| Московское время 09:35:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:35:14 |
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 13-12-15 20:23
Объясните тупому:
Цепи-звезды со странными цифрами 428, 520 и тп.
Какое железо, точь в точь подойдет под цепь Иж и Минск-Восход, и наиборот?
Без дрочева и проточева.
428 это Минск, а 520 Иж?
Короче:
По длине и толщине можно на звезду от минска напялить 428ую цепь, или наоборот - цепь от восхода на 428ую звезду?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата: 13-12-15 20:45
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр,например 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма=15,875мм. Вторая и третья цифра обозначает ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8, т.е. 7,9375мм.
Отсюда и считай.
Автор: Lehodeev (---.113.lks-tv.ru)
Дата: 14-12-15 02:28
Ява, Восход, Муравей - 428. Когда была эпоха Яв и Минсков, про такие цифровые обозначения неслыхивал. Сейчас на питбайк с 428 цепью, по поиску подбираются именно Ява и Восход с "насекомым".
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата: 14-12-15 05:01
428 - это как уже сказали минск-восход-муравей плюс карпаты-дельта (звезда Уже, но шаг подходит). 420 цепь не имеет совкового аналога
Автор: kalian57 (213.24.132.---)
Дата: 14-12-15 17:32
на винтовых подъемниках в автосервисе тоже цепь синхронизации от минска.только длинна метров 6 точно непомню
