 Московское время 16:31:18
 Владивостокское время 23:31:18
 Строительная тема
Автор: Adios amigo (37.200.78.---)
Дата:   15-12-15 15:07
Из чего в квартире сделать стену полукругом вместо прямого угла? Думал использовать цементно-песчаную смесь но долго сохнет. Надо до нового года успеть. Выбор сухих смесей большой, но преимущественно для штукатурных работ. Можно ли их использовать для отливки не несущей стены?
Если кто делал, подскажите пожалуйста.
 Re: Строительная тема
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-15 15:09
Гипсокартон гнется неплохо
Дата:   15-12-15 15:10
Гипсокартон отменяется по техническим причинам
Дата:   15-12-15 15:13
Габариты и радиус гиба?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   15-12-15 15:22
Кирпич и штукатурка.
Дата:   15-12-15 15:29
Радиус 52 см.
Мне бы так - залил слой, через полчаса-час переставил опалубку и дальше. Под заливку все готово - надо только определиться из чего лить.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-12-15 15:42
Если лить то армировать надо. Кирпич и штукатурка кажись самый приемлемый вариант.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   15-12-15 15:43
В наших краях все стандартно - ротбанд ))) Только армирование желательно
Дата:   15-12-15 16:27
Песчанно-цементная смесь + жидкое стекло для ускорения схватывания, только предварительно дозировку стекла подобрать. В качестве армировки кладочная сетка нужного размера.
Дата:   15-12-15 16:31
Ещё быстрее гипс (алебастр). Только армировать нержавеющими материалами, крашенная , оцинкованная или в пвх сетка или стеклопластиковая арматура.
PS: Ротбанд для заливки точно не вариант. Небюджетно и не для этих целей. Дешевле и лучше просто гипс.
PPS: В гипс также можно песка добавить 1:1. Но надо смотреть марку гипса. Если мелкий и тонкий помол на котором остаётся четкий отпечаток пальца и при высыхании звонкий то можно бодяжить песком. Но как правило такой теперь редкость, в большинстве случаев продаётся уже с песком пожененый. В таком случае в чистом виде.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   15-12-15 17:13
Для всяких строительный загогулин удобно использовать панели РПГ.
http://ruspanel.ru/catalog/panel
Дата:   15-12-15 21:42
Прикинул грубо, надо 5,5 мешков по 30 кг.
С гипсом для всяких мелких поделок имел дело. Насколько быстро становится строительный гипс?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   15-12-15 21:58
Лёша, ты хочешь добровольно своими руками уменьшить жилплощадь???
Автор: МитричЪ (83.220.239.---)
Дата:   15-12-15 22:13
Теща приезжает?
Делай из пенопласта, чтоб легко сломать было. или из пеноблоков - они хорошо пилятся.
Дата:   15-12-15 22:49
Меньше не станет. Будет немного удобнее. Ну и хотелось что-нибудь не типового в интерьере.
Выдалось свободное время, надо привести хотя бы часть квартиры в порядок. Только не просто обои переклеить.
Дата:   16-12-15 02:51
Adios amigo писал:
> строительный гипс?
По разному даже у одного производителя. В среднем от пяти минут до 15 с момента затворения. Если попадётся долгоиграющий можно ускорить температурой воды затворения. Чем теплее тем быстрее.
Для замеса лучше использовать миксер на базе обыкновенной дрели. Насадки в строймагах . Пропорции с водой подобрать экпериментально. Вкратце: гипс неторопясь равномерно сыпем в воду до появления сухого островка на поверхности. Перемешиваем дрелью с насадкой. Заливаем. Густота должна получиться типа городской сметаны (или хорошей ряженки например). Короче чтобы лилось.
Перемешивать быстро секунд 30. Воду в процессе начала схватывания не добавлять, потеряется прочность.
Момент окончания первоначального схватывания определяется по повышению температуры массы. Становится реально тёплая.
Лучше потренироваться на небольшом количестве.
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата:   16-12-15 13:01
Мне когда-то говорили ноу-хау - если разбавлять обойным клеем, гипс дольше становится.
Голосую за пиленые пеноблоки-газоблоки с чистовой отделкой ротбандом.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   16-12-15 14:28
Будешь гипсом заливать-сними процес,желательно со звуком,без запикиваний.
зы: гипс хоть и встанет быстро,вода из него один хрен уходить будет долго,а прочности у него маловато.....Но в принипе,если уж очень хочется залить гипсом,можно добавить клей КМЦ(он же обойный). Мы таким ноу хау пользовались еще в 90-х,когда нормальных материалов не было.Только прочность станет еще меньше.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-12-15 14:33
Цемент с жидким стеклом быстро схватывает! (можно и в цементнопесчанную смесь налить)
Автор: Adios amigo (109.110.40.---)
Дата:   16-12-15 18:26
> Теща приезжает?
Теща у меня золото.
...после уезда тещи?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата:   16-12-15 19:03
Лёш, ну зачем именно закруглять угол? Просто срежь и всё. Сделай ровно. Зачем так мучиться?
Дата:   16-12-15 21:08
Голосую за раствор+жидкое стекло (только цемент желательно низкой марки и со стеклом не переборщи).
Дата:   16-12-15 23:36
Александр /Владивосток/ писал:
Зачем
> так мучиться?
"Круг - это квадрат, который в силу своей исключительной эгоцентричности втянул в себя все выпуклые части, то бишь углы"
Читал, что раньше было поверье - в углах скапливалась всякая нечисть, поэтому для очищения там ставили иконки и образа.
Дата:   17-12-15 05:00
ФедорЛ писал:
Не давайте ммм- вредных советов.
Гипс разный бывает (марки от Г-7 и выше предпочительнее)
кмц там нах не нужен (при перебарщивания придётся ждать схватывания до второго пришествия. При элементарной сноровке порциями по 15-20 литров работать вполне комфортно.
Встанет и высохнет много быстрее чем цементные смеси.
Крепости хватит для бытовых нужд. Несколько не слабже всяких волм и ротбандов сделанных из того же гипса (алебастра) +присадки+ 2 цены. Лить из штукарных смесей категорически не рекомендую.
При надлежащем качестве опалубки поверхность практически готова под оклейку обоями.
Дата:   17-12-15 05:36
Согласен,не давайте.
Гипс лучше использовать по прямому назначению-для лечения переломов.А не стены из него заливать. Про кмц я написал только для того,что бы избавить ТС,от вашего "совета" замешать раствор за 30 секунд и успеть его вылить в форму,пока он не затвердел.
Автор: Alex7700 (31.23.90.---)
Дата:   17-12-15 06:15
я бы сделал такой угол - клей перлфикс с керамзитом
Дата:   17-12-15 07:06
ФедорЛ писал:
> Андрей65 писал:
> затвердел.
Глубоко улыбнуло от ваших глубоких познаний в строительных материалах и их применении в медицине.
