 Московское время 23:40:32
 Владивостокское время 07:40:32
 У кого стоит Опера, подскажите настройки.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-01-08 16:40
один из форумов глючит и именно в Опере, в ИЭ все нормально, пробовал менть масштаб и разрешение, эффекта нет.
Может есть ещё какие настройки?
На главной надписи пошли по картинке
 Re: У кого стоит Опера, подскажите настройки.
Дата:   24-01-08 16:41
на форумах идет вот такая накладка
Дата:   24-01-08 16:45
может это что-то разъяснит?
Автор: Serjic Samara (---.c2nsat.com)
Дата:   24-01-08 18:03
Борисыч нажми Вид--По ширине окна.
Должно помочь.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   24-01-08 18:10
Вить,я вечером тебе пришлю свои настройки-на работе у меня ИЕ.
Я честно навскидку не помню,пошарься по доп настойкам со шрифтами...
И у тебя 9.25?
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-01-08 18:25
А мне кажется, ничего ты не настроишь.
Таблица стилей кривоваста.
Александру бы озадачить своего админа...
Дата:   24-01-08 18:41
Вань,там стили настраиваются,ну вечером скину свои настройки,у меня все работает на ОК.
Дата:   24-01-08 18:53
Опера последней версии, намедни перезагружал, установки , естественно , по ширине окна, Маврину говорил, но он сказал, что у них все работает нормально.
Был такой косяк у меня давно, даже не мог дать объявление, перекрывалась половина текста, потом пропал, сейчас опять вылезло и только на Истмарине и в Опере.
Дата:   25-01-08 05:11
Тоже "Опера" глючит :-((
Заметил с месяц (может больше) назад.Началось с того что перестали открываться файлы pdf,совсем недавно- часть фоток не грузиться.На "East Marine" такая же картина как у Борисыча на первом фото,плюс навожу курсор на строку "Каталоги"-справа появляеться список,но открыть его невозможно.
Все эти болячки появились после обновления до новой версии 9.25,раньше всё работало.Причём в IE таких косяков нет.. Загадка,блин :-((
Дата:   26-01-08 04:50
****Все эти болячки появились после обновления до новой версии 9.25,раньше всё работало.***
Такая же байда после обновления с pdf.
Откатился назад на 9.02.
Дата:   26-01-08 04:56
Sergic писал:
Делал вчера откат до 9.10. Но видимо что то в системе остаётся от 9.25-глюк не пропал :-((
Не подскажешь как откатил,может я что не так сделал?
Отправка отредактированного (26-01-08 04:58)
Дата:   26-01-08 17:12
Я тупо сверху поставил, но исчезла только половина глюков.
По хорошему надо удалить с помощью Your Uninstaller! 2006.
А потом ставить старую версию. Но не забудь (если это нужно) сохранить перед удалением закладки,контакты и т.д.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-01-08 17:48
Вить,привет-см.почту
Дата:   29-01-08 20:29
посмотри вот здесь
