| Московское время 00:26:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:36 |
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-12-15 04:07
Пишут, что упростили механизм изменения значения КБМ при несогласии с примененным. Теперь не нужно писать письма в РСА и ждать полгода ответа, а необходимо обращаться напрямую в СК.
Многие страховщики при смене прав забывают внести старый коэффициент и автоматически ставят новый, равный единице, и мы переплачиваем.
Проверить свой КБМ можно здесь:
У меня по старым правам 13-ый класс, а по новым 4-ый, письмо летом писал, теперь в страховую нужно сходить, в течении 5 дней должны исправить.
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-15 04:28
Smoke on the Water писал:
> ...Многие страховщики при смене прав забывают внести старый коэффициент и
> автоматически ставят новый, равный единице, и мы переплачиваем...
Такая же фигня произошла. При замене "прав" в связи с открытием новой категории все скидки исчезли (КБМ=1).
> ...в страховую нужно сходить, в течении 5 дней должны исправить.
Именно так и поступил. Сейчас проверил, о чудо (!), предыдущий КБМ восстановлен.
Автор: Den21 (---.155.133.79.chtts.ru)
Дата: 10-12-15 04:55
А как быть в случае когда права уже поменял?Копии старых прав уже не сохранилось.
Дата: 10-12-15 05:52
Den21 писал:
> сохранилось.
На новых с обратной стороны где указан стаж - должны быть серия и номер старых прав.
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 13-12-15 03:29
И давно такое?? Я уже жалобу в ЦБ написал на той неделе. А то с 29 января никаких движений, говорят ждите...
У меня Россия и гута-страхование накрылись где мой КМБ был 0,5 , там где сейчас страхуюсь(РЕСО) могут исправить на основании данных со старого полиса?
Дата: 13-12-15 05:16
Жигуль писал:
> Могут.
НЕ МОГУТ!!! Потому что КБМ в базе находится и поменять его агент не может, только та страховая где страховался.
Дата: 13-12-15 05:37
Могут.
Агент из "новой страховой" конечно не поменяет, а программисты от туда - запросто. Я подал заявление в "новую страховую" с приложением копии предыдущего полиса и распечаток запросов определения КБМ с базы РСА, все восстановили.
