| Московское время 05:47:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:53 |
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 10-12-15 17:40
Добрейший. есть сильно ржавая железка. хочу покрасить хамерайтом.
вопрос : поскольку красить буду только весной, есть смысл сейчас обработать преобразователем ?
ошкурить не представляется возможным. есть мысли обрызгать преобразователем, весной грунтануть и покрасить хамерайтом.
покраска интересует не в виде красоты, а только как защита от ржы. железяка стоит на улице.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 10-12-15 17:49
Хаммерайт уже содержит преобразователь.
Единственное требование по его использованию - пройтись кор.щёткой чтоб почистить лёгко отслаивающиеся слои ржы (можно ручной) и обезжирить.
Больше никак готовить не надо.
Красить можно при температуре выше +5, в два слоя.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-12-15 17:52
Думаю что сейчас нет смысла. До весны все равно опять заржавеет. Я себе на ниве пороги красил им. Ну те, которые дополнительные. С грунтовками и преобразователями не морочился. Так, щеткой прошелся чтоб шалабушки отвалились и прям на ржавчину. Уже год нормально держится.
Дата: 10-12-15 18:06
не то, что держится я знаю. то что можно прям по по ржавчине тож.
просто хочется сделать надежнее. но походу действительно смысла нет. буду лучше пердически хамерайтом обновлять :)))
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-15 18:09
крым писал:
Серый,не бзди!Только им и крашу по ржавчине.Правильно написали-лишь рыхлую надо снимать.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-12-15 18:13
А этот хомерайт можно пульвером наносить? Раму на грузовике покрасить нужно.
Дата: 10-12-15 18:14
в теории да, только разводить надо. в банке он густой.
ПЫ СЫ все переделки прицепа лодочного крашу хамерайтом. пока не заржавел :))
Дата: 10-12-15 18:16
> Серый,не бзди!
так мы не бздим, с Трезором на границе :)))
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-12-15 18:21
крым писал:
Я крашу кисточкой, и тоже развожу их же растворителем (хаммерайтовским). Ибо даже для кисточки густовато получается, а чуть разведенный ложиться лучше.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 10-12-15 18:28
Краска-грунт Дали.
Лучше хамерайта . И дешевле. 2 литра -штукарь в розницу.
Лучше всего разводится ксилолом.
При "около нуля" прекрасно кистью наносится.
После высыхания от "порошка" неотличима..
По крайней мере цвет номер 8017.
Дата: 10-12-15 18:33
kalaш писал:
Да,можно,там в инструкции написано -скоко добавить растворителя.
Можно свободно добавит 646,а не дорогой ихний.
Дата: 10-12-15 19:46
zimandr писал:
> Не БЕЛАЗ же. А кисточкой не проще?
Пульвером быстрее и расход меньше.
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата: 10-12-15 22:00
kalaш писал:
Насчет быстрее-согласен, насчет расхода -нет. И не забудь, что ещё обосрешь все вокруг пылью.
Дата: 10-12-15 22:14
И потом, нужно понимать что рама наверняка ржавая и краску все же лучше "вкрашивать" кистью в ржавчину.
З.Ы. Из сервисных баек. Старый, полумертвый мерс заезжает на мойку перед грузовым сервисом. Ну мойщики машину отмыли с горем пополам. Водила довольный, смотрит на машину и такой "Ух йопт, а у меня рама то оказывается синяя!" )
Дата: 10-12-15 23:07
Я не разу не маляр но у меня валиком грунтовки на КУНГ ушло на кило больше чем пульвером краски. А на счет обосрешь - так там все красить нуно и раму и мосты и карданы с рессиверами)))
Дата: 11-12-15 19:36
kalaш писал:
Только ты не учел, что с валиком толщина краски будет больше, чем с краскопульта, а что бы достичь такой толщины, нужно краскопультом 2 раза проходить. Меня больше другой вопрос интересует, как ты поверхность для покраски будешь подготавливать. Машину нужно на яму и керхером все проходить раз пять, по другому грязь с маслом не собьешь. Мне кажется тут расход активной пены в разы больше будет, чем краски.
Автор: Михеич (якутия) (94.245.159.---)
Дата: 12-12-15 20:36
Вставлю свои пять копеек. Хаммерайтом полностью разочаровался, красил им долгий период металлоконструкции разные и заборы и ворота и рамы авто приходилось, всё равно ржа побеждает его, по крайней мере каркас входных ворот каждый год приходится подкрашивать ( это я про молотковую гутарю ). По случаю пришлость ТЕКСОМ Питерским (эмаль-грунт 3в1 прямо по ржавчине- так и называется) покрасить пару железок , поначалу расстроился долго краска сохла больше суток , потом она вроде схватилась но прочность набирала медленно долго была эластичной ,ногтём жмёшь след выдавливался, в итоге уже три года железо как свежевыкрашено. Хамрайтом больше не пользуюсь,ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ не стоит.
Да и стоит он раза в три дороже!
