12-15 18:58
zev писал:
Вы много видели неисправных ёмкостей 220(330)*400? Не взорвавшихся, не раздувшихся, а именно неисправных-высохших?
Я-мало. Возможно, у вас другой опыт.
Да и плата на фото-не ТС, поэтому-какие разговоры о внешнем виде?
Славянин писал:
Вот тут +1, даже хотел на фотке ппоказать ТС, какие смотреть-но потом понял по тексту, что это не фото его платы, а просто какое то из сети.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   17-12-15 19:17
У меня пару лет назад с лыжами похожая фигня была,помогло длительное отключение питания и сброс настроек на заводские.С тех пор все пучком.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   17-12-15 19:19
а если включенный выдернуть из розетки, снова сам включается ?
Дата:   17-12-15 19:36
oleg_sar писал:
Не насмотрелся бы в свое время, не писал бы.
Довольно распространенный случай.
Дата:   17-12-15 19:39
buss@mail.ru писал:
не,не включался)) но ,что интересно,лампочка горела секунд 20-30
Дата:   17-12-15 21:15
Замена кондея 220*500 ничего не дала. Все подозрительные места пропаял, толку ноль. Плата на фото из сети, но она один в один с моей. Про какой там мелкий говорили? Ткните носом плиз. А то телемастер из меня ещё тот))).
Дата:   17-12-15 21:19
Блин. Ща фото внимательнее разглядел дык там даже сопля из термоклея на ёмкости такая же.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   17-12-15 21:26
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7367&sid=329ee836f5b994498a426e66ff0f0cc8
вот примерно то-же самое
Дата:   17-12-15 23:14
Ожидаемо и предсказуемо,он редко вых из строя, когда мост пробивает на входе,но предохранитель успевает отработать.
Дата:   17-12-15 23:25
Сделай фото схемы,ткну,так не помню уже,искать некогда.То что емкость думаю да(т.к всетаки вкл)но какая?)))
Автор: Ighor Volkov (37.214.159.---)
Дата:   17-12-15 23:37
Если отвечаешь за кольцевые микротрещины,найди по схеме обрывной резистор. Через него +В поступает на строчную. Бывает обрывается... Конденсатор -это не всегда причина поломки. Возможно время ТДКС...( Короче ,надо смотреть...
Дата:   17-12-15 23:39
При забивки в яндекс не вкл LG 21 FS 4 кучу тем дает сразу на хорошие форумы.
Дата:   17-12-15 23:41
Ighor Volkov писал:
Согласен,отклонялка тоже может,аборт по тел.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   18-12-15 01:52
к лыжам начинаю относиться с опасением, у мамы лыжам 3 год всего, 3!!!! раза по гарантии делали в итоге вырубался и вырубался потом просто сдох, поняли что ремонт дороже выйдет поставили на полку начали готовиться к днюхе и решать какой ей следующий купить. итог прошло 3 месяца от безделья врубили лыжу и о чудо 7 месяц пашет без нареканий)))
