| Московское время 18:36:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:36:38 |
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-12-15 05:55
Ребята, скажите возможно данный вентилятор запитать от автомобильного аккумулятора 12в?
Сейчас подсоединил, а результата нет...
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 13-12-15 06:00
Судя по надписи,питается он от сети 220 через понижающий трансформатор...
Соответственно от АКБ-нет...
Автор: dimon62 (5.143.222.---)
Дата: 13-12-15 06:09
Region26 писал:
> Этот вентилятор на переменный 50 Гц ток.
Абсолютно верно.Это сделано в целях безопасности.
Дата: 13-12-15 06:22
" Вентиляторы серии Profit 12V требуют напряжение питания 12V и подключаются к сети через понижающий трансформатор "220V на 12V" ".....(с).....
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 13-12-15 06:29
Судья Дредд писал:
> Кто ещё выскажит своё мнение ???... )
через преобразователь с трансом ))
Дата: 13-12-15 06:35
Судья Дредд писал:
Анатолий, я тоже хотел написать, но подумал, что слишком умным буду выглядеть)))).
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-12-15 04:44
Судья Дредд писал:
На 50 Гц. Похоже, трансформатор нужен ;)..
Дата: 14-12-15 05:58
Цель сделать вытяжку и приточку в палатке чтобы не угареть! Вот и думаю, какой вентилятор использовать.
Посоветуйте может есть подобные вентиляторы чтобы работали от аккума?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 14-12-15 06:10
vitgan писал:
от компа
Автор: KAPER (88.200.233.---)
Дата: 14-12-15 06:24
vitgan писал:
иди в компьютерный магазин..там полно всяких
Ссылка. пример запроса у яндекса))
Дата: 14-12-15 06:25
petr-Kenig писал:
> .. о господи. Мир вашему дому. Это абзац.
не все курят трубку..и не все курят..
Дата: 14-12-15 06:28
vitgan писал:
Вполне достаточно естественной циркуляции... Для этого нужно окошко вверху палатки (обычно оно на всех есть) и примерно такое же внизу,на уровне льда/снега.
*Устриц ел*, много лет рыбачил и ночевал в палатке с работающем Шмелём или газовой плитой...
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 14-12-15 07:36
"..не все.."
- конечно. Но, согласись, вот ты же знаешь, шо есть трубки... есть трубки, которые курят.. шо.. не, не, не могу, убейте, но уберите подальше ТС... значимо дальше... пусть не мешает. Моя плакать.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-15 11:51
Кстати.
А есть ли простенькая схема. ( простейший частотный преобразователь), делающая из "постоянки" 12В - 12В 50/60Гц ??
У моторчика. что в ТС есть главная фича : он бесколлекторный. Асинхронник в смысле. А это - путь к долголетию :-)) ( правда - где этот момент пользовать - другой базар)
Дата: 14-12-15 15:32
Если уж так это всё надо, посоветую ТС взять подходящий автомобильный, или от компа. И засунуть его в кусок пластиковой трубы подходящего размера, к примеру от канализации.
Дата: 17-12-15 00:34
Продолжу тему.
Как развязать такую схему и вообще, возможно ли это?:
Есть переменка 220V , звонок, лампочка и 3 кнопки. Больше ничего нет.
Нажимаешь 1-ю кнопку- горит лампочка, нажимаешь 2-ю кнопку-звенит звонок, нажимаешь 3-ю кнопку-звенит звонок и горит лампочка. Готовая схема приветствуется.
Дата: 17-12-15 00:48
> Кстати.
+++Есть.
Дата: 17-12-15 00:57
"Как развязать такую схему .."
- легко и не принужденно, применив две 2-х полюсные кнопки (кнопка пара - НЗ/НР). Мамлюк, коли кнопки есть, схему накидаем. Третья - обычная.
Дата: 17-12-15 01:05
petr-Kenig писал:
Легко и непринужденно.
Жду схему, не уверен. Хочу сказать: не говори "ГОП" пока не перепрыгнешь))). Я не смог.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.34.---)
Дата: 17-12-15 01:37
мамлюк писал:
> Продолжу тему.
> приветствуется.
Нужна 1 кнопка с двумя группами контактов. Такие есть.
Мамлюк - обижаете :))) Две команды (да/нет), одна (да). И никакой мистики. (НР - нормально разомкнутый, НЗ- нормально замкнутый). Их до фига в лобазе есть симпатишные, да ты гришь, у тя есть.
Удачи :)
И Саша прав - то же дело.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 17-12-15 01:38
мамлюк писал:
Ну то есть вообще больше ничего нет по ТЗ ???...
Дата: 17-12-15 01:58
Судья Дредд писал:
> мамлюк писал:
Да, ничего нет. Когда мне задавали эту задачу, то обыкновенные кнопки от звонков. Я не встречал в кнопках бытовых звонков группы контактов, ни двойных параллельных, ни НЗ/НР. Парни облегчили себе решение. Если бы было так просто, я не озадачивал бы Вас. Но эта задача не решаема. По крайней мере я не смог развязать. Бывает такое при определенных условиях ТЗ.
Но Ваши схемки мне понравились, главное быстрота Ваших решения.
Автор: YURAN (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-12-15 02:15
Главное с горохом не борщить, тогда и не задохнешся в палатке и не угоришь))
Дата: 17-12-15 03:36
... вот поэтому и отсыхает желание бузить в таких темах - вроде вам надо, с начала.. а на поверку все шуткуете.
Да это не смешно, вы совсем забыли, как смеются люди. Ладно, проехали.
Автор: Алексей Волжанин (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-12-15 06:08
Может так подойдет . Правда нужно одно реле, с двумя контактами. Если это в быту, то реле можно модульное взять на дин-рейку и в щиток вместе с автоматами поставить, или в распайку на худой конец.
Дата: 17-12-15 15:40
petr-Kenig писал
Простите подлеца, больше не буду.((((
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата: 17-12-15 16:35
мамлюк писал:
> Продолжу тему.
> приветствуется.
Так управление по двум проводам с простыми кнопками но нужен звонок работающий на переменке и постоянке.Если обязаловка 220 переменка на лампочке и на звонке то можно поставить пром.реле с отдельной запиткой по выше указанной схеме.
Дата: 17-12-15 17:19
vodyanoi писал:
> > приветствуется.
> на переменке и постоянке..
Очень оригинальное решение. Вот не знаю, есть ли в природе такие звонки. Отличается схема отсутствием какой либо механики, обычно слабое место любой электроники.
Дата: 17-12-15 17:36
Да почти любой электронный звонок.Главное что-бы у него питание было не трансформаторное.Зто как лампы энергосберегающие на входе все равно выпрямитель стоит.
Дата: 17-12-15 18:08
"Отличается схема отсутствием какой либо механики, обычно слабое место любой электроники."
- жжёте, парни :) Забыли биологию, историю, химию...
