| Московское время 14:12:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:12:33 |
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-15 17:12
Пока нефть дешевая, решил я, по халяве, лодочку свою промазать получше и погуще. Думаю, что с таким положением дел, может она мне пригодиться в следующем году.
Дата: 17-12-15 17:23
Олег Борисов писал:
> А с мотором что? Его тоже не надо обижать..))
Мотор "располовинить" пришлось. Видишь в носу две его половинки лежат? Левая и правая, и обе зелёные:)
Дата: 17-12-15 17:28
Belyok писал:
> Фролов, опять ТБ нарушаем? Почему не в жилете? Экстрим?
В этой конструкции любой лишний предмет, а особенно его вес,может нарушить и так хрупкий баланс между скоростью и комфортом.)
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 17-12-15 17:58
Это не катер. На катере стационар должен быть. А тут мотор по всей лодке "располовинен". Вот если бы жестко закреплен.
Дата: 17-12-15 18:03
Флейта писал:
> О противоугонных мерах тоже следует подумать, а то, знаете ли...
На фото не видно, но он крепкой стропой привязан. Часть от вожжей отрезал, а их и наш колхозный мерин порвать не мог,а ворам и вообще не под силу. И узел заветный я знаю, хрен развяжешь.( у самого через раз получается). Научился завязывать пока за полярным кругом служил.
Дата: 17-12-15 18:09
xxx писал:
Конечно не катер- это яхта.
Чесно пишу: лодочку решил промазать. А в названии темы катер написал, так для заманухи:)
Автор: Флейта (213.87.148.---)
Дата: 17-12-15 18:10
Frolov писал:
А мотор не спионерят?))
Дата: 17-12-15 18:11
Олег Борисов писал:
> И номера замазал...
Какой номер? Купил только, сейчас гимс откроется и на учёт ставить поеду.
Автор: Олег Борисов (213.87.157.---)
Дата: 17-12-15 18:18
Frolov писал:
> Олег Борисов писал:
> > И номера замазал...
Знаем мы вас таких.. на учет он поедет... поедешь поедешь,но протокольчик то надо составить...))
Дата: 17-12-15 18:19
Frolov писал:
> И фото журнала, я там последний в списке, по 4 номером.
Даже не смотря,что ты блатота, и в списке неприкасаемых....)))
Дата: 17-12-15 18:36
Олег Борисов писал:
> Frolov писал:
> > Олег Борисов писал:
> > > И номера замазал...
> надо составить...))
100% прав. Сколько раз свидетелем был, такой ситуации.
Что вы, что вы, разве я не понимаю. Вот протокольчик, штраф 500 и плывите дальше. Разве мы не люди, такие же как и Вы и реку любим, но штраф не забудьте оплатить.))
Дата: 17-12-15 18:59
Frolov писал:
> оплатить.))
Да у них с гашниками почти одинаковые фразы..)))
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 17-12-15 23:13
Frolov писал:
> Пока нефть дешевая,
я так понял это еще до промазки, поскольку на фото июль. ежели я не путаю, сейчас декабрь. все это время что делал ?
мазал или сам от смазки отмывался ? :)))
лодка не зачет. туточки еще консоли нужны и транцевые плиты.
но зима длинная - успеешь
Дата: 17-12-15 23:39
крым писал:
> Frolov писал:
> > Пока нефть дешевая,
Вот глазастый. На фотке я своей пятой точкой искал её золотую середину. Сын стоял фотоаппаратом и советовал достать все из карманов и ему отдать. На мой вопрос зачем. Ответил: я отсюда вижу, что ты сейчас перевернешься. Оооочень неустойчивая конструкция. Рыскливость какая-то, пока на глиссер не выйдешь. И на фото она ещё новая была. Зачем её мазать? Это она сейчас потерлась немного, гонял её и в хвост и в гриву с июля и до декабря. Вот и встал вопрос о консервации,да и нефть доступней стала. А консоли зачем? Я walk around хочу делать:)
Автор: Хопёр (95.84.45.---)
Дата: 17-12-15 23:57
При определённой сноровке на подобной лодке в 2 лица по уткам стреляли, бывало даже стоя, а по началу подумал утопну, хотел на берег сбежать.
Дата: 18-12-15 03:14
Frolov писал:
> Вот глазастый.
не глазастый, а наблюдательный.
моя ИМХА твоя суза нормально сей корпус не потянет, туточки гонка вооружений просто необходима. по корпусу простым смолением халявной нефтью и не пахнет. транец придется усиливать при любых раскладах и ресцес городить надо.
на располовиненой сузе, что на носу лежит, прокладка сильно потрепана и термостат менять пора. думаю и крыльчатку разом не помешает.
Дата: 18-12-15 03:21
Крым, какая Суза? Уже писал, что бредень покупаю. Походу следующий год весь рыбный будет, а не только, четверг, как раньше. А сузу свою я примерял,подходит как влитая. Правда лёжа на дне лодки:)
Автор: Эдуард (---.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de)
Дата: 18-12-15 05:25
Извиняюсь, а то что под капитаном мокро, это точно вода?:)
