 Московское время 00:53:17
 Владивостокское время 07:53:17
 Как вывести на экран телевизора сигнал?
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   11-12-15 01:17
В телевизоре есть оптический вход, Реальный вроде как, светится красным светом, штекер подходит.
Все сигналы с внешних источников, по современной тенденции, открываются через меню телевизора, Так вот, суть в том, что в этом самом списке меню нет оптического входа! Ну и, соответственно, нет картинки на экране.
Автоматически при подключении ничего не происходит.
Бумажной инструкции нет и не было с покупки, всё руководство зашито в меню, типа интеллектуально понятное.
Как вывести на экран сигнал с плеера через оптический кабель, если его нет в списке меню ?
Может кто сталкивался с такой фигнёй?
Телевизор "Флипс" 42PFL4007T/60
 Re: Как вывести на экран телевизора сигнал?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   11-12-15 01:30
В ТТХ нет оптического входа, есть цифровой выход аудиосигнала (оптический).
 Выхода нет..скоро рассвет..(С)
Автор: Александр-Находка (77.34.162.---)
Дата:   11-12-15 01:32
"..Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход и то не тот.." (С)
Оптический в данном случае это не вход, это выход. :-)
С помощью оптического видеовыхода к телевизору можно подключать внешний рекордер для записи интересных телепередач.
Аудиовыход позволяет соединять с телевизором акустические приборы и получать более качественное звучание.
То есть вывести на экран телевизора сигнал через оптический выход не получится, можно только вывести сигнал с телевизора на другое устройство.
Надеюсь я понятно обьяснил :-)
Автор: an-2 (---.opera-mini.net)
Цифровой выход аудиосигнала (оптический) Ссылка.
Дата:   11-12-15 01:49
Да, это выход!
Спасибо всем!
Тогда вопрос следующий, как подключить ДиВИДИ-плеер к телевизору?
На плеере гребенка, тюльпан, опти и S-видео.
На телеке из всего этого только тюльпан, но у меня через него тоже не получилось запитаться!
Судя по надписям там и видео то нет входа! Хотя бы звук, но и он не идёт, сцуко!
Что-то я вообще расстроился!
Может кто что подскажет дельного?
Дата:   11-12-15 01:52
С 54стр варианты подключения.Ссылка.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-12-15 01:56
4 входа HDMI
Дата:   11-12-15 01:58
serk 12 писал:
> 4 входа HDMI
"На плеере гребенка, тюльпан, опти и S-видео"
Дата:   11-12-15 02:02
an-2, спасибо за ссылку!
Я так понял надо переходник к тюльпанам или гребенке искать. Больше нет вариантов.
Дата:   11-12-15 04:15
Николай писал:
> вариантов.
Аналоговый сигнал совсем не красивый на такой диагонали. Стесняюсь спросить зачем это нужно..
На компе можно сделать рип диска и смотреть с флешки. Или приобрести внешний привод usb/DVD.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   11-12-15 05:13
Выбросить старый плейер и купить на Новый Год нормальный
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата:   11-12-15 10:19
Если на качество картинки совсем наплевать, рисоводы делают копеечный адаптер из компонентного в HDMI.
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата:   11-12-15 14:30
Столкнулся с такой же проблемой.Выкинул старый ДВД и купил с цифровым выходом.
Дата:   11-12-15 14:31
А по оптике у меня звук с телевизора на ресивер идет.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   11-12-15 14:44
во проблемы у людей!))))) завидую белой завистью)))
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   11-12-15 14:55
SergeiS писал:
неправильно,правильно так-выкинуть старый плеер и купить современный медиаплеер,без всяких говнодвд.
Дата:   11-12-15 15:02
Пока росли дети, плеер лежал на шкафу по понятным причинам. Вот достал после нескольких лет хранения и был удивлён. Хотя думал что моего старого запаса кабелей-переходников на все варианты должно хватить.
По теме: нашёл переходники, их оказалось нужно два, сфотаю позже. Подключил. Звук пошёл, уже хорошо! И видео пошло! Но чёрно-белое почему то. Похоже форматы записи не совпадают! Переходники, естественно, не при чём.
Какие советы, коллеги?
Поменять аппарат уже предлагали! Что ещё можно сделать? На плеере , я так понял, переключателя форматов нет. На телевизоре тоже.
Дата:   11-12-15 15:04
да зачем он тебе нужен-то??? я уже и не помню,когда диск в руки брал....
Дата:   11-12-15 15:07
)) Во-во.. у меня тож такие приколы бывают периодически, жена за технизацию)) только сначала хочет, получает - и все это стоит для пыли))) а потом говорит это все менять нада... капец. )))) на моей памяти - плеер 2 раза включала))) вообще в смысле 2 раза, из всех что были)))))))))) По мне так компа хорошего хватает) Это наверно у нее пережитки прошлого)) хрусталь в стенке и т.д.))))))))))))
Дата:   11-12-15 15:10
Николай - в настройках телека есть. и система звука BK/DK и формат видео, обязательно есть, ищи.
Дата:   11-12-15 18:13
В своё время оцифровал и переписал аналоговые видео на диски. Пролежали пока два пацана родились и росли. Сейчас хотел посмотреть, вспомнить, отца, собаку и вообще, всё что было запечатлено. Для чего же тогда снимать на камеру?
Теперь восполняю пробелы коммутации с вашей помощью!
Придётся опять наверно с дисков на флэшки перекидывать!
А потом ещё куда нибудь в свете новых изобретений.
Как в том фильме, "опять придётся новую коллекцию "Битлз" покупать!".
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   11-12-15 18:40
Я ж грю-купи медиаплеер со встроенным хардом,он будет хранилищем,с него же и смотреть будешь.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-12-15 19:42
Хз зачем ему медиаплеер, если это смарт тв. %
Дата:   11-12-15 19:46
что бы не плодить харды,флешки и т.д.,что бы все в одном месте,кроме того не факт,что тот смарт все читать умеет
Дата:   11-12-15 21:20
А медиаплееры сейчас уже без проигрывателей дисков, я так предполагаю? Это я к тому, что делать то теперь с коллекцией музыки? Есть большое количество СиДи дисков с музыкой, раньше меломанил, ещё во времена винила и плёнки. Фильмы то я может и осилю, перепишу на жёсткий диск, ну а музыку просто физически не реально перелопатить такое количество. Хотелось бы всё же чтобы была такая возможность - послушать, посмотреть с диска, да и с кассеты, честно говоря (аудио). Есть ещё такая коллекция на даче и даблдека сохранилась.
Дата:   11-12-15 22:28
Насколько помню Dune делала с приводом,но у них там претензия на хай энд,дороговато....
Дата:   11-12-15 23:01
Музыку как раз проще по каталогам раскидать, а двд фильмы много места занимают лучше из них рип делать.
Ладно найду на выходных двд с фильмом, попробую с dvd-usb привода на телевизоре посмотреть.)
Дата:   12-12-15 00:59
Николай,скидывай содержимое СД дисков на жесткий или на флешку.И проблем нет. Ауди СД перегони в например МП 3 файлы.Программ дофига. То же Неро...
Дата:   12-12-15 01:00
Кому интересно, вот фото переходников.
Никогда бы не подумал.
Дата:   12-12-15 01:01
В подключенном состоянии.
Автор: OVN (2.93.107.---)
Дата:   12-12-15 01:10
Не нужно ничего перегонять у CD качество воспроизведения будет лучшим на плеере, чем с компа и тем более Мп3.
Оптический-это выход цифрового звука на ресивер.
Дата:   13-12-15 02:13
> посмотреть.)
Нашёл.
Дата:   13-12-15 02:14
Нет подключения с usb.
PS. Крышку закрывал.)
Дата:   13-12-15 02:20
На компе нормально видит. Засада какая-то. :(
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-15 06:48
У Филипеов вечная проблема с настройками, а меню просто ужас о чем весь инет исписан, я на своем то же многое заявленное не смог настроить !
Рекомендую набрать в официальную тех поддержку Филипса .
Дата:   13-12-15 21:24
Меню, да и всё управление телевизором, непонятнее не встречал в жизни! "Икс-бокс" через HDMI сыну тоже с трудом подключил.
Форматы читает не все. Какие точно, не вдавался, надо посмотреть. Видео с фотоаппарата 60D не видит.
И кстати, как специально, те что у меня на компе не читаются, на телевизоре воспроизводятся. И наоборот.
С цветом с плеера ещё не разобрался. Некогда было. Попробую для начала другой плеер привезти подключить.
