 Московское время 08:40:54
 Владивостокское время 15:40:54
 Газовые заправки???
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   11-12-15 17:05
Третий день башку ломаю:
Задача - есть бытовой газовый баллон 27 литров, есть две заправки .
На 1-й цена за литр 18.20р , заправка баллона по весу.
На 2-й цена за литр 16.80р , заправка баллона по счётчику (как авто).
И при этих вводных цена полного баллона ОДИНАКОВА - 420 р.
Как понять сий ребус?
 Re: Газовые заправки???
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   11-12-15 17:12
Ответ прост.
Кто-то на##бывает ))))
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   11-12-15 17:21
Н::::бывают на газовых заправках на всех,всегда на какой то больше на какой то чуть меньше, видимо способы подсчета и самой н::::бки разные. Причина в невозможности точно посчитать сколько газа тебе зальют, он ведь сжиженный)))
Дата:   11-12-15 17:27
То , что руки везде греют - оно само собой. НО! Цены ОФИЦИАЛЬНО обозначены... Т.е. при условии, что везде всё по честному - хня какето получается.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   11-12-15 17:31
\\\\\ Причина в невозможности точно посчитать сколько газа тебе зальют, он ведь сжиженный)))\\\\\
Возможность есть. Бортовой комп в машине прекрасно считает с точностью до литра. С его помощью вычислил в городе заправки на которых на...вают, больше туда не заезжаю.
Точнее всего заправка СПГ по весу...вес 1 литра около 0,5 кг...точнее гугл скажет, взвесь пустой, потом полный :о))
Дата:   11-12-15 17:51
А как бортовой комп, реагирует на изменение температуры ?
Если конечно вычислить получилось где обманывают то это здорово, но скорей всего просто обманывают меньше на других, а обманывают везде на газовых заправках.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   11-12-15 17:58
Еще полезно перед заправкой тщательно слить остатки с баллона.
И тогда сравнивать.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   11-12-15 18:10
> И тогда сравнивать.
Немного пофлужу и побояню...
Дата:   11-12-15 18:19
Баллон заправляется примерно раз 5 в месяц , работает на газовую теплопушку. Конденсат сливается через 2-3 заправки. Потребление у пушки приличное , поэтому через час работы на стенках баллона образуется иней по уровню "жидкаря" в баллоне (удобно остатки контролировать).
Вопрос то был не в том, кто больше ворует, а в том , как такое могет быть?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   11-12-15 19:53
Сначала надо взвесить обе заправки
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата:   11-12-15 20:10
фаркоп писал:
Лезет в голову удельный вес газа.
Может не прав, но тяжёлый (хороший для авто) газ дороже.
зы. Ну и когда весов нету, по моему, не имеют права заправлять баллон, может поэтому накрутка, "за нелегальность".
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   11-12-15 20:52
Смесь бутаново-пропановая, есть разница в летнем газе и зимнем. Зимний кипит раньше. Плотность сжиженой газовой смеси не равна воде. следовательно 1 литр не будет равен 1 кг. Если на обеих заправках заполнить балон стоит 420 рублей, следовательно они честные или найобывают одинаково :-)))
Автор: Kvasnik (95.84.60.---)
Дата:   12-12-15 04:54
У нас на газовой заправке, за заправку балона официально прибавляют 30руб(за прикручивание переходника)Вот и автору на дешевой заправке добовляют платную услугу.
