| Московское время 23:55:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:55:08 |
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата: 09-12-15 15:14
Встал выбор покупки двери, принципиальный вопрос метал или дерево.
Дерево: + не промерзает, красивая, есть положительные отзывы от друзей у которых они стоят
- производят в частных столярных мастерских
Сталь: + заводское изготовление, можно просто купить в магазине, большойвыбор, Вандало устойчива
- только один она промерзает.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 09-12-15 15:27
Тогда я бы дерево поставил, при условии что внешняя (из тамбура на улицу) - железо
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-12-15 15:53
Somm писал:
> Если в тамбуре, вполне можно и деревяную конечно.
Если тамбур не отапливаемый, то лучше деревянную. Стальная будет обмерзать. В этом году поимел проблему, гаражная дверь в морозы промерзала, на замках конденсат. Замок выдержал 8 лет, и рассыпался внутри двери. Пришлось вызывать "грамотного" чела, чтобы открыть дверь.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-12-15 16:17
А почему железная должна промерзать? Есть же хорошие железные утеплённые двери. У меня стоит в доме на улицу, ни чего не промерзает. В тамбуре теплый пол.
Дата: 09-12-15 16:24
При таком "раскладе" конечно деревянную. А если ещё дополнительно утеплить, то будет ваще кошерно. У меня входная пластик со стеклопакетом без замков, тамбур тоже не отапливается. В дом металлическая утеплённая + подогрев полов в прихожей. Полёт замечательный.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 09-12-15 16:27
Renovatio_mva@mail.ru писал:
> ну да в тамбуре будет точно железо.
Тем более деревянная,если филёнчатая-то филёнка должна быть накладная,врезная промерзает в местах врезки.Можно рассмотреть также ламинированную ПВХ из дверного профиля,у неё лучше звукотермоизоляция и не коробит.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 09-12-15 16:45
1 Дверь из дома в гараж должна быть металлическая (степень огнестойкости) и открываться в гараж - иначе пожарники не подпишут акт.
2 И металл и дерево сифонят, не держат сквозняк, перепад высот и темпратуры там велик. Поэтому, после сдачи дома мы выбили металлическую и поставили пластикат. Теперь - счастье.
Дата: 09-12-15 16:55
пирог деревянной двери представляет собой фанера 10мм брусок на 50 и фанера 10 мм, в нутри утеплитель, с веру покрыта лаком и отполирована выглядит шикарно.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 09-12-15 16:57
У меня стоит металлическая утепленная. Тамбур холодный.
Дверь не промерзает и не дует. Единственное на замке изнутри (на самой личинке) была бахрома ледяная, когда у нас -35 жахнуло.
Металлический профиль должен быть развязан внешний от внутреннего. Т.е. их как бы два должно быть с перемычками из пластика и утеплителя.
По гаражу. Железная дверь - желательно для пожарных.
Открывание двери должно быть, скажем так, по ходу эвакуации. Т.е. Если из дома в гараж - то в сторону гаража. Если из гаража на улицу - то в сторону улицы. Эт про нормативам о эвакуационных путях.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 09-12-15 17:11
Во, наглядную картинку нашел. "Терморазрыв" по научному называется
У меня по другому слегка сделано, но идея та же. Внешняя и внутренняя части - отдельные элементы с утеплителем между ними.
Дата: 09-12-15 17:14
Somm писал:
Вероятно, есть хорошие, а у меня "не очень хорошие". На вертушке, которая стоит с обратной стороны личинки скапливается конденсат. Сам то дверь не промерзает, но этот конденсат попадает в замок. Если морозы сильные, то личинку вообще не провернуть было. Это в гараже. На втором этаже такая же дверь, но там температура изнутри была всегда выше, градусов на 10. Личинка не замерзала. Двери сделаны двойными, стальная + деревянная.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 09-12-15 19:13
покупал в частный дом стальную дверь осенью за 12 тыр, металл с двух сторон, двойное уплотнение, толщина полотна 5 см всего
были морозы -36 в ноябре, промерзания не было
была мокрая ручка задвижки нижнего замка, было мокро в месте продувания, косяк монтажа, не очень плотно резинка прилегает
но у меня влажность в доме 30%
ещё скажу, балконная дверь под стеклом заполнение сендвич-панелью 24 мм, тоже не промерзает на холодной лоджии
Автор: Denis.S (---.google.com)
Дата: 09-12-15 22:23
Лучше не найдете. Hormann ThermoPro. Промерзать не будет. Вот страница из проспекта, терморазрыв виден.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-15 01:22
Покупаешь дешевую железную жверь, главное чтобы утепленная была в т.ч и косяк, потом берешь доски старишь, красишь пропиткой, крепишь на дверь и получаешь вот такую дверь. Лично я брал двери на производстве у знакомых, беру брак типа непрокрас, или еще какой нибудь для меня несущественный косяк и усе в порядке))
PS: саму "бракованую" железную дверь брал по цене не выше 4-5 тыс.руб, доски остались со стройки, ковка почти даром, пропитки немного ушло, ну и за работу отдал около 5 тыс руб., итого 9-10 тыс. руб дверь обошлась. Если руки из нужного места то еще дешевле будет. Ах, да дверь в любые морозы не промерзает.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 10-12-15 02:29
Финские входные двери, очень качественные и непромерзаемые. В наших краях в своих домах в основном стараются такие ставить. Дороговато, но если заказать хорошую, думаю не дешевле будет. А эти с гарантией Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 10-12-15 02:38
> место установки двери
Сорри.
Только добрался до нормального компа, с нормальным интернетом ( и картинками).
В ТАКОМ нарезе - пластик - 100% и без вариантов.
До гаража - ещё одна дверь.
До улицы - тоже.
Ценник не пластик в Воткинске -всяко не дороже нормального железа.
А про качественное дерево ( ключевое слово - КАЧЕСТВЕННОЕ) - вообще речи нет.
Думается - в Воткинске проблем с заказом пластиковых дверей/окон нынче нет. По определению.
Накрайняк - до Ижевска - "жук чихнул" ( 70 км по вполне неплохой трассе)
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 10-12-15 02:41
У мну в ситуации как у ТС, только без входа в гараж, Стоит двойная, первая металл для вандалостойкости, ну или для успокоения души, вторая деревянная, во внутрь, ни чё не дует и не обмерзает, лет 10 как.
Автор: аркадий34 (178.155.106.---)
Дата: 10-12-15 03:15
> дверь 2
Извините что не в тему.
С белыми засолами на кирпиче как боролись или хер забили?
Автор: Paha (---.212-19-16-134.vl.broadband.redcom.ru)
Дата: 10-12-15 10:47
Можно поставить наполовину или полностью застекленную пластиковую дверь, типа балконной или помощнее, как в магазинах ставят.
Автор: Дмитрий (---.opera-mini.net)
Дата: 10-12-15 10:48
Про пвх окна. Проникновение через разбитый стекло пакет менее 2% случаев отморозки. Три вклеенных стекла, сложно пролезть, громко. 20% открывание створки в положении проветривания, это спонтанные кражи. Взлом отгибанием самый популярный.лопатой или монтажкой стамеской вскрывается 95% окон за минуту. Цапфа заходит за ответку на 4-6 мм, створка легко гнется, зазоры до стекло пакетов больше. Спасают цапфы грибовидной формы и ответки с бортиком. Такие окна вскрыть можно зацепив любую цапфу и сдвинув в направлении открывания, нужен навык. И то цапфа может соскочить с бортика. Много лучше противовзломные ответки, в нее грибовидная цапфа заходит внутрь. Выручает и замок в ручке, мешает сдвинуть цапфы с места вдоль их эх хода. От высверливания выручит стальная накладка под кассету. Как правило, если ворюга не может отогнуть створку, он идёт к другому дому. Профессиональные ворюги идут через дверь со вскрытием замков. Замки в основном все однотипные турецкие китайские.
Дата: 10-12-15 10:56
Тещин дом вскрыли, покрали всё, что можно было упереть. Она потом сама лопатой штыковой открыла пару окон. Поставила рольставни, это недешево, поставила сигнализацию. Можно было заменить фурнитуру на окнах
Дата: 10-12-15 15:21
аркадий34 писал:
> Извините что не в тему. С белыми засолами на кирпиче как боролись или хер забили?
Уже терли эту тему, и не раз. Кока-кола в помощь супротив засолов, ототрет все что хочешь, дешево и сердито, классика строительного жанра))
Автор: Флейта (213.87.159.---)
Дата: 10-12-15 16:31
Может, и мне кто подскажет, вопрос по теме. Я дома на входе ручку сломала, ее можно будет починить без замены самой двери?
Дата: 10-12-15 16:34
Флейта писал:
Скорее всего - придётся тамбур перестраивать.....
Нет простых путей....
Дата: 10-12-15 16:42
Что-то я даже расстроилась. Спасибо) Буду узнавать более подробно.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата: 11-12-15 05:44
Тебе до входной двери, как до Киева раком, поначалу поставишь времянку, после "чистухи" уже будешь в сторону красивой дверки взор направлять, канечна если есть желание поставь сразу дорогую, только ты её убьешь при стройке.
Дата: 11-12-15 06:26
> трудяга
Я такой же долбоёп, засунул с дуру 600 кг керамогранита кухонного в свою "моню", она конечно вроде сдюжила, но колёсики задние до 3-х очков подкачать пришлось...после просто газель заказывал...нах такие эксперементы.
Дата: 12-12-15 05:34
> дверь буду ставить в старый дом, а потом в новый.
Мосье знает толк в извращениях....
Дата: 15-12-15 15:18
вчера заказал, сказали 10 дней у вуаля. как поставлю выложу фото, вопрос в следующем как правильно поставить входную дверь в проем из бруса?
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 16-12-15 03:07
Какую взял, хоть ссыль выложи...
Я бы на шесть шурупов большого размера поставил под головку, ну и запенил.
Дата: 16-12-15 10:56
в брус само собой колоду с возможностью свободной усадки стопы. раму двери пропенить, для экономии пены можно вставить бруски-полоски пенопласта. Потом ставишь в колоду закрытую дверь, распорными клиньями выводишь уровни, чтобы все уплотнительные резинки герметично и равномерно были прижаты, пенишь. Когда пена застыла, открываешь дверь и прикручиваешь раму к колоде. я так ставил
Дата: 20-01-16 18:43
дверь поставили 30 декабря, с демонтажом старой двери расширением проема под новую ушло часа 1,5. сэкономил 2,5 т.р. за установку. Проблем нет и промерзания тоже.
